Gerberdaten - Namenskonvetionen
Gast #5926658
Hallo Layouter und Layouterinnen,
als große Freundin von Standards und Definitionen grübel ich gerade über
die Dateinamen für Gerberdaten.
Mir ist klar, dass die Namen letztlich wenig Bedeutung haben, solange
die Dateien zugeordnet werden können und der Inhalt stimmt. Trotzdem
stört mich, dass die meisten ecad Programme hinsichtlich der
Namensgebung ihr eigenes Süppchen kochen.
Aber das Kind dürfte ohnehin schon in den Brunnen gefallen sein.
Trotzdem würde mich interessieren, wie ihr eure Jobs konfiguriert.
In Eagle z.B. bekommt jeder Layer eine eigene Dateiendung. Zumindest,
wenn man mit den mitgelieferten Konfigurationsdateien arbeitet. Das
finde ich z.B. äußerst unschön.
Inzwischen bin ich dazu übergegangen, meine Ausgabe nach folgenden
Konventionen zu benennen:
<Projektname>_<LayerIndex>_<Layername>.grb
also z.b.
RS485Converter_00_Silkscreen-Top.grb
RS485Converter_01_Stopmask-Top.grb
RS485Converter_02_Copper-Top.grb
Ist aber auch nicht der Weisheit letzter Schluss, denn gelegentlich
müssen auch mal Informationen an den Fertiger übermittelt werden, denen
man keinen Layerindex zuordnen kann. Z.b. für Lasermarkierungen,
Schablonendaten, ...
Daher würde mich mal interessieren, wie ihr eure Produktionsdaten
übermittelt und auch für euch archiviert.
Gespannte Grüße,
Ariane
#5926700
Alle Endungen .gbx (Gerber Extended)
Die Bohrdaten mit .exc (Excellon)
Unsere Firmendefinition sieht so aus.
<Platinennummer>-BS.gbx  Kupferlage Bestückungsseite
<Platinennummer>-LS.gbx  Kupferlage Lötseite
<Platinennummer>-Lx.gbx  Kupferlage Innenlage (1,2, 3 etc.)
<Platinennummer>-LM1.gbx Lötmaske Bestückungsseite
etc.
Die Namen und Beschreibungen des Inhalts sind nochmal in einer
Exceldatei aufgelistet, dort stehen auch sämtliche Spezifikationen drin.
Gast #5927096
> übermittelt
Für Gerber/Excellon: Wenn der Leiterplattenhersteller nichts spezielles
vorgibt, nach KiCad Konvention (auf Englisch).
Wenn es zum Bestücker geht:
BOM als CSV.
Zusätzlich Schaltplan und Bestückungsplan als PDF.
Eine Readme.txt Datei, die alles Erklärt.
Im Projektordner ein Unterrordner "Produktionsdaten".
Darin ist ein weiterer Unterordner "Gerber" nur für Gerber/Excellon.
Weiterentwicklungen/Redegsins in einem geforkten Projektordner mit
angehobener Revisionsnummer.
#5928568
Beim Altium Designer ist die Konvention Beim Erzeugen von Gerber-Daten
so:
*.gtl Gerber Top Layer (Kupfer oben)
*.gts Gerber Top Soldermask (Lötstopp oben)
*.gtp Gerber Top Pastemask (Pastenmaske oben)
*.gto Gerber Top Outline (Bestückungsdruck oben)
*.gbl Gerber Bottom Layer (Kupfer unten)
*.gbs Gerber Bottom Soldermask (Lötstopp unten)
*.gbp Gerber Bottom Pastemask (Pastenmaske unten)
*.gbo Gerber Bottom Outline (Bestückungsdruck unten)
*.g1, *g2,... Gerber Layer 1,2,... (Innenlage 1,2,...)
*.gd1 Gerber Drill Drawing
*.gg1 Gerber Drill Guide
*.gpt Gerber Pad Master Top
*.gpb Gerber Pad Master Bottom
*.gm1, *gm2,... Gerber Mechanical Layer 1,2...
Die üblichen Leiterplattenfertiger kennen diese Konvention. Schließlich
ist Altium im Profibereich eines der verbreitesten Systeme.
Sofern der Hersteller es kann, verwende ich jedoch GerberX2. Da entfällt
das separate Erzeugen von Bohrdaten, und GerberX2 enthält nicht nur die
nackten Grafikdaten, sondern auch logische Daten. Der Fertiger weiß
dadurch z.B. ob eine runde Kupferfläche mit Loch in der Mitte ein Pad
oder ein Via ist, und wenn es ein Pad ist, weiß er, zu welchem Bauteil
es gehört. Diese Zusatzinformationen erleichern ihm dann die Arbeit.
Wenn man z.B. die Vias verfüllen lässt, wäre es doof, wenn versehentlich
auch ein Pad eines Bauteils mit verfüllt würde, nur weil es zufällig die
gleiche Geometrie hat.
fchk
#5929446
Ich hab mal bei Wikipedia nachgeschaut:
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerber-Format#cite_note-Altium_Legacy_Extensions-11
Die Erweiterungen gbr, gbx sind üblich. Mir gefällt das aber nicht.
Jeder schreibt was anderes in den Dateinamen, weil es keinen Standard
gibt. Arri schreibt z.B. "Silkscreen-Top",  Falk B sowas wie "BS", jeder
User, jede Firma was anderes - für mich sehr unbefriedigend.
Im Wiki steht: "Aus historischen Gründen (DOS, 8.3-Format) werden in
manchen CAD-Paketen (Altium/Protel) die Dateierweiterungen als Funktion
verwendet". Das ist für mich so ein quasi Standard und besser als kein
Standard. (Im Wiki auch ein Verweis auf ein PDF mit einer Liste, wie die
von  Frank K.). Ich nutze diese Erweiterungen schon seit Jahren und bin
zufrieden.
Man könnte auch diese Erweiterungen in den Dateinamen schreiben z.B.
<Platinennummer>-gtl.gbx (gtl=Gerber Top Layer)
#5929450
Willkommen in Babylon! Die Branche "wehrt" sicher seit Jahrzehnten
erfolgreich gegen eine gescheite Standardisierung, da ist selbst das
eher einfache Gerber- und Excellonformat schon ein Segen!
So what! Schreib eine Textdatei mit einer Eklärung DEINER Dateinamen und
gut. Die diversen PCB-Hersteller ala Elecrow etc. haben IHREN Standard,
den sie gern haben wollen. Auch kein Thema, es gibt fertige CAM-Jobs
dafür, die spucken alles schon mit den richtigen Namen aus.
#5930510
Elecrow benutzt auch diese 'historischen' Endungen (siehe Frank K.),
haben also keinen eigenen Standard definiert. In den FAQs steht, dass
wenn man eigene Endungen benutzt das Puzzeln losgeht.
AUS PCB_Specification_FAQ.pdf
How to name the inner layer for 4-layer PCB?
Here is the better naming as following.
G1/Inner1------the second layer;
G2/Inner2------the third layer
Sometime we find the inner layer named “ly2”, “ly15” or “GND”, “Power”,
that make us feel puzzle for we are not sure which is the second layer
or the third layer. We suggest you to leave us a comment about stack-up
when you order.
Ich denke das diese Endungen, die Frank K. oben schon beschrieben hat
und die auch im Wiki (in einem Altium PDF) zu finden sind schon seit
Jahrzenten benutzt werden und so jeder PCB Hersteller und Software diese
sofort verstehen sollte.
Persönliche Seite #5930632
Hallo TAZ.
Schnellschuss aus der Frühstückspause:
Das Altium Schema ist nicht das verbreiteste. Noch öfter wird das alte
Orcad(?) Schema verwendet:
    .BOT Kupferflaechen Loetseite
    .drl Bohrfile ("Drill Rack", Bohrerliste)
    .drd Excellon-Bohrdaten
    .dri Bohrinfo (Statistik über Bohrungen, Bohrerliste)
    .mnt Pick and Place Bauteilseite (nur SMD)
    .mnb Pick and Place Loetseite
    .SMB Loetstoppmaske Loetseite (Solder Mask Bottom)
    .SMT Loetstoppmaske Bestueckungsseite (Solder Mask Top)
    .SST Bestueckungsplan Bauteilseite (Silk Screen Top)
    .SSB Bestückungsplan Loetseite (Silk Screen Bottom)
    .TOP Kupferflaechen Bestueckungsseite
    .CRT Lötpastenmaske Bestueckungsseite (Cream Top)
    .CRB Lötpastenmaske Lötseite (Cream Bottom)
    .GLT Klebermaske Bestueckungsseite (Glue Top)
    .GLB Klebermaske Loetseite (Glue Bottom)
    .KOT Keepout Bestueckungsseite
    .KOB Keepout Loetseite
    .OUT Outline
wie in https://www.mikrocontroller.net/articles/Gerber-Tools#Allgemein
beschrieben.
Der IPC hat übrigens eine explizite Norm für die Lagenbezeichnung (nicht
Dateiendungen). Die ist aber so daneben, dass sie keiner verwendet, weil
sie die Kupfer Lagen von oben nach unten durchzählt, und dann von unten
nach oben die nicht Kupfer lagen. Oder war es umgekehrt? Jedenfalls ist
die Lagennummer vom aufbau der Platine abhängen, und mann muss diesen
komplett kennen, um die Nummer einer Lage zuordnen zu können.
Für den Zweck eigentlich fast nicht brauchbar.
Richtig. ;O)
"Sprechende" Dateinamen wie bei KiCad mit
"Projektname_LagenbezeichnungInFastKlartext.gbr" können aber für einen
selber nützlich sein, weil die auf jeden Fall eindeutig erkennbar sind.
Im Zweifel auch für andere.
Trozdem würde ich, wenn der Fertiger etwas anderes vorschlägt, bei
Einreichung die Dateien vorher passend umbenennen.
Der Fertiger hat Software und Skripte, die z.B. auf die Dateiendungen
parsen und die Verarbeitung schnell und effektiv machen, aber DU bist
der einzige, der wirklich weiss, welche Datei was nun ist.
Darum kannst nur Du wirklich gut diese Zuordnung machen.
Jeder andere kann eigentlich nur vermuten.
Schon, aber es kostet mehr Zeit und ist ausserdem Fehleranfälliger, wenn
der Fertiger das macht und nicht Du.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
#5930676
Danke Bernd für den Beitrag.
Was das verbreiteste ist weiss ich nicht, ich kann ja nicht weltweit
durchzählen. Aber Orcad gibt es ja auch schon ewig.
Bernd W. schrieb:
> aber DU bist
Vollkommen richtig, nur bei Altium kommen die Dateiendungen automaisch
richtig raus, ich muß nur Speziallagen beschreiben (wie Fräßlage,
StarrFlex usw.). Für 90% meiner Platinen brauch ich aber nichts weiter
anzugeben, die Endungen reichen.
Ich meinte schon den Designe. Bei Altium muß ich nichts einstellen. Aber
andere Programme sollte man schon so konfigurieren, dass die Dateien
passend für den Hersteller raus kommen. Von anderen Designer hab ich
gehört, dass sie Batchdateien zur Aufbereitung der Herstellerdaten
benutzen. (Unnütze Dateien löschen, zusammen kopieren, umbennen, ..,
zippen)
