Mehrere Lichtschranken mittels Foto- / Infrarotdioden
Gast #5893296
Moinsen
Ich habe eine Lichtschranke der mit einer Infrarot und Fotodiode läuft
die Fotodiode ist vor einem Transimpedanz Wandler und die Auswertung
mache ich mit dem Arduino. Meine Frage ich hatte gerne an einer Tür
viele Lichtschranken ( um Menschen zu zählen ). Jetzt stellt sich mir
die Frage wie Sorge ich dafür das alle Lichtschranken als eine gezählt
Werden ? Mache ich die gleiche Schaltung so oft wie ich Lichtschranken
haben will oder kann ich auch nur einen Wandler für alle nehmen oder
geht das eventuell auch mit einem ODER ?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
99,9% der am Markt befindlichen Geräte machen das mit moduliertem
Licht, um Fremdlicht oder Sonneneinstrahlung ausblenden zu können.
Wenn die sendende Leuchtdiode z.B. mit 30kHz sendet, dann kann man auf
der Empfängerseite mit einer PLL feststellen, ob empfangenen Licht diese
Frequenz vorhanden ist.
Hört sich für mich nach "zu wenig Aufwand um zuverlässig zu
funktionieren" an.
> Mache ich die gleiche Schaltung so oft wie ich Lichtschranken haben
> will oder kann ich auch nur einen Wandler für alle nehmen oder geht das
Wenn du ein wenig mehr Aufwand in die Hardware steckst, dann meldet die
dir mit 1 Digitalsignal zurück, ob der Lichtstrahl unterbrochen ist oder
nicht. Und Digitalsignale lassen sich ganz einfach logisch verknüpfen.
Am einfachsten könnte hier z.B. ein Wired-OR sein.
> Jetzt stellt sich mir die Frage wie Sorge ich dafür das alle
> Lichtschranken als eine gezählt Werden ?
Du musst da dann noch einiges an Hirnschmalz in die Auswertung des
Signals stecken. Am einfachsten wird sein, du montierst die
Lichtschranken, schließt einen Logicanalyzer dran und lässt ein paar
Leute durch die Tür gehen. Dann siehst du dir die erzeugten
Signalverläufe an und denkst dir eine Lösung zur auswertung aus. Du
wirst herausfinden: einfach mit einem OR wird das nicht funktionieren,
die Welt ist komplizierter...
Es könnten z.B. auch einfach 2 oder 3 Leute dicht hintereinander durch
diese Tür gehen. Nicht umsonst ist dort, wo sowas halbwegs zuverlässig
funktionieren soll, ein Drehkreuz, wo immer nur 1 durchkann.
Lothar M. schrieb:
> Wenn die
> sendende Leuchtdiode z.B. mit 30kHz sendet, dann kann man auf der
Bin zwar noch relativer Anfänger aber das hab ich verstanden. Das hört
sich echt gut an. Was stellst du dir da vor ein NE555?
> funktionieren" an.
Der Wandler oder Arduino?
Beedee schrieb:
> Lothar M. schrieb:
>> Wenn die
Kann man machen. Aber wenn du schon einen Arduino nutzen willst, kann
der auch per Timer die 30kHz erzeugen.
>> funktionieren" an.
Der Wandler. Wenn es einfach, preiswert UND zuverlässig sein soll, mach
es so.
Beitrag "Re: Infrarot LED Lichtschranke"
Wenn er ein Kabel am Türrahmen entlang legen kann dann kann die selbe
Schaltung die die 30kHz erzeugt diese auch wieder phasenstarr
detektieren und er braucht gar keine PLL mehr, nur noch einen
Lock-In-Verstärker oder einfach nur 2 ADC-Samples pro Periode, eins
während LED-an und eins während LED-aus. Da reicht der kleinste µC den
es für Geld zu kaufen gibt solange ein ADC drin ist.
Ach ja die guten Timer. Da Blick ich noch nicht ganz durch werde mich
aber Mal reinfuchsen.
> es so.
Ich glaube den TSSP4038 hab ich sogar noch rumfliegen werde ich
definitiv Mal ausprobieren Danke :)
Und warum ist der Wandler nicht zuverlässig?
IR diode ist TSAL6100
Fotodiode ist SFH203FA
Und OP ist ein lt1013
