Maximale Sendeleistung und Antennenart
Gast #5886819
Hallo Leute. Ich habe nichts mit Funk zutun und werde es wahrscheinlich
nie haben. Bei einer Unterhaltung mit einem Kollegen habe ich erfahren,
dass die maximale Sendeleistung gesetzlich begrenzt ist. Also ohne
Sondergenehmigung usw.
Wieso ist so eine Regelung sinnvoll? Abhängig von der Antenne
(Richtantenne z.b.) kann man ja trotzdem anderen Leuten dazwischen
funken.
Gast #5886923
> funken.
weshalb sind Flammenwerfer verboten? Man kann doch auch mit einem
Feuerzeug jemandem Verbrennungen zufügen. Warum gibt es ein Tempolimit?
Man kann doch auch mit Schrittgeschwindigkeit jemanden umfahren...
Gast #5888468
Welches Frequenzband?
Welcher Funkdienst?
 In Deutschland ist z.B. im Amateurfunk die Senderausgangsleistung auf
100 W (Klasse E) bzw. 750 W (Klasse A) begrenzt. Ferner gibt es weitere
Einschränkungen für Teile des 160 m-Bandes (teilweise nur 10 W) oder
besondere Frequenzbänder (60 m, 30 m, 6 m, 4 m). Dort wird dann weiter
zwischen PEP, ERP und EIRP unterschieden.
 Im CB-Funk gab es die 1 W(AM) bzw. 4 W(FM)-Regelung. Mittlerweile wurde
auf SSB mit max 12 W(PEP) zugelassen.
 Ab 10 W EIRP ist für jeden Betreiber einer Sendefunkstelle (egal, ob
CB, Amateur, BOS, Betriebsfunk, Rundfunk etc.) eine
Standortbescheinigung erforderlich. Funkamateure dürfen diese in Form
einer Selbsterklärung einreichen.
 Bei BOS, Betriebsfunk, Bootsfunk gab es oft die 6 W-Grenze für die
Sendeleistung, um so unter 10 W EIRP zu bleiben.
 Es geht nicht um Dazwischenfunken, sondern um eine Regulierung der
Sendeleistung, so dass jemand der technisch nicht versiert ist, so eine
Anlage dennoch betreiben darf, ohne dabei sich oder dritten ernsthafte
gesundheitliche oder materielle Schäden zuzufügen. Bsp.: Wenn der
Taxifahrer beim Senden seine Antenne anfasst, dann kribbelt es
allenfalls, aber er verschmort sich nicht sofort die ganze Hand.
 Es gab aber durchaus Fälle, wo die Sendeleistung von z.B. großen
Rundfunkstationen im Mittelwellenband nachts reduziert werden musste, um
durch die Raumwellenausbreitung andere, entfernte Stationen, die auf der
gleichen Frequenz arbeiteten nicht zu stören.
 Es ist also schon sinnvoll, wenn es bestimmte, regulierte Grenzen gibt.
Dass manche Zahlen willkürlich, praxisfremd oder nicht praxisrelevant*)
sind, steht auf einem anderen Blatt und interessiert die meisten Beamten
und Abgeordneten, die die Werte beschließen nicht.
Bei breitbandigen, digitalen Signalen, die zudem auch noch ein
mehrstufiges, adaptives Symbolalphabet verwenden macht eine
Leistungsangabe oft auch keinen Sinn mehr. Hier ist es zweckmäßiger, die
spektrale Leistungsdichte oder die mittlere Symbol- oder Bitenergie zu
definieren. Das steigt dann aber schon sehr tief in die Signaltheorie
ein ;-)
*) z.B. die kürzliche Erhöhung der zulässigen Sendeleistung im
Freenet-Band von 500 mW auf 1 W:
Beitrag "Freenet (149 MHz) jetzt mit 1 Watt"
/edit: Rechtschreibung
#5888887
Richtig für die Funkamateure gilt in der Regel PEP des Senders selbst,
also die Gestellspitzenleistung.
Oft betreibt der Funkamateur aber Antennen, welche einen Gewinn
gegenüber einen isotropischen Strahler haben. Die effektiv abgestrahlte
Leistung ist dann um den Antennengewinn minus Kabelverluste höher als
die eigentliche Gestellleistung.
So kann , wenn der Funkamateur z.B. auf 23cm mit 750Watt Leistung
sendet, was erlaubt ist, mit einer Antenne, welches zusammen mit der
Kabeldämpfung z.B. 20db Gewinn hat, auf 75KW ERP kommen.
Das werden auser EME Stationen nicht viele haben, aber 10KW ERP ist
selbst auf 2m heute mit vertretbaren Aufwand erreichbar.
Ob diese QRO Braterei insbessonders auf KW Sinn macht, muss jeder
Funkamateur mit sich selber ausmachen.
Ralph Berres
Moderator Persönliche Seite #5888895
Allerdings müssen diese auch die erforderlichen Sicherheitsabstände dann
selbst ermitteln. Kommerzielle Funkdienste wiederum müssen diese
Ermittlung durch die BNetzA erledigen (bzw. „absegnen“) lassen.
Beiden gemein ist, dass sie eine explizite Frequenzuteilung für den
entsprechenden Bereich haben.
Bei den allgemein zugeteilten Frequenzbereichen geht man dagegen von
funktechnischen Laien aus, und da diese (bis auf CB-Funk) ohnehin primär
für Kurzstreckenfunk vorgesehen sind, und eben um gegenseitige Störungen
durch zu stark gerichtete Abstrahlungen zu vermeiden, limitiert man die
in der Hauptstrahlrichtung abgestrahlte Leistung (mal als ERP, mal als
EIRP, beide unterscheiden sich um ca. 2 dB) in den entsprechenden
Allgemeinzuteilungen.
#5888925
> selbst ermitteln.
Das müssen Funkamateure ab 10W EIRP ohnehin.
CB-Funker übrigens ab 10W EIRP auch.
Gott sei Dank zählen Funkamateure nicht darunter ( obwohl ich bei
manchen Funkamateure meine Zweifel habe ob das richtig ist ).
Ralph Berres
