Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Wie 240 Volt DC direkt in 240 Volt AC wandeln ?
von Das R. (Firma: Verliererland) (verlierer)
Es wäre wirklich schön wenn Euch was konstruktives hierzu einfällt !
Es geht um amorphe Silizium Module mit V_max von so 120 Volt.
Hinzu kommt unser Spezialfall der Bewässerung in der Landwirtschaft.
Bewässern muss man eigentlich nur wenn die Sonne scheint ! In diesem
Spezialfall könnte man also auf Akku und Wechselrichter verzichten  da
sie nur teurer Ballast sind.
Und gerade eilt es weil ich nur ein paar Tage bei einem Bekannten mit
Gewächshäusern bin und ausgerechnet nur 11 km entfernt wir das Kilowatt
(schon abzüglich 25% Minderertrag durch so 10 Jahre Nutzung) für 100
Euro netto bekommen könnten. 10 cent/Watt und ohne Cadmium ist wohl
nicht zu schlagen !
Also lieber 2-3 kW mehr als das Geld in Akkus zu stecken !
Und da ich meinem Bekannten die Anlage vielleicht schenken muss: Wie
geht es so billig wie möglich !
Viele Motoren haben ja noch Kohlen zum Kommutieren. Die müssten
eigentlich auch mit 240 Volt Gleichstrom laufen.
Die VDE blenden wir hier beim Brainstorming erstmal aus !!
die billigen "Trapez-Wechselrichter" machen meist nicht anderes als +220
Volt  0 Volt  -220 Volt.
Im Grunde kann ich das mit 4 Mosfets (Vollbrücke auch selber bauen =
BILLIG :-)
Die VDE blenden wir hier beim Brainstorming erstmal aus !!!
Bei 0 Volt würden die PV-Module allerdings keine Leistung abgeben :-/
Also mit 6 Mosfets gleich Drehstrom. Das kenne ich schon zu genüge von
den BLDC Motoren im Modelbau, bzw. Funsport.
Aber auch dann müssten alle drei Phasen gleichmäßig belastet werden umd
die Sonnenenergie zu 100% zu nutzen.
Aber wie gesagt, je mehr Sonne desto mehr Bewässerung :-)
Da wir hier mit 500 m² eigentlich keine 5 kW brauchen, sondern eher nur
600 Watt, würden drei Strings a 2 Module reichen.
Dass die Spannung bei Hitze von 240 Volt auf 200 Volt absinken wird ist
weniger ein Problem !
Nochmal also das Problem: Wie mit weniger als 100 Euro den 240 Volt
Gleichstrom in 240 Volt Wechselstrom wandeln (den Faktor Wurzel 2
vernachlässigen wir gleich.)
Oder kennt Ihr 100€ 12/24 Volt Laderegler die von 120 Volt runter
transformieren können ?
Oder kennt Ihr 1000 Watt AC-Inverter für 100€ die statt 12/24/48 Volt
auch 120 Volt DC annehmehn ?
Wohl kaum.
Zur Zeit sehe ich nur die Mosfet-DIY Lösung oder nur Motoren Mit
Kohle-Kommutierung direkt mit 240 V DC betreiben.
Und nochmal an den Admin: es geht hier nicht gegen die VDE, sondern nur
was technisch möglich ist. Denn dann merken wir vielleicht, dass es
gebraucht so etwas durchaus schon VDE-konform zu kaufen gibt. Nur nicht
unter dem Label "Insel-Wechselrichter".
das Roland
der kleine Physiker
Ideen immer zu mir :-)
Ausreden woanders hin :-(
von hinz (Gast)
Schlechte Idee. Solarzellen sind Stromquellen, dein Pumpenmotor will
aber an einer Spannungsquelle betrieben werden.
hinz schrieb:
> Schlechte Idee.
Ausreden woanders hin !
Hier nochmal die konventionelle Lösung von ebay:
Decdeal LCD 30A MPPT Solarladeregler 12V  24V  48V Batterieladeregler
Z6I3
65,75 Euro
Batteriespannung: 12V  24V  48V
Betriebsspannung: DC 18-80V  30-120V  60-120V
Optimale Spannung: 18-80V  36-100V  80-120V
Nennleistung: 480W  960W  1920W
EPEVER® IP2000-42 reiner Sinus Spannungswandler 2000W 48V-230V
Wechselrichter
165,95 Euro
48 Volt Batterie
250-500 Euro
600 Watt PV Module
60 Euro
Also NUR 60 EUOR für die Solarmodule !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wie also werde ich die unnützen 750 Euro los ?
Als Pumpe könnte schon eine 500 Watt Tauchpumpe für 30-50 Euro reichen.
Mit 200 Euro und 2000 Watt "Stromquelle" ist das dann auch eine 240 Volt
"Spannungsquelle" !
Klar ist die obige konventionelle Auflistung der sichere Weg. Aber wir
sind hier ja auch nicht bei ebay.de sondern bei mikrocontroller.net
von hinz (Gast)
Das R. schrieb:
> hinz schrieb:
>> Schlechte Idee.
Dann brauchst du alternative Naturgesetze.
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
> BILLIG :-)
Na also !!! Haeng' den Loetkolben an die Solarmodule, und los gehts !!!
Nich' lang' schnacken...
SCNR,
WK
Und es geht natürlich wieder los. Die Leut von Heut sind echt verblödet.
Dabei lese ich gerade parallel hier dass man diese Universalmotoren ganz
logisch auch mit Gleichstrom betreiben kann.
Und da auch für mich schön zu lesen:
MaWin schrieb:
> grobmotoriker schrieb:
>> Super Idee - teste das mal, dann haste keine weiteren Fragen mehr! Aber
>> gute Deckung suchen und Sicherheitsabstand einhalten. :-)))
> Alles Luschen hier. Ich erwarte nicht daß Generation X so tough ist wie
> der Opa aus dem 2. WK, aber diese Weicheier heute, die Realität nur aus
> dem Fernsehn kennen, sind schon erbärmlich.
Also lest bitte erst mal Beitrag "Universalmotor 230V mit Gleichstrom betreiben?"
bevor Ihr hier weiter rum trollt.
Dankeschön !
von hinz (Gast)
Schau mal in den Spiegel!
Wenn du schon den Unterschied zwischen Strom- und Spannungsquelle nicht
kennst....
Und wieder ein Troll-Post.
Ich bin bis morgen offline. Wenn bis dahin keine Intelligenz hinzu
gekommen ist, werde ich auch nichts mehr schreiben.
Also schon mal tschüs.
das Roland
Phyisker.
von hinz (Gast)
Lass halt die Trollerei.
von Niemand (Gast)
wenn du alles so genau und besser weißt was willst du dann von uns
Deppen hier ?
Physiker biste also .. na dann mal ran an das bischen Arbeit  .. gähn
wie kann man so einem auch nur antworten, das Getrolle und Bashing ging
ja schon im Eingangsposting los
dazu fällt mir nur Eins ein: wann sind eigentlich die Ferien zu Ende ?
von hinz (Gast)
https://www.schulferien.org/
von Niemand (Gast)
Autor: hinz (Gast)
Datum: 07.08.2019 22:35
ich glaube schon dass du den Sinn der Frage erfasst hast ?
von hinz (Gast)
Niemand schrieb:
> Autor: hinz (Gast)
Ganz genau.
von roehrenvorheizer (Gast)
> verblödet.
Man erkennt hier leicht die Anwendung progressiver Gesprächstakiken zur
Polarisierung zwischen den altklug und den neumodisch geprägten
Zeitgenossen. Scheinbar kann man sich heutzutage alles leisten, was man
möchte. Wünsche noch viel Erfolg mit dieser Methode.
von Alternativling (Gast)
Zu dem Wunschdenkenanspruch fällt mir nichts mehr ein außer dass hier
wieder so ein Ultraalternativer auftritt der von zuhause gewöhnt ist,
dass man nur lange genug mit dem Fuß aufstampfen muss bis man Recht
bekommt.
Und wenn das dann doch mal nicht hilft wird man Aktivist und wirft sich
gemeinsam mit Gleichgesinnten auf die Straße und wundert sich warum da
welche kommen und mit Pfefferspray um sich sprühen...
Kopfschüttel
von MaWin (Gast)
Stimmt. Also manche.
> MaWin schrieb:
Da werde ich zitiert aber nicht verstanden.
Betrieb mit Gleichstrom heisst nicht Betrieb an einer Gleichstromquelle,
sondern an einer Gleichspannungsquelle. Strom zieht der Motor dann je
nach Bedarf.
Ein 600W Motor zieht nicht 600W, sondern erlaubt eine Wellenbelastung
von 600W dauerhaft. Er zieht dafür je nach Wirkungsgrad mehr (z.B.
750W), und ist kurzfristig überbelastbar wozu er noch mehr Strom zieht.
Immerhin hat eine Pumpe einen eher niedrigen Anlaufstrom.
Klar, Staubsauger, viele Waschmaschinen und Handbohrmaschinen nutzen
Reihenschluss-Allstrommotoren. Als Pumpe eher nicht, die wäre schnell
kaputt und laut.
> das Roland
> Phyisker
Keiner hat weniger Ahnung von Physik.
von Mani W. (e-doc)
Wenn Du eh alles weist und besser bist, dann frage ich mich doch,
warum Du eigentlich hier eine Diskussion anfängst...
von Mani W. (e-doc)
So Kasperln wie Du sind immer wieder eine Bereicherung im Forum!
von Eddy C. (chrisi)
Physiker sind schlimm, das ist wahr: „Wenn ich Physik studiere, verstehe
ich zwangsläufig die ganze Welt!“
Nein, man muss auch sagen, dass das Gebrabbel von Stromquelle ohne
anschauliche Erklärung auch nicht zweckdienlich ist. Da hapert es bei
den Entwicklern wiederum an Sozialkompetenz. Die ewige Tretmühle.
Ich möchte nur beitragen, dass es tatsächlich Lösungsansätze gibt, um
das Problem der Stromquelle zu überwinden.
Mir fällt dazu ein, dass letztlich ein - wenn auch kleiner -
Energiespeicher nötig wäre, um Lastspitzen beim Motoranlauf oder im
Betrieb abzudecken. Dies erfordert Zusatzaufwand, der nicht mal eben in
einem Schaltplan darstellbar ist: Anlauf bei genügend Restkapazität, je
nach Energiespeicher eine Ladeschaltung inkl. Spannungswandler uswusf...
mehr als die Idee kann ich aber im schmalen Rahmen eines Forums auch
nicht liefern. Alleine der Umgang mit Aussetzern (Bewölkung) ist schon
spannend, weil Akkus demnach nur 1000 Wolken vertragen. Bleiben noch
Supercaps.
Oder der Motor pumpt und hält sich selbst einen Wasservorrat zum
Anlaufen. Die Physik liefert mehr Möglichkeiten, wie die Elektronik
alleine. Aber das ist jenseits meines Horizonts.
von Hertz Brecher (Gast)
Häh, also min Oma hat immer abends den Garten bewässert damit nicht
gleich alles verdunstet bevor es ins tiefere Erdreich durchsickert. Am
liebsten hätte sie Nachts gewässert, wenns nicht so stockduster gewesen
wäre.
Und gepumpt wurde ohnehin unabhängig vom Bewässern. Unten den
Benzinmotor angeschmissen und geschaut wie sich die oberen Zisternen
füllen.
Naja früher hatte man noch ausgebildetet Gärtner, heute muss man sich
mit überzüchteten Physikern rumschlagen.
Nehmt ne solarbetriebene Regenfasspunpe und gut ist:
https://www.regenfasspumpe24.de/ratgeber/regenfasspumpe-solar/
PS:
Ich erwarte das die Mods eine Vorselektion der Posts vornehmen, die
Zeitverschwendung auf irgendwelche Phantasie-Post zu antworten nimmt
langsam überhand.
von Thomas S. (thschl)
> das Roland
> Phyisker.
Supi, hoffe deine Intelligenz nimmt dann zu oder bleib weiterhin offline
du Phyisker, was auch immer das ist
von Volker S. (sjv)
Nimm einen Inverter vom US-Markt, der liefert dann ca 125V AC, mit
passenden Trafo machst Du 230/400v daraus. Mit passenden Teilen vom
Verwerter wird das ganz billig.
> kaputt und laut.
Mal konkret wäre eine Pumpe die 4bar schafft nett:
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F391042178270
Metabo Gartenpumpe P 4000 G
Und für alle die weder lesen können noch wollen NOCHMAL: installierte PV
Leistung wäre 4000 Watt und Anlaufen braucht die Pumpe auch nur bei
Sonnenschein.
Mir schwant aber, das sind eigentlich Drehstrommotoren die mit
Kondensator dritte Phase simulieren... wie die immerhin noch mit "
schnell kaputt und laut" überhaupt anlaufen verstehe ich nicht.
Aber wir könnten uns vielleicht auf so "Allstrommotoren" beschränken.
Und diese Dc-Ac Konverter laufen mit 120 Volt DC ???
von Udo S. (urschmitt)
Wieviel zahlst du den Mods für diese Dienstleistung?
Das R. schrieb:
> (den Faktor Wurzel 2 vernachlässigen wir gleich.)
Am besten vernachlässigen wir gleich den ganzen Thread
SCNR
> Da ein paar "Indische" Varianten:
> https://www.homemade-circuits.com/how-to-make-solar-inverter-circuit/
> Dort was aus Holland:
> https://www.nxp.com/docs/en/reference-manual/DRM126.pdf
Toll das auch noch die DIY Methode aufgegriffen wird. Die Links beziehen
sich aber auch wieder nur auf den Problemfall 36 DC nach 120-240V AC.
Also zwei Mosfets und dann Trafo.
Bei 240V DC könnten aber doch auch vier Mosfets reichen ?
Ich hab aber ja nur erfahrung mit 40V Mosfets..
Ach was - kennste einen, kennste alle.
Das kann doch alles kein Hexenwerk sein.
SCNR,
WK
von Werner H. (werner45)
Infos für den Physiker:
Ein Kondensatormotor ist ein 2-Phasenmotor mit 2 Wicklungen und wird in
Unmengen gebaut. Einen Drehstrommotor KANN man mit Kondensator
betreiben, wegen des elliptischen Drehfelds mit reduzierter
Wellenleistung.
Der Motor ist leise, laut sind Kollektormotore (Staubsauger) mit
erhöhter Drehzahl.
Die Metabo Gartenpumpe (gibt es auch unter anderen Labels in Mengen und
mit verschiedenen Leistungen) ist eine vernünftige preiswerte Lösung.
Mit Allstrommotor gibt es keine billigen Pumpen.
Das Prinzip ist eine motorgetriebene Wasserstrahlpumpe, deshalb ist sie
auch selbstansaugend. Die Saughöhe hängt von der Wassertemperatur ab,
bei warmen Regenwasser beachten. Ansaugfilter vorsehen, die Pumpe ist
verschmutzungsempfindlich, kann aber doch einfach zerlegt und gereinigt
werden. Bisher sind mir nur defekte Kondensatoren untergekommen, Pumpe
läuft nach deren Ersatz wieder.
Gruß - Werner
von Erich (Gast)
es gibt Wasserpumpen für 12 VDC bzw. 24 VDC
http://de.xmstarflo.com/diaphragm-pump_c6
Wohl eher Kreiselpumpe.
Siehe
https://www.contorion.de/gartenbau-landschaftsbau/metabo-gartenpumpe-p-2000-g-karton-364186
Kreiselpumpen sind NICHT selbstansaugend.
Genauer ausgeführt: es sind 2 gekoppelte Pumpen, eine Kreiselpumpe, die
eine nachgeschaltete Wasserstrahlpumpe versorgt. Damit das aber
funktioniert, muß das Pumpengehäuse zuerst mit Wasser gefüllt werden.
Der Kreiselpumpenteil läuft dann unter Wasser und kann pumpen. Nach dem
Ausschalten bleibt das Wasser drin, nach Einschalten pumpt er wieder.
Ausgeleert funktioniert es nicht.
Durch die zusätzliche Wasserstrahlpumpe wird das selbstansaugend.
Eigentlich eine geniale Konstruktion.
Gruß - Werner
von Thomas S. (thom45)
> kennst....
Ihre Hoheit "Das R" steht eben über solchen Dingen. ROTFL
Man erkennt seinen hohen Status daran wie sich "Das R" hochdiplomatisch
gekonnt äussert. Trump könnte unendlich viel von "Das R" lernen...
Gruss
Thomas
   (dies ist ein gut gemeinter und wohlwollender Nicht-Troll-Text.)
Hast du davon mal irgendwo ein konkretes Beispiel oder eine
Schnittzeichnung?
Ich kenne als Gartenpumpen nur normale Kreiselpumpen, wie die von mir
verlinkte.
Und ja die müssen erst mit Wasser gefüllt werden damit sie ansaugen.
> Wellenleistung.
> erhöhter Drehzahl.
Danke dass jetzt doch noch konstruktive Gedanken kommen !
Ist so eine Wasserwerk Pumpe also kein Allstrommotor, sondern
Kondensatormotor ?
Wenn ja, gibt es einfache Mosfet Schaltung um sie doch mit 240 Volt
Gleichstrom zum Laufen zu bekommen ?
Ich könnte ein Wasserwerk mit defekten Motor auf Waschmaschinenmotor
umbauen ? direkt oder wegen Drehzahl mit Riemen ?
Sind die billigen Tauchpumpen auch Kondensatorläufer ?
@ Udo:
Zeichnung habe ich keine, habe aber schon welche zerlegt/repariert.
Schraube mal das Pumpengehäuse ab, dann siehst Du das Innenleben.
Gummidichtungen vor dem Montieren mit Vaseline fetten.
Gruß - Werner
Ihre super intelligente Hoheit "Das R." will hier den Verblödungsgrad
des hundsgewöhnlichen Elektroniker-Volkes testen und danach zu diesem
Thema eine Dissertation schreiben.
Wahrscheinlich wäre dies dann ein Post-post-post-post-Doktorat sein. :-)
Gruss
Thomas
Jooo, Du sagt's. 's is ä wohr Gauuudi, gell.
Gruss vom
Der T. (Thomas)
von Bernd (Gast)
> Kondensatormotor ?
Warum plenkst du?
von plenki (Gast)
Bernd schrieb:
> Warum plenkst du?
Na, haben wir ein neues Wort gelernt und müssen es jetzt bei jeder
Gelegenheit anwenden__?
Wer sich an so Nebensächlichkeiten stört_,_hat naturgemäß sonst wenig
beizutragen und ist allgemein etwas beschränkt__!
Ich würde das Lüfterrad demontieren und statt dessen eine Klauenkupplung
auf die Welle setzen__. Die andere Hälfte der Kupplung auf den
Waschmaschinenmotor__. Ein Allstrom Waschmaschinenmotor ermöglicht eine
sehr einfache Drehzahlregelung mittels pwm__. Damit könnte man den
Wasserdruck unmittelbar zyklisch beeinflussen um die Wurfweite der
angeschlossenen Regner zu modulieren__.
Ja__!
Ich glaub meine Idee mit den vier oder sechs Mosfet nennt sich
Frequenzumrichter (die Trolls hier ja zu doof).
Wiki: "Frequenzumrichter können aus einphasigem Wechselstrom oder auch
Gleichstrom die für den Drehstrommotor notwendigen drei Phasen mit
variabler Frequenz und Amplitude erzeugen."
Bei eBay gehen 2-3 kW Dinger inkl. Versand für teils unter 30 Euro weg.
Wie die wohl auf 4 kW PV reagieren ?
Hab noch nie so ein Ding gesehen.
Einfach anschließen und auf Display die Frequenz einstellen ?
Wenn wir dann nur eine Phase nutzen würde, wird dann  Nulldurchgang kein
PV Strom gezogen ?
Wenn man auch die Amplitude einstellen kann, dann könnte da intern eine
Spannungskonvertierung stammt Kondensator pufferung stattfinden :-)
Das Roland
Pumpe mit wama Motor umbauen mir eigentlich zu aufwendig weil wir noch
andere Kondensator Motoren haben... lieber eine billige Schaltung um aus
DC Rechteck-AC zu machen.
von hinz (Gast)
Du bist der einzige Troll hier.
von on (Gast)
In aller Kürze wiederholt: O. g. Speicherelement/e ins Spiel bringen.
Außer natürlich, Du willst eine Spezialanfertigung, mit der Du einen
variablen Stromwert an einer zur Stromquelle PV-Modul passenden Senke
(E-Last?) vorbei leiten kannst, um damit die Pumpe zu versorgen.
von Dieter R. (drei)
Hast du auch die Kommentare der Käufer dazu gelesen?
Vermutlich sind die von den "Dingern" genau so genervt wie wir von
deinen "Beiträgen"
Jetzt hab Dich doch nicht so. Lobe "Das R.". "Das R." ist hervorragend.
Ein Könner seines Jobs. "Das R." sorgt für Unterhaltung. Und Abwechslung
kann nie schaden. :-) :-) :-)
Man genehmige zur Entspannung ein kühles Schweizer Bier. Siehe Bild.
Thomas von der Anti-Troll-Liga.
von Mani W. (e-doc)
> langsam überhand.
Soso! Du erwartest...
So eine Erwartungshaltung kann sicher zu Beschwerden führen...
Wegen Verspannung!
Hallo "das R.",
Ich bitte höflichst diesen Abschnitt in's Deutsche zu übersetzen.
Höflichsten Dank zum Voraus.
"Der T." (Thomas)
Off topic
Ihr verwechselt Höflichkeit mit Heichelei.
Dass ich in meinen Threads einen IQ von über 110 vorraussetze sollte
doch nun endlich klar sein.
Also wer "wama" nicht deuten kann ist entweder zu blöd oder hat den
Thread gar nicht gelesen.
Das Roland
lieber ehrlich statt höflich :-)
von hinz (Gast)
Deiner ist offensichtlich niedriger.
von Mani W. (e-doc)
Aber mehr geht nicht, denn man schreibt "Heuchelei", und bitte lass
Deine geheuchelte Intelligenz aus dem dummen Spiel!
von Mani W. (e-doc)
Ach, dazu weis ich auch etwas:
Lieber ehrlich und gescheit als höflich und dumm mit 110...
Vielleicht sind die 110 auch Dein Blutdruck, die Intelligenz wird
es wohl nicht sein, sonst hättest den Thread erst gar nicht begonnen!
von Mani W. (e-doc)
Sicherlich!
Ein ganz seltener Vogel scheinst Du zu sein, aber ich will Dich
nicht beleidigen oder gar auf Deine Intelligenz eingehen...
Zum Glück gibt es seit etwa 10 Jahren eine Erweiterung des IQ-Standart
in den negativen Bereich. Sein IQ liegt ad hoc deutlich unter -98. Den
genauen Wert muss man erst noch ermitteln. Er kann auch durchaus bei
-130 liegen. Warten wir auf den Bericht. Man will in diesem Zusammenhang
die Trollophobie-und die Trollosophie-Werte testen. Man wird dann mehr
wissen. Geduld bringt Rosen...
Ave Thomas
Das R. schrieb:
> *Off topic*
Das ist Quatsch. Wama ist Sanskrit. Beispiel "Shrily Bhaktyi wama zci
elnyi".
Du darfst das jetzt übersetzen.
> Das Roland
**ROTFL**
Nimm' einfacher, nämlich eins nach dem andern. :-))))
Ehrliche Grüsse von "der T."
von Mani W. (e-doc)
Da zeigt der Gockl Zahnräder...
von Paul (powl)
Dass solche Kommentare an Arroganz und Überheblichkeit nicht zu toppen
sind merkst du selbst, oder? Was soll sowas? Sind dir grundlegende
Regeln der Umgangsform nicht bekannt? Haust du solche Kommentare im Real
Life auch raus?
Mal ganz abgesehen davon, dass du damit deine ganz eigenen Interessen,
hier ernstgemeinten Rat zu erhalten, sabotierst.
Aber mal Ontopic: Solarzellen sind Stromquellen das stimmt, aber sofern
die Maximalspannung begrenzt ist sollte es doch durchaus möglich sein
hier direkt einen Universalmotor ranzuhängen. Das Problem daran, wenn
man Motoren an einer Stromquelle betreibt ist ja, dass sie immer weiter
beschleunigen bis sie irgendwann überdrehen. Nicht jedoch, wenn die
Spannung ein oberes Limit hat.
Wir fahren heute nochmal die 11 km zu den amorphen Si Dünnschicht
Solarmodulen (Sontor) und dürfen vielleicht mal eine normale
Bohrmaschine an zwei 120 Volt Module in Reihe hängen. Dann sehen wir ja
wie der Motor anläuft..
Bin aber skeptisch ob ein Bürstenmotor für Dauerbetrieb geeignet ist.
Die Bewässerung sollte durchaus 20.000 Stunden in 10 Jahren laufen.
Außerdem ist der Wirkungsgrad von so Motoren eher bei 60% ?
Diese billigen Frequenzumrichter bekommen nur positive Kommentare. Zum
Beispiel
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F252505647920
An einem 1.5 kW Umrichter kann ich an eine Phase aber nur 500 Watt
hängen ?
Die Hauswasserwerk Pumpen haben eher 800-1000 Watt Kondensatormotor.
Müsste also noch eine 50-80€ Drehstromwasserpumpe finden die 4 bar
schafft..
Ideen immer zu mir.
Ausreden woanders hin.
von Bene (Gast)
Wir hatten in einem urbanen Gemüsegarten eine solargespeiste
Brunnenpumpe. Die Pumpe selbst war dabei im Brunnenschacht, betrieben
wurde das mit zwei polykristalinen Solarmodulen, also mit max. 500 W. Es
hat zur Bewässerung von etwa 5000 oder 6000 m² gut gereicht.
Der Motor war ein BLDC-Motor, dessen Drehzahl automatisch an die
Leistung der Solarmodule angepasst wurde. Das gab es fertig zu kaufen,
den Namen kenne ich jedoch nicht mehr.
Mein Tipp: Vergiss Hauswasserwerk und Basteleien mit Frequenzumrichtern,
sondern besorge eine Brunnenpumpe mit BLDC Motor. Dazu eine fertige
Ansteuerung oder ein Motorregler aus dem Modellbau und ein Sensor, der
ab einer bestimmten Bestrahlungsstärke das Gebilde einschaltet.
Akkupufferung, MPPT Tracking usw. ist nicht notwendig, wenn du die
Module so günstig und in ausreichender Anzahl erhalten kannst.
Ja aber diese günstigsten Module haben eben keine Nennspannung von 24
Volt sonder 120 Volt.
Hab jetzt auch gute 270 Watt Mono für 24 Volt zu 28 Cent pro Watt in 80
km gefunden. Gerne links zu 24V bldc Brunnenpumpe unter 100€
Mit Umrichter und 400V Brunnenpumpe lieg ich bei derzeit bei 200€:
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F273112773217
von Andrew T. (marsufant)
Hm, wie lange werden die wohl noch existieren?
https://www.northdata.de/Sontor+GmbH,+Bitterfeld-Wolfen/Amtsgericht+Stendal+HRB+5195
Schwer defizitär belastet....
Hallo Paul,
Da bin ich mir nicht so sicher. Das ist abhängig von seinem
Geisteszustand.
"Das R." ist anonym. Da kann es sein, dass er sich deswegen nicht für
Anstand bemüht, sondern mit Freude seine Überheblichkeit zur Schau
stellt und freut sich an denen die sich ärgern.
Nun kann es sein, dass er die selben Fragen auch in andern Foren stellt
und dort sich anständig aufführt und deshalb sein Fragen längst
beantwortet sind.
Es gibt da nix was es nicht gibt. Das habe ich in den Zeiten erhöhter
UseNet-Aktivitäten in den 1990er-Jahren erfahren.
> Haust du solche Kommentare im Real Life auch raus?
Wohl kaum, weil sein Realface kann er im echten Leben nicht auswechseln.
Nicht unbedingt. Siehe weiter oben.
> Aber mal Ontopic:
Klar, z.B. mit einem hocheffizienten Schaltregler. Aber.... (kommt
gleich).
Die gibt es, weil die Spannung der Solarzelle ist begrenzt. Aber das
Anfangsdrehmonent ist schlecht bei einer Stromquelle. Daher muss man
einen genug leistungsfähiger Akku parallel zum Solarpannel schalten.
Dann bekommt der Motor beim Einschalten genug Strom.
Anders formuliert, man benötigt zu den Solarzellen einen Laderegler mit
Akku. Oder alternativ könnte sich auch eine Super-Cap eignen. Das muss
man aber seriös abklären.
Gruss
Thomas
von Bene (Gast)
Du müsstest erstmal ein paar Anforderungen auf den Tisch legen. Ich habe
beim schnellen Überfliegen des Themas nur sehr schwankende Angaben
gesehen. Ganz gelesen habe ich den Text nicht, zu viel
Offtopic-Gelaber...
-min. Wasserdruck?
-Fördermenge?
-Förderhöhe?
-Wasserquelle?
-Art des Bewässerungssystems?
Ein klassischer Kreisregner stellt ganz andere Anforderungen an die
Pumpe, als ein Bewässerungssystem, welches mit natürlichem Gefälle
arbeitet. Wenn du nur einen Wassertank füllen möchtest, reichen wie oben
geschrieben ein paar hundert Watt gut aus. Wenn du hingegen 4 bar
Wasserdruck nach 200 m Leitung zum Betrieb eines Kreisregners haben
möchtest wirst du das Dach eines Heustadels mit Modulen zupflastern
müssen.
oh, eine gewerbliche Anfrage.
Bei entsprechender Vergütung komme ich gerne vorbei
und dann kalkulieren wir das mal durch.
Stundensatz 95EUR plus Steuern.
von Bernd K. (prof7bit)
Wenn Du dort bist vergiss nicht zu fragen wo die ihren Laderegler oder
ihren Wechselrichter für diese 120V-Module gekauft haben. Dort gehst Du
dann hin, erzählst denen was Du hast, lässt Dich beraten und kaufst was
Du brauchst.
Nochmal das Thema:
Alternativ: wie einen 240 V AC Kondensatormotor an 240V DC betreiben.
Energiequelle: 240 V DC 1000-4000 Watt PV
Wasserpumpe: 4 bar 500-1000 Watt 10.000 Betriebsstunden
Kosten inkl. Pumpe exkl. PV: 200€
Dass das mit Frequenzumrichter und Drehstrompumpe zu machen ist hab ich
oben mit eBay  schon gezeigt.
Aber Kondensatormotor und 1 phasig wäre mir lieber.
Schaltnetzteile fressen auch Gleichstrom ?!!!
Ich hab für mein Solarmobil 24V 500 Watt Ladegerät aus LED Netzteil für
20€ gebastelt.
Da dann 500 Watt Wechselrichter für 50€ dann und Pumpe für 50€. Noch ein
kleiner Pufferakku für 20€ und wir sind bei 190€.
500 Watt WR sind aber knapp für 4 bar pumpe.
Eine 24V bldc 4bar pumpe für unter 100€ hab ich noch nicht gefunden.
Ideen immer zu mir.
Okay hier tolle 24V Pumpe die auch direkt an den drei 265 Watt Poly
Modulen laufen würden, die wir morgen wohl 300€ kaufen werden.
Ich hab hier aber bei Microcontroller wegen Lösungen für Mosfet 240V
DC-AC gepostet. Also ganz konkrete Elektronikschaltungen..
Oder eben alternativ wie man Motoren beschaltet..
Würde mich freuen, wenn hier doch noch Lösungen für die 120V Module
gefunden werden.
Davon lagern nämlich weiterhin 68 kW zu 10 Cent pro Watt.
Bei 10 Jahren Bewässerung kostet die kWh nur 1 Cent. Der Bauer der die
Module los werden will bewässert gerade mit Diesel für so mindestens 40
Cent die kWh..
von Paul (powl)
Das R. schrieb:
> Ideen immer zu mir.
Soll ich dir mal aufschlüsseln, was du da rhetorisch eigentlich machst?
Du bittest um konstruktive Ratschläge, klar. Gleichzeitig unterstellst
du den Leuten, die du nicht kennst, und die dir an dieser Stelle noch
gar nicht weiter geantwortet haben, dass die sich mit Ausreden abspeisen
und somit dein eigentliches Vorhaben sabotieren wollen. Abgesehen davon,
dass du damit für dich selbst schon sämtliche Antworten völlig falsch
framest (ja, man nennt das framing) unterstellst du gleichzeitig jedem
Antwortenden ein gewisses Maß an Charakterschwäche. Das ist gelinde
gesagt unklug. So verhält man sich nicht.
Kennst du die Geschichte vom Hammer?
http://www.dr-mueck.de/HM_Denkhilfen/HM_Therapeutische_Geschichten/HM_Hammergeschichte_Watzlawick.htm
Dass beides problemlos möglich ist scheint dir überhaupt nicht klar zu
sein?
Besonders gut gefällt mir dort auf der verlinktne Seite:
"Aktuell (9/2013): Bitte unterzeichnen Sie meine AVAAZ-Petition zur
Verbesserung der psychotherapeutischen Versorgung in Deutschland "
von Msd (Gast)
Cool und was hat das mit uns zu tun?
Wenn du trotzdem Intelligenz findest, dort wo du dich offline
rumtreibst, sag doch bitte trotzdem bescheid. Ist immer gut zu wissen wo
man in schlechten Zeiten mal etwas Intelligenz holen und verschenken
kann.
von Drei, unterwegs (Gast)
> beantwortet sind.
Ja.
Nein.
Nein.
Wenn man seine reichlich chaotische Website betrachtet, sollte man
meinen, dass er selbst eigentlich ein ganz netter Typ ist. Es gelingt
ihm aber nicht, sich in Foren so zu verhalten.
>> beantwortet sind.
> Ja.
> Nein.
> Nein.
Wie heisst der Link? In "User information" steht nix. :-(
> Es gelingt ihm aber nicht, sich in Foren so zu verhalten.
Vielleicht ist er ein Hobby-Schauspieler und schaltet, je nach Situation
und Medium in bestimmte Rollen.
Das ist etwa kein Witz. Das gibt es tatsächlich. Ich kenne so jemanden
life.
Gruss
Thomas
von So verlierst Du wirklich. (Gast)
> Situation und Medium in bestimmte Rollen.
Aber wenn das (und speziell diese - echt beknackte Art von - Rolle)
hier Mittel der Wahl ist, dann fragt man sich ernsthaft, welchem Zweck
das alles dienen soll.
Der Lösungsfindung ja schon mal nicht, da beschränkt man sich auf die
fachlichen Dinge, läßt Spinnereien und Anmache außen vor ("Topic zu
mir, Unfug woanders hin"), und reagiert auch sofort auf deutlichste
Hinweise mit z.B.: "Oha. Das mit Strom- und Spannungsquelle sollte ich
mir wohl mal gründlich zu Gemüte führen..."
Aber vor lauter (bodenloser) Arroganz ist halt nichts zu holen hier.
von Wühlhase (Gast)
Das R. schrieb:
> Wie geht es so billig wie möglich !
Ich sags mal so: Solche Anforderungen in Verbindung mit dubiosen
Ebay-Angeboten und unbelastet von jeglichem Fachwissen, ist das leider
nur mittelmäßiges Unterhaltungsprogramm zum Wochenende.
Aber es erinnert mich an die Szene, wie Sheldon erst voller Inbrunst
verkündet daß die Ingenieurwissenschaften der billige Abkömmling der
Physik seien und dann am Öffnen von Wollowitz's Werkzeugkasten
scheitert:
https://www.youtube.com/watch?v=GBGEyNbF-Hk
Ich bin auf die Erfolge vom Roland gespannt. Einem Physiker sollte es
ein Leichtes sein, sich in zwei oder drei Stunden etwas Fachliteratur
über Motorsteuerungen und Schaltnetzteile anzueignen und dann sein
Vorhaben durchzuführen. :)
Da hast Du vollkommen Recht. Ich habe vergessen zu erwähnen, dass der
Kollege Essig - ich nenn den mal so - sehr irrational funktioniert(e).
Der konnte bltizartig wechseln zwischen beinah vernünftig und völligem
Spinnen.
Wenn er seine "knappen 5 Minuten" hatte, war das ein Gaudi für die
Zuseher und Zuhörer. Schade, dass es damals noch nicht die Möglichkeit
des Youtube gab.
Also ich habe das früher im UseNet oft erlebt. Da faxte ich nicht lange
und schrieb: "He was ist los mit Dir, hast wiedermal Deine knappen 5
Minuten?" Das genügte dann wieder mal für eine gewisse Zeit und es wurde
(vorübergehend) wieder normal im Thread.
Oder wenn sich die Situation erneut destabilisierte, überlegte ich mir
einen andern Satz mit etwas mehr Schärfe.
Es ist wie in einer Schulklasse, ein einziger Sürmel kann die ganze
"Atmosphäre" vergiften.
Gruss
Thomas
> ein Leichtes sein, ...
Da muss ich doch aber mal die Physiker verteidigen. Der TO hat, so wie
er sich aufführt, spätestens nach dem dritten Semester abgebrochen,
sofern er überhaupt jemals in die Nähe eines Hörsaals einer
naturwissenschaftlichen Fakultät gekommen ist. Ich kann mir keinen,
wirklich gar keinen Physiker vorstellen, der es bis zum Diplom geschafft
hat und sich so wie der TO äußert.
Außerdem bezweifle ich, dass wir von seinen Erfolgen hören werden. Wenn
er sich denn überhaupt noch mal zu diesem Thema meldet ...
Hallo Dieter,
Da ist etwas sehr Wahres dran. Im Laufe der Jahrzehnte stelle ich das
auch so fest. Nie erfuhr ich Arroganz und Überheblichkeit. In der Regel
feine Charakteren, vor allem bei denen die sich mit Quantenphysik und
Astrophysik befassen. Offenbar wirken diese Tätigkeiten positiv auf den
Charakter. Respekt vor Natur und Kosmos, wo der Mensch Teil davon ist.
Er weiss doch besser als wir alle, warum er dort das Ventil öffnet, wo
er anonym in Erscheinung tritt. Damit löst er jedoch sein
tieferliegendes Problem nicht. Eher das Gegenteil ist der Fall.
Gruss
Thomas
Nein, das muss nicht sein. Ich arbeitete einige Jahre mit einem Physiker
zusammen. Für ihn baute ich einiges an Elektronik. Er war ein feiner
Mensch, aber eben der typische Theoretiker. Für mich war dies damals ein
grosser Vorteil. Ich wurde ins kalte Wasser geworfen und profitierte
davon sehr mit Nutzen bis heute und darüber hinaus. :-)
Gruss
Thomas
von (prx) A. K. (prx)
Auch manche Ings hier im Forum sind von der Chuzpe beseelt, aufgrund
dieses Hintergrunds mindestens alles technische beherrschen zu können -
und den ach so trivialen nicht-technischen Rest sowieso.
von Wühlhase (Gast)
Grundsätzlich bin ich geneigt, dir zuzustimmen. Obgleich ich allerdings
Professoren kenne, an die mich der TO sehr erinnert.
Ich denke, die Kausalität liegt zumindest teilweise etwas anders: Ein
Fach wie Physik sortiert die Menschen einfach aus, die z.B. Demut vor
der Komplexität der Welt vor lauter Arroganz nicht in ihrem Denken
zulassen, oder die eigene Fehlbarkeit konsequent ausklammern.
Egal wie: Weil ich den TO bei seiner eigenen Arbeitsbezeichnung gepackt
habe, möchte ich das nicht auf alle Physiker verallgemeinern. In den
Ingenieurwissnschaften hab ich diesselbe Erfahrung gemacht: Den fachlich
richtig Guten sind Arroganz und Überheblichkeit fern, vor allem dort wo
sie selber fachfremd sind. Und diese würden ihre Arroganz auch nicht mit
ihrem Titel unterstreichen.
Insofern: Tut mir leid, wenn sich ein Physiker hier zu Unrecht auf den
Schlips getreten fühlt, das war nicht meine Absicht.
von Jack V. (jackv)
Was habt ihr alle mit den Physikern? TO ist Phyisker – was das ist, weiß
ich nicht, aber mit Physik kann’s doch angesichts des Threads nix zu tun
haben?
von Das dass das das !!! (Gast)
> gefunden werden.
a) Es gibt 400V Drehstrom-Pumpen. Die würden an einem 400V
Industrie-Wechselrichter gut laufen. Am Zwischenkreis müssen dazu rund
570V anliegen. Das wird mit 5 Modulen in Serie doch gut erreicht. Die
600V werden bei Belastung eh ein wenig einknicken.
b) Es gibt 400V Drehstrom-Pumpen mit Motoren, die auf 230V im Delta
umgeklemmt werden können. Die würden an einem 230V
Industrie-Wechselrichter doch laufen. Am Zwischenkreis müssen dazu rund
325V anliegen. Das wird mit 3 Modulen in Serie doch gut erreicht. Die
360V werden bei Belastung eh ein wenig einknicken.
a)+b) Was noch getan werden muss, ist dem Wechselrichter an den
Steuereingängen zu verklickern, nur bei genug Sonneneinstrahlung den
Motor überhaupt anzusteuern. Als Sensor würde sich eine
Spielzeug-Solarzelle selben Typs wie die großen eignen. Mit einem
Widerstand als Last ergibt das eine Simulation des großen Systems.
addendum 1. zu a)+b) Mit einem Schwellwert-Schalter auf die Spannung am
Widerstand an der Sensorzelle sicherst du, dass genug Spannung am großen
System unter Belastung da sein wird.
addendum 2. zu a)+b) Die Spannung am Widerstand an der Sensorzelle kann
als Drehzahlvorwahl in gewissen Grenzen dienen. Damit kannst du bei 50%
Sonne immer noch ein bisschen Förderleistung benutzen.
a)+b) Einsträngige Beschaltung. Die 120Vp Zellen sollten direkt in den
Zwischenkreis der Wechselrichter einspeisen.
a) Beim 400V Wechselrichter kann man DC- und die drei Phasenanschlüsse
nehmen, um bis zu 3 Stränge entkoppelt in den Zwischenkreis einspeisen
zu lassen. Die Dioden sind ja da! Damit wird die
Sonneneinstrahlungs-Auswertung aber ein bisschen komplizierter.
Vielleicht eine Logik mit 33% wenn nur einer der Stränge voll da ist,
67% wenn zwei Stränge voll da sind.
b) Beim 23OV Wechselrichter kann man DC- und die zwei Netzanschlüsse
nehmen, um 2 Stränge entkoppelt in den Zwischenkreis einspeisen zu
Vielleicht eine Logik mit 50% wenn nur einer der Stränge voll da ist.
Genug Ideen? Und bitte R. ändere deinen Umgangston. Das Forum ist keine
Kläranlage. Shit in Shit out. Du weißt als Phyisker doch, dass man nur
die richtigen Fragen stellen muss.
von Eppelein V. (eppelein)
Einfache Frage:
Wie läßt sich 240V AC aus der Steckdose in 240V DC umwandeln?
Eppelein
von Wühlhase (Gast)
Für wieviel Leistung? Bei welcher Umgebungstemperatur? Weitere
Sonderanforderungen, Auführung und Test nach MIL oder ECSS?
Eine Leistung von max. 50-100W genügen.
Umgebungstemp. wäre Zimmertemp.
Eppelein
Eppelein V. schrieb:
> Einfache Frage:
Willst du uns ver-Eppelein oder ist du wirklich so ein Thread-Kaperer?
Warum machst du keinen eigenen auf?
Entschuldigung -
Ziehe meine Frage zurück.
Eppelein
>> Einfache Frage:
Ich weiss gar nicht was Du hast. Eppelein stellt eine ultraeinfache
Frage, also gibt man ihm eine ultraeinfache Antwort, wie diese hier, die
natürlich nur grad ein Beispiel ist:
Eine brücken-gleigerichtete Spannung von 240 VAC und geglättet diese mit
einem Elko. Da liegt dann eine DC-Spannung von etwa 240V * 1.4, also
rund 340 VDC. Danach folgt eine ultraeinfache lineare Spannungsregelung
mit Leistungs-Transistor(en). Rund 100 VDC wird, multipliziert mit dem
Strom, als Leistung in Wärme (Hitze) umgesetzt.
Macht man es auf genau diese Weise abertausendmal, hat man einen ganz
schönen AKW-Absorber. Ist toll, eine echte Zusatzdienstleistung! :-)
An dieser Stelle überlegt der Fragesteller, ob es denn nicht auch eine
alternative AKW-schonende Methode gibt.
Dann kann jemand weiter antworten. Oder noch besser. Der Fragesteller
sucht selbst nach Antworten im Internet und trau, schau, wem, er wird
fündig. :-)
Gruss
Thomas
Hallo Epelein,
Das tut mir jetzt leid, dass Du extra im Internet gesucht hast zu meinen
Ausführungen in:
   Beitrag "Re: Wie 240 Volt DC direkt in 240 Volt AC wandeln ?"
Das ganze ist natürlich ironisch gemeint und ich hoffte Du merkst es,
wenn ich von AKW-Absorber schreibe. Das ist allerdings kein Vorwurf!
Ich wollte damit aufzeigen, dass dies gar keine einfache Sache ist. Man
kann sowas bauen wie ich geschrieben habe, aber die Verlustleistung wäre
verherrend! Kann man glattweg vergessen!
      Zwischenfrage: Um welche Leistung geht es denn?
Es gibt eigentlich nur einen Weg der Realisierung. Mit einem so genannte
Schaltregler, der mit der Impulsbreiten-Modulation regelt. Dabei wird
die Verlustleistung sehr niedrig.
Allerdings im Selbstbau ist sowas nur zu machen, wenn man eine sehr
grosse Erfahrung in der elektronischen Schaltungstechnik mit sich
bringt. Dazu kommt noch, es wäre gar nichts für Anfänger mit so hohen
Spannungen zu hantieren. Hochgefährlich!
Ob Du das ausreichend Erfahrung hast, weiss ich nicht. Ich wollte es
einfach trotzdem erwähnen.
Das Problem ist jetzt, dass eine Umsetzung von 240 VAC zu 240 VDC kaum
käuflich ist. Wieso eigentlich 240 VAC und nicht wie üblich 230 VAC am
Eingang?
Das gäbe es schon. Es gibt Schaltregler mit einem hohen
Eingangs-Spannungs-Bereich z.B. von weniger als 115 VAC bis etwas mehr
als 230 VAC.
Ich denke, das wäre doch mal eine erste Anlaufstelle. Dann muss man
Schaltregler finden, dessen Ausgangsspannungen seriell oder/und
antiseriell zusammen geschaltet werden kann, um die erwünschte
DC-Spannung zu erzeugen.
Dazu sollte die Ausgangsspannung mittels Potis einstellbar sein.
Schlussfrage: Warum müssen es 240 VDC sein?
Ich hoffe, diesen Beitrag konnte etwas Licht ins Dunkel bringen.
Gruss
Thomas
von Wühlhase (Gast)
Bei 100W würde ich mal noch das Stichwort PFC in die Runde werden.
von Wühlhase (Gast)
werfen
Okay. Falls man jedoch ein Schaltregler-Fertigprodukt kauft, von dem in
meinem letzten Posting die Rede ist, erübrigt sich dies.
Gruss
Thomas
> Gruss
> Thomas
Hallo Thomas,
230VDC würden auch genügen.
Es wird wahrscheinlich nur eine Leistung bis 50W  eventuell  benötigt.
Der Grund für diese nicht übliche Spannungsform ist der, daß
Leuchtmittel (LED 220V -240V DC)), die bei Notstrombeleuchtungen
eingesetzt werden, nur mit DC harmonieren.
Zum Überprüfen/Überwachen in der Werkstatt ist so eine DC-Spannung
erforderlich.
Ein kleinbisschen kann ich mit Strom handieren.
Eppelein
von hinz (Gast)
Die haben normalerweise einen weiteren Spannungsbereich. Zur Prüfung
nimmt man einfach einen Stelltrenntrafo, Gleichrichter und Siebelko.
Wenns was fertiges sein soll, dann schau dir das KXN3002D an.
Nun haben wir den Thread endgültig gekapert? Macht nichts.
Mit dem KXN3002D habe ich keine Erfahrungen. Mit einem anderen
China-Powersupply für > 250V habe ich allerdings Erfahrungen sammeln
können, und zwar so katastrophale, dass ich so etwas, das höhere
Anforderungen an die elektrische Sicherheit stellt, nie wieder aus China
kaufen werde. Das fing in meinem Fall mit fehlendem CE-Zeichen an und
endete mit Totalschaden und jeder Menge Ärger mit dem natürlich völlig
ahnungslosen Importeur. Gekauft über Amazon UK, was eigentlich für
Seriosität sprechen sollte, aber das schlimmste
Internet-Einkaufserlebnis der letzten Jahre war.
Gute Erfahrungen habe ich damit gemacht:
https://www.aimtti.com/product-category/dc-power-supplies/aim-plhseries
PLH250, 250V/94W
von hinz (Gast)
Dieter R. schrieb:
> Mit einem anderen
> kaufen werde.
Tja, das Risko ist natürlich da.
Wer "Made in Germany" haben will:
https://statron.de/details/395
von VNWA-Interessent (Gast)
am Freitag vor Schulbeginn.
ich las gerade
zum amorphen Dünnschiß mit 11bar herausgepreßt - You made my night ROFL!
[Nachtrag - wohl wegen den Pumpen die, Physiker "das R" alias "IQ-110%"
schrieb - ob sein Allerwertester das trotz Plenk-Abstand verträgt?]
von Mani W. (e-doc)
jaja...
von Stefan F. (Gast)
> Frage
Du hast nicht erkannt, dass er mit seiner Frage offenbar vom Thema
ablenken wollte um uns alle zu sich zu ziehen und damit dem TO die Show
zu stehlen.
Stefanus F. schrieb:
> dem TO die Show stehlen
Von dem haben wir länger nichts mehr gehört, das gibt Anlass zur Sorge.
Auch im Photovoltaik-Forum hat er sich nicht wieder gemeldet. Er wollte
ja am Wochenende mit seinem 24V-Solarmobil zu den Hochvoltkollektoren
fahren und seine Bohrmaschine dranhalten. Hoffentlich war's nicht ne
Light Show mit Blitzeffekten. 120V mehrfach in Reihe sind schon eine
andere Größenordnung ..
von hinz (Gast)
Er ruhe in Frieden.
von Wühlhase (Gast)
Und hier ist es auch wieder friedlich.
...wenn das passiert wäre, würde man das in jeder Zeitung lesen können.
Vor Allem im Sommer.
qed
