Automatische Hühnerklappe
Gast #5925295
Hallo liebes Forum,
ich habe zu dem Thema schon ein paar Beiträge gelesen, aber leider
konnte mir keiner zu 100% helfen.
Ich bin was Elektronik angeht ein echter Anfänger und bräuchte die Hilfe
von ein paar Fachleuten.
Meine Idee war es einen kleinen Motor mit einer Zeitschaltuhr zu
betreiben um eine Klappe rauf und runter zu bewegen.
Leider fehlt mir das nötige Know-how was für elektrische Komponenten ich
dafür benötige.
Ich hatte mir schon diese Zeitschaltuhr angeschaut:
https://www.ebay.de/itm/Digital-Zeitschaltuhr-DC-AC-12V-16A-LCD-Display-Programmierbar-Timer-OVP-Switch/352591332842?hash=item521814c5ea:g:~kcAAOSw0odbuG7X
Wenn jemand von euch eine Idee hat welchen Motor etc. ich dafür brauche
freue ich mich über jede Antwort und habt bitte Nachsicht für dieses
evtl. sehr
simple Problem.
Mit freundlichen Grüßen
Simon
Gast #5925357
Dann kauf dir einen elektr. Rolladen-Gurtwickler.
Der hat alles was du brauchst, eine Zeitsteuerung und einen Motor mit
Getriebe, genau wie du es brauchst. Statt Rolladen machst du die Klappe
dran, kannst die beiden Endpunkte exakt einstellen und fertich.
...und diese Geräte haben einen Anschluss für einen Lichtsensor, sodass
die Klappe je nach Tageslicht gefahren werden kann.
Gast #5925363
"Zeit" ist insofern schlecht, da die Hühner sie nicht kennen.
Die richten sich einzig nach Helligkeit, daher wäre ein
enstprechender Sensor (LDR) die bessere Wahl.
Gast #5925427
Simon schrieb:
> Hast du einen Tipp für ein gutes Gerät und eine Preisvorstellung?
Die Preisvorstellung musst DU haben, nicht ich.
Internet bedienen kannst du?
Da gibt es z.B. so ein elektronisches Kaufhaus, Amazonas oder so
ähnlich, oder eine Suchhilfe die nennt sich goggle, oder so ähnlich,
auch bei Auktionen darfst du mitmachen z.B. bei e-buy, oder so ähnlich.
#5925431
Ich weiß zwar nichts von Hühnerzucht, aber lebe auf dem Lande. Daher
interessiert es mich, was der Sinn und Nutzen dieser Einrichtung ist.
Sollen die Hühner damit diszipliniert werden? Wer abends nicht
rechtzeitig im Stall ist, muss draußen übernachten?
Ich bitte um Aufklärung.
#5925438
Die gehen von selbst in den Stall. Es geht eher darum, daß der Fuchs
oder Marder da nachts nicht reinkann.
Ob die Hühner allerdings zuverlässig genug sind damit nix passiert weiss
nur der TO.
Es gab hier mal den identischen Thread, da wusste der TO aber zumindest
ein bischen mehr was er wollte.
Hier ist er:
Beitrag "Hilfe für Schaltung mit Gleichstrommotor // Hühnerklappe"
#5925440
Simon schrieb:
> @dieter
> Der Sinn ist es die Hühner über die Nacht im Hühnerhaus vor z.B. einem
> Fuchs oder Marder zu schützen.
Ja, aber dafür müssen sie erstmal drin sein. Was veranlasst die Hühner,
diszipliniert ins Häuschen zu gehen, bevor sich automatisch die Klappe
schließt?
So, wie du es geschrieben hast, war die Idee, einen kleinen Motor mit
einer Zeitschaltuhr zu betreiben um eine Klappe rauf und runter zu
bewegen.
Gast #5925449
Landwirt schrieb:
> Es gibt da so kleine rote, hundeähnliche Tierchen denen Hühner
> vorzüglich schmecken...
Das wäre ja noch das kleinere Übel, wenn sie den Füchsen nur schmecken
würden, denn dann wäre der Fuchs mit einem Huhn satt, aber nein, er
frisst sie nochnichteinmal, er richtet ein Blutbad an und tötet soviele
wie er erwischt.
Gast #5925507
> nur der TO.
Na, dass wäre doch mal eine Idee für einen Mikrocontroller, nämlich
die Hühner zu zählen, aber das muss dann so zuverlässig sein, dass
jedes Huhn da mit spielt. Wenn der Fuchs aber eins davon schon vorher
erwischt, bliebe der Stall offen und der Fuchs hätte freie Bahn für
seine Jagd.
Dann würde ich versuchen, die Hühner zu chippen und durch ein Rohr
leiten, sofern die Hühner da mit spielen, wo die Identität geprüft
wird. Nur wenn das Tier klar erkannt würde, bekäme es Zugang zum Stall.
Der Fuchs bekäme dann nur den Weg raus aus dem Stall. Das gleiche müsste
dann auch für den Ausgang gelten. Eine Fehlerquelle hätte die Lösung
allerdings. Frist der Fuchs ein Huhn samt Chip, bekäme er unter
Umständen
ungewollt Zugang zum Stall.  Evtl. ist das Konzept zu kompliziert
gedacht.
Ein Huhn ist doch sicher leichter als der Fuchs, oder? Über das Gewicht
könnte man auch eine Lösung versuchen. Beim Marder könnte es dann
Probleme geben. Man muss sich da eben mit der Fehleranfälligkeit
beschäftigen.
Wenn das alles nicht fruchtet, muss man andere Wege versuchen.
Da kennt die Fantasie keine Grenzen, z.B. Pfoten- vers. Krallen-
erkennung.
Eine Klappe einfach auf/zu wird kaum reichen, weil es einfach zu
Fehleranfällig ist und man sagt dem Fuchs nicht umsonst eine
gewisse Schläue nach.
Gast #5925886
Normalerweise gehen die Hühner beim Anbruch der Dämmerung von selbst in
den Stall. Deshalb wäre eine Rolladensteuerung mit Dämmerungsschalter
das ideale Gerät.
[Fun]
Wer jedoch ganz sicher gehen will, dass auch wirklich das letzte Huhn in
den Stall rennt, der kann einen Mähroboter mit aufgesetztem Fuchsschwanz
so programmieren, dass er bei Dämmerung im Hof herumfährt und danach
erst die Klappe fällt.
[/Fun]
#5926125
Rollo schrieb:
> Superrollo GW60 (inkl. Sonnensensor) gibt es ab 53 Euro.
Naja, ob es sich lohnt, das umzubauen? Hier gibt es sowas fertig ab 99
https://www.axt-electronic.org/eu_shop/de/
Seit über 30 Jahren zufriedene Hühner, sagt der Anbieter.
Amazon hat mindestens 100 verschiedene Modelle, meist um 150 €, auch mit
GSM-Modul für App-Steuerung. Auf Alibaba ab 35 $, allerdings MOQ 100.
Lohnt also nur für größere Geflügelzüchtervereine.
