LED-Lauflicht im Knight Rider Style
OP #5902313
Hallo liebe Gemeinde,
hier mal wieder das allseits beliebte Knight Rider Lauflicht in einem
kleinen, neuen Projekt. Ein kleiner ATtiny85 steuert eine Kette von
intelligenten LEDs vom Typ WS2812B. Das Ergebnis kann man in diesem
Video sehen.
Beitrag "Re: Knight Rider Schaltung"
Die Anzahl der LEDs kann man leicht im Quelltext einstellen. Die
Geschwindigkeit wird über ein Poti eingestellt.
Viel Spaß beim Nachbauen.
Ein schönes kleines komplettes Projekt. Ich würde vorschlagen den Wert
für das "decay" und die Helligkeit variabel zu machen.
Für die Helligkeit ist es ja kein Problem:
#define BRIGHTNESS 31
light[i] = BRIGHTNESS;
Und für das variable decay
#define DECAY 8
void decay(void) {
    int i;
    uint8_t l;
    for (i=0; i<LED_CNT; i++) {
        if (l = light[i]) {
            if (l >= DECAY) {
                l -= DECAY;
            else {
                l = 0;
            light[i] = l;
Moin, danke erstmal.
Ich wollte eben kurz fragen was es mit dieser .S - File auf sich hat.
Ist das C++ Assembler, habe ich was falsch gemacht?
Beim Kompilieren in Atmelstudio (7.0.1931), gibt es den Fehler "recipe
for target 'ws2812.o' failed"
Sieht mit drei Ws2812 Ringen (24 + 16 + 8 Led's), mit der Firmware
00.elf übrigens schick aus.
OP #5907531
Das avr gcc Assembler.
Sowas gibt es nicht.
Keine Ahnung.
Welche CPU hast du eingestellt?
Freut mich zu hören ;-)
