Reverse Polarity Protection für Lipo
Gast #5911105
Hallo allerseits,
ich habe eine kurze Frage zum Thema Reverse Polarity Protection:
Ich habe einen Lade-IC mit einer angeklemmten Lipo-Zelle, und möchte
gleichzeitig eine Last mit der Schaltung versorgen.
Wenn ich nun sowohl IC als auch Last vor einer falschen Polung der Zelle
(z.B. falsch herum eingelegt) schützen will, brauche ich dann sowohl
zwischen IC und Lipo, als auch zwischen Lipo und Last einen MOSFET mit
Diode?
Danke für den Denkanstoss und viele Grüße!
Gast #5911206
Bastlerheinz schrieb:
> Bist Du ganz sicher, daß Du nicht eine LiPo-Zelle mit angeklemmten
> Lade-IC hast?
Ganz sicher. Es ist ein TP4056 mit Ladeschutz. Daran eine Lipo-Zelle am
B+/B-. Am Vout+/Vout- dann die Last (Arduino-Schaltung).
Im Batteriebetrieb und im "Netzbetrieb", also Laden und Entladen ist der
Stromfluss ja in die jeweils andere Richtung, laden bedeutet Strom in
die Batterie rein und im Entladen bedeutet Strom raus....
Brauche ich also zwei mosfets oder zumindest zwei Dioden? Wäre für jeden
Tip dankbar.
#5911269
Mal eine ganz doofe Frage: LiPo hat doch von Haus aus einen
Stecker/Buchse oder ist direkt angelötet, wie in deinem Fall.
Die Schaltung wahrscheinlich auch. Was soll man da verkehrt einlegen?
Anders ist es z.B. bei den Liegestühlen (Li-Ion Batteriefach), wo man
die Zelle schnell verkehrt einlegt.
Ansonsten, schau mal in das vorhergehende Topic
[Beitrag "TP4056 Polarity protection"], da ist ein Link mit
allen möglichen Varianten für Reverse polarity protection. Das kannst du
doppelt ausführen an Batterie+Last.
Gast #5911352
Mister A. schrieb:
> Das kannst du
Super, vielen Dank! Den anderen thread habe ich schon gesehen, sehr
hilfreich.
Wichtig war mir vor allem die Bestätigung, dass ich das ganze doppelt
ausführen muss, Einmal fuer die Last und einmal für die den charger-ic.
Danke!
