Fernbedienung mit RFM69 und AES
Gast #5894641
Hallo Forum,
ich benötige ein einfaches Funk-System mit einem Empfänger und einer
oder mehreren Fernbedienungen. Die Fernbedienungen sollen bis zu 6
Tasten haben. Es soll im Prinzip nur übermittelt werden, welche Taste
gedrückt ist. Mehrere Tasten gleichzeitig können erlaubt sein. Solange
eine Taste gedrückt gehalten wird, soll periodisch eine entsprechende
Nachricht übermittelt werden. Mit einem Timeout müsste der Empfänger bei
Ausbleiben der Nachrichten in den Zustand "Taste nicht gedrückt" zurück
fallen. Also gewünscht ist quasi ein Digitaleingang über eine
Funkstrecke verlängert. Die Fernbedienungen sollen alle die gleichen
Funktionen auslösen, ggf. ist eine Unterscheidung der Fernbedienungen
aber trotzdem sinnvoll (An-/Ablernen bzw. Sperren oder Löschen). Die
Fernbedienungen sind batteriebetrieben. Der Empfänger soll an einem
Netzteilgespeisten System durch einen Mikrocontroller ausgewertet
werden.
Sind dafür die RFM69 Funkmodule geeignet?
Es handelt sich nicht um eine hochkritische Anwendung, aber es soll
trotzdem nur auf die angelernten Fernbedienungen reagiert werden und
eine einfache replay Attacke soll möglichst auch verhindert werden.
Würde dazu die integrierte AES Verschlüsselung der RFM69 Module
ausreichen? Wie kann das Anlernen gelöst werden, da ein fester Key
Verwendung findet? Im Prinzip wäre aber auch eine feste Programmierung
je FB denkbar. Ich kenne mich mit AES nicht aus, führt es denn dazu,
dass ein Funktelegramm immer anders aussieht, auch wenn ich z.B. immer
wieder Taste 1 drücke?
Oder müssen hier zusätzliche Maßnahmen zur AES Verschlüsselung getroffen
werden?
Über ein paar unterstützende Antworten würde ich mich freuen.
Bernd
Das AES im RFM69 hat keinen Initialisierungsvektor.
Meint. Wenn du 6 Bits hast, die du zyklisch sendest.
xx010111 dann ergibt das verschlüsselt immer den gleichen Wert yyyAESyy
Das ist nicht replay sicher.
Du musst eigenhändig da etwas +mit+ verschlüsseln, was sich ändert. z.b.
die Uhrzeit oder einen Zähler.
Dann ändert sich der Wert in deinem AES verschlüsselten Frame jedes mal,
auch wenn dein Payload gleich ist. Der Zähler darf dann nur in eine
Richtung funktionieren. Kommt eine Nachricht mit einem kleineren Zähler
oder einem zu großen... Replay erkannt.
Der RFM69 kann das. Macht auch gleich das AES mit wenn du die Botschaft
kurz hältst. Es gibt Arduino shields mit dem RFm69, damit umgehst du die
ersten Probleme direkt und kannst los coden.
Viel Erfolg
Hallo Bernd,
das AES im RFM69 erzeugt aus einem leserlichen Text einen unleserlichen
Text abhängig von den Werten, die in den 16 AES-Schlüsselregistern
festgelegt sind, wobei ein gleicher Text bei gleichem Schlüssel immer
den gleichen unleserlichen Text ergibt. Im Empfänger geschieht die genau
umgekehrte Transformation. Die Textlänge ist immer auf 16er-Gruppen
beschränkt, also 16, 32, 48 oder 64 Zeichen. Im Empfänger muß der
gleiche Schlüssel eingestellt sein, wie im Sender, wobei man dem
Empfänger einen neuen Schlüssel übermitteln könnte.
Logische Kanäle lassen sich über sechs spezielle Bits realisieren, die
im Datenpaket enthalten sind. Ein sinnvoll gestaltetes Datenpaket stellt
der Programmierer zusammen. Somit kann das ganze Datenpaket entweder
leserlich oder verschlüsselt übertragen werden. Die Zuordnung zu den
Sendern würde ich fest im Programm verankern.
Vielen Dank für die Antworten. Hatte ich mir fast gedacht, dass es so
ist.
Vielleicht ist ein unidirektionales Rolling Code Verfahren für 6 Tasten
doch einfacher.
hier hatte ich mal so ein Projekt angefangen:
Beitrag "RFM69 12-Kanal Fernbedienung"
funktionierte, aber der 3D Druck kann noch verbessert werden.
Im Moment ist mein Bastelreich noch in Kisten verpackt und ich kann da
nicht dran weiterarbeiten.
Bernd schrieb:
> Solange
da gibt es noch den max Duty Cycle von 1 % bei 868 MHz, ein Dauersenden
ist da nicht erlaubt.
Im Endeffekt willst du ja nur 2 Byte Senden.
Das ist eine mini Payload.
Security by Obscurity Vorschlag:
Verschachteln von Bytes:
Byte1:6 Bits zum Steuern von 6 Anlagen+2Random Bits
Byte2: Zähler, (?umgekehrt polnische Notation)
Wenn alle Türen auf sein sollen (1) und der Zähler nach dem Reset mit
0x00 startet: 11111100(1) 00000000(2) verschachteln
1010101010100000
damit die Übertragung n bissel abgesichert ist ein mal Redundanz dazu:
1010101010100000.0000010101010101
Wenn du das jetzt noch auf dem Modul AES verschlüsselst, ist das fertig.
Da wären wir also bei 4 Bytes payload. 1 Byte Länge. Machen wir 5 Bytes
Synchword und es sind 10.
10 Bytes sind bei 100kbs 1ms, für die Duty Cycle Rechnung.
Der Zähler kann natürlich auch ein unsigned long sein statt einem Byte,
bevor sich die Pfennigheimer wieder beschweren.
Grüße
