Aus einem Metallgehäuse senden
Gast #5918320
Ich möchte aus einem Metallbriefkasten elektromagnetische Signale
senden. Ich habe um meine Senderantenne einen am Ende abisolierten
Gartendraht gedreht. Wie muß ich diesen Ausrichten, damit das Signal
möglichst gut nach draußen geht?
Wird die Abgabeleistung dadurch gemindert, daß dieser das Gehäuse
mehrfach berührt?
Gast #5918330
Das geht gar nicht!
Nutze einen Kunststoffbriefkasten, dann wird funktionieren .
Nur eine Anmerkung: eine Sendeantenne muss eine Länge von Lambda halbe
haben, das heißt das sende Signal wird in der Mitte eingespeist.
Das nennt sich dann Dipol.
Gast #5918334
..und wenn ich nur Lambda 1/4 habe?
Du kennst scheinbar nur diese eine Antennenform?
Gast #5918362
Dann wird das nichts ohne weitere Maßnahmen.
Nö, meine Sender und Antennen funktionieren auf physikalischer Basis
korrekt.
Beitrag #5918368 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5918891
Eisendraht ist grundsätzlich sehr schlecht geeignet, weil er die
HF-Energie schnell in Wärme verwandelt, sie praktisch also vernichtet.
Nimm besser nicht zu dünnen (isolierten) Kupferdraht!
Gast #5920254
> Wie kann ich 433 Mhz detektieren, um die Antenne auszurichten?
> Welches
> GÜNSTIGE Gerät gibt es dafür? Gibt es eine App?
Von welcher Leistung sprichts Du?
Wenn ich mit bis zu 750 Watt sende, dann kann ich auch eine Diode und
eine 50µA Meter nehmen.
Es hängt dann vom Abstand ab, der Richtantenne und die Feldstärke nimmt
im Quadrat zur Entfernung ab.
Gast #5920301
> Wie kann ich 433 Mhz detektieren, um die Antenne auszurichten? Welches
Kaufe dir einen RTL-USB-Stick, z.B. den:
https://www.ebay.de/itm/RTL-SDR-Blog-V3-RTL2832-ADC-Chip-PPM-TCXO-SMA-F-Software-Defined-Radio-Receiver/372667605224?hash=item56c4b860e8:g:pHcAAOSwVnZblhqk
und schau dir das Signal auf deinem Bildschirm an.
Bei 433MHz hätte eine Lambda-viertel-antenne eine Länge von ca. 17cm,
die kannst du als Kupferdraht hinter dem Briefkasten, also zwischen Wand
und Kasten, einklemmen.
Das ergibt zwar keine gute Anpassung wegen der kapazitiven Belastung,
aber einen Tod musst du sterben.
Vielleicht reicht es ja für deine Zwecke.
