Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik erste Entwicklungsumgebung gesucht für LPC1768 (Anfänger)
Hallo Allerseits,
wie immer ist für mich der Einstieg in eine neue Mikrocontrollerwelt
verwirrend aufgrund der vielen Tutorials und Entwicklungsumgebungen, die
es gibt. Nun liegen manche Beiträge mehrere Jahre zurück und ich möchte
deshalb neu fragen, was heute zeitgemäß wäre.
Also hier habe ich ein Board KEIL MCB1700 mit Display und einem LPC1768
drauf. Dieses gilt es also zu programmieren, zuerst mit der blinkenden
LED, dann mit "Hallo Welt" auf dem Display. Also im Prinzip möchte ich
nur einfache Beispiele ausprobieren und brauche deshalb nicht die
neueste riesengroße Entwicklungsumgebung. Debug-Möglichkeiten schätze
ich immer sehr.
Welche Entwicklungsumgebung sollte ich mir auf den Rechner mit W10
installieren? Es gibt solche, die auf Eclipse basieren, dann gibt es
Keil uVision, dann noch solche auf GCC basierend.
Brauche ich sonst noch etwas dazu außer dem USB-Kabel?
Natürlich könnte ich mir alles mühsam anlesen und mehrere Umgebungen
ausprobieren, aber wenn man mich in die richtige Richtung schubst
erspare ich mir viellicht einige Fehlversuche und es geht schneller.
Danke im Voraus. Wenn ich wo gezielt nachlesen sollte, kann man mich
auch gerne darauf hinweisen. Ihr braucht keinen Glaubenskrieg entfachen,
welche da wohl die beste wäre...
mit freundlichem Gruß
von Gnorm (Gast)
MCUXpresso
von Stefan F. (Gast)
Schau doch mal, was der Hersteller dazu empfiehlt:
http://www.keil.com/arm/mcb1700/
Ganz unten ist ein Link zu den "MDK-ARM Evaluation Tools", das ist Doku
und Software. Mehr brauchst du erstmal nicht.
Ich würde mal mit der ersten Anleitung anfangen:
http://www2.keil.com/mdk5/install
Wenn dich dann irgendwann die Beschränkungen der kostenlosen Keil
Version stören, kannst du immer noch auf eine andere
Entwicklungsumgebung wechseln. Der Start wird Dir jedoch mit Keil sicher
am einfachsten fallen, denn es hat gut gepflegte Doku und die Profis
arbeiten auch damit.
von STK500-Besitzer (Gast)
Wäre auch mein Vorschlag gewesen.
Keil liefert auch Middleware-Libraries für diverse Entwicklungsboards
mit. Man spart sich Getippe.
Größter Nachteil: Wenn man mit der codebeschränkten Version nicht mehr
weiter kommt, kann man für ein paar Kilioeuro die Vollverversion
erwerben.
Zum Ausprobieren sollte aber die kostenlose Version erst mal reichen.
von Johannes S. (Gast)
da der LPC1768 512k Flash sowie viel Peripherie wie auch USB und
Ethernet kommt man schnell an die blöde 32k Code Grenze der kostenlosen
Keil Version. Ich hatte den Einstieg da mit einem LPCXpresso LPC1769
Board und der LPCXpresso IDE (da hiess es noch CodeRed) gefunden. Der
Nachfolger heisst jetzt MCUXpresso und hat keine Codesize Limits mehr,
das würde ich auch empfehlen. Es ist einfach zu installieren, eine
Toolchain basierend auf gcc wird mitinstalliert. Der einzige Haken: die
Eclipse IDE ist sehr umfangreich, für den Einstieg unbedingt das
mitgelieferte Tutorial ansehen. Sonst endet das schnell in Frust und du
landest im Lager der typischen Eclipse Hasser hier.
Das MCB1700 ist ja schon etwas älter, die alten Beispiele sind selbst im
nichtsvergessenden Internet nicht mehr so leicht zu finden. NXP hat die
OpenLPC Lib entwickelt, für den Einstieg fand ich die alten Beispiele
besser. Programmierung auf Registerbasis ist bei den LPC wegen besserer
Doku und besserer Peripherie einfacher als bei einigen Mitbewerbern,
leider sind die entsprechenden Beispiele reduziert und in ein Legacy
Verzeichnis verschoben worden:
c:\nxp\MCUXpressoIDE_10.2.1_795\ide\Examples\Legacy\NXP\LPC1000\LPC17xx\
LPCXpresso176x_cmsis2.zip
Diese Beispiele beziehen sich auf das LPCXpresso Board, beim MCB1700 ist
andere Peripherie drauf.
Für das MCB gab es von NXP angepasste Beispiele, die Datei heisst
mcb1700.code.bundle.lpc1769.lpcxpresso.zip und google hat sie zB hier
gefunden:
http://uglyduck.vajn.icu/PDF/Philips/LPC1769/?C=M;O=A
Von Keil gibt es dieses Quickstartguide:
https://www.nxp.com/downloads/en/design-support/Keil_LPC1768_Eval_Board_QuickStartGuide.pdf
Da wird ein ULINK2 angeschlossen. Ich habe das Board nicht und evtl.
brauchst du noch eine Debughardwardware, die LPCXpresso Boards hatten
diese onBoard.
von Jim M. (turboj)
Als Alternative zum bereits genannten Keil könnte man sich MCUXpresso
von NXP selbst anschauen. Das ist ein für NXP Prozessoren
vorkonfiguriertes Exclipse.
Das MCB1700 Board wird allerdings nicht direkt unterstützt, nur der
LPC1768 selber. Dafür hat man kein Limit für die Programmgröße.
von Hannes J. (pnuebergang)
Es gibt keine richtige Richtung. Die Suche danach ist Quatsch. Jedes
technische System ist eine Ansammlung von Kompromissen. Nimm irgendwas,
was dir in die Finger fällt und zumindest mal startet.
Die Fehlversuche sind wertvoll. Daraus lernt man und nur so gewinnt man
die Erfahrung um in Zukunft Dinge selbst beurteilen  zu können.
Wenn du nur irgend etwas kopieren willst, nimm den Arduino-Müll und
kopiere ohne Verstand aus dem Netz.
schon mal danke für die Antworten. In Richtung Arduino soll es
jedenfalls nicht gehen.
Setzt dieses Eclipse eine Java-Installation voraus oder ist es ein
Eclipse eingeschränkt auf die Welt der C-Programmierung?
eine Java Runtime wird im MCUXpresso Verzeichnis mitinstalliert. Das
Eclipse ist so konfiguriert das man sofort loslegen kann, man sollte nur
einen der unterstützten Debugprobes haben. Ansonsten kann man natürlich
noch beliebige andere Eclipse PlugIns installieren.
von Bernd K. (prof7bit)
Eclipse selbst ist eine Java-Anwendung. Du brauchst aber (wenn es das
nicht selbst mitbringt) nur eine Runtime, nicht das Development-Kit.
Eclipse an sich ist nur eine neutrale IDE-Platform für beliebige
Sprachen, sowohl Java-Entwicklung und Tools als auch C(++)-Entwicklung
und Tools sind letztendlich Zusatzmodule für die IDE. Man kann also die
Java-Sprachunterstützung weglassen und dafür C++ Sprachunterstützung
installieren und schon kann man das Paket als C++ IDE ausliefern.
von roehrenvorheizer (Gast)
So,
Keil uVision V5.28 (820 MB)ist drauf zum warm werden mit den
Legacy-Erweiterungen (370MB) und da ist auch das Board MCB1700 mit
Beispielen aufgeführt. Diese Compilieren fehlerfrei. Nur fehlt leider
noch das verbindende Kästlein. um ins Flash downzuloaden. Direkt über
das USB-Kabel geht es nicht.
Ulink2 ME Cortex Debugger und viele andrere kann man einstellen.
Die Preispanne geht von 12 Euro vom Chinesen bis 80 Euro bei Digikey.
Bei welchem inländisch ansässigen Versand, kann ich denn so etwas
günstig finden? Amazon und Ebay gibts, aber dort bin ich kein Kunde.
Vielleicht kennt jemand günstige Bezusquellen.
mfG
Eher den hier:
https://www.segger.com/products/debug-probes/j-link/models/j-link-edu/
Weil bessere Treiberunterstützung.
von mbed tester (Gast)
