Vielleicht interessiert Euch das: Gezeigt hier ist ein mechanischer Drehzahlmesser von Jaquet aus der Schweiz mit dem Namen "Jaquet's Indicator". Es dürfte zwischen 1950-1960 gekauft worden sein. Die Seriennummer ist 356118. Es dürften damals viele im Umlauf gewesen sein. Das Prinzip beruft auf Wegmessung in einem bestimmten genau eingehaltenen Zeit-Meßfenster. Das Instrument arbeitet ziemlich genau. Vor der Messung muß der Rückstellknopf kurz gedrückt werden. Dann koppelt man den Meßkopf mit einem der beigefügten Wellenadapter zur messenden drehenden Welle und wartet bis das Uhrwerk aufhört zu ticken bzw. sich der Zeiger aufhört zu bewegen. Jetzt kann man die gemessene Drehzahl ablesen. Es mißt ziemlich genau. Bekannt 1000 RPM werden mit einer Unsicherheit von höchstens +/- 20 RPM angezeigt. Eine Reihe von Messungen weisen recht gute Übereinstimmung auf. Ein paar Aufsetzadapter erlauben eine bestmöglichste Kopplung zu wählen. Auch eine Untersetzung ist bei schnellen Drehzahlen möglich welche die natürliche Grenze des Meßbereichs übersteigt. Man sieht es geht manchmal auch ganz ohne Hilfe von Elektronen:-)
Da gibt es noch eine Variante ohne Elektronik: Treysit Sirometer (http://www.treysit.com/) ist noch einfacher
Dieter J. schrieb: > Da gibt es noch eine Variante ohne Elektronik: > > Treysit Sirometer (http://www.treysit.com/) > > ist noch einfacher Vor Allem benötigt man dazu noch nicht mal Kontakt zur sich drehenden Welle. Einfach auf den Motor auflegen und Gut ist. Hab ich auch eines. Günstig und gut.
Alternativling schrieb: > Vor Allem benötigt man dazu noch nicht mal Kontakt zur sich drehenden > Welle. > Einfach auf den Motor auflegen und Gut ist. > Hab ich auch eines. Günstig und gut. Das funktioniert aber nur bei einem Verbrenner oder wenn irgendwas oszillierendes am Motor hängt, oder?
Ich habe damit auch schon die Schlagzahl eines Bohrhammers ermittelt/nachgemessen. Es wird aber in jedem Fall eine Vibration des zu messenden Gegenstandes benötigt die synchron zur Drehzahl sein muss.
Da hab ich auch noch zwei ... Die Uhr läuft nur wenn die Spitze eingedrückt wird. Flohmarktfund aus SA
und noch einer... 'Echtzeit FFT' für Mechaniker
Danke für die interessanten Gerätevorstellungen. Es gibt also doch einige Nicht-elektronische Meßgeräte dieser Art.
Hier hätte ich noch einen Drehzahlmesser. Deutlich nach Uhr und Impulszähler getrennt. Beitrag "Altersschätzung Messgerät?" Grüße Bernd
Ich hab da auch noch in meinem Fundus so ein ähnlichen Drehzahlmesser wie der von Gerhard O gefunden. Hersteller Fa. Hasler aus Bern, also auch schweizer Präzision. Mit Originalanleitung. Man konnte mit dem Teil aber noch mit einem speziellen Meßrad auch noch Verfahrgeschwindigkeiten an Maschinen messen. Gruß fossi
Hier ist wird noch ein besonders seltener Drehzahlmesser gezeigt: https://etel-tuning.eu/werkzeug/106-drehzahlmesser.html
