MCP1541 VREF gibt 4,8V aus statt 4,096V
OP #5916112
eine MCP1541 Spannungsreferenz in meiner Schaltung hat plötzlich
angefangen 4,8V anstatt der 4,096V auszugeben. Der Fehler scheint
permanent zu sein.
Auf VIN hab ich 100n und auf VOUT einen 10µ/16V Elko (USV1C100MFD1TP)
https://www.mouser.at/datasheet/2/293/e-usv-1512809.pdf
Ich hatte früher mal einen MLCC statt einem Elko drin (in einer ganz
anderen Schaltung) und kann mich dunkel erinnern, dass die
Spannungsreferenz da gar nicht wollte und dass es dann mit genau diesem
Elkomodell ging. Auch in der aktuellen Schaltung hat ja alles für ca.
20-30 Minuten funktioniert.
Was das Layout betrifft:
Ich habe den riesen Fehler gemacht, daneben einen sehr warm (bis 75 °C)
werdenden 7805 zu setzen. Bei dem Temperaturkoeffizienten des MCP1541
kann ich mir dann keine Spitzenperformance erwarten. Allerdings geht der
Fehler auch nach dem Auskühlen der Bauteile nicht weg. Ist so ein
Temperatur Drift permanent? Kann doch eigentlich nicht sein, weil dann
schon das Einlöten extrem problematisch wäre, oder?
Der Ausgangskondensator befindet sich außerdem (inkl. Beinchenlänge der
Spannungsreferenz) wohl eher 7-8mm vom MCP1541 entfernt, nicht 5mm wie
im Datenblatt angegeben (auch hier ein "ups" meinerseits).
Vorschläge/Ideen, was die tatsächliche Ursache sein könnte, bevor ich
die Platine neu mache mit Behebung der erwähnten Fehler? Hat jemand von
euch Erfahrung mit dem MCP1541? Am Steckbrettaufbau hat eigentlich alles
über einen längeren Zeitraum geklappt (habe die komplette Schaltung
vorab am Steckbrett getestet).
Werde morgen mal den MCP1541 auslöten und am Steckbrett oder fliegend
nochmal testen.
Wenn es "nur" die Temperatur ist, könnte ich als billigste Lösung (die
Schaltung ist mehr oder weniger ein Einzelstück) so ein DC-DC Converter
Drop in Replacement für den 7805 einsetzen und den MCP1541 austauschen.
Ich glaube alles relevante zusammengeschrieben zu haben. Wenn ihr
dennoch einen Schaltplan/das Boardlayout haben wollt, lade ich das gerne
hoch.
Danke für euren Input :-)
edit: falsches Forum, bitte in Analogtechnik verschieben. Danke!
#5916147
Möglicherweise schwingt da was, miss mal mit dem Oszi. Einige
Spannungsregler mögen keine Low ESR Kondensatoren.
Nein.
Unkritisch.
Nein.
> hoch.
Mach mal.
OP #5916177
Morgähn,
danke für den Tipp, war gestern schon spät sonst wär ich da hoffentlich
selbst drauf gekommen (facepalm). Mach ich heute am Abend, nach der
Arbeit...
Hatte auch vergessen, dass das alles schon auf Github steht. Hier der
Schaltplan:
https://github.com/mamama1/LabPSU_CA1/blob/master/schematics.pdf
Hier das Layout:
https://github.com/mamama1/LabPSU_CA1/blob/master/preview.PNG
Layout als PDF:
https://github.com/mamama1/LabPSU_CA1/blob/master/board.pdf
Schaltplan:
Seite 1: Analogteil
Seite 2: Spannungsversorgung (inkl. MCP1541)
Seite 3: Mikrocontroller mit Ausgangsbuchsen
Keine Schönheit (auch das Layout nicht), ich weiß. Hab ich in ein paar
Stunden hingeschmiert.
edit: Ich glaube, ich war saudumm... Es war wohl wirklich schon zu spät
für solche Spielereien. Ich habe den 1284p nicht auf externe VREF
gestellt und ich glaube das Problem ist aufgetaucht seit ich versucht
habe den internen ADC zu nutzen. D.h. die 5V AREF des 1284p treffen
aktuell auf die 4,096V des MCP1541.
Werde das am Abend mal ausprobieren (AREF auf extern stellen) und
hoffen, dass es µC und MCP1541 überlebt haben.
Wenn es das war, gehören mir ein paar geklebt :-D
OP #5917124
ach schrieb:
> Nö.
> Standardfehler.
> Wer solche Fehler nicht macht, arbeitet nicht.
Danke, könnte mich aber trotzdem ohrfeigen, vor allem dafür dass ich so
lang gebraucht hab um draufzukommen...
Jedenfalls war es das, AREF auf extern umgestellt und voila, läuft.
Dafür hab ich jetzt ein anderes Problem mit der Strombegrenzung, welches
ich so am Steckbrettaufbau nicht hatte:
Beitrag "LM324 Ausgang als Stromsenke für Strombegrenzung funktioniert nicht?"
Bin für sachdienliche Hinweise dankbar.
