(LT-)Spice Model 2SK932(-23)
OP #5907231
Wie komme ich vom Datenblatt des 2SK932-23
(https://www.onsemi.com/PowerSolutions/product.do?id=2SK932) zum LTSpice
Model?
Kann ich für die "SUBCKT" Werte L/R/C einfach die Werte eines anderen
JFETs mit gleichem Package übernehmen (z.B. BF862, SOT-23), siehe unten?
Die meisten JFET-Parameter (Alpha, Beta, BetaTce, Lambda, usw. ...)
bleiben mir ein Rätsel; und vor allem, wie geht man mit einem Vgs-Spread
von -0.2V bis -1.4V um?
Beispiel BF862:
.SUBCKT BF862 1 2 3
  Ld  1 4   1.1nH
  Ls  3 6   1.25nH
  Lg  2 5   0.78nH
  Rg  5 7   0.535Ohm
  Cds 1 3   0.0001pF
  Cgs 2 3   1.05pF
  Cgd 1 2   0.201pF
  Co  4 6   0.35092pF
  J1  4 7 6 JBF862
.model JBF862 NJF(Beta=47.800E-3 Betatce=-.5 Rd=.8 Rs=7.5000
Lambda=37.300E-3 Vto=-.57093
+ Vtotc=-2.0000E-3 Is=424.60E-12 Isr=2.995p N=1 Nr=2 Xti=3
Alpha=-1.0000E-3
+ Vk=59.97 Cgd=7.4002E-12 M=.6015 Pb=.5 Fc=.5 Cgs=8.2890E-12 Kf=87.5E-18
+ Af=1)
.ENDS BF862
Nimm diese Werte.
Vto ist die Abschnürspannung. Beta ist für die Steilheit. Lambda macht
die Schräge bei Id(Uds).
> und vor allem, wie geht man mit einem Vgs-Spread von -0.2V bis -1.4V um?
Nimm in der Simulation zunächst den typischen Wert.
Die große Streuung von Vto erfordert das Design so zu machen, dass die
Streuung nicht zu stark in den Arbeitspunkt eingeht. Jfets nimmt man
nur, wenn es nicht anders geht. Deshalb verwendet die kaum jemand. Wenn
immer ein Jfet-Opamp das Problem lösen kann, dann nimmt man einen
Jfet-Opamp und keinen diskreten Jfet.
Das Modell passt doch einigermaßen für den 2SK932.
OP
Danke, ist nahe dran.
Helmut S. schrieb:
> Jfets nimmt man
Naja, die Hersteller werfen mit Low-Power, Single-Supply 3.3 V
JFET-OpAmp Typen nicht gerade um sich; deswegen möchte ich simulieren um
zu sehen, ob sich ein diskreter Verstärker lohnt. Der BF862 ist
inzwischen obsolet, deswegen der 2SK932.
Hallo hat sich das Problem inzwischen erledigt oder besteht noch Modell-Bedarf ?
Die Aussage von Helmut S.:
Jfets nimmt man nur, wenn es nicht anders geht.
ist Quatsch.
JFETs sind in einem bestimmten Quell-Impedanz-Bereich die optimale Lösung für rausch-ärmste Verstärker. Dazu müssen sie aber bei hohen Drain-Strömen betrieben werden. Das gibt es nicht in JFET-OpAmps.
ist Quatsch.
Eigentor.
Eben, wenn es nicht anders geht.
