Sende/Empfangsumschaltung
OP #5926204
Hallo allerseits,
ich habe mir überlegt, dass eine Sende/Empfangsumschaltung in den
klassischen Transceivern per Relais erfolgt. Eigentlich müsste es eine
elektronische Lösung geben, die ohne Relais diese Aufgabe vornimmt und
villeicht sogar von einem Microcontroller angesteuert werden kann.
Ich suche Projekte und Schaltungen hierzu.
Gruss
Robert
Gast #5926215
Du hinkst der Zeit hinterher!
Schon seit Jahrzehnten wird diese Umschaltung mit Pin-Dioden erledigt.
Völlig lautlos und ohne jede Mechanik, auchnoch schneller als jede
Mechanik.
OP #5926222
Ich habe das Posting eigentlich erstellt, um die Differenz zu 'heute' zu
verkleinern.
> Mechanik.
Die o.g. Verkürzung könnte durch Schaltpläne Links usw. beschleunigt
werden.
Gast #5926231
> werden.
Ich sehe mich nicht verpflichtet einem Ahnungslosen die Erleuchtung zu
bringen.
Ich habe dir einen Hinweis gegeben, den Rest musst du selbst erledigen.
Gast #5926256
Tom schrieb:
> werden.
> "tx rx switch pin diode"
> Da zeigt Google Dir nichts an?
Wie assi? Scheiss aufs Forum, nimm Google
#5926305
Vielleicht hilft es anhand einer vorhandenen Schaltung das S/E
Umschaltbild leichter zu verstehen. Dazu ist unten ein Link auf ein
Service Handbuch eines japanischen Funkgerätes:
http://www.dream-machine.myzen.co.uk/Radio%20Shack%20-%20Realistic/HTX-202%20(Service%20Manual).pdf
Schaltbild findet man fast am Endes des Buches.
Dort ist eine mögliche Umschaltung mit PIN Dioden gezeigt.
Die SE Umschaltung ist beim HTX-202 sehr einfach gestaltet und
funktioniert mit nur einer PIN Diode. Das ganze funktioniert etwa so:
Im Empfangsmodus fließt die Empfangsenergie von der Antennenbuchse erst
zu C21, nur eine Gleichstromtrennung mit 1nF. Die Spule L12 und C36
formen einen auf die Mitte des Empfangsbereiches abgestimmten
Serieresonanzkreis. Da ein Serienschwingkreis im Resonanzfall den
geringsten reellen Resonanzwiderstand aufweist, gelangt das
Empfangssignal fast ohne Schwächung zum Empfänger Eingangsbandfilter.
Merke, dass zwischen C36 und L12 noch eine PIN Diode (Siehe Motorola
3401 Typ) nach Masse geschaltet ist. Sie bekommt den notwendigen
Arbeitsstrom über L13 und R14 nur im Sendefall und stört im Empfangsfall
mit ihrer Junktionskapazität die Funktion des Serienschwingkreises kaum.
Im Sendefall wird ein Gleichstrom von rund 10mA oder mehr durch D3
geschickt. Beruhend auf die Wirkungsweise einer PIN Diode wirkt D3 nun
wie ein Shunt Schalter mit um 1Ohm Wirkwiderstand gegen Masse und trennt
C15 ab und verstimmt den Serienschwingkreis  mit L12, daß beim Senden
dann nur die Reaktanz der Spule L12 dem Sender sichtbar ist. Das
bedeutet für die Sendeenergie eine Blockade wegen dem hohen
Scheinwiderstand der Spule bei der hohen Frequenz. Dadurch wird der
Strom durch L12 so klein, daß keine schädliche Sendeenergie in die
Empfängerschaltung gelangt. Der Schwingkreis mit L10 und dem 4pF trennt
im Empfangsfall den Antenneneingang zur Sendeendstufenschaltung weil der
Schwingkreis als Parallelschwingkreis mit hohen Resonanzwiderstand
wirkt. Im Sendefall verstimmt aber die Parallelschaltung von L12 über
die PIN Diode D3 den Schwingkreis mit L10 so weit, daß dieser
Schwingkreis nur noch geringe Verluste der Sendeenergie verursacht.
Merke also:
Empfang: L10 hohe Impedanz, L12, C36 geringstmögliche Impedanz. Energie
gelangt von Antennenbuchse zum RX Eingang
Senden: L10 Schwingkreis stark verstimmt und niederohmig, verbindet
Endstufe mit Antennebuchse. L12 durch D3 hochohmig als Reaktanz und
blockiert die Sendenergie auf Richtung RX
Trotz der einfachen Schaltung sind die Zusammenhänge kompliziert und
nicht so leicht direkt ersichtlich.
Es gibt auch andere Methoden. In externen Sendeverstärkern mit
automatischer Umschaltung wird manchmal auf zwei Lambda/4
Coaxialleitungen zurückgegriffen mit antiparalellen Schaltdioden oder
wieder eine PIN-Diode und trennt den Verstärker Eingang während des
Sendens von der Endstufe. Wenn eine L/4 Leitung am Ende kurzgeschlossen
ist, wirkt sie wie ein Parallelschwingkreis auf der anderen Seite auf
ihrer natürlichen Resonanzfrequenz und ungeraden Vielfache.  Eine L/2
Leitung repliziert im Resonanzfall die Impedanz am Eingang auf der
anderen Seite. Diesen Effekt kann man zum frequenzselektiven Schalten
ausnutzen wenn man in der Mitte einen Schalter oder PIN Diode einfügt.
Im Empfangsfall wirken die beiden L/4 Sektionen als L/2 Leitung und
verursachen praktisch keine Verluste beim Empfang. Zwischen der
Verstärkerstufe sind dann auch noch L/4 Umschaltleitungen vorhanden.
Die X-Band Radargeräte verwendeten schon diese Methode im WK2 mit
Hohlleitern entsprechender Länge und einer speziellen eingefügten Gas
Entladungsröhre. Das bewirkte genau wie im vorherigen Abschnitt
beschriebenen Umschaltvorgang zwischen Antenneingang und Magnetron und
Empfängereingang. Das funktionierte bis in den KW Beteich.
Es gibt noch einige andere Möglichkeiten um solche S/E
Umschaltvorrichtungen zu realisieren. Aber vielleicht hilft es die
Funktion solcher Geräteschaltungen besser zu verstehen.
#5926400
Transceiver von Ten-Tec oder Elecraft benutzen eine solche breitbandige
PIN-Dioden Umschaltung. Service-Handbücher sind auf den Webseiten der
Hersteller frei verfügbar. Für hohe Leistungen kannst du dir z.B. die
Schaltung des Elecraft KPA-500 Leistungsverstärkers und den Ameritron
QSK-5PC Diodenumschalter ansehen.
Modernere TRX wie. z.B. Kenwood TS-890, Icom IC-7610 bedienen sich für
QSK-Betrieb einer ebenso lautlosen Kombination aus Reed Relais und
PIN-Diode. Service Handbücher sind auch hier frei verfügbar.
Im VHF/UHF Bereich findet man fast ausschließlich schmalbandige
Umschalter mit Lambda/4 Leitungen. Dazu kannst du ein Service-Handbuch
eines passenden FM-Transceivers studieren, davon gibt es Unzählige.
#5926616
Gut, das eigentliche Schaltelement ist die eine Seite. Aber oft gibt es
zwischen Rx, Tx und zurück eine Umschaltsequenz.
Die sieht z.B. so aus:
Audio aus
Sender Stromversorgung an (da hängt auch die Pindiode mit dran)
Sendesignal erzeugen
bei CW Mithörton ein
Sendesignal aus
bei CW Mithörton aus
Sender Stromversorgung aus
Audio ein
Diese Sequenz kann mit Hilfe eines Zustandsautomaten mit einem
Mikrocontroller erzeugt werden.
#5926651
Diese PIN-Dioden sind relativ selten, man kennt PIN eher als
Dämpfungssteller in TV-Tunern. Die sind aber für größere Sendeleistungen
ungeeignet.
Das Datenblatt zur MMBV3401 aus dem Handfunkgerät für das 2m-Band gibt
es hier:
https://www.mouser.de/datasheet/2/308/MMBV3401LT1-D-112291.pdf
Außerdem haben PIN-Dioden eine untere Grenzfrequenz, unterhalb der sie
nicht mehr als ohmscher Widerstand für die HF wirken, die liegt soweit
ich weiß um 1 MHz. Für Kurzwelle und die dort üblichen Sendeleistungen
braucht es speziellere Typen. Kennt jemand Beispiele?
Gast #5926743
> ungeeignet.
Völlig falsch!
Zitat Wikipedia: "Auf Grund der vorhandenen i-Schicht erzielt man in der
Leistungselektronik bei Spannungen über 1 kV ein besseres
Durchlassverhalten und durch die breite Raumladungszone eine um den
Faktor 5 höhere Spannungsfestigkeit als bei pn-Dioden, weshalb sie als
Gleichrichter- und Freilaufdioden für hohe Spannungen und Ströme
eingesetzt werden".
#5926746
1N4007 ist keine PIN-Diode, kann natürlich auch als Schaltdiode benutzt
werden.
Und ich sprach von Dämpfungsdioden für VHF/UHF-Tuner, BA379 oder
ähnliche Typen. Die darf man nicht mit 1 kV betreiben.
https://www.vishay.com/docs/85527/ba479g.pdf
ABSOLUTE MAXIMUM 30V reverse voltage. Ähnlich die oben genannte MMBV3401
mit 35V.
Welche Typen kann man für Kurzwelle verwenden?
#5926766
Mal bei Mouser gesucht:
https://www.mouser.de/datasheet/2/249/MADP-011104-1507102.pdf
High Power Shunt PIN Diode 50MHz-5 GHz 350 W CW Incident Power Handling
@ 3 GHz
https://www.mouser.de/datasheet/2/472/SMP1302_087LF_202942A-1079502.pdf
High RF power handling: 125 W  ... from 10 MHz to beyond 6 GHz
https://www.mouser.de/datasheet/2/249/MA4P-MELF-HIPAX-Series-1109210.pdf
 from  HF  through  UHF  frequencies  and  at  power  levels above 1 kW,
CW.
https://www.mouser.de/datasheet/2/268/GC4600_Series-1593827.pdf
Kilowatt Power Handling 2.5 KV Breakdown Voltage HF...UHF
usw.
aber die meisten Typen sind hier nur für Dämpfungssteller (Automatic
Gain Control) oder zur Begrenzung von Eingangsleistungen
(Hochfrequenzeingangs- Schutzschaltung)
#5926918
Danke Marek für den Link von Microsemi (die gehören seit 2018 zu
Microchip). Die darin aufgeführten Pin-HF-Schalter sind anscheinend von
der früheren Unitrode.
Die Tabelle auf Seite 29 ist interessant, weil sie noch nach
speziellerem Verwendungszweck aufgeschlüsselt ist. Sucht man
beispielsweise eine Tx/Rx Umschaltung für ein halbes Kilowatt im
160m-Band, dann kann man hier die UM2100 und UM2300 finden, da "ultra
low Frequency <1MHz" und ">100W". Für Frequenzen >1GHz ist hier
anscheinend nichts im Programm, da sind die oben von mir genannten Typen
andere Hersteller eher geeignet.
Gast #5927078
Die 1N4007 ist an sich eine Gleichrichterdiode für hohe Spannungen, aber
vom Aufbau eine langsame PIN diode. Nicht als PIN diode zum HF schalten
gedacht, sollte aber funktionieren. Die Frage ist ggf. ob die Kapazität
im ausgeschalteten Zustand klein genug ist - da sind spezielle HF dioden
ggf. besser und besser spezifiziert.
Die Dioden zum Trennen der Sendeleistung müssen die hohe Spannung von
der Sendeleistung auch nicht vertragen, nur den Strom. Bei der
Abschaltung zum Rx Teil kommt es auch die Art der Schaltung an - mit
Induktivität und kurzschließen nach Masse zieht die Diode auch nie die
volle Spannung.
Gast #5927492
> werden.
Da irrst du. Die 1N4007 hat das Verhalten einer PIN Diode und ist bis zu
relative tiefen Freqeunzen nutzbar. Ein PIN Diode ist ja nur eine
gezielt verlangsamte Diode.
https://www.qsl.net/in3otd/electronics/PIN_diodes/PIN_diodes.html
https://www.robkalmeijer.nl/techniek/electronica/radiotechniek/hambladen/radcom/1995/07/page67/index.html
