Probleme mit Boost Converter
Gast #5892307
Hallo
ich möchte einen Ubiquiti Edgerouter 5 POE mit diesem
https://www.amazon.de/gp/product/B07SCB6PF8/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o09_s01?ie=UTF8&psc=1
Converter betreiben
mit diesem Boost Converter bootet der Router nicht richtig. Ich nehme an
das an der "Schaltfrequenz: 65 KHz" liegt.
(zwei EdgeSwitch 8-150W funktionieren an dem Converter bisher
einwandfrei)
Meine Fragen nun:
1.Bringt es was die 65KHz mit einem Kondensator zu glätten
1.b: Wenn ja: Wonach muss ich suchen um diesen Kondensator zu
dimensionieren
2.Bringt es ein Ferrit Kern?
3.Der Converter soll langfristig durch diesen
https://de.aliexpress.com/item/32677873682.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.73404c4d5VOP5n
ersetzt werden.(um beide Switche und den Router bei Vollast betreiben zu
können)
Grüße Erik
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Erik schrieb:
> Ich nehme an das an der "Schaltfrequenz: 65 KHz" liegt.
Was legt dir diesen Schluss nahe?
> Converter betreiben
Bei welcher Ein- und Ausgangsspannung und welchem Strom?
Sondern? Und wie sieht die Versorgungsspannung am Ausgang des Stepup
aus? Bricht die beim Start ein? Aus welcher Versorgung wird das Ding
betrieben?
Torsten B. schrieb:
> hast du eine Möglichkeit den Ripple mal zu messen?
Das ist die relevante Frage. Wenn die Antwort darauf "Ja" lautet, dann
kann man auch gleich messen, wie der Spannungsanstieg beim Einschalten
so verläuft.
BTW: die Leistungsangaben dieser Chinamodule müssen für den täglichen
Einsatz mit dem Umrechnungsfaktor "China / Restliche Welt" von etwa 25%
korrigiert werden. Die Angabe "max. 300W" bedeutet z.B. "wenns überhaupt
geht, dann ist nach 2 Minuten der Kern so heiß, dass sich die Spule
selbst entlötet".
> Converter betreiben
Unwahrscheinlich. Das ist ein DC-DC Converter. Da steht zweimal DC -
nicht weil der Schreiber gestottert hat - sondern weil das Dingens am
Eingang DC nimmt und am Ausgang auch wieder DC liefert.
Eventuell ist das Dingens ja einfach überlastet. Oder die Quelle, aus
der du es versorgst, ist überlastet.
Oder - am wahrscheinlichsten - es hält seinen eigenen Specs nicht ein.
Die Chinesen (und nicht nur die) lügen sich gerne irgendwelche
Spezifikationen zurecht, die dann nicht eingehalten werden.
> Meine Fragen nun:
Nur dann, wenn das Problem wirklich ein zu großer Ripple auf der
Ausgangsspannung ist. Das müßtest du halt mal messen. Am zuverlässigsten
geht das mit einem Oszi.
> ersetzt werden
Ist auch nur China-Schrott. Was spricht denn gegen ein anständiges 48V
Netzteil? Wenn es billig sein muß, halt Meanwell. Oder warum nicht
gleich mit 230V versorgen?
leider nicht
geraten.. Hauselektriker->HF->CPU reagiert nicht=böse
Lothar M. schrieb:
>> Converter betreiben
mit Router:
11,37V 3,6A
48,7V 0,9A
ohne Router
11,44V 2,37A
48,36V 0,46A
12V gemessen zum Converter nicht "Alles"
Das Ziel des Setups ist eine Baustellen/Festival Box die auch
12/24V(10-36V) fähig ist
also in etwa so
entweder 230V-> BATTERIESPG
oder 10-36V von extern ->BATTERIESPG
BATTERIESPG ->12V für APU und FB4040(Freifunk) und 3 einbau USB
Ladegeräte je 36W
BATTERIESPG ->48V für 2 ES 8-150 und ein ER 5 POE
ratlose Grüße Erik
Falls das keine harte Anforderung ist und es in Wirklichkeit nur um die
Möglichkeit des offline Betriebs geht: verwende 48V Akkus. Entweder 4x
12V oder 2x 24V. Der Eingangsspannungsbereich der Geräte gibt das her.
Ein extra DC-DC Konverter macht dich zwar nominell unabhängiger, was die
Akkuspannung angeht, saugt aber auch an der Kapazität (Wirkungsgrad).
