Signale mit 32Mbit/s extern speichern
OP #5890336
Ich erfasse Ultraschallsignale im Feld (nachts+draussen) auf einem
Nexys4 DDR Board. Die Signale laufen mit 32 MBit/s (2 Kanäle á 16 bit, 1
MSp/s) ins Board. Um ein passendes Kompressionsverfahren +Denoising zu
finden/testen, brauch ich mehrere Samples nach dem ADC auf einem
externen Speichermedium. Der interne Zwischenspeicher (64 MiB DDR2 RAM)
reicht für 16 Sekunden.
Ausgabemöglichkeiten auf dem Board:
  * UART to USB (PIC24)
  * SDHC Card Interface
  * RMII 100 Mbit/s (SMSC 10/100 Ethernet PHY LAN8720A)
  * 4x4 freie IOBs (verteilt auf 4 Pmods)
(kein USB-OTG).
UART to USB wäre konzeptionell einfach - aber welche Übertragungsraten
sind damit möglich? Für den vorhandenen Ethernet PHY fehlt mir bisher
ein Core +Einarbeitungsaufwand. Dito für das SDHC-Interface.
Was ginge noch, um das Signal vom Board (im Feld) mit mögichst wenig
Aufwand auszulesen und ausserhalb vom FPGA zu speichern!
N.B. 1: Sobald ich ein passendes Kompressionsverfahren gefunden habe,
brauche ich die "High-Speed"-Ausgabe nicht mehr.
N.B. 2: Das ist ein Hobbyprojekt.
Gast #5890405
SD-Karte kannst du bei der Datenrate im SPI Modus vergessen, das geht
nur im 4 Pin Modus. Dann aber möglich.
USB wäre möglich, aber nicht das was du drauf hast. Das kommt sicher nur
auf <1Mbit.
Ethernet, keine Ahnung, habe ich noch nie in Betrieb genommen.
Zusätzliche IOs: du kannst ein FPGA Board mit 480Mbit FTDI mit deinem
Board verbinden, dann klappt es problemlos.
Wird aber ein ganz schöner Aufbau....
Zur Anwendung:
Ultraschall kann vieles sein. Kannst du wirklich mit nur 1 Mhz samplen?
Wenn du nur Kompression testen möchtest, dann würde ich einfach mal
etwas aufnehmen, Pause machen und per RS232 rausschleichen, dann wieder
aufnehmen, usw.
Du verpasst zwar was zwischendurch, ist aber für den Kompressionstest
völlig egal, weil du auch so genug Beispielmaterial zum Testen bekommst.
OP #5890627
FPGA zum Spass schrieb im Beitrag #5890405:
> Zur Anwendung:
Diverse Tierlaute inclusive Fledermäuse. Das meiste spielt sich
unterhalb von 100 kHz ab, eventuell noch 2. Harmonische. Oberhalb von
200kHz fällt der Verstärker dann ab.
-gb- schrieb:
> Der FTDI UART kann 12 MBaud.
Danke für den Hinweis, steht ja auch so im FTDI-Datenblatt. Leider fehlt
im Nexys4 Schaltplan genau diese eine Seite ("intentionally left
blank").
Wie kann ich die 12 MBaud auf der Gegenseite entgegen nehmen?. Mit der
neuesten VCP Treiber Version ist der höchste einstellbare Wert im
Windows7 Gerätemanger lediglich 921600 Baud.
Gast #5890651
SD-karte ist möglich, sofern man den SD bus und nicht SPI nutzt. Da
gehen bis 10 MiB/s (80 MBit/s). Man braucht aber viel Pufferspeicher,
für ca 2 Sekunden ist sinnvoll. Das Schreiben muss man in einer cleveren
Folge machen.
Vorteil: Billig und hardwaretechnisch simpel, man kann die Karten
einfach herausnehmen und am PC auslesen, aufzeichnen geht autonom ohne
PC.
Nachteil: Softwaretechnisch nicht ganz einfach.
Gast #5890990
Das besagt nicht viel, der dortige Dialog bietet nur eine Auswahl von
Standard-Datenraten an, so weit diese vom Treiber unterstützt werden.
Der Treiber kann aber darüber hinaus viele weitere Datenraten
unterstützen.
Sprich: entweder findest du eine vollständige Doku zum Treiber oder du
musst es schlicht ausprobieren, wie weit er mitspielt. Der entsprechende
Parameter des API ist ein schlichtes DWORD, also keine Enumeration oder
sowas und wird vom API einfach zum Treiber durchgereicht. Wenn der
Treiber meint, das könnte er, wird SetCommState true zurückliefern,
ansonsten halt nicht. Ein Programm, um die Obergrenze auszuklingeln ist
schnell geschrieben und wenn es halbwegs clever geschrieben ist (binäre
Suche), dann ist es auch schnell durchgelaufen.
#5891203
Mit Bulk-Übertragung von Streams ist schon etwas Knarzerei
vorprogrammiert (insbesondere unter Windows USB), aber du kannst ja
puffern.
Ansonsten gäbs hier noch einen recht anständig programmierten (und gut
getesteten) Core:
https://github.com/pkerling/ethernet_mac
Musst ja nicht nen ganzen RTP-Stack anwerfen, p2p geht auch ein roher
Ethernet-Stream. Die Datenrate ist gut zu schaffen, und mit DPCM und
Huffman-Coder holst du (lossless) ev. nochmal Kompression 1:4 raus,
hängt halt stark vom Aussehen deiner Daten ab (und nem cleveren
Prädiktor).
Ansonsten hätte ich auch eher einen FX2 genommen als mich mit dem FTDI
rumzuärgern. Unter Windows hickste damals der Treiber andauernd rum,
wegen irgendwelchem Threading-Murks in der libD2XX, kann sein, dass es
jetzt besser läuft. Software-Aufwand war grösser, als HW-Tausch...
#5892536
Ueber den PIC UART, aber auch ueber die FTDI UART Loesungen mittels VCP
sind meiner Erfahrung nach solche Datenraten nicht kontinuierlich
realisierbar.
Fuer unidirektionales Empfangen der Daten am handelsueblichen Windows
Laptop sind aber 8MByte/sec (64Mbit/sec, also mehr als Du brauchst)
kontinuierlich moeglich mittels FT232H im asynchronen FT245 Mode (gibts
als simple Module zu kaufen), D2XX Treiber, und Minimalprogramm in C,
ohne weitere besonderen Anforderungen.
Benoetigt, je nach Leistungsfaehigkeit der Gegenstelle, ein paar kB FIFO
Speicher im FPGA (um zur Not 1, 2, 3 oder auch ein paar mehr der 1ms
Intervalle fuer USB Transfer zu buffern) und 10 GPIO (8-bit Data Out,
1xWrite-Enable Out, 1xFlowControl In). Die Kommunikation zwischen FIFO
des FPGA und FIFO des FT232H ist lediglich eine simple state-Machine,
die in ein paar Minuten zusammengehackt ist!
OP #5903529
Danke für Eure Tips und Hinweise.
Ein FT2232HQ ist auf dem Nexys4-Board, leider legt Digilentic dessen
Konfiguration nicht offen (die entsprechende Seite im Schaltplan ist
"intentionally left blank" - eigentlich eine ziemliche Frechheit).
Hab mich erstmal für die USB-UART Bridge mit 12MBaud (VCP) entschieden.
Damit erreiche nur ca. ein Viertel der angepeilten Datenrate, ist aber
für den Anfang o.k., da ich nicht kontinuierlich streamen muss. Ein
kurzes Python-Skript nimmt die Daten mit serial.Serial() (auf dem
Laptop) entgegen.
Jetzt muss ich mich nur noch nach einem geeigneten schwarzen Kästchen
aka Einplatinenrechner umschauen, der die Daten anstelle des Laptops
entgegennimmt und automatisch auf USB-Stick oder SDHC-Karte schreibt.
Sobald ich den am Start habe, werde ich mir die Lösung per Ethernet
anschauen.
#5903650
Ja das ist tatsächlich doof, aber es hätte auch nicht viel geholfen. Der
FT2232HQ ist leider nur über UART und JTAG mit dem FPGA verbunden. Mehr
als 12 MBd UART ist also nicht drinnen. Wenn du mehr brauchst verwende
andere Hardware. Das ist wirklich gut machbar mit den fertigen FT2232H
Modulen von FTDI und einem FPGA Board mit vielen freien IOs. Wenn du
VHDL für den snchronen FT245 haben willst melde dich, habe ich aber auch
irgendwo hier im Forum hochgeladen. Damit schafft man knapp 40 MByte/s.
