HF DAC an Raspberry
Gast #5921123
Hallo!
Bisher habe ich immer mit SDR wie HackRf1 oder limeSDR gespielt. Auch
mit einem Stm32 habe ich schon einen LW und MW Tx/Rx programmiert. Jetzt
suche ich ein Zwischending zwischen STM32 und FPGA um darauf ein SDR mit
höherer Bandbreite aufzubauen. ADC und DAC der 100 MSPS Klasse habe ich
mir als kostenloses Muster kommen lassen. Wie schnell und genau lässt
sich so ein ADC über die GPIOs eines Raspberrys 3 oder 4 im
Parallelbetrieb ansprechen? Wie genau bekommt man auf diesem Rechner das
Timing hin? Es müssen ja nicht die vollen 100 MSPS sein, 10, 20 reichen
für den nächsten Schritt erstmal aus. Was kann man von so einem Linux
SoC an erwarten?
Gast #5922079
Thosch schrieb:
> Vergiß es, so wird das nichts.
> Die GPIOs sind weder schnell genug, noch ist das System echtzeitfähig.
> Besorg dir ein FPGA EVAL-Board und beschäftige dich mit synchronem
> Schaltungsdesign.
Die GPIOs lassen sich ja durchaus mit 50-60 MHz umschalten wie es
Berichte im Netz zeigen. Das wäre also weit über den geforderten 10-20
MSPS. Für ein Linux sind ja RT Patches verfügbar, ebenso scheint es
einige RTOS Implementierungen für den Pi zu geben. Sollte da wirklich
nichts zu machen sein?
Gast #5922087
Du willst die GPIOs eines RPi bei 10 MSPS pollen? Da bekommst du einen
Wahnsinns Jitter drauf, der die Daten IMHO unbrauchbar machen dürfte.
Dass die GPIOs per DMA abgefragt werden können, wäre mir neu. I2S ist zu
langsam. Ein SDR mittels RTL2832 USB Stick wie es alle PCs machen ist
dir zu einfach?
Gast #5922096
Letztendlich ist ein Pi doch auch nur ein Evalboard ähnlich eines STM32
oder ähnlich, nur ein Standardlinux macht daraus doch eine nicht
vorhersagbare Sache draus. Mit FreeRTOS und Konsorten dürfte doch mehr
aus dem Board rauszuhalten sein als mit einem Linux?
Gast #5922322
EIN ADC sollte sich doch an einem DMA betreiben lassen. Das kann ja
nicht so eine Sache sein. Natuerlich nicht per Userprogramm, sondern als
Hardware Treiber. Bedeutet man muss Zugriff auf den DMA Kanal haben, und
irgendwo hin mit den Daten. Und dann ein Eventinterface zu den
Userprogrammen. Dort ist dann halt Schluss mit Echtzeit.
Persönliche Seite #5922548
Der ESP32 kann seine I2S-Schnittstelle im DMA-Betrieb ansteuern, und das
mit recht hohen Taktfrequenzen.
Möglicherweise lässt sich damit ja eines der Probleme des Threadstarters
lösen.
Ein Mensch namens "bitluni" hat damit ein analoges PAL-Signal inklusive
Farbinformation erzeugt, und in einem anderen Projekt steuert er damit
einen VGA-Monitor (mit reduzierter Auflösung, aber korrektem Timing) an.
https://bitluni.net/esp32-color-pal
https://bitluni.net/esp32-vga
Vielleicht genügt das ja als Einstieg, um herauszufinden, wie man auch
Daten über diese Schnittstelle empfangen kann (was beim Einsatz eines
schnellen ADC relevant ist).
