Vakuumpumpe einer Philips Entlötstation SBC 314
Gast #5907682
ich habe nun endlich günstig eine solide Entlötstation von Philips
bekommen, die SBC 314, die allerdings schon ein paar Jahre ihre Dienste
geleistet hat. Mir scheint, dass die interne Vakuumpumpe (Membranpumpe)
schon ziemlich schwächelt. Sie wird offensichtlich mit 24VAC (4-polig)
betrieben und es handelt sich bei ihr bestimmt um einen ziemlichen
Exoten. Warum hat die Pumpe vier Anschlüsse?
Könnte ich alternativ eine DC-Pumpe verbauen mit vorgeschaltetem
Wandler, was meint Ihr?
Die Station ist baugleich mit einer Hakko 707 (s. Anhang).
Bastian
Bist du dir da sicher?
> Exoten.
wenn ich mir die anhängende Bedienungsanleitung anschaue ( insbesonders
das Schaltbild am Ende ) gehe ich eher davon aus, das alles mit 230V
betrieben wird. Oder ist der ganzen Kiste noch ein Netztrafo
vorgeschaltet?
Gab es nicht sowas ähnliches mal auch von Ersa, welche tatsächlich eine
Vorschalttrafo hatte?
Ralph Berres
#5907792
Könnte vielleicht ein Kondensatormotor verbaut sein. In dem Schaltplan
in der Anleitung von der angeblich baugleichen ist ein Kondensator beim
Motor eingezeichnet. Der könnte natürlich auch nur zur Entstörung sein.
Hat der Motor Bürsten? Wenn nicht, dann wird es vermutlich sowas
Richtung Kondensatormotor sein.
Hab auch schon hier in dem Video (https://youtu.be/qsrMkde23s0?t=1723)
gehört, dass bei den Hakkos "Induction motors" verbaut werden. Das kann
eigentlich alles heißen.
Vor allem wundert mich das der Typ dort ein VFD verbaut hat. Bei
Kondensatormotoren kann man das eigentlich nicht nutzen.
Gast #5907846
So, nach eigehender Recherche ist wohl zumindest die Pumpe (Induction
motor) in beiden Modellen identisch.
Es ist tatsächlich auch ein Netztrafo vorhanden, der auf 24V
heruntertransformiert, allerdings gibt es augenscheinlich keinen
Gleichrichter.
