MPLAB X IDE v5.20 Probleme beim Einbinden der AVR Toolchain
Gast #5909681
Nabend zusammen!
Ich wollte mal testen, wie sich die MPLAB X IDE zur Entwicklung von
Software in C für Atmel µCs eignet, mit anschließendem Programmieren
über den PicKit4 und Debuggen.
Nach der Installation der Software und Bereitstellen der AVR Toolchain
tut sich nun folgendes Problem auf:
Einfache Anweisung wie "#include <avr/portpins.h>" führen zu dem Fehler:
"Cannot find include file <avr/portpins.h>".
Den korrekten Pfad zur Toolchain habe ich der IDE bereits über Project
-> Properties -> General -> Source Folders mitgeteilt. Auch habe ich die
Varianten "Relativ" und "Absolut" Pfad ausprobiert. Bringt leider
nichts.
Übrigens "Projekt Includes" wie " #include "serial.h" " funktionieren
einwandfrei.
Wenn ich die Autovervollständigung nutze "#include <" eingeben und dann
Strg + Leertaste drücken, wird mir nur der Inahlt des
Projektverzeichnisses vorgeschlagen.
Mein BS: Windows 10
Ich hoffe es kann mir hier jemand weiterhelfen?! Vermutlich ist es wie
fast immer nur ein kleiner Haken, der nicht gesetzt ist :D...
Besten Dank im Voraus! VG
#5910176
Jesse schrieb:
> Nabend zusammen!
Ernstgemeinte Frage: hat die MPLAB IDE Vorteile gegenüber Atmel Studio?
Welche?
PicKit 4 läuft bei mir auch unter Atmel Studio (getestet mit
verschiedenen ATtiny), siehe hier:
Beitrag "PICkit 4 wird verkauft"
Gast #5910896
@Stefanus F.: Danke für deinen Tipp! Ich habe die ganze Zeit an der
falschen Stelle gesucht...  Trotzdem brachte es nur teilweise Erfolg.
Auf einem anderen Rechner funktioniert alles einwandfrei. Dort werden
ohne weitere Einstellungen bei include auch die gewünschten Header
Dateien vorgeschlagen. Rest funktioniert dann auch wie gewünscht. Aber
wo der Unterschied nun liegt, kann ich noch nicht sagen... Werde es
weiter untersuchen!
@Dieter R.: Entscheidende Vorteile habe ich noch nicht gefunden. Stehe
aber auch noch am Anfang mit der IDE.
Im Fokus liegt für mich auch eher der PicKit 4 (ist bestellt) . Aber da
scheinbar nicht klar ist, ob und wie es mit dem Atmel Studio langfristig
weiter geht, wollte ich mir MPLAB mal anschauen...
Gast #5910904
Ist für mich die Plattformunabhängigkeit. Embedded hieß früher immer
Windows, wenn Herstellertools. Jetzt brauch ich Windows nur noch für
AS7, was mit verbesserten MPLABX-Fähigkeiten eines Tages wahrscheinlich
auch enden wird.
Habe bei v5.20 unter Linux auch etwas komisches. Kompilieren
funktioniert ganz normal. Nur die IDE graut teilweise den ganzen Code
ein. Wenn ich zusätzlich
/opt/microchip/xc8/v2.05/avr/avr/include
/opt/microchip/xc8/v2.05/avr/lib/gcc/avr/5.4.0/include
setze, funktioniert es.
