Wie Netzteil-versorgten Arduino ohne Zerstörungen mit neuem Programm bespielen??
Gast #5883750
Ein Arduino Nano wird über seinen Vin Eingang von einem Trafo, Diode und
Elko mit unstabilisierten 9 Volt versorgt. Die Ausgänge des Arduino
treiben Optokoppler-LEDs. Die Eingänge sind mit der Sekundärseite von
Optokopplern verbunden, die mit einem Widerstand am 5 Volt Ausgang des
Arduino hängen.
Jetzt möchte ich ein USB Kabel anschließen, um ein neues Programm
einzuspielen. Was kann man schaltungstechnisch tun, damit sich die
Versorgungsspannung vom Netzteil und die von der USB Buchse nicht
gegenseitig (zer)stören, wenn beide eingeschaltet sind?
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite
Eigentlich sollte de 3,3V Teil ausreichend über USB-C versorgt sein auch
ohne externes NT. Während des Flashens sind die IO's dann inaktiv. also
kein problem. wenn du sicher gehen willst häng den nackten Nano an den
PC
oder (den Laptop ohne NT) an den versorgten Nano.
Namaste
Erstmal guck man in den Schaltplan, um festzustellen, wie die beiden
Versorgungsmöglichkeiten auf dem Board verschaltet sind. Falls sich da
etwas behakt, kann man immer noch schaltungstechnisch aktiv werden.
https://www.arduino.cc/en/uploads/Main/ArduinoNano30Schematic.pdf
Garnichts, alle mir bekannten Arduinos habe eine Diode oder einen FET in
der USB-Leitung, welche die Rückspeisung verhindern.
Wenn Du Bedenken hast, Kabel mit abgetrenntem Plus bauen:
Beitrag "Re: Arduino NUR über externer Stromversorgung betreiben"
Wenn die Hose richtig dolle voll ist, komplett trennen, diesen Thread
vollständig durcharbeiten:
Beitrag "Re: Benötigt man für µC Boards (Arduino, Launchpad, Raspberry Pi) eine galvanische Trennung für USB?"
> über USB-C versorgt sein auch ohne externes NT.
Arduinos haben meistens 5 Volt. Nur vom USB versorgt hat es mich schon
verarscht, weil die Peripherie mangels ordentlicher Speisung irgendwas
macht. Wenn ich mir in diesem Punkt nicht sicher bin, bleibt beim
Flashen die externe Versorgung dran.
https://www.mikrocontroller-elektronik.de/wifi-board-nanoesp-bzw-pretzel-board/
Zitat:
Die volle Funktionalität dieses beliebten WLAN-Modul ESP8266 Moduls
wurde auf dem Pretzel-Board, alias WIFI NanoESP-Board, übernommen. Man
erspart sich somit jegliche Verdrahtung. Auch die notwendige
Spannungsanpassung von 5V des Arduino Nano auf 3,3V des ESP8266 Moduls
wurde bereits auf dem WIFI NanoESP-Board realisiert.
https://www.mikrocontroller-elektronik.de/wp-content/uploads/2016/02/wifi-Pretzel-Board-Verschaltung.jpg
o.k. hier "autoselsctor" beachten
https://www.mikrocontroller-elektronik.de/wp-content/uploads/2016/02/SchaltBildArduinoNano.png
> die Nanos haben usb-c Buchse.
> und kriegen darüber 3,3V
von welchen nanos schreibst du?
beides ist falsch!
Jim M. schrieb:
> Es gäbe übrigens auch USB Isolatoren
genau!
Jim M. schrieb:
> Für einen Arduino Nano reicht USB Full Speed völlig aus.
sehr abhängig vom Bootloader und von der Verbindung!
Original 57k6 Bit
schwächelt selten (z.B. am wUSB oder miesen Kabeln & Sharkoon USBlan
Server)
Optiboot 1Mbit
schwächelt öfter (z.B. mit miesen Kabeln, am wUSB &  & Sharkoon100/400
USBlan Server sogar unmöglich)
sicher klappt es mit einem geänderten Optiboot auf 38k4
