Look-Up Table wie speichern
OP #5937655
Hallo Leute.
Mir fällt einfach keine zufriedenstellende Lösung ein. Da brauch ich mal
eure Ideen/Rat:
Ich habe einen ATmega32U4. In meinem Programm (C) möchte ich eine
Look-Up-Tabelle anlegen. Der Controller bekommt vom Benutzer einen Wert
übergeben, der die Anzahl der Einträge in der LUT darstellt. Im
Initialisierungsprozess sollen dann die Werte für die LUT berechnet
werden. Das so erhaltene Array soll dann allen Funktionen zur Verfügung
stehen (soll also global sein).
Meine Ideen:
1) Das Array wird erst in der Init-Funktion erzeugt; da ist die Anzahl
der Elemente schon bekannt. Aber wie bekomme ich es hin, dass das Array
beim Beenden der Funktion nicht verschwindet? static.... klappt nicht.
2) Das Array außerhalb der Funktionen erzeugen. Da kenn ich aber die
Länge noch nicht, und muss es immer mit der maximalen Länge anlegen.
Fällt euch was gutes ein?
Danke!!!!
Sebastian
Gast #5937659
Sebastian R. schrieb:
> Aber wie bekomme ich es hin, dass das Array beim Beenden der Funktion
Als globale Variable anlegen, und in der Funktion nur den benötigten
Teil füllen.
> Der Controller bekommt vom Benutzer einen Wert übergeben, der die Anzahl
Warum kannst du die LUT nicht fix im Flash anlegen für die maximale
Anzahl an Einträgen?
> Da kenn ich aber die Länge noch nicht, und muss es immer mit der
Na und? Würdest du, wenn die LUT kleiner ist, den Speicher für
irgendetwas anderes benutzen, oder wäre er dann leer? Für unbenutzten
Speicher gibt es kein Geld zurück...
Gast #5937660
Globalen Pointer auf Array und global die Anzahl der Einträge speichern
Das ist das Prinzip globaler Variablen: Sie überleben das Ende der
Funktion und stehen allen Funktionen zur Verfügung.
#5937677
Wenn Du in main() alloca() aufrufst, bleibt der Speicher erhalten, bis
main() verlassen wird (was ja üblicherweise nicht passiert) und Du
kannst ihn genauso groß machen, wie Du ihn haben willst.
Disclaimer: bevor ich jetzt wieder Haue bekomme, weise ich darauf hin,
daß ich keine Ahnung habe, wie Stack-Allocation beim AVR funktioniert.
OP #5937679
Oh, da fehlt noch eine Erklärung meinersteits:
Ich würde es gerne so halten, dass ich im Array immer zum nächsten Feld
gehen kann, und nicht in Intervallen springen muss. Das kommt daher,
dass das Array immer durchlaufen werden muss. Im Grunde soll eine
vorgegebene Spannungskurve abgefahren werden; und diese Kurve ist eben
in der LUT abgelegt.
Gutes Argument!! Ich mach´s so, dass ich immer den maximalen Platz
reserviere, und nur den benötigten fülle, um obigen Punkt zu erreichen.
DANKE!!!
Sebastian
Gast #5937717
Das fände ich jetzt aber nicht ist schlimm. So ein Sprung (d.h.
Addition) ist auch nicht so teuer. Da auf dem AVR sowieso keine
DMA-Angelegenheiten mit rein spielen...
Aber wozu? Auf diese Art nicht reservierter Speicher ist kaum
anderweitig nutzbar, und somit auch praktisch "belegt". Daher ist das
i.A. eher nutzlos.
Persönliche Seite #5937733
Falls
1) Nur ein solches Array bzw. Objekt benötigt wird,
2) Kein malloc o.ä. verwendet wird (alloca() ist kein Problem),
dann kann das so gemacht werden:
// values.h
typedef struct
    int value;
} value_t;
extern value_t values[] __asm ("__heap_start");
// values .c
void compute_values (int n_values)
    for (int i = 0; i < n_values; i++)
        values[i].value = i;
Erklärung: Das Speicherlayout bei den avr-Tools ist folgendes:  Ganz
unten wird Static Storage lokatiert (.data, .bss, .rodata).  Darauf
folgt der Heap (verwendet von malloc() etc.), der startend ab
__heap_start nach oben hin dem Stack entgegenwächst.  Darauf folgt Platz
für den Stack, der startend von RAMEND nach unten wächst.
__heap_start ist ein Symbol, das im Linker-Skript definiert wird.  Es
markiert das untere Ende des Heaps.  Die obige Deklaration nutzt diesen
Speicherbereich für ein Array values[], dessen Größe zur Designzeit
nicht bekannt sein muss.
Wie bereits erwähnt, muss immer ein Array der Maximalgröße in den
Speicher passen, ohne dass der Stack zu weit nach unter wächst und so
Werte im Heap oder im Static Storage überschreibt (oder umgekehrt).
Auf den Speicherbereich könnte man auch zugreifen per
extern values_t __heap_start[]; // Defined in Linker Skript.
Die Deklaration über __asm hat den Vorteil, dass dann bequem über die
Arrayvariable values[] zugegriffen werden kann.
__asm legt den Assembler-Name eines Objekts / einer Funktion fest, d.h.
den Symbolnamen, den der Compiler im Assemblercode für das Objekt / die
Funktion verwendet.  Für den Code von oben:
compute_values:
  ldi r30,lo8(__heap_start)
  ldi r31,hi8(__heap_start)
  ldi r19,0
  ldi r18,0
  rjmp .L2
.L3:
  st Z+,r18
  st Z+,r19
  subi r18,-1
  sbci r19,-1
.L2:
  cp r18,r24
  cpc r19,r25
  brlt .L3
  ret
Weil das Array außerhalb der Funktion gültig bleiben soll, ist alloca()
keine Option.  malloc() hat den einzigen Vorzeil, dass es (im Gegensatz
zu __asm) standardkonform ist, aber das Problem mit der Maximalgröße
löst malloc() natürlich auch nicht sondern verschärft es eher.
Static Storage löst das Problem nur insofern, als man sich bei
Festlegung der (Maximal-)Größe zur Designzeit (scheinbar) keinen
Gedanken über den sonstigen Speicherverbrauch — insbesondere Stack — zu
machen braucht.  Aber natürlich brauch man dieses Wissen bei allen
Ansätzen, um zu einer soliden Maximalgröße zu kommen.
#5937760
const __flash uint8_t deinding[] = {
1,2,3,......0ff
Noch besser:
in einem Modul:
// deinding.h
uint8_t hole_deinding(uint16_t argument);
// deinding.c
#include "max7219_zif.h"
static const __flash uint8_t deinding[] = {
1,2,3,......0ff
uint8_t hole_deinding(uint16_t argument){
   return deinding[argument];
Dafür muß du aber keine frühere GCC haben, die unbedingt PROGMEM braucht
und __flash nicht versteht. Dann geht es natürlich auch mit PROGMEM, nur
ein bißchen aufwendiger.
#5937766
Ups... ein Fehler:
statt #include "max7219_zif.h" sollte natürlich #include "deinding.h"
stehen.
Vorteil: die Tabelle wird von keinem anderen Modul gesehen und Zugang
ist nur über Funktion uint8_t hole_deinding(uint16_t argument) möglich.
Das macht mehr Ordnung.
Was sagt hier aber gegen einer Tabelle in Flash?
Persönliche Seite #5937787
> 1,2,3,......0ff
Es soll eine von außen vorgebbare Spannungskurve abgefahren werden.
Mit __flash braucht mal also einen Bootloader-Mechanismus, um die Daten
ins Flash zu bekommen. Und das Array müsste dann const volatile sein.
> Noch besser: in einem Modul:
> // deinding.h
Ob das wirklich besser ist sei dahingestellt.  Es gibt Call-Overhead für
eine triviale Funktion, und hold_deinding(0) o.ä. können nicht mehr zu
Konstanten gefaltet werden (ok, bei volatile eh kein Thema mehr).
Mit progmem kann man das gleiche Interface implementieren wenn man denn
will.  __flash gibt's seit avr-gcc v4.7.  Ohne __flash-Support ist der
Compiler also schon mindestens 8 Jahre alt...
#5937803
Warum überhaupt ein Array im Flash? Reicht das nicht im RAM? Oder, wenn
die Funktion zur Arrayberechnung einfach und die Zeitanforderungen
unkritisch sind, warum nicht einfach eine Formel mit Parameter? Der kann
dann vielleicht im EEPROM gespeichert werden.
Gast #5937815
Flash ist doch meist in größeren Mengen verfügbar als RAM.
Oliver S. schrieb:
> nur weil der TO malloc nicht
> kennt.
malloc() (und alloca) ist nur unter einer Bedingung überhaupt sinnvoll:
Wenn man den Speicher, wenn man nur wenig allokiert, anderweitig
verwendet! Das Programm muss sowieso so konzipiert sein, dass der RAM
ausreicht, wenn man die maximale Array-Größe allokiert. Wenn man weniger
allokiert, kann man den Speicher dann für einen anderen Zweck
gebrauchen? Oder liegt er brach? Da die Aufgaben der meisten Controller
ziemlich fix sind (ala 7 Eingänge überwachen, 3 Ausgänge schalten, 1
UART bedienen) wird man Speicher selten um-widmen wollen; es sei denn
man baut etwas sehr flexibles (ala N Eingänge, M Ausgänge mit N+M <=
10). Selbst in diesem Fall ist es manchmal besser/einfacher den Speicher
via "union" umzuwidmen.
OP #5937816
Ich seh schon, beim Thema Speicher sollte man sich Gedanken machen....
Ich begrenze jetzt die Länge der LUT auf 256 Elemente. Als Schrittgrößen
beim Abfahren lasse ich nur 2^x zu. Dadurch lässt sich das Springen von
Feld zu Feld schön umsetzen.
Ein float Array würde somit 1kB belegen. Das passt noch gut in den RAM
(2kB).
Wie merke ich, wenn es im RAM Konflikte gibt? Also wenn ich z.B. 95% des
RAM belegen würde, und dann im Programmablauf der RAM nicht mehr reicht?
Absturz?
Sebastian
Gast #5937869
Macht doch nichts. Um mal einen alten Spruch zu bringen, für gesparten
Speicher im Controller gibt es keine Rückerstattung.
> Absturz?
Genau das bei einfachen Mikrocontrollern.
Wenn man sehr sorgfältig arbeiten möchte oder muss überlegt und
berechnet man vorher den Stack-Bedarf, verzichtet auf malloc() und
Konsorten und prüft den Stack-Bedarf zur Laufzeit. Sei es wenigstens
einmalig mit dem Debugger, oder im Programm zur Laufzeit.
Die Technik zur Überprüfung zur Laufzeit bei einfachen Mikrocontrollern
ist leider etwas primitiv. Man verwendet eine Pufferzone, in die man ein
Datenmuster schreibt. Das Datenmuster sollte so gewählt werden, dass es
nicht typischen Stack-Daten entspricht. Was schwer ist, aber zumindest
sollte es nicht nur 0x00, 0x01 oder 0xFF enthalten.
Das Vorhandensein des Datenmusters überprüft man regelmäßig. Ist es
zerstört ist der Stack zu groß geworden oder irgendwas hat wild im RAM
rumgeschrieben. Je nach Anwendung stoppt man dann den Mikrocontroller
oder startet ihn neu.
Um das Risiko zu minimieren sollte man auf Funktionen, die viel Stack
oder dynamischen Speicher benötigen, verzichten. Zum Beispiel kein
printf() und keine Rekursion. Daten per Pointer, nicht per Kopie
übergeben. Funktionen mit wenigen Argumenten verwenden. Wenige lokale
Variablen verwenden.
Eine brutale Variante ist es, für Daten grundsätzlich nur statische und
globale Variablen zu verwenden. Der Preis dafür ist, dass jede
vernünftige Programmstruktur zum Teufel geht. Richtig wild wird es, wann
man die statischen und globalen Variablen mehrfach verwendet.
#5937870
> Absturz?
Da: Beitrag "RAM Verbrauch auch von lokalen variablen ermitteln"
wurde das gerade diskutiert. Die richtig elegante Lösung, eingebettet in
die Atmel-Entwicklungsumgebung, fehlt noch. Schade, ich hätte sie (die
Lösung) auch gerne.
#5937896
Wenn man die Tabelle in RAM hält, dann besetzt die Tabelle zweimal
Speicherplatz: in RAM und in Flash, woher sie beim Starten in RAM
geladen wird. Call-Overhead kann man vermeiden:
 static __inline__ uint8_t hole_deinding(uint16_t argument) __attribute__((__always_inline__));
Dann sollte die Funktion aber in *.h stehen.
Notfalls gibt es noch EEPROM
> will.
Ja, Assembler-Code bekommt man identisch. Nur kann man bei PROGMEM nicht
die gleichen Funktionen wie für RAM benutzen, man sollte immer über eine
besondere Funktion gehen. Das ist weniger bequem.
OP #5937939
Das habe ich auch gerade festgestellt. Ich lager die Berechnung jetzt
doch aus (auf PC) und leg nur eine konstante LUT ab. Das kann dann ja
ruhig in den Flash. Da ist mir aber noch was unklar:
Die Tabelle zeigt den Speicherbedarf (gerundet) bei den
unterschiedlichen Arten, die Variable anzulegen (immer außerhalb jeder
Funkntion!). Die Werte zeigt mit Atmel Studio an.
                                         Flash [byte]   RAM [byte]
nur Programm                             400            0
int Array[256]                           900            500
const int Array[256]                     400            0
const __flash int Array[256]             400            0
volatile const int Array[256]            900            500
volatile const __flash int Array[256]    900            0
Ok, volatile brauch ich nicht, weil die Variable ja nicht mehr geändert
werden soll, aber ich versteh den Speicherbedarf nicht.
Die ersten und die letzten beiden Varianten sind klar. Aber wo wird die
Variable bei den mittleren Varianten gespeichert???? In main hab ich
immer Zugriff drauf....
Sebastian
OP #5938004
Maxim B. schrieb:
> Was mir aber komisch erscheint: warum für int Array[256] nur 500 bytes
> verbraucht wird und nicht 512 ?
Das liegt dadran, dass ich die Werte gerundet hab! Es sind eigentlich
schon 512 bytes!!!
Maxim B. schrieb:
> Sie wird erst gespeichert, wenn in Programm benutzt.
> Du hast sicher die Tabelle gelegt, aber noch keine Funktion, die die
> Tabelle liest.
> Der Compiler ist gar nicht dumm!
Das ist mir auch aufgefallen, darum hab ich in
main()
wert=Array[1];
wert=Array[2];
stehen. Und wenn ich das Programm simuliere, ändert sich der Wert von
wert auch passend. Die Variable muss also bekannt sein. Aber wo liegt
sie????
#5938150
> Das ist mir auch aufgefallen, darum hab ich inmain()
> wert=Array[1];
> wert=Array[2];
> sie????
Der Compiler macht hier höchstwahrscheinlich keine Arrays, sondern
assembliert etwa so:
ldi r16, 5
ldi r17, 51
Wenn alle Werte schon vor dem Ablauf bekannt sind, kuckt Compieler, was
ihm besser ist: wirkliche Tabelle zu machen oder direkt auf notwendigen
Stellen direkte Zahlen zu laden.
Anders wird es, wenn an diese Tabelle gerufen wird mit vor dem
Programmablauf unbekannten Index.
Z.B.:
wert=Array[i];
wert=Array[x];
dabei sollte i und x erst im Programm berechnet werden.
Ja, außer Zauberwort "volatile" gibt es in GCC noch fantastische Mittel:
Inline-Assembler. Man kann Stückchen von Code genau so gestalten wie man
braucht.
Persönliche Seite #5938616
Wenn es keine 2er-Potenz ist, ist das auch kein Problem:
Hat das Array N Elemente, ist der letzte Zugriff auf Element Index
gewesen und soll auf (Index + Step) mod N zugegriffen werden, dann
bekommt man den neuen Index einfach durch
Index := Index + Step
if Index >= N
   Index := Index - N
Falls 0 <= Step < N.
Bei den allermeisten Anwendungen kommt es nicht auf die handvoll Ticks
mehr an.  Damit gibt es dann weder Einschränkung bezüglich Schrittweite
noch bezüglich Anzahl Elemente.
Ist die Elementanzahl eine Zweierpotenz, kann man den Wrap-Around
erreichen durch
Index := (Index + Step) & (N - 1)
2er-Potenzen als Schrittweite bringen hier keinerlei Vorteil.
Auf den Thread neulich wurde ja schon verwiesen.  Konkret für avr-gcc
lässt sich get_mem_unused() von hier nutzen:
https://rn-wissen.de/wiki/index.php?title=Speicherverbrauch_bestimmen_mit_avr-gcc#Dynamischer_RAM-Verbrauch
Ist zwar hausbacken und nicht für kritische Anwendungen geeignet, aber
immerhin gibt es eine gute Vorstellung vom Stackverbrauch und belegt nur
ein paar Bytes Code (42 wenn ich mich recht erinnere).  Ist allerdings
nicht kompatibel mit malloc().
> nur Programm                             400            0
Bei Variante 2 und 3 wurden die Arrays wegoptimiert, weil sie (effektiv)
nicht referenziert werden.  Ob bereits der Compiler das Objekt rauswirft
oder der Linker mit --gc-sections hängt vom konkreten Fall ab.  Der
Linker listet rausgekickte Objekte im Map-File auf.
GCC lokatiert volatile const in die .data Section, also ins RAM.  Wenn
das Objekt ins Flash soll brauch's ein extra Section-Attribut nach
.rodata (bei Devices mit linearem Speichermodell wie ATtiny40 oder
ATmega4808) oder nach .progmem.data o.ä. (bei nicht-linearem
Speichermodell wie bei deinem ATmega32U4) wenn die Daten kein RAM
belegen sollen.
> main()
> wert=Array[1];
> wert=Array[2];
> sie????
Kommt drauf an; hier kennt der Compiler die Werte und braucht keine
Zugriffe ausführen (das ist ein Vorteil von __flash gegenüber PROGMEM:
Im Gegensatz zu __flash ist pgm_read_xxx() nicht transparent).
Wenn Array[] in main() bekannt ist, dann passiert das:
Der Compiler faltet die Zugriffe, und aus Array[1] wird z.B. 123 wenn
Array[1] den Wert 123 hat.  Der Compiler referenziert das Array im
Assembler-Code also nicht.
Ist das Array lokal, kann GCC nachweisen, dass es nicht gebraucht wird
und legt es erst garnicht an.
Ist das Array global, wird es angelegt aber nirgends referenziert.  Der
Linker wirft was Objekt bei -data-sections -Wl,--gc-sections raus. (Bei
so einem kleinen Beispiel braucht's noch nichma -data-sections, weil
kein Objekt in .rodata referenziert wird: .rodata enthält dann nämlich
nur das eine Objekt Array[].)
Damit das Array sicher referenziert wird, geht folgender Code:
volatile int wert;
int main (void)
    wert = Array[wert];
Der Zugriff auf Array[] kann nicht gefaltet werden, und der (auf
C-Ebene) gelesene Wert wird verwendet, so dass der Zugriff stattfinden
muss.  Auf Compiler-Ebene bedeutet dies, dass main() auf Array[]
zugreift und der Compiler Array[] anlegen muss.  Auf Linker-Ebene
bedeutet es, dass die Section, die Symbol Array definiert, von der
Section, die Symbol main definiert, referenziert wird.  Und die Section,
die Symbol main definiert, wird im Endeffekt vom Entry-Symbol
referenziert und kann damit nicht vom Linker eliminiert werden. (Bei den
GNU-Tools für AVR etwas anders: Symbol main wird im Endeffekt von
Section .vectors referenziert, also von der Vektor-Tabelle; und diese
ist KEEP im Linker-Skript.)
#5938642
Ich hab das eben überflogen und verstehe nicht, von wo und wie
init_mem() aufgerufen wird. Kannst du das kurz erläutern? Danke!
#5938651
> Das wird automatisch vor dem start von main() aufgerufen, da kümmert
> sich der Compiler drum.
Das heißt, die Funktion init_mem() ist ursprünglich nicht definiert, der
Compiler lauert aber darauf, und wenn er sie irgendwo findet, dann
ruft er sie auf? Oder müssen dabei spezielle Voraussetzungen/Mechanismen
beachtet werden?
#5938666
> ruft er sie auf?
Quasi.
> beachtet werden?
Naja, der "Trick" liegt in den Attributen, das ist geheimes
Compiler-Druiden Wissen ;-)
static void __attribute__ ((naked, used, section(".init3")))
init_mem (void)
Persönliche Seite #5938758
> beachtet werden?
>> ruft er sie auf?
Nicht wirklich.
Es ist Tool-abhängiges Zusammenspiel von Compiler und Linkerskript der
Binutils:
> init_mem (void)
Nicht geheim :-)
static: Funktion wird nicht aufgerufen, braucht also nicht global zu
sein.
used: Die Funktion wird nicht referenziert, soll aber nicht vom Compiler
entsorgt werden.
naked: Für die Funktion wird kein Prolog / Epilog erzeugt, insbesondere
wird die Funktion nicht mit RET beendet (*).
section(".init3"): Die Funktion wird in Section .init3 gelegt.
Dies verwendet das Codelayout des Linkerskripts für den Startup-Code der
avr-libc und der libgcc:
http://sourceware.org/git/gitweb.cgi?p=binutils-gdb.git;a=blob;f=ld/scripttempl/avr.sc;h=05c0b890f050fe3cb2bc3db04178fef69cfbb02a;hb=HEAD#l151
Der Code der .initN Sections wird also einfach hintereinandergeklatscht,
daher brauch es (*). Die avr-libc definiert die Vector-Table so, dass
Vector 0 (Reset) nach __init springt:
http://svn.savannah.nongnu.org/viewvc/avr-libc/trunk/avr-libc/crt1/gcrt1.S?revision=2519&view=markup#l50
Ab dann rauscht das Programm durch die .initN Sections von .init0 bis
.init9 und ruft in letzterer main() auf und springt dann nach exit():
http://svn.savannah.nongnu.org/viewvc/avr-libc/trunk/avr-libc/crt1/gcrt1.S?revision=2519&view=markup#l199
.init3 wird vom C-Startup nicht verwendet, man kann also eigenen Code an
definierter Stelle im Startup-Code platzieren und vor main() ausführen
lassen, indem man bestimmte Sections verwendet.  libgcc steuert so die
Initialisierungen von .data und .bss bei (.init4) sowie Aufruf
statischer Konstruktoren (.init6), exit() und _exit() (.fini0),
statische Destruktoren (.fini6) und eine Endlosschleife als Programmende
in .fini0:
http://gcc.gnu.org/viewcvs/gcc/trunk/libgcc/config/avr/lib1funcs.S?revision=267494&view=markup#l2349
Alternative wäre also
static void __attribute__((constructor))
init_mem (void)
und init_mem() könnte eine normale Funktion mit Prolog und Epilog sein.
Allerdings dürfte das Muster, das ins RAM geschrieben wird, dann nicht
bis RAMEND reichen, weil dadurch die Rücksprungadresse von init_mem()
auf dem Stack überschrieben werden würde.  Dito für Variablen von
init_mem(), die im Frame der Funktion leben, was etwa passiert wenn ohne
Optimierung compiliert (und die Funktion lokale auto-Variablen hätte).
OP #5938922
> ldi r16, 5
> ldi r17, 51
Danke Maxim und Johann. Jetzt versteh ich das. Jaja, da denkt der
Compiler o. Ä. ordentlich mit; das muss man allerdings schon wissen, wie
das geht.
Wenn ich jetzt immer auf das gesamte Array zugreife, sind auch alle
Speicherangaben logisch. Nur eine Sache ist mir noch aufgefallen: wenn
ich das Array int Array[256] anlege und dann nur wie im Beispiel auf
einzelen Arraywerte zugreife, müsste der Compiler o. Ä. doch auch
merken, dass der Rest vom Array weder gelesen, noch irgendwo verändert
wird, und damit auch alle ungenutzten Arrayelemente rausschmeißen.
Oder macht er das nicht, weil die Variable global ist, und er daher
nicht überblicken kann, ob irgendwo eine Änderung stattfindet. Aber dann
bräuchte man doch kein volatile, oder?
Danke für eure Erklärungen!!!!
Sebastian
#5939020
Nur in SEHR speziellen Situationen.
Richtig.
> Aber dann
Braucht man auch nicht. Nur wenn es um das Thema Interrupt oder
Hardwareregister geht.
