SMD Printtransformator mit kleiner Leistung - gibt es sowas?
OP #5938127
aus aktuellem Anlass frage ich mich gerade, ob es die bekannten
Printtrafos (z.B. Reichelt EE 20/6,1 106,
https://www.reichelt.de/printtrafo-0-35-va-6-v-58-ma-rm-15-mm-ee-20-6-1-106-p27433.html?)
auch in SMD-Bauformen gibt?
Hintergrund ist folgender: Für eine kleine, galvanisch getrennte
Hilfsversorgungsspannung benötige ich maximal 20 - 30 mA bei 3.3 - 5 V.
Die Grundfläche des Trafos wäre nicht das Problem, jedoch die
THT-Beinchen. Auf der Platine ist nämlich kein Platz mehr für THT,
jedoch noch viel Platz für SMD. Und da es sich nur um eine sehr kleine
Leistung handelt, würde ich auch eine SMD-Kompatible Größe erwarten.
Leider finde ich dazu überhaupt nichts brauchbares. Alternativen wie
z.B. Offline-Converter wie der ST VIPer06 sind mir bekannt, würde ich
auf Grund der komplexität erst mal vermeiden wollen.
Danke!
Gast #5938152
Bei kleinen Leistungen sind rosse Eisenkerne sowieso Mist.
Nimm ein Schaltnetzteil, wenn es galvanisch getrent sein muss.
Die gibt es auch fertig.
http://www.franmar.com.tw/en/product/FMM01-1W-miniature-AC-power-module-PCB-Mounting-and-SMD-Style/FMM01.html
Gast #5938234
Um welche Stückzahlen geht es denn? Bei kleinen STückzahlen mit
Handbestückung würde ich die Pins des Trafo nach außen biegen und
flächig auf der Leiterplatte verlöten. Du musst nur aufpassen, dass dir
die Lötpads aufgrund der Masse des Trafos nicht abreißen, besonders besi
Stößen etc.
Das wird wahrscheinlich auch der Grund sein, weshalb es das auch nur TH
gibt.
fchk
Gast #5938510
BTDT. Geht.
> und flächig auf der Leiterplatte verlöten. Du musst nur aufpassen,
> dass dir die Lötpads aufgrund der Masse des Trafos nicht abreißen,
> besonders bei Stößen etc.
Diese Gefahr habe ich durch große Pads und flach geschlagene Pins
(erst nach dem flach schlagen auf exakte Länge zwicken) verringert.
Tip: Pads etwas vorverzinnen, damit "schon was drunter ist".
Gast #5938530
> gibt.
Naja, vergleichbar große und schwere Module gibts ja in SMD, die haben
allerdings deutlich mehr Pins als bei solchen Trafos üblich. Es gibt
wohl einfach keinen Markt für solche Trafos.
#5938692
Und was spricht gegen das komplette Schaltnetzteil? 230V Eingang,
Niederspannungs-Ausgang. Link zu Produkten wurde ja schon gepostet.
Spart Platz, verringert Verluste, vereinfacht das Board, Gleichrichter,
Siebung, Kondensatoren, Spannungsregelung entfällt oder wird zumindest
einfacher.
OP #5938942
Alex schrieb:
> SMD Trafos habe ich noch nicht gesehen, aber SMD SNTs gibt es.
> Vielleicht helfen die auch?
> IRM-03-5S
Sehen interessant aus, werd ich mir mal im Kopf behalten. Danke dafür.
Händisch umbiegen von THT-Trafo Beinchen würde ich aber gerne vermeiden,
allein schon wegen der Stabilität. Sind dann hald doch nur 4 Pads die
den ganzen Trafo halten müssen, dem würde ich bei mechanischen
Belastungen von außen nicht wirklich vertrauen wollen.
> Beitrag "Re: galvanisch getrennt DC/DC 3V/1mA"
Eine ähnliche Idee hatte ich auch schon, einfach einen Übertrager mit
Kippstufe o.ä. ansteuern. Für die paar mA würde das ja reichen. Meine
Hemmschwelle ist aber die dauerhafte Funktion, wer weiß wie sich so eine
Schaltung über die Zeit und Temperatur verändert. Ein Trafo mit
Gleichrichtung ist ja schon eher bewährt und altbekannt, da wird nicht
so viel unerwartetes passieren...
Ist hald deutlich mehr Aufwand zum testen, da wäre ein simpler Trafo
einfacher. Es läuft aber eher in die Richtung Schaltnetzteil, da wir
dieses aus einem 360 VDC Zwischenkreis versorgen könnten, der dann auch
schon etwas von den Störungen auf den 230 VAC Leitungen abgeschirmt ist.
Außerdem spart man sich dann Gleichrichter und Pufferung
#5939024
für reine Spannungsversorgung fängt bei mir der Netztrafo erst bei ca. 2
VA an.
Alle anderen Minitrafos werden auch im Leerlauf "extrem" warm.
Schau mal auf die ta, da steht 70 Grad.
Heißt im Klartext, das Ding wird im Betrieb so warm.
Und gibt Wärme an die Umgebung ab. Bei Wärmestau im (geschlossenen)
Gehäuse ist die Katastrophe vorprogrammiert.
Habe da so meine Erfahrungen gemacht.
Beitrag "Netztrafo Erwärmung herausfinden"
Lurchi schrieb:
> Andersherum werden kleine Trafos prinzipbedingt schlechter. Bei 1-3 VA
> (oder besser etwa 2x2x2 cm³) kommt man in einen Bereich wo dann der
> Magentisierungsstrom anfängt richtig zu stören. Entsprechend ändert sich
> auch die Auslegung. So wird z.B. i.A. das Volumen der Primärwindung
> größer als das der Sekundärwindung, einfach weil der Wirkungsgrad nicht
> mehr nahe 1 ist, sondern auch deutlich unter 50% sinkt. Weil bei
> Nennlast einiges an Spannung schon an der primär-Windung verloren geht,
> geht der Kern im Leerlauf halt oft auch bis in die Sättigung.
ciao
gustav
