STM32F429ZI Nucleo: Ethernet/LwIP Probleme
Gast #5887627
Hey,
ich würde gerne Ethernet mit einem TCP/IP Stack auf meinem Nucleo F429ZI
laufen lassen. Allerdings bekomme ich es einfach nicht hin.
Es gibt kein funktionierendes Beispiel (aus dem STM32F4Cube Package das
funktioniert leider auch nicht bei mir - und ich hätte es eigentlich
auch gerne ohne RTOS).
Wenn ich in CubeMX alles einstelle, das heißt LwIP und Ethernet
aktiviere, statische IP einstelle, ICMP, Software Checksums aktiviere
und 1-2 weitere Kleinigkeiten, dann komme ich nicht so weit, dass ich
das Board anpingen kann.
In der Main Loop rufe ich `MX_LWIP_Process();` auf.
Natürlich sind beide Geräte im gleichen Subnetz.
Das Board bekommt ARP-Requests von meinem PC und laut Debug Nachricht
versucht es auch darauf zu antworten. Soweit ich es mit meinem
Laien-Verständnis nachvollziehen kann, ist im entsprechenden Code auch
kein Fehler, der zurückgeworfen wird.
Ich habe schon einige Vorschläge, die ich so im Internet gefunden habe,
ausprobiert. Z.B. die externe PHY Konfiguration angepasst. Auch habe ich
schon verschiedene Ethernet-Kabel probiert (auch Crossover, oder über
einen Switch statt direkt zu verbinden).
Wireshark zeigt mir Nachrichten von meinem PC an das Board an (also
vorallem die erwähnten ARP Requests), aber nie eine Antwort. Das Board
behauptet aber, es hätte würde etwas senden, aber scheinbar scheint
irgendwas Probleme zu machen.
Hat jemand eine Idee, was ich noch probieren kann? Oder ... ein
funktionierendes Beispiel?
Danke, für's Zeit nehmen, im Anhang ist die .ioc Datei.
Ich habe allerdings ein wenig den Überblick verloren, im TrueStudio
Projekt selbst habe ich auch ein paar Modifikationen ausprobiert und
nicht jedes mal das CubeMX Projekt neugeneriert, wenn ich ein Flag
geändert habe.
Aber im Wesentlichen habe ich wie im ersten Post beschrieben noch
`MX_LWIP_Process()` in der Main Loop aufgerufen und ansonsten mit ein
paar Parametern gespielt.
Ah, und was mir gerade einfällt, ich habe die min Heap/Stack Size auf
0x9999 angehoben, aber auch nicht im CubeMX Projekt.
Und sonst nur Dinge wie Debugnachrichten zum laufen gebracht, damit ich
sehe, was auf dem Board passiert ...
Danke ich schaue es mir mal an ...
Dabei stolpere ich gleich über den Dateinamen. Denn assoziativ
betrachtet ist der falsch. Denn eigentlich hast du ein Projekt
angelegt das ein Netzwerkprotokoll (IP) nutzen bzw testen
will, und eben nicht (nur) das Ethernet Interface.
Das ist auch ganz richtig.
> und ansonsten mit ein paar Parametern gespielt.
... wo man sich leicht im Dschungel verirren kann ...
> Ethernet.ioc
Also auf die Schnelle fällt auf:
du verwendest den internen 16MHz Oszillator. Der ist erstens
ungenau und zweitens stärker Jitterbehaftet. Das geht für
Ethernet höchstwahrscheinlich nicht.
(Kollegen hatten in einem Projekt vergessen die Lastkapazitäten
in einem EThernet PHY vorzusehen. Was eine geringfügige
Verschiebeung der Quarzfrequenz zu Folge hatte, was wiederum
zu schwacher LAN Performance bzw Ausfällen führte.)
Dein Nucleo Board hat zwar keinen 8MHz Quarz bestückt, bekommt
jedoch trotzdem einen 8MHz Takt vom angehängten ST-Link V2.1
Den solltest du unbedingt nutzen. Auch wenn d uvielleicht nicht
auf 180 MHz kommst.
Ah, interessant. Ich kenne mich mit den Details leider nicht so aus und
hatte gehofft, dass CubeMX mir die Konfiguration abnimmt.
auf 180 MHz kommst.
Wie mache ich das denn?
> Hier mal eine fertige Applikation zum flashen und testen für das Nucleo F429ZI
Board.
Danke! Ich kann nur gerade mein Board nicht flashen, ich schätze wegen
Treiberproblemen oder so (Windows 10). Die ST-Link Utility sagt "No
ST-LINK detected !". In meiner IDE kann ich aber flashen und debuggen -
nur weiß ich spontan nicht, wie ich ihr das HEX-File unterschieben soll.
Man sieht, ich bin echt nicht so erfahren damit :D
Gebratene Tauben die einem in den Mund fliegen gibt's halt
noch nicht. Bisschen Hirnschmalz braucht es also doch.
Wenn du die Genauigkeits-Erfordernisse von Ethernet betrachten
würdest und dazu die Genauigkeit des internen RC-Oszillators
dann würdest du vielleicht eine Diskrepanz bemerken.
So, erst mal zu dem HEX-File. Ich hatte ganz vergessen, dass ich ja vor
einer Weile die Firmware von ST-Link auf J-Link gewechselt hab und es
damit zusammenhängt, dass ich nicht flashen kann. Das war
zugegebenermaßen auch einer der ersten Schritte, die ich gemacht habe,
ich wusste nicht mal wirklich, was ich tue :)
Das Ethernet Beispiel klappt jedenfalls, ich kann das Gerät anpingen!
Jetzt zu den Clocks ... Es tut mir Leid, aber ich habe absolut Null
Erfahrung damit. Das sind meine ersten Schritte im
Mikrocontroller-Bereich, das einzige was ich mitbringe sind
C-Kenntnisse. Ich weiß zwar, was ein Oszillator ist und ich kann mir
auch vorstellen, dass Ethernet einen guten Taktgeber braucht, aber da
hört es leider auf.
Das von dir erwähnte HSE ist auch ausgegraut bei mir. Ich denke mal, da
müsste ich einen eigenen Quarz dranlöten, damit ich das überhaupt nutzen
könnte (ist ja schließlich "external"?"
Schade :) Es ist ja nicht so, dass ich zu faul wäre, mir etwas
anzulesen, aber für meine ersten Schritte bin ich ein wenig überfordert
bzw. weiß überhaupt nicht, wo man ansetzen muss.
Hierzu ein einfacher Fragebogen:
[ ]  Du liest meine Beiträge dazu
[ ]  Dir ist egal was ich in meinen Beiträge schreibe
> Den solltest du unbedingt nutzen. Auch wenn du vielleicht nicht
> auf 180 MHz kommst.
Ich weiß, dass ich der Fragende bin und du derjenige, der mir hilft. Es
wäre trotzdem nett, wenn du mich nicht so sehr von oben herab behandeln
würdest.
Ich habe den Beitrag durchaus gelesen und zur Kenntnis genommen. Auf den
von dir zitierten Teil habe ich geantwortet mit:
Wenn ich das als HSE Signal einstellen kann, ist mir jedenfalls nicht
klar, wie. Das alles mag für dich offensichtlich sein, ist es für mich
jedenfalls nicht.
Pinout & Configuration --> RCC -->
   --> High Speed Clock (HSE) --> Crystal/Ceramic Resonator
In der Clock Configuration:
Bei "Input Frequency" trägst du 8 (MHz) ein.
Bisschen weitere Eigeninitiative wäre schon "schön".
Ich habe übrigens ein Projekt gefunden, welches ich übernehmen konnte:
https://github.com/DutchEngineer/STM32F429_NUCLEO_LWIP_FREERTOS
Das kann ich bei mir ausführen und habe ich dann angepasst, so dass z.B.
kein FreeRTOS benutzt wird usw.
Vielleicht hilft das noch jemandem weiter, der ähnliche Probleme hat wie
ich.
Was ich mir von "Sherlock Holmes" anhören durfte ist übrigens schon eine
Frechheit. Entscheide dich doch bitte das nächste Mal, ob du helfen
willst, oder ob du nur Leute beleidigen willst, weil sie in deinen
Interessensgebieten wenig Erfahrung haben.
Ich war schon oft auf der anderen Seite (wenn es um
Programmier-Anfänger) geht, verstehe also durchaus, dass man auch selbst
in der Pflicht ist, etwas zu leisten. Aber einfach nur ein Häppchen
hinwerfen und dann ausfallend werden, weil derjenige es nicht versteht
ist nicht die Art, wie ich mit Programmierneulingen umgehe.
(Firma: fritzler-avr.de)
Nich wirklich, bevor man sich mit Netzwerk auseinander setzt sollt man
eben erstmal die Grundlagen kennen lernen.
Also zB das DB vom PHY lesen.
Auf die Hilfestellungen und Fragen von Sherlock biste nunmal wenig
eingenagen und hast immer nur wild im CubeMX rumgeklickt und gesagt
"geht nicht".
