Laderegler und Solarpanels mit 48 Volt
OP (Firma: Designer) Persönliche Seite #5895580
ich möchte meine 48 Volt Batterie von meinem Scooter über eine
Solarpanele laden. Auf eueren Hinweis hin habe ich mir ein 48 V
Solarladeregler gekauft. Aber der scheint nicht zu gehen. Eine
Gebrauchsanweisung war nich dabei. Oder brauche ich jetzt auch bei der
Eingangsspannung von den Solarpanels 48 Volt? Das wäre blöd, denn ich
habe nur 2 100 Watt Panels mit 12 Volt.
Ich erinnere mich an keinen Hinweis und das Internet erinnert sich nur
daran, dass du Akkus für ein eBike bauen möchtest.
Beitrag "Akku für eBike"
Jetzt ist dein eBike also zu einem Scooter mutiert. Okay.
Liro M. schrieb:
> ein 48 V Solarladeregler gekauft.
> Eine Gebrauchsanweisung war nich dabei.
Wenn du von dem Solarladeregler auch nicht den Hersteller, den Typ, das
Typenschild oder ein Anschluss-Schema hast, dann schmeiß ihn weg.
Falls doch folgt jetzt der dezente Hinweis diese hier mal zu erwähnen.
Liro M. schrieb:
> Oder brauche ich jetzt auch bei der Eingangsspannung
Ja, vielleicht. Kommt auf die Art des Solarladereglers an.
Variante 1: Du kaufst DEN RICHTIGEN Solarladeregler für 12V oder 24V
Eingangsspannung und 48V Akkuspannung,
oder Variante 2: du kaufst für deinen Laderegler DIE PASSENDEN Panels
mit ca. 60V Nennspannung und ca. 76V Leerlaufspannung.
Aber immer nur das Billigste kaufen, geht halt nicht auf.
Zusätzlich zu dem Erwähnten, dass deine PV-Modul-Spannung größer als die
Ladeschlussspannung deines Akkus sein muss, kannst du nicht einfach
irgendeinen Laderegler an deinen 48V Akku hängen.
Die Laderegler sind meist für relativ robuste Bleiakkus gedacht, um eine
PV-Inselanlage aufzubauen.
Diese PV-Laderegler sind nicht dafür gedacht einen Li-Ion-Akku von
deinem E-Bike/Scooter aufzuladen. Dafür brauchst du ein entsprechend
ausgelegtes Ladegerät, dass genau diesen Zelltyp laden kann.
Liro M. schrieb:
> ein 48 V Solarladeregler (...)
> Ebay-Artikel Nr. 392173642330
Das heißt wohl, dass du ein "Solar Controller UE3048" gekauft hast.
Das "3048" Teil wird von so vielen Herstellern umgelabelt, importiert
und weiterverkauft, dass es schon unglaublich wäre wenn es keine
Gebrauchsanweisung dazu gibt.
Aha, gibt es sogar auf Deutsch:
https://prevent-germany.com/PDF-Datenblaetter/preVent/Laderegler/WP30D/WP30DWP50D_Deutsch.pdf
Zitat Seite 13:
"Für ein 48 V-System empfehlen wir Ihnen einen Solarmodultyp mit Voc um
die 44 V. Schalten Sie dabei 2 Solarmodule in Reihenschaltung und mehr
in Parallelschaltung, wenn dies benötigt wird. Die maximale Voc von in
Reihe geschalteten Solarmodulen sollte 100 V nicht überschreiten."
Das bestätigt die Vorschläge von Michael, Rolf und Bernd.
> die 44 V.
Jetzt müsste man wissen was das für Panels sind die er hat. Wenn er
Glück hat haben die 22V Leerlaufspannung, dann kann er beide in Reihe
schalten und hat Voc = 44V. Wenn das kein Druckfehler in der Anleitung
ist dann reicht das.
Nö, reicht nie und nimmer.
Mit 22V Leerlaufspannung kannst du garnichts anfangen, bei der
geringesten Belastung sind das keine 22V mehr, ganz zu schweigen von
Verschattung.
Um 48V effektiv laden zu können, brauchst du ca. 60V Panelspannung,
besser mehr.
Ich würds ausprobieren und schauen was passiert.
Wenn die Spannung nicht reicht wirds nicht laden. Dann reklamieren und
Geld zurück weil die Angaben falsch sind, weil in der Anleitung steht
daß zwei 12er Panels in Reihe empfohlen werden und das nicht reicht.
Lothar M. schrieb:
> Karl K. schrieb:
>> Es gibt auch Step-up-Regler.
> Klar, aber die wenigsten kommen mit einer stark schwankenden
> Eingangsspannung zurecht.
Laderegler mit Schaltwandler sind normalerweise auch MPPT-Regler (oder
mindestens pseudo-MPPT-Regler) und die sind extra für den Betrieb an
Stromquellen konstruiert und halten die Eingangsspannung auf optimalem
(MPPT) oder wenigstens auf konstantem Niveau (pseudo-MPPT).
Nö, das tun die wenigsten....jedenfalls mir bekannten.
Das Problem liegt darin, wenn die Panel schwaches Licht bekommen und
ihre nominale Spannung nicht erreichen, sind sie so hochohmig, dass bei
geringster Belastung die Spannung ganz zusammen bricht. Da nutzt auch
ein Step-up-wandler garnichts.
Ein MPPT kann solange seine Arbeit verrichten, wie die Zulieferung
(input) der Panel mit dem Ladestrom (output) in einer gewissen Balance
geregelt werden können.
Hier in diesem Fall, erreichen die Panel nochnichteinmal die
Ladespannung der Akkus, wäre auch für den besten MPPT ein hoffnungsloser
Fall.
> Fall.
Der MPPT-Regler kann auch als Boost-Konverter ausgeführt werden oder
sogar als Buck-Boost. Und er kann solange seine Arbeit verrichten wie
die Solarzelle genug Leistung liefert um die Elektronik zu betreiben.
"Balance" ist Blödsinn, er regelt die Panelspannung auf den Wert bei der
am meisten Leistung rauskommt und diese Leistung die er dann rausbekommt
(abzüglich Verluste) schickt er mittels Buck oder Boost in die Batterie.
Was willst du boosten, wenn die Panel infolge Lichtmangels so hochohmig
werden, dass bei geringster Belastung nochnichteinmal die
Wandlerverluste ausgeglichen werden können?
Ich verstehe deine Theorie, aber sie funktioniert so nicht wie du es dir
vorstellst.
Ich habe sehrviel Praxis im Betrieb von Solar-Anlagen, damit schlage ich
mich schon einige Zeit herum.
Deine Argumente lasse ich gelten, wenn es einen gewissen Überhang
zwischen Angebot und Nachfrage gibt, will heissen, wenn die Zulieferung
(Solarpanel) üppig in Relation zur Abnahme ausgelegt ist. Das scheint
hier in diesem geschilderten Szenario nicht der Fall zu sein.
Häh? Was Du wolle?
Es ist fast egal, ob die 2 100W Panels 12V (mit 17V MPP) oder 48V (mit
68W MPP) haben. Mit niedriger Spannung sind die Wandlerverluste etwas
größer, aber bei 1/4 der Spannung liefern die Panels 4x soviel Strom.
48V Panels liefern bestenfalls 4A, die in die Akkus geladen werden
können. 12V Panels liefern bestenfalls 16A, die dann auf 48V hochgesetzt
auch 4A in die Akkus laden.
Ob der Strom beim Laden was bringt ist ne andere Frage, aber er macht ja
auch keine Angaben zur Größe der Akkus.
Welcher geschilderte Fall? Er hat zwei 100W-Panel. Wenn die Sonne
scheint bekommt er da genug Leistung raus um mit einem MPPT-Laderegler
Akkus zu laden. Wenn es ein geeigneter MPPT-Regler ist dann geht auch
ein 12V Modul und 48V Akku weil der passende Regler dann einen
Boost-Konverter hat.
Daß er nachts nicht laden kann ist eine Binsenweisheit und danach hat
keiner gefragt.
Bernd K. schrieb:
> Mach Dich nicht lächerlich!
Warum wirst du so beleidigend? Kannst du nicht ertragen, dass du unrecht
hast?
Wo soll ein MPPT Energie hernehmen, wenn das Panel nicht mehr liefern
kann?
Es hat keinen Sinn mit Leuten wie dir zu diskutieren, es geht dir nicht
um das Thema, sondern einzig um recht zu haben.
Ich werde dich zukünftig ignorieren.
> hast?
Nein, denn ich habe offensichtlich nicht unrecht. Das kannst Du Dir
gerne per Drittmeinung bestätigen lassen. Aber es bereitet mir Unbehagen
zuzusehen wie Du Dich hier systematisch selbst demontierst! Daher die
Bitte damit aufzuhören!
Weil Du nicht erträgst fachlich korrigiert zu werden, weil es an Deinem
Stolz kratzt im Unrecht zu sein und darauf hingewiesen zu werden? Dann
mach mal. Ignoriere die Wahrheit!
> kann?
Du hast offenbar nicht verstanden, was ein MPPT Regler macht und wie er
funktioniert.
Daran wirds liegen. Wenn Du das Prinzip verstehen würdest, müsstest Du
Dich nicht damit rumschlagen.
Harald W. schrieb:
> Du könntest
> allerdings je  zwei parallel schalten. Dann brauchst Du nur noch
> 28V.
Oder 4 parallel, dann gehen die Panele mit einem einfachen Laderegler.
Dieser hier:
https://de.banggood.com/DC-DC-600W-10-60V-to-12-80V-Boost-Converter-Step-up-Module-Power-Supply-p-1041640.html?cur_warehouse=CN
Kommt damit gut zurecht. Die 600W sollte man aber nicht ernst nehmen.
Ich lade damit 36V Li-Io Akkus aus einem 100W 12V Solarpanel.
Bernd K. schrieb:
> Er solls dort reklamieren wo ers gekauft hat. Dort bekommt er auch sein
> Geld zurück. Hab ich was anderes gefordert?
Ja, hast du. Deine Forderung war das er bei Firma A reklamieren soll,
weil das Gerät die Spec welche Firma B verspricht nicht eingehalten
wird.
Nochmal. Firma A wo gekauft wurde hat keine technischen Parameter außer
"48V 30A" versprochen.
Das ist der Preis den man zahlt, wenn man aus zweifelhalter Quelle
No-Name Produkte ohne Handbuch, ohne Support, ohne alles kauft.
MPPT-Solarladeregler: Versucht den Strom und Spannung am Eingang so zu
regeln, dass der Maximum Power Point am Solarmodul erreicht wird.
Das sagt zwar erst mal nichts darüber aus, was am Ausgang dann für eine
Spannung zu erwarten ist, aber ich kenne nur SOLAR-Laderegler, die auf
eine NIEDRIGERE (System-)Spannung regeln als die V_oc oder
V_mpp-Spannungangabe aus dem Datenblatt des PV-Moduls.
Standard-Solarschaltladerregler: Ziehen die Spannung am PV-Modul quasi
fast auf die Systemspannung der Batterie (also 12V  24  48V).
Ungünstiger Arbeitspunkt, dafür aber günstiger als MPPT-Regler.
Laderegler wie der LTC4020 sind ja keine dedizierten Solarladeregler.
Hier kann eine beliebige Spannungsquelle angeschlossen werden. Über die
Eingangsimpedanz des Reglers wird dann am PV-Modul die entsprechende
Spannung eingeregelt.
Wenn angegeben ist, dass man für 48V Systemspannung 2x44V PV-Module in
Reihe benötigt: 88V.
> Leute, glaubt doch nicht immer, dass ihr schon alles kennt...
klassischer Dunning-Kruger, aber damit kämpfen wir Alle :)
Bei mir werkelt der hier ->
http://www.shop.mste-solar.de/product_info.php?info=p100031_mpt250-48.html
Ja, das relativiert sich aber etwas...
vorher hatte ich so ein Billo-Teil, das nur einen Bruchteil des Ertrags
verwertet hat :(
Bei großen PV-Anlagen mag das irrelevant - in einer speziellen Situation
(kein Platz) kann das aber wesendlich sein.
