stm32fx flashen mit st-link von nucleo oder discovery boards
OP #5906905
ich möchte stm32f3/4 Mikrocontroller mit einem st-link von einem Nucleo-
oder Discoveryboard flashen.
Mit dem Nucleo-f446re funktioniert alles sehr gut: Ich habe die Jumper
von CN2 geöffnet und GND, SWDIO und SWCLK mit den zu flashenden
Mikrocontrollern verbunden und über die STM32 ST-LINK Utility Software
programmiert.
Leider habe ich das Nucleo-f446re versehentlich zerstört und versuche es
nun mit einem Nucleo-f401re und einem stm32f4discovery. Bei beiden gibt
es nur die Fehlermeldung "Can not connect to target". Die STMs auf den
jeweiligen Boards lassen sich aber ohne Fehlermeldung programmieren.
Kennt jemand das Problem und kann mir eine lange Fehlersuche ersparen?
Oder weiß jemand, wieso es einen Unterschied zwischen den beiden
Nucleoboards gibt? Der Aufbau der st-links ist eigentlich identisch...
Du willst also von Board 1 auf Board 2 debuggen:
- Beider Jumper CN4 gezoagen?
- Kurze Kabel?
- Schon mit zusaetzlicher Masseleitung probiert?
- Welches Programm genau?
- Welche anderen Ausgaben?
OP
Nur programmieren, nicht debuggen.
Ja, aber bei den Nucleos heißt es CN2 und beim discovery CN3.
Uwe Bonnes schrieb:
> - Kurze Kabel?
20cm, hat bis jetzt ausnahmslos immer funktioniert. 5kHz Frequenz bringt
auch nichts.
Ja, ohne Erfolg.
Unterschiedlichste selbst geschriebene Programme, immer ohne Benutzung
der SWDIO und SWCLK pins, falls du darauf hinaus willst.
14:20:46 : Can not connect to target!
                  Please select "Connect Under Reset" mode from
Target->Settings menu and try again.
                  If you're trying to connect to a low frequency
application , please select a lower SWD Frequency mode from
Target->Settings menu.
14:20:48 : No target connected
Connect under reset hat auch nicht funktioniert und das habe ich sonst
auch nie machen müssen.
edit: programmieren statt programieren
Ich habe es gerade ausprobiert Nucleo B mit Nucleo A zu debuggen. Erst
mit einer Bruecke, die NRST der beiden 6-poliger Debugstecker verbindet,
geht es.
OP
@pegel:
Ja, im STM32 ST-LINK Utility ist momentan SWD mit 100kHz ausgewählt.
Hardware reset habe ich auch ohne Erfolg probiert (mit verschiedenen
Timings, wann ich Reset auf high bringe).
@Uwe Bonnes:
Danke für den Test, ich habe es auch gerade probiert: Mit dem discovery
kann ich das Nucleo ebenfalls nur mit NRST programmieren. Bei meinem
eigenen Board statt dem Nucleo funktioniert das aber trotzdem nicht.
Bevor ich jetzt irgendwelche Hardwareanpassungen mache möchte ich aber
gerne wissen, warum es dann mit dem Nucleo-f446re auch ohne NRST bei
meinem eigenen Board immer funktioniert hat (und das nicht nur bei
diesem, sondern auch noch mindestens 2 weiteren eigenen Boards, wo nur
das Nucleo-f446re funktioniert hat, aber andere nicht).
Ich meinte mehr, ob vielleicht dein vorheriges Programm im Ziel µC
dessen SWD ausgeschaltet hat. Nur dann ist der ganze Reset Aufwand
erforderlich.
2 MHz im ST-LINK Utility sollte problemlos funktionieren.
OP
Ich weiß nicht mal auswendig, wie man SWD abschalten kann. Ich lasse
PA13 und PA14 (SWDIO und SWCLK) komplett unberührt.
Genau diese Resetprozedur habe ich gemacht (mit Einstellung Connect
Under Reset - Hardware Reset, ohne Erfolg.
Danke für den Test. Dass es an der Geschwindigkeit liegt hätte mich auch
gewundert, da es bisher ja immer auch mit 4MHz funktioniert hat (mit dem
Nucleo-f446re).
OP
Ok, jetzt wird es komisch:
Wenn ich den Oszilloskoptastkopf oder 22pF zwischen SWCLK am
Discoveryboard und GND an meinem Board einfüge funktioniert es...
Allerdings müssen dafür auch die 3V vom Discovery mit den 3,3V von
meinem Board verbunden sein.
Weniger Überschwingen am Takt-Eingang. Hilf manchmal ;-)
