arduino servo pin zur Laufzeit deaktivieren/aktivieren
OP #5899156
Muss mich ein wenig mit Servosteuerung beschäftigen für den
Modellbahnclub.
Erst mal eine Vierergruppe.
Das Problem ist das Zittern in den programmierten Endlagen.
Jetzt möchte ich den jeweiligen Servopin bei der erreichten
Endlage(ProgPos)
abschalten.
Wird mit servo1.detach();Servopin1=LOW gemacht.
Ohne Servopin1=LOW bleiben die Servoimpulse weiterhin!
Das aktivieren des Servopins mit servo1.attach(Servopin1) hat aber
keinen Erfolg,bleibt deaktiv
Nutze das Boardmittel #include <Servo.h>
Bei der Unmenge an Informationen welche das Problem nicht lösen wird man
richtig erschlagen.
Wer kennt  den Befehl oder Funktion dazu?
> Endlage(ProgPos)
> abschalten.
Tja, da würde ich einfach mal im Quelltext nachlesen, was die beiden
Methoden detach und attach eigentlich tatsächlich tun, um
herauszufinden, ob das eigentlich das ist, was du (bzw. dein Servo)
brauchst, um das gewünschte Verhalten zu erreichen.
Das setzt natürlich voraus, dass man weiss, was so ein Servo braucht, um
das gewünschte Verhalten zu erreichen...
Man könnte aber auch die servo.h nach Methoden durchforsten, die
eventuell besser geeignet wären als detach/attach...
Man muss es bloß wollen...
OP
Ja,ja deine Vorschläge sind schon berechtigt aber leider nicht
zielführend.Das deaktivieren geht ja, nur nicht das aktivieren.
...und man sollte nicht zum 10 000sten male das Rad neu erfinden sonder
auf Erfahrung aufbauen, und diese Erfahrungen suche ich hier.Jeder
welcher selbst hilfsbereit ist, weis das es immer Hilfsbereite gibt.
Das sagt natürlich nicht, das ich trotzdem versuche das Problem
Eigenständig zu lösen.
Da würde lieber mal die Problemursache suchen, denn normal ist das
nicht.
Vermutlich wird die Antwort von dem konkreten Arduino Board abhängen und
auch davon, ob du Hardware-PWM oder Soft-PWM nutzt.
Ohne Arduino Framework hätte ich Dir (im Falle von AVR) empfohlen, den
Ausgang im jeweiligen Timer-Control Register zu deaktivieren.
Jetzt hast du wenigstens eine halbe Antwort. Die Arduino Spezialisten
melden sich sicher noch innerhalb der nächsten tage.
Nachtrag: Warum schaltest du das PWM Signal nicht einfach mit
digitalWrite(pin,0) oder analogWrite(pin,0) aus? Das habe ich gerade der
Arduino Doku
(https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/analog-io/analogwrite/)
entnommen und im Quelltext gesehen, dass analogWrite beim Wert null
stattdessen intern digitalWrite aufruft.
OP
> nicht.
Es liegt wahrscheinlich an den Servos!
Im Modellbau (Auto,Flugzeug usw.) werden die Servos ständig bewegt,so
das dieses Zittern sehr selten auftritt, außerdem werden öfters bessere
Qualitäten eingesetzt.
Weichen aber z.B. werden wesentlich seltener geschaltet, so das das
abschalten des Impulses eine Alternative ist.
Manchmal reicht es die Wirkung zu bekämpfen, nicht die Ursache.
Bei Servos zwischen 1,50-2,50 Euro Kosten.
Ich nehme auch an das diese Ab/Zuschaltung einen bekannt ist und man das
Wissen teilt, wenn ich es nicht selbst finde!
Sicher nicht.
Servos, die Verbrennungsmotoren ansteuern, sollten nicht wackeln.
Auch,  wenn mann geradeaus fahren oder fliegen will, geht das, ohne
dabei einen Schlangenkurs hinyulegen
Das Wacken kommt durch unterschiedliche Pulslaengen des Senders yustande
- also deiner Software.
Einfachster Test: Bau dein Programm so um, dass es nur ein Servo
bedient.
Deinen Quellcode verheimlichst du ja auch.
OP
Danke für den Link, aber hier geht es mir nur ob ich die einzelnen Servo
Impulse zur Laufzeit zu und abschalten kann.
Wenn ich sie abschalten kann sollte man sie auch zur Laufzeit wieder
zuschalten können!
Eigentlich ist das was für unsere ARDUINO Jünger.;-))
Ich verliere die Hoffnung nicht!
Was du vorhast geht nicht. Du kannst nicht einzelne "Servoimpulse"
abschalten, da der Servo sonst in die eine Endlage fahren würde. Auch
den kompletten Servo mit Versorgung abschalten geht nicht, da der dann
ja kein Haltermoment mehr hat.
Schau dir mal an wie die Servoansteuerung funktioniert
https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Servo
Da wird dir deutlich, dass wenn der Puls (in der Theoroie, in der Praxis
kann es auch etwas darunter liegen) unter 1ms dauert, dann würde der
Servo einfach versuchen so weit wie möglich in die Richtung zu fahren,
welche die Pulsdauer von 1ms repräsentiert (also z.b. in die 0° Stellung
ganz nach links)
Da würde dein Servo sicher noch mehr zittern.
Wichtig ist, dass das Signal für einen Winkelwert also immer die gleiche
Pulslänge hat und die Periodendauer auch immer möglichst gleich lang ist
(wenig Jitter).
Ich kann dir aus meiner eher bescheidenen Erfahrung nur sagen, das es
bei meinen alten Servos von Futaba etc aus den 90ern auch immer zu
diesem Zitter-Effekt kam. Woran das lag habe ich nicht weiter
untersucht. Entweder liegt es an den Servos, Störungen auf das
Servosignalanschlusskabel, oder (was ich weniger glaube) an der
Ansteuerung an sich. Ich hab das nicht näher untersucht, weil es für
mich nur Spielerei war.
Timo N. schrieb:
> das du vorhast geht nicht. Du kannst nicht einzelne "Servoimpulse"
Oder auch nicht. Das, was dann passiert, ist schlicht vom Servo
abhängig. Kann funktionieren, muß aber nicht.
Klassiches Beispiel für den Fall, daß eine falsche Lösung für das
falsche Problem gesucht wird, kombiniert mit Beratungsresitenz.
Kein (einigermaßen normales) Servo zittert bei normaler Ansteuerung,
auch nicht solche für nur 1,50, auch nicht kurz vor den Endlagen. Such
das wirkliche Problem, und löse es, dann zittert auch nix.
Oliver
OP
#include <Servo.h>
// Pins festlegen
int Servopin1 = 9;
// Servo-Objekt erzeugen
Servo servo1;
// Ausgangsposition in Winkelgraden
int pos1 = 90;
void setup()
  servo1.attach(Servopin1);
 //servo1.detach();
  Serial.begin(9600);
void loop()
  servo1.write(pos1);
  delay(150);
  if(Serial.available())
  { char ch = Serial.read();
    switch(ch)
      case '1': pos1=10; break; // alles o.k.
      case '2': pos1=150; break; // keinerlei rütteln
      case '3':  pos1=0; break; //Bewegt sich auf 0 mit ganz leichten
Zittern
      case '4':   pos1=180;break; //  Servo bewegt sich bis 180 aber
Rüttelt sehr stark
      case '5': pos1=5; break; // Alles o.k.
      case '6': pos1=160; break; // Rütteln
      case 'E':    servo1.attach(Servopin1);Servopin1=HIGH; break;
//1=Ein   break; //
      case 'A':  servo1.detach();Servopin1=LOW; break;  //0=Aus   break;
// Mit Typgleichen Servo von 0- 180 alles o.k.
// servo1.attach    shaltet nicht wieder zu
// serbo1.detach      shaltet sen Servopin ab
Alle mir bekannten normalen RC-Servos werden bei Signalausfall einfach
kraftlos.
Diverse Traxxas, Savöx, Conrad, Hobbyking, Vaterra.
Wenn ein Signal kommt, versuchen sie die Position anzufahren; wenn dabei
das Signal grob aus dem üblichen Verfahrbereich von 900-2100µs rausfällt
kann's auch mal knirschen. Fehlt es dagegen, passiert normal nix.
Ich würde daher einfach mal probieren, ob nicht ein 74245 einfach alle
Servos via OE stillegt. Ein Pin um alle Servos ein und auszuschalten,
fertig.
Was das Rütteln angeht: das scheint ja nur ziemlich am Ende des
Verfahrwegs zu passieren.
Genau da würde ich daher auch die Ursache vermuten: die Mechanik des
Servos kann nicht weiter.
Da hilft dann nur ein anderes Servo mit mehr Verfahrweg oder eine andere
äußere Mechanik mit weniger.
OP
> fertig.
Das möchte ich vermeiden, da es einen Befehl zum Aktivieren und
deaktivieren eines Servopins gibt.
Die Servos brauchen kaum Kraft für eine TT- Weiche, die bleiben auf
position bei wenigen Gramm Zugkraft.
Werden aber selten gestellt!
...und kleiner wollte ich zum Arduinoverständnis das Arduinoprogramm
nicht machen!
Ja, und der stellt den Timer ein, soweit mir bekannt, belegt also
Hardware.
Schau dir den Quelltext der servo.h an und entscheide, was attach macht,
was detach macht und was fehlen könnte.
Vielleicht reichts ja auch, einfach wieder eine Position zu setzen ;)
Detach dient jedenfalls nach meinen Infos dazu, den Timer wieder
freizuräumen, nicht dazu das Servo abzuschalten.
Würde mich wundern, wenn das etwas bringt.
Servo-Signale sind Impulse variabler Länge.
Sehr kurze Pulse (Wiki) bewirken die Fahrt zum einen Endpunkt, lange
Impulse erzwingen die Fahrt zum anderen Endpunkt.
Ich habe keine Ahnung was "Aus" = 0 oder "An" = 1 bewirken. Würde mich
aber nicht wundern, wenn das undefiniert ist, da "Aus" wohl zu "kurz"
ist und "An" zu "lang" wird.
Also wie bereits gesagt: Ursache suchen.
Al. K. schrieb:
> // Mit Typgleichen Servo von 0- 180 alles o.k.?
Also geht es bei anderen baugleichen Servos und nur bei einem nicht????
Austauschen, da Servo defekt?
> kraftlos.
Signalausfall oder Ausfall der Versorgung(5V und GND)?
Bei Signalausfall bei analogen Servos müsste der Servo ja die
Endposition anfahren. Gibt es da eine interne Logik, die tatsächlich
zwischen Mindespulslänge und gar keinem Puls unterscheidet? Soweit mir
bekannt steckt da ja nur ein Komparator im Servo und der hat ja bei
keinem Puls keinen Vergleichswert mehr bzw. einen ganz niedrigen, der
das Anfahren der Endposition bewirken sollte.
Warum wird er dann einfach kraftlos? Naja, ich hab keine Ahnung was bei
neueren Servos so geht, aber ich dachte da hat sich nicht viel geändert.
Bei Versorgungsausfall wird er kraftlos, das ist klar.
Signalausfall, z.B. wenn der Empfänger keinen Sender mehr sieht und kein
Failsafe hat.
Und nein, ein echtes analoges Servo (also eins aus dem letzten
Jahrtausend) regelt den Motor eh nur, wenn ein Servopuls reinkommt,
durch Vergleich des Signals mit einem Monoflop am Istwert. Wenn da
nichts reinkommt, bewegt sich der Motor nicht, und wenn es zu oft
reinkommt brennt er durch, weil er zu oft angesteuert wird.
Einfach, in dem das Monoflp gestartet wird, wenn der Eingang aktiv wird,
und am Ende hört eins eher auf. Beide Signale gehen auf eine Halbbrücke,
als bewegt sich der Motor am Ende des Eingangssignal in die Richtung des
Signal das länger dauert.
Heutzutage sind auch billigste Servos digital, also mit einem
Mikrocontroller, und der hat das gleiche Problem: wohin, wenn kein
Sollwert kommt? Also stellt er den Motor aus. Zumindest bei allen, die
in meiner Kiste liegen. Dauert manchmal ein paar Sekunden, aber
irgendwann hört das Knurren auf.
Ja, anders kenne ich das nicht.
Hast du meinen Lösungsvorschlag übersehen?:
Sicher das das geht?
Afaik aktiviert die Servo.h einen Interrupt im Timer, der sich um einige
Servopins kümmert. Der dürfte das überschreiben.
Oder setzt digitalwrite im Gegenzug den Interrupt aus?
Ich habe es nicht probiert. Aber laut Arduino Doku und Quelltext
schaltet man damit das Signal ab (außer an zwei eingeschränkten Pins).
Und ich weiss mit Sicherheit, dass normale Servos dann in Bereitschaft
gehen.
OP
Das Funktioniert nicht.
Man sieht das der Pin kurz abgeschaltet wir und wieder aktiviert.
servo2.detach(); digitalWrite(Servopin2,0);
Nur wenn vorher deaktiviert wird ist der Pin abgeschaltet.
Das hatte ich aber schon geschrieben!
...aber er lässt sich nicht wieder aktivieren!
Das sollte doch jeden Fortgeschrittenen Arduiner interessieren warum das
so ist?
Timm R. schrieb:
> erstmal ein minimales kompilierbares Beispiel posten, bei dem der Effekt
> auftritt. Dann kann man weiter sehen.
Na nützt der Code was,wie ich schon sagte für dieses Problem ist mein
Code nicht relevant!
es geht eben nicht!
OP
na du bist ja Experte mit solchen Antworten.
Kannst du jetzt was zielführendes dazu sagen?
Das ab und zuschalten von einzelnen Servopins dürfte doch kein Problem
sein.
..oder ist das ein Fehlverhalten der Servo.H, dann sollte dies doch
korrigiert und öffentlich gemacht werden.;-))
(Firma: matzetronics)
Ich als 'Ohne Arduino IDE' Nutzer von AVRs schalte die PWM dadurch ab,
das ich den entsprechenden Pin zum Eingang umschalte.
 DDRB &= ~(1 << PB5); // Schaltet Pin B5 auf Eingang um
 PORTB &= ~(1 << PB5); // schaltet etwaigen Pullup aus
Die PWM Funktion und der Timer werden dadurch nicht verändert.
Aktivieren dann wieder mit
DDRB |= (1 << PB5);
OP
Werde ich mal testen!
Kann machen was ich will, abschalten geht, aber nicht zuschalten.
Möchte mich jetzt nicht mehr darum kümmern, muss morgen mein
Vorführdemomodell fertig haben.
Seit über einen Jahr mal wieder Arduino, da will ich nicht nach
möglicherweise Fehlern in der Servo.h suchen Das sollten die ,welche
besser Bescheid wissen.
aber trotzdem Danke für die gewollte Hilfe.
Werde nicht die Ursache sondern die Wirkung beheben, externes abschalten
des Servoimpulses!
Getrennte (ausreichende - meine Billig "Micro Servo 9g" wollen wenigsten
250-300 mA Spitzenleistung bei 5 V) Stromversorgung des Servos, mit
ordentlichen Elkos dran. In der Endposition brauchen die 7 mA - und da
wackelt nichts. Wenn die zu schwach versorgt werden, dann bleiben die in
der Endposition hängen und starten nicht mehr - auch und gerade nach
einem detach().
Wenn Du ein detach() absetzt geht die Steuerleitung auf high, was nicht
immer förderlich ist.
Damit funktioniert es bei mir prima (bei getrennter, ausreichender
Versorgung des Servos):
#include <Servo.h>
// Pins festlegen
int Servopin1 = 9;
Servo servo1;
int pos1 = 90;
void setup()
  Serial.begin(9600);
void loop()
  servo1.write(pos1);
  if (Serial.available())
24
25
26
    switch (ch)
27
28
      case '1': pos1 = 10;  break;                              // alles o.k.
29
      case '2': pos1 = 150; break;                              // keinerlei rütteln
30
      case '3': pos1 = 0;   break;                              // Bewegt sich auf 0 mit ganz leichten Zittern
31
      case '4': pos1 = 180; break;                              // Servo bewegt sich bis 180 aber Rüttelt sehr stark
32
      case '5': pos1 = 5;   break;                              // Alles o.k.
33
      case '6': pos1 = 160; break;                              // Rütteln
34
      case 'E': servo1.attach(Servopin1); break;                // 1=Ein
35
      case 'A': servo1.detach(); break;                         // 0=Aus
36
37
38
Falls das nicht hilft und Du "größere Strecken" bis zum Servo hast wäre
das vielleicht eine Idee:
http://www.aero-hg.de/IMPEDANZIMPULS.html
Dann kannst Du auch noch mit einem 10nF Kondensator Impuls/GND
experimentieren.
OP
Vor 50 Jahren war das nicht anders!
Habe es noch mal mit einen Servo getestet...und es ging jetzt!
Mit 4 Servos und es ging jetzt auch.
Warum auch immer, habe wahrscheinlich Servo1-4 durcheinandergebracht!
Nutze die Abschaltung noch nicht, da das Demo erst mal fertig werden
musste.
Jetzt läuft es (Enlagenbegrenzungs Speicherung,letzte Pos Speicherern.
Endlagen Einstellung und Speicher im EE.
Reicht jetzt, muss es nur morgen auf ein Brett nageln!
