SPI Chip Select Problem?
OP #5899243
ich bin in diesem Forum schon oft hilfesuchend fündig geworden, hänge
nun aber schon seit einiger Zeit an einem Problem, zu welchem ich weder
hier noch woanders eine Lösung finde. Ich hoffe, es ist hier jemand bei,
der einen Hinweis hat. Hier das Problem:
SPI Kommunikation zwischen Feather M0 und LSM303 will nicht so recht.
Der Sensor ist mit etwa 5cm langen Leitungen mit dem uC verbunden und es
gibt 4k7 PullUp an den Datenleitungen sowie dem CS.
Wenn ich nun den Sensor über den uC konfigurieren will, funktioniert
dies leider nicht. Um den Fehler zu suchen, habe ich direkt am CS Pin
des uC eine 30cm lange Leitung gehängt und an dessen Ende den Tastkopf
des Oszilloskops und voila, es hat funktioniert. Danach wollte ich es
ohne Tastkopf nochmal versuchen, Tastkopf entfernt (nicht die 30cm
Leitung)und es hat zu meinem Erstaunen auch funktioniert. Nun habe ich
unzählige Tests gemacht - mit Leitung, mit Tastkopf, mit verändertem
PullUp, anderer Pin am uC, einfach mal 10s den CS auf Low ziehen bevor
ich konfiguriere und es zeigt sich ein einheitliches Bild: sobald ich
die etwa 30cm Schaltlitze an den CS hänge, funktioniert es. Die Litze
läuft ins Leere, auch kein Tastkopf. 10x hintereinander nur mit Litze
funktioniert, 10x ohne funktioniert nicht. Hat jemand Ähnliches schonmal
gesehen? Ich drehe mich seit Tagen im Kreis...
Vielen Dank im Voraus! Gerne schiebe ich Informationen nach, wenn etwas
fehlt!
Schöne Grüße
SCM
Wozu Pullup ? Lass die weg.
Allenfalls ein Schema, welche Pins, incl GND und Vcc  wurde wo und wie
angeschlossen. Wie schnell laeuft das Ganze ? Allenfalls ein Bild vom
Aufbau. Allenfalls ein Bild vom Oszilloskop.
Allenfalls ist ddas Verhalten des chips auch nicht ganz Standard. Man
muss das Datenblatt, speziell bei analog Devices sehr genau anschauen,
wie das mit den Flanken genau gehen soll.
SPI ist recht empfindlich. Vermutlich koppelt SCK auf /CS über und die
zusätzliche Kapazität mildert das ab.
Versuche mal mit 100R Widerständen, die Flanken langsamer zu machen. Die
Widerstände kommen unmittelbar an den Ausgang, d.h. für MOSI, SCK, /CS
an den Master und für MISO an den Slave.
OP
Vielen Dank @Peter D., das hat sehr geholfen! Ich habe nach und nach
100R Widerstände an die Ausgänge gehängt und getestet. SCK allein
reichte nicht, auch zusammen mit CS hat es noch nicht funktioniert.
Jetzt, wo an allen vier Ausgängen 100R Widerstände hängen, funktioniert
es einwandfrei!
Als ich die Schaltung entworfen habe, hing der Sensor an längeren
Leitungen. Nur jetzt, im finalen Gehäuse mit kurzen Leitungen, traten
die Probleme auf. Wieder eine lesson learned!
Nochmals vielen Dank und einen schönen Abend!!
Was hast du denn gelernt? Wenn eine Schaltung nicht geht, kippt man
solange 100Ω Widerstände drüber, bis sie geht. Warum sind eigentlich
Schaltungen von anderen nicht voll mit 100Ω Widerständen? Warum, wenn
sie nötig sind, werden sie nicht gleich in den Chip integriert? Klär
doch mal die Mitleser hier auf, ich will auch was lernen.
MfG Klaus
> die zusätzliche Kapazität mildert das ab.
Der gängige Fehler ist, das die Daten mit der falschen Clockflanke
übernommen werden. Ein Stück Kabel oder der Tastkopf schiebt den Clock
soweit, das es gerade noch passt.
MfG Klaus
SPI ist recht unempfindlich. Denn der Slave hat üblicherweise
eine halbe Clock Periode Zeit die Daten vom Master zu
übernehmen wenn SPI richtig konfiguriert ist.
Die vielen Leute die SPI über 30 cm Steckbrett-Leitungen
"erfolgreich" betreiben beweisen es dir.
Du kannst das SPI auch mit 100Hz betreiben, an dem kapazitiven
Übersprechen ändert das genau 0,nix.
Die SPI-Slaves sind in der Regel viel zu schnell (>=50MHz). Da man aber
oft keine 50MHz braucht, kann man die Flankensteilheit mit nem
Widerstand reduzieren.
Wichtig ist auch eine getrennte Signalführung und eine gute
GND-Verbindung. Nimmt man Flachkabel, sollte zwischen den 4 Signalen
immer ein GND-Draht liegen.
Ohne ein Bild vom realen Aufbau und einer ECHTEN, HF-tauglichen Messung
ist das alles nur Spekulation. Bei 5cm Leitungsläng müssen die Flanken
schon SEHR steil sein, um Refletionen zu erzeugen, siehe
Wellenwiderstand, so in der Liga 2ns und weniger. OK, moderne uCs
und Logik-ICs schaffen das. Vermutlich ist es eher ein Problem der
unsauberen, nicht hf-tauglichen Masseführung, sowohl auf dem Board als
auch auf der Leitung.
Bei kurzen Kabeln wie es der TO beschreibt macht das Kabel-
Übersprechen genau 0,nix. Denn bei diesen Verhältnissen
trägt der niedrige Quellwiderstand des Ausgangstreibers
entscheidend dazu bei dass alles stabil steht.
Ja, besonders bei
Peter D. schrieb:
> Dann helfen aber Reihenwiderstände nicht, da sie SCK und MOSI um den
> gleichen Betrag verschieben. Und ein Kondensator an /CS natürlich auch
> nicht.
Richtig, man sollte den SPI-Mode am µC einfach richtig einstellen. Und
sich nach dem Datenblatt richten und nicht einfach solange rumprobieren,
bis es mal geht.
MfG Klaus
