Transistor-Typen
OP #5919106
An verschiedenen Stellen des Internet kann man ja Sortimente/Sets
bestimmter Bauelemente erwerben. Nun habe ich ein solches gefunden, das
10 verschiedene Transistortypen enthält. Bezeichnet werden sie mit einer
ganzen Reihe von Nummern, die mit BC beginnen und dann drei Ziffern
haben.
BC327
BC337
BC517
usw.
Ich konnte nicht herausfinden, was diese BC-Serie bedeutet, nur dass es
sie gibt. Unter einzelnen dieser Typbezeichnungen sind verschiedene
Artikel erhältlich, die voneinander abweichende technische Daten haben.
Was sagt diese BC-Nummer also aus? Was ist die BF-Serie? (Auch irgendwo
in der Nähe gesehen.) Sind das alles NPN-Transistoren? (Die
Artikelbeschreibung ist mal wieder widersprüchlich.) Welche Arten von
Transistoren sind gebräuchlich oder nützlich und worin unterscheiden sie
sich?
Alles was ich über Transistoren weiß ist, dass es NPN und PNP gibt und
wie NPN funktioniert. PNP habe ich noch nicht verstanden. Dass es
verschiedene Spannungen (max. zulässig; Schaltpunkt; Abfall), Ströme und
Geschwindigkeiten gibt, kann ich mir denken. Wie wählt man überhaupt
einen Transistor für eine Aufgabe aus? Rechne ich in meiner Schaltung
alles aus und kaufe dann eine kleine Menge anhand einer parametrischen
Suche beim Händler oder nehme ich einen dieser „gebräuchlichen Typen“?
Diese Art Grundlagenwissen finde ich im Internet nicht.
Gast #5919112
B steht für Silizium, BC für eine Kleinleistungs-Si-Transistor.
BF wird für HF-Transistoren Verwendet, BS sind Schaltteansistoren, BD
sin Leistungstr., mit BU, soweit ich mich erinnere, werden die für
höhere Spannungen und erhöhte Leistnung bezeichnet.
Ob das in letzter Konsequenz heute noch so benutzt wird, weiß ich
allerdings nicht.
#5919120
Es kommt immer drauf an, was du machen willst. Für eigene Schaltungen
hat jeder seine Vorlieben, das geht bei der Spannung für die Last los.
In "Badtelkreisen" sind 12 Volt verbreitet. Um z.B. Relais oder
vergleichbare Lasten zu schalten, reichen da Transistoren wie BC547 oder
BC337 aus. ich hab mir mal 50 Stück von jeder Sorte hingelegt, die kann
man immer gebrauchen. Ansonsten guck mal hier:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Transistor-%C3%9Cbersicht
Gast #5919123
> allerdings nicht.
Eigentlich ist es recht einfach
Auf dem Transistor steht eine Bezeichnung.
z.B. BC337
Und oft/immer auch ein Hersteller logo.
Damit hat man die Information, um das richtige Datenblatt zu finden.
-- sollte einen nicht überfordern --
Glaube ich erst, wenn ich es sehe.
Gast #5919132
Ich hab hier so an die 500 Transistoren, insgesamt so 15 verschiedene
Typen, im TO-92-Gehäuse, und auf keinem ist ’n Herstellerlogo.
Allerdings steht in den Datenblättern der Hersteller zu einem bestimmten
Typ jeweils so ziemlich das Gleiche drin.
#5919136
in dem man sich sein DATENBLATT abguckt, und prüft, ob er deine
Anforderungen erfüllt.
Einfache Anforderungen wäre Sperrspannung und Maximalstrom, genauer dann
Stromverstärkung und Transitfrequenz, auch Gehäuse und natürlich Preis.
Wenn man noch nicht weiss, was passen könnte, nimmt man die
parametrische Suche eines Händlers wie Farnell, DigiKey oder Mouser, und
guckt dann, was der eigene Händler davon da hat.
Alle Transistoren gibt es aus Europa (pro Electron, BCxxx), aus den USA
(JEDEC, 2Nxxx) und aus Japan (JEITA, 2SCxxxx), und von verschiedenen
Herstellern teils mit den gleichen, teils mit verschiedenen
Typennummern.
Es sind also eine Menge auf dem Markt die sich alle nichts nehmen.
Deine BC547 und BC337 gehören zu den billigsten Allerwelttypen, man
sollte kein Sortiment kaufen.
Die Transistor-Übersicht
https://www.mikrocontroller.net/articles/Transistor-%C3%9Cbersicht hat
ja schon jemand gepostet.
#5919142
> sie gibt.
Dann warst du faul. Zu jedem Transistor BCxxx gibt es ein Datenblatt.
Genau genommen gibt es von jedem Hersteller dieses Transistors ein
Datenblatt. Die Kennwerte können in Details voneinander abweichen, aber
die wesentlichen Daten stimmen zwischen den Herstellern überein.
Ein guter Anlaufpunkt für Datenblätter ist
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=BC547
Die Nummer sagt im wesentlichen gar nichts aus. Obwohl es natürlich
etwas Systematik gibt. So sind z.B. die BC54x die Komplementärtypen zu
BC55x. Oder BC8xx ist die SMD-Variante von BC5xx. Aber das geht immer
nur stückweise.
Die Buchstabenkombinationen sind tatsächlich genormt, nach dem
Pro-Electron Schlüssel:
https://de.wikipedia.org/wiki/Kennbuchstaben_von_Halbleiterbauelementen
PNP ist im Prinzip genau wie NPN, nur daß alle Polaritäten genau
umgekehrt sind.
> Wie wählt man überhaupt einen Transistor für eine Aufgabe aus?
Zuerst schaut man nach den Grenzwerten für U_CE und I_C. Dann auf die
sekundären Kennwerte wie Stromverstärkung (B, \beta, H_21e), erlaubte
Verlustleistung, Grenzfrequenz. Wenn man alle erforderlichen Daten hat,
ist es eine gute Idee, die Schaltung mit verschiedenen Transistortypen
zu simulieren. In PSPICE oder einem seiner Verwandten.
Das ist aber keine exakte Wissenschaft. Da spielt viel Erfahrung mit
hinein, genauso wie bestimmte Vorlieben für Hersteller oder Typenreihen.
Ein bißchen vergleichbar mit der Wahl eines Auto-Modells. Ein VW-Fan
wird dir für jede Anforderung etwas passendes aus der VW-Produktpalette
finden können. Und Ford oder Opel werden vergleichbares haben.
Ein großer (der größte?) Teil von Schaltungsdesign besteht darin, eine
Schaltung funktionsfähig zu machen, unabhängig von Parameterstreuungen
der Bauelemente.
OP #5919145
Tut es nicht. Ich habe das aber nicht gekauft, sondern sehe nur die
Beschreibung sowie die Fotos, auf denen ebenfalls nur die Beschreibung
sichtbar ist.
Hier:
https://www.mouser.de/Semiconductors/Discrete-Semiconductors/Transistors/Bipolar-Transistors-BJT/_/N-ax1sh?Keyword=bc327&FS=True
Und hier: https://www.mouser.de/Search/Refine?Keyword=bc337&Ns=Pricing|0
Ist nicht alles komplett anders, sieht schon ähnlich aus. Erweckt aber
nicht den Eindruck, dass diese Kurzbezeichnung ausreichend
qualifizierend wäre.
Gast #5919150
> Hier:
Verstehe nicht, was du mir damit sagen möchtest....
Da findet sich zu jedem der Transistoren das Datenblatt.
Drauf klicken und lesen.
Der Ersteller hatte sicherlich die nötige Qualifikation.
OP #5919151
Axel S. schrieb:
>> sie gibt.
> Dann warst du faul. (...)
Ich verstehe das so, dass du erwartet hättest, dass ich von allen
angegebenen Typen die Datenblätter raussuche (oder die verschiedenen
Datenblätter, siehe oben) und dann eine Mustererkennung auf diesem sehr
begrenzten Datensatz durchführe. Dabei hätte ich beliebige Zusammenhänge
erkennen können, oder eben auch:
Das weiß ich aber nicht. Deshalb frage ich jemanden, der mehr Überblick
hat als ich. Entschuldigung, dass du dich da angesprochen fühlst.
> Obwohl es natürlich etwas Systematik gibt.
Genau die hätte ich gesucht. Ein paar Hinweise wurden ja weiter oben
schon genannt, auch wenn die Zahl hinter dieser Reihe eher auf Chaos
schließen lässt.
Danke jedenfalls schonmal für die weiteren Erklärungen.
OP #5919154
>> Hier: (...)
Du hast mich etwas, gefragt. Genau das wollte ich dir damit sagen. Schau
dir die Daten an, die ich geliefert habe. Sie sind uneinheitlich, und
das für ein und denselben Typ. (Habe nur die erfassten Daten in der
Tabelle betrachtet und deren Korrektheit anhand der Datenblätter nicht
vollständig oder stichprobenartig geprüft.)
OP #5919161
Frage an den nicht näher identifizierten Moderator: Ich hatte dieses
Thema im Forum „Analoge Elektronik und Schaltungstechnik“ erstellt, da
in dessen Beschreibung auch „Transistoren“ vorkommt. Das Thema wurde nun
in genau dieses Forum verschoben. Das verstehe ich nicht. Was ist denn
da passiert?
#5919174
Yves G. schrieb:
> Axel S. schrieb:
>>> sie gibt.
Tatsächlich hast du behauptet, eben jenes getan zu haben, dabei aber
gefunden zu haben. Welches Schweinderl hättens denn gern?
Dann laß es mich noch einmal sagen: die Typennummer sagt im wesentlichen
nichts aus. Das ist einfach nur eine laufende Nummer, die vor allem
eindeutig sein soll. Praktisch werden Nummern in Blöcken alloziert, was
eine stückweise Systematik nach sich zieht. Aber ein übergeordnetes
Schema wie etwa bei den Buchstaben, fehlt hier komplett.
Am Ende läuft es immer darauf hinaus, das Datenblatt zu lesen. Und ich
meine wirklich Lesen. Nicht nur Überfliegen. Man muß zumindest
wesentliches von unwesentlichem unterscheiden.
Gast #5919229
Hallo
B esonders alter C ram (Köln, Kassel wurden früher auch mit C
geschrieben...)
B esonders F (lott)  - für die 70er und 80er Jahre...
B esonders D ick
Falls dir mal ein AC Transistor über den Weg laufen sollte:
A ncient C rap
Ich habe etwa 1984 mit der Elektronik begonnen und die ersten
Transistoren die genutzt habe (Baukasten) und als Einzelstücke aus den
Elektronikladen in der Stadt:
BC237 BC23X oder als "modernere" Variante (aber auch 1984 nicht wirklich
neu und der damals aktuellen Technik entsprechend) BC54X
Vielleicht wird es Zeit das auch Anfänger im Jahr 2019 so langsam mit
etwas anderen anfangen - auch bei den diskreten Transistoren hat sich in
den letzten 35 Jahren so einiges getan (nicht nur in der MOSFET
Abteilung)
Hennes
Gast #5919231
Erzähl mal!
99,999% der Schaltungen funktionieren auch mit Transistoren von 1975.
Gast #5919236
Yves G. schrieb:
> chau
Die beiden Mouser-Links von dir sind einmal ein BC327(P) und einmal ein
BC337(N). Das sind erstmal zwei unterschiedliche Typen die theoretisch
nichts miteinander zu tun haben. Diese beiden sind aber als sogenannte
Komplementär-Typen deklariert - sie haben also ähnliche (aber nicht
identische) Wert - nur halt einmal als NPN und einmal als PNP um sie
z.B. als "Pärchen" in einer H-Brücke zu verwenden. Herstellungsbedingt
durch die unterschiedliche Arten gibt es aber kaum Pärchen die in allen
im Datenblatt angegeben Werten identisch sind.
Zusätzlich gilt noch. Sogar die selbe "Nummer" kann bei
unterschiedlichen Herstellern durchaus bei dem einen oder anderen Wert
etwas unterschiedlich sein. Und bei den von dir genannten 08/15 maßen
Billigsttypen kommt auch noch hinzu das die sowieso einen recht großen
Streubereich haben.
Deine Schaltung muss also sowieso mit gewissen Abweichungen problemlos
zurecht kommen...
Gast #5919258
> bedeutet, nur dass es sie gibt.
Das ist ja von meinen Vorrednern schon erklärt worden;
das Stichwort "Pro-Elektron-Schlüssen" fiel auch
schon. Die Amis haben die 2Nxxxx-Bezeichnungen (z.B.
2N3904); Japaner verwenden 2SA/2SB/2SC/2SD (z.B.
2SC4046).
Darüberhinaus gibt es noch firmenspezifische Systeme,
z.B. von Zetex oder von Motorola.
Ein gewisses Zahlengedächtnis schadet auch nicht;
manche Zetex-Typen haben z.B. Entsprechungen bei
Fairchild.
Der KSC3953 von Fairchild entspricht dem 2SC3953
von Sanyo.
> verschiedene Artikel erhältlich, die voneinander
Das kommt vor, hält sich aber in der Regel in
Grenzen.
Grenzwerte ("absolute maximum ratings" wie z.B.
maximale Kollektorspannung oder maximaler
Kollektorstrom) stimmen häufig besser überein als
"typische" Kennwerte wie die Stromverstärkung oder
die Transitfrequenz.
> Welche Arten von Transistoren sind gebräuchlich oder
> nützlich und worin unterscheiden sie sich?
Das ist ein Fass ohne Boden.
Der Entwickler hat es mit vier Mengen zu tun:
- die Transistoren, die sich für seine Schaltung eignen,
- die Transistoren, für die er ein Datenblatt hat,
- die Transistoren, die aktuell hergestellt werden und
- die Transistoren, die man wirklich kaufen kann.
Die Suche nach der Schnittmenge ist die Suche nach
der Nadel im Heuhaufen.
> Aufgabe aus?
Anhand langjähriger Erfahrung :)
> Rechne ich in meiner Schaltung alles aus und kaufe
> Suche beim Händler
Kann man machen; ist aber nicht so mein Ding.
Hängt davon ab, wieviel und für wen Du entwickelst.
Da ich die jedesmalige Herumsucherei hasse, habe ich
-- wie sicherlich viele Entwickler -- eine mentale
Liste von Vorzugstypen, die relativ gut zu bekommen
sind und die von mehreren Herstellern gefertigt werden.
Normalerweise bemühe ich mit, mit denen auszukommen.
Wenn ich Zeit und Lust habe, recherchiere ich bei
den Händlern und Herstellern, was es so gibt, und
ergänze die Liste.
Generell gibt es eine gute und eine schlechte
Nachricht.
Die gute Nachricht:
Die Bipolartransistoren heute sind, verglichen mit
den 70er oder 80er Jahren, ziemlich gut, vor allem,
was die Kleinsignaltransistoren betrifft. Die riesige
Typenvielfalt von damals ist gar nicht erforderlich.
Die schlechte Nachricht:
Bei Analogschaltungen erfordert es recht viel
Sachkenntnis, um zu erkennen, WELCHE Transistor-
eigenschaften in DIESER Schaltung wichtig sind. Fast
alle Schaltungen, die so im Internet kursieren, sind
auch mit anderen Transistoren ausführbar -- man muss
halt nur wissen, worauf es ankommt.
Fazit: Das Vellemann-Sortiment ist für den Anfänger
schon ein ganz brauchbarer Startpunkt.
Gast #5919259
michael_ schrieb:
>> Jahr 2019 so langsam mit etwas anderen anfangen -
> Erzähl mal!
Klar -- weil 99,999% der Schaltungen im Internet
aus der Zeit von 1975 stammen.
Und da ohnehin alle Welt auf Mikrocontroller und
"Internet of Krempel" fixiert ist, macht sich
niemand die Mühe, gute Analogschaltungen mit
Standard-Bipolartransistoren zu entwickeln und
zu VERÖFFENTLICHEN.
OP #5919316
Falsch verstanden. Jeder der Links zeigt für sich bereits mehrere
Ergebnisse, die voneinander abweichende Daten haben. Also vergiss den
zweiten Link und lies meine Antwort nochmal. Wenn du magst, vergiss
danach nur den ersten Link und wiederhole. Dass ich Nummer 123 und
Nummer 234 nicht miteinander vergleichen brauche, ist wohl klar.
Mittlerweile habe ich aber verstanden, dass diese Nummer nur grob eine
Richtung vorgibt. Verschiedene Hersteller, die behaupten, diese Nummer
anzubieten, weichen in Details voneinander ab – sind also im
Zweifelsfall (also wenn's um Kleinigkeiten geht) nicht austauschbar.
Damit darf ich diesen Bezeichnungen nur geringen Wert beimessen.
Letztlich sind meine Schaltungen aber kaum so anspruchsvoll, dass es auf
diese Details (und weitere Parameter) ankommt.
Dann versuche ich also, (möglichst) wenige (günstige und gut verfügbare)
Typen zu finden, mit denen ich möglichst viel anstellen kann, so dass
ich nicht so viele verschiedene rumliegen habe. Ein Sortiment mit
hundert Typen ist da wohl eher nicht hilfreich. Und da ich erstmal keine
hundert Stück brauche, bestell ich das wohl besser direkt.
Vielen Dank für eure Einschätzungen und die genannten Links mit
übersichtlicheren Tabellen!
#5919366
Warum tust du nicht einfach Butter bei die Fische und sagst konkret an,
welche Daten du jeweils für nicht vergleichbar hältst?
Beachte dabei auch, daß es die BC327 (und 337) in jeweils 4
verschiedenen Varianten gibt. Als BC327-16, als BC327-25, als BC327-40
und als BC327 ohne Anhang. Was das bedeutet, steht auch im Datenblatt.
> Richtung vorgibt.
Das hast du falsch verstanden.
Und das ist kompletter Blödsinn. Keine zwei Transistoren sind gleich.
Auch nicht, wenn sie vom gleichen Hersteller kommen. Die Serienstreuung
ist im Zweifel größer als die Abweichung zwischen verschiedenen
Herstellern.
Dazu kommt noch der technische Fortschritt. Ein BC547 aus aktueller
Produktion hat in vielen Details abweichende (bessere) Daten als einer
von vor 30 Jahren. Und in einer schlecht designeten Schaltung kann das
zu Problemen führen. Etwa wenn eine Verstärkerstufe nur knapp stabil war
und mit dem neuen Typ wegen dessen höherer Transitfrequenz schwingt.
Ich habe es schon einmal gesagt und wiederhole es gern wieder: ein
wesentlicher Aspekt beim Design von Analogschaltungen besteht darin, sie
unempfindlich (robust) gegen Parameterstreuung der Bauteile zu machen.
Viele Bastlerschaltungen sind ohnehin so anspruchslos, daß es zu
"Typbezeichnungen" TUN und TUP gekommen ist. Steht für "Transistor
Universal NPN" bzw. "... PNP".
