Der richtige DC Motor für unser vorhaben (PWM)
Gast #5908959
Hey Leute,
ich bin auf der Suche nach deinem DC Motor (Versorgungsspannung 12V) der
sowohl eine hohe Drehzahl (ca. 2000 RPM) als auch eine niedrige Drehzahl
(ca. 1 - 10 RPM) kann.
Der Motor soll dann natürlich per PWM angesteuert werden.
Bei den Motoren die ich zu Hause habe und testen konnte, konnte ich
leider nicht soweit in den niedrigen Drehzahlbereich gehen, da der Motor
vorher ausgegangen ist.
Einen Schrittmotor habe ich auch schon versucht, dieser kann zwar die
niedrigen Drehzahlbereiche, kommt aber nicht soweit hoch.
Hat jemand eine Idee wie dieses Problem zu Lösen ist?
Beste Grüße
Sorrow
#5908964
Hallo Sorrow.
Zum Schrittmotor kann ich Dir was sagen. Hast Du den mit
Spannungsregelung betrieben? Ich vermute ja, denn dann geht das
Drehmoment bei höheren Drehzahlen zurück; unter Umständen so weit, dass
er nicht mehr läuft. Du kannst für diesen Fall eine Stromregelung
benutzen. Damit kannst Du im höheren Drehzahlbereich deutlich mehr aus
dem Motor rausholen.
Voraussetzung ist natürlich, dass die Drehzahlen laut Datenblatt
überhaupt möglich sind!
Sebastian
Gast #5908966
Hey Udo,
danke für die schnelle Antwort.
Das habe ich mir auch schon gedacht, da mir ein Kollege erzählt hat,
soetwas aus dem RC Bereich zu kennen.
Kannst du eine fertige Baugruppe dafür empfehlen?
Gast #5908972
Hey Sebastian,
danke für die Antwort.
Den Schrittmotor betreibe ich aktuell mit deinem DRV8825 Treiber.
Eine Stromregelung habe ich noch nicht geteset.
Dazu werde ich mich mal schlau machen und es umsetzen, eventuell kann
ich dadurch ja meine Drehzahlbereiche erreichen.
Danke
#5908978
Sorry nein.
Deine Anforderung ist ziemlich extrem. Ein hochdrehender E-Motor hat
normalerweise ein rel. niedriges Drehmoment, bei niedrigen Drehzahlen
braucht man meist höheres Drehmoment.
Deshalb nutzt man hier Getriebe, da man bei E-Motoren das Drehmoment
nicht einfach beliebig erhöhen kann.
Siehe Akkuschrauber, die haben auch mehrere Gänge.
Bei dir ist die Problematik noch höher weil beide Drehzahlbereiche auch
noch um den Faktor 100 oder mehr auseinanderliegen.
Das es durchaus über 2 Größenordnungen ohne umschaltbares Getriebe geht
zeigen E-Autos. Die können 2 km/h oder 200km/h fahren und haben meines
Wissens kein umschaltbares Getriebe verbaut. Dafür aber soweit ich weiss
Synchronmaschinen und entsprechende Wechselrichter.
Gast #5909019
Zur Zeit nutzt man da gerne Reluktanzmotoren. Die sind so ne Mischung
aus Schrittmotor und Asynchronmotor. Dann natürlich mit
Frequenzumrichter.
Zum Thema. An die Belüftung denken. Wenn der MOtor mit Lüfter am Rotor
Gekühlt wird findet der das idR garnicht lustig mit 10U/min zu laufen.
Dann riechts schnell nach verbrannter Isolierung. +1 von mir für
umschaltbares Getriebe, oder Überdenken des Konzeptes. Lässt sich vllt
auch mit 2 Motoren lösen?
Gast #5909086
Also ich hab mich definitiv nicht auf einen DC Motor festgelegt.
Bin für alles offen, bräuchte aber aufjedenfall das Ergebnis mit diesem
Drehzahlbereich.
Ich schau mir die Vorschläge wenn ich zu Hause bin mal genauer an.
Eventuell habe ich den DRV8825 noch nicht weit genug ausgereizt in
seinen Möglichkeiten.
Danke schonmal für die konstruktiven Beiträge, sobald ich eine Lösung
gefunden habe schreib ich diese auch für die Nachwelt hier rein.
Best Grüße
Sorrow
Gast #5909141
Grundlagen der Physik.
Welches Drehmoment braucht er denn bei 1 upm ?
Damit errechnet sich die benötigte Motorleistung zu
33 x Nm in Watt Wellenleistung
Da eine Regelung die nur 1 mal pro Sekunde eingreifen kann nicht
vernünftig läuft, kleinere Motoren deutlich über 2000 drehen, ist ein
Getriebe sinnvoll, z.B. 1:10, was 10 Regeleingriffe pro Sekunde bzw.
Abgangswellenumdrehung macht, was ausreicht wenn der Motor eine
Schwungscheibe besitzt.
Geht also schon, aber die Motorleistung ist im Vergleich zu einem
Schaltgetriebe massiv überdimensioniert.
Gast #5909149
Also zur Größenordnung wie gesagt, 12V haben wir als Versorgungspannung
(maximal), Drehzahl: 1 - 2000 RPM (er muss keine schwere Last bewegen
können).
Abmessungen maximal:
- Höhe: 8cm
- Breite und Tiefe sind dann fast egal.
Gast #5909157
@MaWin
Mit dem Drehmoment bin ich mir noch nicht sicher.
Unser Vorhaben:
Über Magnete die auf einer Platte auf der Motorwelle befestigt sind,
wollen wir durch einen Behälter durch eine "Turbine" betreiben, die das
Wasser umrührt (dafür die 2000 RPM).
Zusätzlichen wollen wir mit der selben Welle einen Drehteller langsam
drehen lassen.
#5909168
> drehen lassen.
Gleichzeitig?
Wie groß ist der Teller?
Wie gelagert?
Welche Masse steht da drauf?
Lass dir doch nicht alle Würmer einzeln aus der Nase ziehen.
Drehteller, also könnte man z.B. aussen an den Tellerrand die Motorwelle
mit einem Gummireibrad machen. Da hätte man dann schon mal eine
Übersetzung irgendwo in der Größenordnung 20:1.
Warum nimmt man da nicht ein Motor für den Teller und einen 2. für den
Rührer? Zu einfach?
Gast #5909179
> Unser Vorhaben:
Seufz. Also ein Ruehrplatte. Sowas macht man aber nicht unbedingt mit
einem Motor. Das geht besser wenn du zwei Elektromagnete direkt
ansteuerst.
Da bin ich mal gespannt ob du genug Energie fuer diese Drehzahl durch
deine Gehaeusewand uebertragen kannst. .-)
Olaf
Gast #5909342
Shellfishgene schrieb:
> Sorrow schrieb:
>> Also um es abzukürzen wollen wir ungefähr das gleiche machen wie
>> hier:
https://de3dprintman.nl/2019/04/03/original-prusa-sl1-cw1-beta-testing-the-first-two-weeks
> Ihr wollt die Waschmaschine in dem Video nachbauen, nur dass sich das
> Objekt auch noch langsam im Wasserstrudel drehen soll?
Jetzt hab ich's verstanden, erst waschen dann langsam im UV Licht
drehen. Reicht nicht einfach ein (Planeten-) Getriebe zwischen
Strudelerzeuger und Drehteller? Dann muss der Motor nicht den ganzen
Drehzahlbereich abdecken.
#5911133
Hmm, könnte man Drehteller und Strudel-Erzeuger nicht trennen?
Also einen langsamen Getriebemotor im Boden für den Drehteller und etwas
wie ein Schaufelrad im Deckel welches in die Reinigungsflüssigkeit ragt.
Das Schaufelrad bekommt dann einen schnelleren Motor (wobei
wahrscheinlich immernoch was mit Getriebe Sinn macht).
Dann sparst du dir jegliche komplexe Ansteuerung.
Btw. Entstehen beim Umrühren von Isoprop nicht ziemlich schnell
entflammbare Dämpfe? Ein dichtes System wäre wichtig. Das ist wohl der
Grund weshalb die professionelle Maschine da, eine Kopplung per Magneten
hat. Wasserdichte Lager sind nicht unbedingt isoprop-dicht da dieses
dünnflüssiger ist.
