TI oder Linear Schaltregler, EMV und Preis
Gast #5905131
ein Thema, das mich seit ein paar Tagen umtreibt und Freitag ist auch :)
Klasse.
Für ein Projekt möchte ich gerne einen Schaltregler mit großem
Eingangsspannungsbereich verwenden. Dazu noch ein kleiner Ruhestrom und
fertig.
Mir gefallen folgende ganz gut:
http://www.ti.com/product/LM5164 bzw.
http://www.ti.com/product/LM5164-Q1 und
https://www.analog.com/en/products/lt7101.html
Weiß zufällig jemand, ob sich die LM5164 von den Q1 Varianten
unterscheiden oder ob das nur Qualifizierung und Dokumentation ist? Im
Datenblatt wird einmal CISPR 32 und einmal CISPR 25 erwähnt.
Der LT7101 sieht auch gut aus, kostet aber bei ähnlichen nominellen
Daten cali 3x soviel in kleinen Stückzahlen. Warum? Oder besser: Was hab
ich davon. Ist der aus EMV Sicht so viel besser? Für CISPR 25 braucht es
auch ein anständiges Filter.
Umgekehrt: Ist das Zeug von TI schlecht oder warum ist das so günstig?
Ich gehe davon aus, dass die Profis trotzdem bei Linear kaufen. Es muss
also seinen Grund haben.
Das Projekt würde es durchaus erlauben, den teureren Chip von Linear zu
verwenden, aber nur wenn auch ein Benefit dabei ist.
Hat schon jemand Erfahrung mit den  neuen Silent Switcher bzw. Hot Rod
packages? Sind die aus EMV Sicht wirklich so viel unkomplizierter?
Bekommt man so einen LM5164 im SO8 auch problemlos geprüft?
Viele Grüße,
Karl
Gast #5905136
Vergleich die Datenblaetter. Wenn die keinen Wesentlichen Unterschied
zeigen, ausprobieren. Oder uns konkret fragen.
Meine Antwort hierzu. Die TI Teile sind guenstiger, weil sie in hoeheren
Stueckzahlen verkauft werden. Die von LT sind teurer weis sie spezielle
Eigenschaften haben koennen. Aber vielleicht sind die nicht wichtig.
Gast #5905147
Schau mal nach dem Temperaturbereich. Der dürfte bei den
Automotiv-Varianten nach oben und unten größer sein.
Das tun sie nicht unbedingt. Die Profis haben üblicherweise einen
Kaufmann im Nacken, und der schaut intensiv auf den Preis. Wenn man
keine technischen Notwendigkeit bzw. ein No-Go nachweisen kann, wird
meist nicht LT zum Zug kommen.
Gast #5905163
Die -Q1-Varianten sind nach AEC-Q100 qualifiziert und produziert. Das
beeinhaltet ein paar Tests am Bauteil, vor allem aber Einschränkungen
bezüglich des Produktionsprozesses. So wird z.B. jede Änderung per PCN
angekündigt (bzw bei Großkunden die Genehmigung dafür per ECR
eingeholt). Consumerbauteile können auch mal von heute auf morgen aus
einem anderen Produktionsstandort kommen, oder das Packaging erfolgt
extern, oder die Testalgorithmen werden geändert.
Vom Silizium her sind -Q1 und Consumer (fast immer) identisch.
Naja, wenn es günstig sein muss nimmt man ST oder noch günstiger Rohm.
Linear ist eher Nischenmarkt für HighEnd-Anwendungen. Medical,
Aerospace, Messtechnik. Für Automotive definitiv zu teuer.
Gast #5905166
Das ACE verlangt: Falls in einem Fahrzeug ein defektes Bauteil
auftauchen sollte, muss klar dokumentiert sein, in welchen Fahrzeugen
weitere Teile dieser Charge verbaut wurden.
Gast #5905210
Das liegt aber nicht beim Halbleiterhersteller und hat deshalb auch
keinen Einfluss auf den Bauelementepreis.
Dafür muss der Zulieferer sorgen und den kostet es Geld.
#5905234
ist die automotive Qualification (AEC-Q100).
Für den Consumer-Anwender ist der größere Temp Bereich eher selten
nötig.
TI ist ok, aber die EMV war hier im Projekt kaum in den Griff zu
bekommen.
Günstig sind diese Teile aufgrund der sehr hohen Stückzahlen
Gast #5905320
Natürlich tut es das. Der Halbleiterhersteller muss anhand des Loscodes
auf dem Bauteil (und ggf den Nummern die mal auf der Rolle waren und nun
in der Datenbank des Zulieferers stehen) feststellen können auf welchen
Maschinen das Bauteil produziert wurde, wer an dem Abend Dienst hatte,
welchen Trainingsstand der Operator hat und wieviele andere Teile aus
dem Los noch wo unterwegs sind. Ausserdem muss er sämtliche
Prozesskontrollparameter des Loses vorhalten.  Das kostet.
Sowas übt man bei jedem Audit.
Der sowieso, aber auf Baugruppenebene.
Gast #5905469
Gerade das wollte ich in gewissem Umfang vermeiden, zumal ich noch nicht
über geeignete Messtechnik verfüge und der Gang ins EMV-Labor nicht
gerade zu den günstigsten Beschäftigungen zählt.
Ist ein LT7101 weniger problematisch durch die EMV Prüfung zu bekommen
als ein LM5164?
Ist er sonst irgendwie gutmütiger oder einfacher zu handhaben?
Sind Schaltregler in den neuen Silent Switcher (LT) oder Hot Rod (TI)
Packages wirklich so EMV-arm wie die Hersteller es gerne glauben machen?
Oder ist das die einzige halbwegs praktikable Möglichkeit einen 2 MHz
Schaltregler für CISPR 25 Class 5 zu befähigen?
Ja, der LT kann schon mehr, was ich aber zum großen Teil nicht benötige.
Danke. Warum werden sie in höheren Stückzahlen verkauft?
Gast #5905489
Junction ist bei beiden -40 bis 150 °C.
Mein Kaufmann bin ich zum Glück selbst. Meine Stückzahlen sind auch
nicht sonderlich hoch, so dass der LT jetzt keine Katastrophe beim Preis
wäre. Mir geht es eher um einfache Verwendbarkeit und möglichst wenig
Stress mit der EMV. Bisher hab ich auch gerne fertige
Schaltregler-Module eingesetzt, aber die scheitern für das gepante
Projekt eigentlich alle am hohen Ruhestrom. Dazu kommt, dass sich die
EMV-Problematik dadurch auch nicht in Luft auflöst. Siehe diverse
Threads z.B. zum Traco TSR1 (den ich auch im Einsatz habe)
Danke, das habe ich auch gedacht. Mich macht nur stutzig, dass im einen
Datenblatt "Optimized for CISPR 32 EMI standard" steht und im anderen
"Optimized for CISPR 25 EMI standard". Zielgruppengerechtes Marketing?
Es muss nicht günstig sein, aber es darf gerne. Wenn man überall
High-End nimmt auch wenn es nichts bringt, dann wirds halt in Summe auch
teuer. Wie gesagt, wenn es mein Leben nennenswert leichter machen
würde, dürft das Ding auch 30 € kosten.
> bekommen.
Mit dem konkreten Typ oder mit einem anderen?
Darfst Du Details nennen (oder hast Du gar eine Empfehlung oder
Warnung)?
Leitungsgebunden oder abgestrahlt?
Warum sind die so hoch? Die Filtermaßnahmen und EMV Messungen sind ja
auch nicht für lau. Vermutlich sind die LT aber nicht in dem Maße besser
wie der TI günstiger ist?
Gast #5905495
Das ist doch mal eine klare Aussage. Benutze einfach die parametrische
Suche der Hersteller/Distributoren und tippe dort diene uns unbekannten
Werte ein. Aus der Strom könnte evtl. eine Rolle spielen ;-)
Gast #5905500
Danke. Parametrische Suche? Interessant, kannte ich noch nicht. Muss ich
aber unbedingt ausprobieren. Hast Du einen Link? Ist nämlich ziemlich
mühsam alle Zahlenkombinationen mit LM, LT, LTC, LMR zu probieren.
Neuerdings haben die jetzt auch 5-Stellige Bezeichnungen. Stöhn. Kommt
halt ziemlich oft 404...
Dir auch noch einen schönen Freitag :-)
Gast #5905526
Haudrauf schrieb:
> Nun, ja. zB Digikey : suche nach "switch mode controller"
Sorry, das sollte ein sarkastischer Scherz sein. Im übrigen war ich der
Meinung, dass die zwei Bauteile eine ausreichend große Überschneidung
der Parameter haben (6-100V, 0.5 bis 1 A, ca 10 µA quiescent current),
so dass in etwa klar ist, was ich suche. Dafür brauchts aber anscheinend
mehr als 2 ct.
Außerdem habe ich nicht direkt nach Vorschlägen für Schaltregler ICs
gefragt, sondern wollte die Preisunterschiede besser verstehen und evtl.
erfahren, was mir die Hersteller nicht ins Datenblatt schreiben wollen.
Natürlich nehme ich auch gerne einen konkreten Bauteilvorschlag, wenn
zufällig jemand gute Erfahrungen gemacht hat.
Gast #5909219
Danke an alle, die ernsthaft geantwortet haben.
Nicht konkret genug oder war das die übliche Masche hier im Forum? Mir
ist schon klar, dass die Bauteile neu sind, daher auch die allgemeineren
Fragen dazu.
> als ein LM5164?
Mein Gedanke dazu ist, dass mit den genannten Packages recht viel
Aufwand dafür verwendet wird eben keine Beinchen und keine Bond-Drähte
zu haben. Da scheint ein SO-8 einfach ungünstig.
Bringen die neuen Packages mit 2x Vin Anschlüssen die gegenüber
angeordnet sind so viel? Ist das hauptsächlich "radiated" oder
"conducted"?
