Suche Ersatztyp LM1819 oder CS8190
#5910163
Deine Idee, einen Mikrocontroller zu benutzen war doch nicht schlecht
Beitrag "IC für Drehspulinstrument"
der Vorschlag von Matthias den Sinus und Cosinus per PWM auszugeben, ich
vermute den Kreuzdrehspulen ist die Kurvenform ziemlich egal. Zwei
Dreieckschwigungen könnten ausreichen, die kann man als
Treppenspannungen erzeugen. Der Kreis, den ein Oszilloskop mit den
beiden Spannungen auf X- und Y anzeigen würde wird vermutlich so zum
Vieleck (mit Ausbeulungen in vier Ecken durch die Spitzen der
Dreiecke?).
(Firma: matzetronics) #5910166
Selbst eine Gleitkommaoperation für Sinus und Cosinus ist bei der
Trägheit des Instrumentes an sich ein Klacks. Als Ausgabe eignet sich
z.B. der 16-Bit Timer 1 mit seinen beiden PWM Ausgängen. Ins OCA
Register der Sinuswert und ins OCB Register der Cosinus, gekappt auf
16-Bit und fertig ist die Laube.
Ich muss das selber mal ausprobieren, hier liegt noch ein
Windrichtungsanzeiger für Segelboote als Kreuzspulinstrument.
OP #5910167
Das mache ich nach wie vor noch so. Mit dem Unterschied, dass der
Ausgang vom uC in Freq(in) vom CS8190 geht.
Stimmt. Aber ich wüsste jetzt grad nicht wie ich per uC Sin und Cos
ausgeben kann. Ausserdem hat CS8190 einen Vorteil bei Unterspannung geht
es automatisch in return to zero zurück.
(Firma: matzetronics) #5910172
Das ist aber von hinten durch die Brust ins Auge. Den ganzen Job des
CS8190 kann heute der MC so nebenbei.
> ausgeben kann.
Hatte ich im letzten Beitrag schon mal grob beschrieben.
> ich
Dem ist so, einem z.B. Drehspulinstrument ist der Rechteck völlig egal,
es mittelt ihn aus. Nur der von dir erwähnte Vorwiderstand ist nötig,
damit 100% PWM genau Vollausschlag des Instrumentes geben.
(Firma: matzetronics) #5910658
Angeregt durch die Frage habe ich das Dings heute mal in Betrieb
genommen, ein Navico WD200 von 1988. Und siehe da, es ist bereits ein
LM1819 verbaut :-P
Hier als Voltmeter geschaltet - in der Windfahne, die ich nicht habe,
war offensichtlich ein Endlospoti.
Gast #5911298
Philipp G. schrieb:
> Ich suche für die Ansteuerung eines Kreuzdrehspulinstruments einen
> Ersatztyp für die oben genannten ICs.
Verstehe ich nicht
Erst möchtest du ein Drehspulinstrument, welches eine Platine besitzt,
nach Abmontieren der Platine direkt ansteuern
Und nun suchst du einen IC um es eben nicht mehr direkt anzusteuern,
sondern per spezialisierten IC.
Warum lässt du nicht einfach die Platine dran auf der der passende IC
schon drauf war ?
Dabei wäre es so einfach, wie schon beschrieben wurde, ein
Kreuzspulinstrument direkt von einem uC aus anzusteuern, ein LM1819 kann
auch nur 20mA:
   PB0|---+
   PB1|-- |
      |  (X)
   PB2|---+ |
   PB3|-----+
unsigned char sin256(unsigned char angle) { return 255*fabs(sin(angle*2*3.1415/256)); }
static unsigned char count;
volatile unsigned char position; // 0..255 = 0..359 Grad
void every100us(void) // in timer tick oder main loop with 100us delay
   unsigned char flipsin,flipcos;
   count++;
   digitalWrite(PB0,flipsin=posision<128);
   digitalWrite(PB1,flipcos=position+64<128);
   digitalWrite(PB2,flipsin?count<sin256(position):!(count<sin256(position)));
   digitalWrite(PB3,flipcos?!(cound<sin256(position+64)):(count<sin256(position+64)));
oder zumindest ähnlich (never tested).
OP #5911372
Hans schrieb:
> Den CS8190 gibt es als SMD Version noch bei digikey.
https://www.digikey.de/product-detail/de/on-semiconductor/CS8190EDWFR20G/CS8190EDWFR20GOSCT-ND/2120588
> Warum also ein Ersatztyp?
Den hab ich bestellt. Warum Ersatztyp? Weil ich mir zwecks Verdrahtung
ein DIL Gehäuse wünsche.
Danke Dir mawin das probiere ich gleich abends aus.
PB0, PB2 = Spule1
PB1, PB3 = Spule2
Ist das so richtig?
OP #5911400
MaWin schrieb:
> Schön, aber warum nun den Spezial-IC kaufen und trotzdem programmieren ?
> Warum dieses Hin und Hergeeiere ?
Ich will auf dem Labortisch einfach beides probieren. Vielleicht fiebt
es ja ohne das Spezial IC. Und dann möchte ich noch return to zero bei
Unterspannung auch ohne das IC lösen (Das Ic macht das über eine Diode
beim Eingang und einem grossen C).
Gast #5913002
Philipp G. schrieb:
> zudem geht nichts mehr als 10Uhr Position.
> Code: siehe mawin
Ja gut, da passt ein Phasenübergang halt nicht. Man müsste halt die
Wdrte über die Position mal ausgeben um es gdradeziehen zu können.
Vielleicht trifft der code besser:
   int flipsin=255*sin(position*3.14/128);
   int flipcos=255*sin((position+64)*3.14/128);
   count++;
   digitalWrite(PB0,flipsin<0);
   digitalWrite(PB1,flipcos<0);
   digitalWrite(PB2,flipsin<0?-flipsin<count:count<flipsin);
   digitalWrite(PB3,flipcos<0?-flipcos<count:count<flipcos);
OP #5913295
> Die originale Platine sollte dir auch Hinweise über die Spannung
> für die Ansteuerung und etwa nötige Vorwiderstände geben.
Jein, die Idee war ja die ganze Zeit den so direkt wie möglich am Uc
betreiben zu können. Die Vorwiderstände habe ich so dimensioniert dass
20mA nicht überschritten werden. Vielleicht ist die blöde Mechanik
dahinter einfach zu träge. Ich mach die mal weg.
OEM läuft das Ding mit 12V, aus dem Treiber raus.
