Neue Art des NimH lagern ?
OP #5942340
Hallo Leute,
vor einige Wochen pakte ich ein Rekorder, den ich seit Oktober 2018
nicht mehr berührt habe.
Als erste der Akkuspannung gemessen. (Pack 8 Zellen, 4,5 Ah)
Oh schreck ! nur 0,6 Volt gesammtspannung !
Da bin ich wie folgt vorgegangen:
Über einen 10 Ohm/10 W Widerstand erst mal 6 Volt angelegt, und die
Ladespannung später erhöht auf 13,5 Volt.
Die steigung der Akkuspannung verlief eigentlich normal, wie man das
bei ein funktionierenden Akku erwarten würde.
Inzwisschen sieht der Pack wieder normal 'gesund' aus.
Aber würde eine lange Lagerung nicht viel besser funtionieren, wenn
man solche Akkus, z.B. einmal in der Woche, mit hilfe eines Schaltuhrs,
etwas nachlädt ?
Z.B. nur 1 bis 5 Minuten nachladen mit 0,1 C ?
Über diese Schaltuhr kann man natürlich alle gelagerte Akkus nachladen.
Auch wenn es nur mit hilfe eines Netzgerätes über eine Diode und
Widerstand
passiert; besser wenig als gar nichts.
Was wäre denn eure Meinung hierzu ?
LG,
Evertd
#5942355
Wenn’s Gerät selten benutzt wird, wird’s wohl nicht während die Arbeit
[sic!] 112 Batterien in der Woche fressen.
Wie auch immer – wenn es um NiMH-Akkus geht („NimH“ lässt sowas
erahnen): es gibt welche mit geringer Selbstentladung – da sollte es
reichen, alle halben Jahre mal die Spannung zu prüfen und ggf.
nachzuladen (vorausgesetzt, das Gerät ist auch wirklich aus, und zieht
nicht etwa selbst die Akkus leer – falls doch: Gerät und Akku getrennt
lagern).
OP #5942366
Naja, da gehen dann 16 Batterien am Tag durch.
16 x 14 Tage sind dann 224 Batterien.
Und dann noch zu schweigen über unterbrochene Aufnahmen, weil die
Betterien leer sind.
Deshalb ein größeres Akkupack von 4,5 Ah.
Das hält zumindest einen Tag.
(Normal wären es AA-Zellen gewesen)
Gast #5942371
> etwas nachlädt ?
So ähnlich empfiehlt das Panasonic.
https://eu.industrial.panasonic.com/sites/default/pidseu/files/downloads/files/ni-mh-handbook-2014_interactive.pdf
(Blatt 11 / Seite 20)
OP #5942445
@MAHWE: Ich habe von ENELOOP nur AA gefunden.
Gibt es die auch in C ? So etwa 5 Ah ?
Sonnst muß ich den Rekorder jeden Tag unterwegs
auseinander schrauben, um neue Akkus ein zu bauen.
Würde etwa eine Stunde dauern.
Die Sache ist umgebaut, sodaß jetzt C-Zellen passen
mit jetzt 5 Ah.
@Stromwandler: Die meisten Schaltuhren haben nur ein
Wochenprogramm.
War schon dabei etwas mit einen PIC zu bauen, kam was
dazwisschen, also jetzt mal mit ein Schaltuhr.
Statt 5 Minuten im Monat, kann man auch 1 Minute pro
Woche nehmen.
LG,
Evertd
#5942448
> etwas nachlädt ?
Nach Murphys Gesetz, lädst Du nur die Geräte nach, die Du nie wieder
benutzt. Nur das eine, daß Du doch mal benutzen willst, vergißt Du
dabei. Sprich, der Aufwand steht in keinem Verhältnis zum eventuellen
Nutzen.
Ich hab keine Ahnung wieviel Akku-Geräte bei mir in irgendwelchen
Kartons und Schubladen liegen. Und das dürfte in vielen Haushalten
ähnlich sein.
OP #5942461
Naja, es gibt ganz billige, äähhh... preiswerte Ladern.
Für knapp 7 euronen gibt es ein 8-fach Ladegerät.
Kann aber leider nur paarweise laden.
Nimm einige von diesen Ladern, hänge die an eine Schaltuhr,
und nachdem die Akkus normal geladen worden sind, in diese
'Billigladern' aufbewahren. Und werden mit hilfe des Schalt-
uhrs auf Nivo gehalten.
Für Notfälle beim paarweise laden, nimmst ein Fakebatterie,
worin zwei Dioden in Reihe eingebaut sind. Die machen dann
auch etwa 1,4 Volt. Beispiel 1N4007 oder 1N5408.
LG,
Evertd
#5942484
> ähnlich sein.
Ich bilde mir ein, das sie bei max. +7°C besser aufgehoben sind. So
versammeln sie sich alle im Kühlschrank und ein wenig bis mehr, wirds
schon bringen. :)
Also nur AAA, AA (Eneloops!), Knopfzellen. Keine LiPos o. Autobatterien,
die lagern wo anders. :)
Gast #5942512
> etwas nachlädt ?
Denke ich nicht.
Ich habe einen Mini-Disk Recorder nach 10 Jahren aus dem Keller geholt.
Dessen quadratischer 1,2V NiMh Akku hatte nur noch 0,05V
Leerlaufspannung. Lies sich dennoch mit einem Labornetzteil problemlos
laden und benutzen. Danach konnte ich ihn auch wieder ganz normal im
Gerät laden.
#5942627
Ich hab meine geladenen NiMH mal ne Zeitlang im Eisfach gelagert, das
war zu der Zeit als ich noch so durchgeknallt war sie auch alle mit
eindeutigen Nummern zu kennzeichnen und penibelst genau Spreadsheets mit
gemessener Kapazität und dergleichen zu führen und paarweise verlesen
für Geräte die zwei davon brauchten.
Keine Ahnung obs was gebracht hat, ich hatte keinen Vergleich. Hab auch
heute nur noch zwei Ikea-Ladda in Gebrauch die abwechselnd in die Maus
kommen, viel altes Gerümpel ist schon entsorgt. Momentan hab ich mehr
LiIon hier rumfliegen als NiMH, und LiIon entlädt sich quasi so gut wie
gar nicht.
#5943075
Teo D. schrieb:
> Teo D. schrieb:
>> Da friere sie so doch gleich bei -22°C ein.
> War wohl etwas missverständlich.
> Das ist gleichbedeutend mit "wegschmeißen", finito, kaputt, RIP!
Also auch wenn ich keinen direkten Vergleich hatte: kaputt gegangen sind
sie definitiv nicht und irgendwie schlechter performt als man aus
Erzählungen anderer kennt haben sie auch nicht. Immerhin hab ich damals
alle halbe Jahre die Kapazität gemessen und sie waren abwechselnd alle
in Gebrauch, da wär mir "finito, kaputt, RIP" bestimmt irgend wann mal
aufgefallen.
Ich kenn übrigens auch einen der seine geladenen Modellbau-Lipos ins
Eisfach legt anstatt sie bei Nichtbenutzung auf Lagerspannung zu
bringen. Der scheint auch noch keine negativen Effekte bemerkt zu haben
(bei der Nutzung im Modellbau merkt man jedes Schwächeln der Batterie
sofort) sonst würde er das wohl nicht machen.
OP #5943137
Das Wort "Lagerspannung" hat mich auf eine Idee gebracht.
Es gibt OPAMPS welche z.B. 3 A abkönnen. (L165)
Hänge so eins hinter ein Netzgerät, eventuell mehrere
parallel, (für mehrere Akkus) und am Ausgang ein Widerstand
von so etwa 10 ... 47 Ohm (5 Watt Typ)
Hinter diesen Widerstand ein LiPo.
Diesen LiPo kann man dann willkürlich an diesen Puffer hängen.
Ist die LiPo-Spannung zu hoch, entläd er sich über den Widerstand
und Puffer, ist die Spannung zu niedrig wird der Akku sich soweit
aufladen.
Spannung einstellen mit ein Trimmerpoti am + Eingang.
Die LiPospannung darf nicht zu hoch sein, und nicht zu niedrig.
Na, wäre das eine gebrauchsfähige Lösung ?
LG,
Evert
#5943229
> aufladen.
Bei LiPo ist dieser Zirkus gar nicht nötig. Den machst Du ungefähr halb
leer und dann legst Du ihn auf Lager. Selbstentladung ist so gering daß
sie in der Praxis überhaupt nicht ins Gewicht fällt. Alle paar Jahre
kannst Du vielleicht mal kurz nachmessen um das Gewissen zu beruhigen.
Aber der Threaderöffner hat ja nach NiMH gefragt und die entladen sich
so schnell dass es schon nicht mehr schön ist.
OP #5943242
TO war ich selbst, aber als die LiPos zur Sprache kamen, kam ich
plötzlich auf die Idee.
Aber ich finde es eine blöde Geschichte, daß man die LiPos halbgeladen
'lagern' muß.
Wenn man dann mal plötzlich ein Akku braucht, sind die nur halb geladen.
Also bis sowas endlich mal verbessert wird, halt ich mich bei NiMh.
Gast #5943260
> 'lagern' muß.
Muss man nicht. Ist die Frage ob man die Lebenserwartung bis ins extrem
steigern muss?
Meinen optimal halbvoll gelagerten Akkuschrauber lege ich weg. Und wenn
ich mir den 12 Monate später greife, dann drehe ich damit mehr Schrauben
rein als mit nem top in Schuss NiMh/NiCd Schrauber der frisch geladen
wurde.
Einen NiMh/NiCd Schrauber lege ich voll geladen weg. Und wenn ich da 6
Monate später eine Schraube eindrehen will, dann muss ich ihn vorher
erstmal 6 Stunden laden (und dann schmeisse ich den weg weil er dann
immer noch nicht geht).
Man kann seinen Akkuschrauber auch vollgeladen weglegen. Geht halt auf
die Lebenserwartung. Aber da es die Dinger schon für 30€ vom Discounter
gibt...
Gast #5943261
> 'lagern' muß.
Dieses Argument möchte ich relativieren: Vergleich LiPo mit NiMH mit
niedriger Slebstentladung ("RTU") bei gleicher Baugrösse bedeutet etwa
Faktor zwei mehr an speicherbarer Ladung im LiPo. Bei 50% seiner
Maximalladung ist dieser also etwa gleichwertig zum (knallvollen) NiMH.
#5943272
> 'lagern' muß.
Deshalb hab ich persönlich auch all meine 18650-Zellen immer im
Vollzustand griffbereit auf dem Ladegerät liegen und nehme die
schnellere Alterung schlichtweg in Kauf. Und so dramatisch scheint die
bei diesen Zellen auch gar nicht zu sein (alles Markenzellen aus
seriöser Quelle), einige von denen sind schon mehrere Jahre alt und
gehen immer noch hervorragend. Der Akku für mein Elektrokleinkraftrad
ist auch fast 100% seiner Zeit immer ganz voll (notgedrungen) und auch
da hab ich nach 2 Jahren und 8000km noch keinen einzigen Kilometer
Reichweite eingebüßt!
Einzig meine Hochleistungslipos für mein Freestyle-Kwad werden halbvoll
gelagert denn die verschleißen so schnell daß ich das Gefühl habe ich
wäre ihnen wenigstens während der Zeiten der Nichtbenutzung ein bisschen
bessere Behandlung schuldig, aber wieviel das wirklich ausmacht konnte
ich auch noch nicht ermitteln, ich machs einfach.
OP #5943397
Nee nè ?
Das ist nur halb geholfen.
Warum sollte ich solche Adapter benutzen ?
Muß ich immer noch zweimal am Tag den Rekorder auseinander
nehmen, um die Akkus zu wechseln.
Ich hätte gerne Eneloop, schon öfters gutes von gehört,
aber dann sollten auch die 5 Ah haben. (oder gerne auch mehr)
Anstatt solche Adapter könnte ich genausogut den Umbau vom
Rekorder rückgängig machen, dann passen die AA wieder direkt.
#5943430
Gibts aber meines Wissens maximal als AA. Alles was größer ist ist
ziemlich rar geworden in letzter Zeit.
Ich würde versuchen Halterungen für drei mal 18650 in Reihe einzubauen.
Da hast Du dann 3Ah und noch ein vielfaches von 3 vollen Ersatzzellen in
den Rucksack gepackt und das reicht fürs Wochenende. Wenn Du dann auch
noch dafür sorgst daß Taschenlampen und anderes Zeugs auch mit 18650
gehen und vielleicht noch ne USB-Powerbank die auch 18650 schluckt dann
lohnt sich das. Das Lii500 kann 4 Zellen laden oder wahlweise als USB
Powerbank fungieren und kostet nur 15€.
Rückbauen mußt Du es zu Lebzeiten nicht mehr weil so ein alter
Kasettenrecorder immer uninteressanter wird.
Gast #5943441
MAHWE schrieb:
> kleiner Tipp hol dir ENELOOPS die sind ihr Geld wert.
Aber nicht für Applikationen,  wie z.B. Schnurlostelefone, bei denen der
Akku ständig gepuffert wird. Hier veroren die Akkus ihre Vorteile und
fielen, en nach kurzer Zeit aus. Jetzt habe ich in dieser Anwendung
wieder billige NiH Akkus.
Gast #5943477
Wenn diese Pufferung auf die ganz alten 2xx mAh Akkus ausgelegt war,
dann geht es, war das Gerät auf Akkus höherer Kapazität ausgelegt, dann
war das wie bei GEKU nicht so dolle.
OP #5943581
Q Bernd K.:  Was ist denn ein Kasettenrekorder ?
Wenn ich etwas zum Ton aufzeichnen habe, ist en mindestens ein NAGRA !
Mit echten Tonbänder, und keine Kassetten !
Mit kassetten kann man nichts anfangen.
In meinem heutigen 'Fall' geht es um ein Marantz, ein digitales Gerät.
Und wenn ich auf LiPo oder ähnliches umsteigen würde, würde ich so ein
Powerbank nehmen, habe ich gleich z.B. 10 Ah, statt die heutigen 5 Ah.
#5943598
Das ist eine Ladeschale, kein Telefon-Ständer! (Ein Schrei, hinaus in
die Welt)
Aber das will ja keiner Hören, ist ja sooo schön bequem. "Aber wenn der
Akku leer ist", dann kauf eins mit Schnur, das stellt weniger
Ansprüche an den Benutzer....
In meinem nähern Umfeld, bekommt das aber auch nur meine 87J Mutter
gebacken. :)
Gast #5943628
OT Ohhhweia Kopfkino :D
> die Welt)
ROFL!
Kleines Déjà-vu der letzten Woche beim Discounter: Bilder von
angebotenen Damenunterkleidern/wäsche neben einem ebenfalls angebotenem
Kleiderständer. Was ich beim betrachten bekam könnte man durchaus als
"Kleiderständer" bezeichnen :D
Ein Telefon-Ständer sollte unter Verwendung einer (entsprechend
kostenpflichtigen) Rufnummer ebenfalls realisierbar sein...
SCNR :D
Gast #5943645
> die Welt)
Eigentlich bin ich und wahrscheinlich nicht der Einzige, davon
ausgegangen, dass das Ladegerät erkennt, dass der Akku geladen ist und
auf Ladungserhaltung  umschaltet.
Ich werde einmal schauen, was die Bedienungsanleitung dazu sagt.
#5943647
Evert D. schrieb:
> Ach, solche Geräte mit 250 km Netzkabel aus dem Netz speisen ?
> Oder während die Arbeit in etwa zwei Wochen 224 Batterieen
> wegwerfen ?
Du kannst natürlich auch Akkus nehmen.
Entweder darfst Du dann für zwei Wochen etwa 400 Akkus mitschleppen
(wegen der minderen Kapazität) oder Du betreibst das Ladegerät am 250 km
langen Kabel. Letzteres sollte aber etwas dicker sein, sonst stört der
Spannungsabfall.
OP #5943690
>> wegwerfen ?
> Spannungsabfall.
Meine Antwort war eine Reaktion auf "keine Akkus benutzen"
Natürlich benutze ich Akkus, und lade die 1x am Tag auf.
Aber nicht halbwegs die zu kleine Akkus ausbauen, und austauschen.
Deshalb eine umbau, und statt etwa 2 Ah, habe ich jetzt 5 Ah.
Und deshalb brauch ich nicht halbwegs die Akkus aus zu tauschen,
bzw zu laden.
#5943832
Evert D. schrieb:
>> Mit 250 km Kabel? Oder mit Generator?
>> Du sprichst in Rätseln ...
> Nein du liest in Rätseln.
> Habe ich schon eher gesagt: Das war eine Reaktion auf Jörg R.
Gleichwohl drängt sich die Frage auf, wie Du einmal täglich Deine Akkus
auflädst, wenn Du ohne Akkus auf 250 km Kabel angewiesen wärest.
#5943833
Und du solltest einen Kommentar korrekt und komplett zitieren, anstatt
ihn durch verkürzen aus dem Zusammenhang zu reißen...
Das schrieb ich:
Jörg R. schrieb:
> Keine Akkus für Geräte die nur selten benutzt werden.
Und das bezog sich auf deinen Eröffnungsthread, der aber scheinbar
nichts zu bedeuten hat...liest man das was du dann in weiteren
Kommentaren schreibst.
Gast #5943940
> hinaus in die Welt)
Es ist beides. (Heimlich, still und leise.) Oder hast Du 'nen
Telefonständer ohne Ladefunktion (jaja - haha) gleich daneben?
Jörg R. schrieb:
> liest man (Anmerkung: erst mal "nur/allein") das was
...im Betreff steht, kann man sich nicht einmal sicher sein,
ob nun gemeint ist:
"Neue Art des NiMHs lagern?"
"Neue Art des NiMH-Lagerns?"
Daß zweiteres gemeint ist, kann man auch danach nur erahnen.
Lieber @Evert D., könntest Du Dir etwas mehr Mühe geben, Dich
in verständlicher Sprache auszudrücken? Man versteht nur sehr
begrenzt, was Du jeweils meinst / worauf Du hinaus willst.
> wegwerfen ?
Angesichts der Sprachmängel verzichte bitte auf solche "Witze"
bzw. irre_Übertreibungen - solche steigern hier nur das Chaos.
(Sonst könnte es den Helfern zu aufwendig werden, zu "lesen".)
Imho ist einer der besten Vorschläge, alles auf Standard-18650
Zellen umzubauen. Und dieser Tipp hatte imho nicht enthalten,
eine Powerbank als Versorgung dieses ominösen Digitalrekorders
mit zu nehmen, sondern einzig die Verwendung (und evtl. auch
das Laden) der 18650 in einer (oder besagter) Powerbank.
In den Rekorder sollen schlicht geladene Zellen (als Pack).
#5944026
> Zellen umzubauen.
So siehts aus. Diese Zellen sind standardisiert, gibts an jeder Ecke,
sogar in Ladengeschäften meist für E-Zigaretten, aber auch Camping und
Taschenlampen. Alle guten Taschenlampen nutzen heutzutage wechselbare
18650 als Energiequelle.
Keine andere Zellbauweise hat auch nur annähernd das selbe
Preis/Energie-sowie Energie/Gewicht Verhältnis weil die massenhaft
produziert werden für Akkupacks aller Art, vom Tretroller bis zum Tesla,
vom Handstaubsauger bis zum Akkuschrauber. Meist fest verbaut aber
genauso gut auch einzeln zu kaufen in jedem größeren Dorf.
Es gibt Ladegeräte die zwei oder vier gleichzeitig laden können, an der
Steckdose oder im Auto, und einige dieser Ladegeräte arbeiten auch als
Powerbank wenn man unterwegs mal das Handy oder die Kamera nachladen
muß. Wenn ich tragbare Elektrogeräte abseits der Steckdosen
herumschleppen müsste würde ich versuchen alles entweder direkt mit
18650 betreiben zu können oder notfalls mit USB Ladebuchse daß es an der
18650-Powerbank geht. Und dann noch eine Tupperdose voll geladener 18650
als Vorrat. Das ist nur das halbe Gewicht als die selbe Energiemenge in
AA-NiMH und NULL Streß mit Selbstentladung.
#5944030
>> Zellen umzubauen.
in welcher Qualität, mit/ohne Schutzschaltung, Kurzschluß,
Tiefentladung?
Ich bleibe skeptisch solange da auch gerade bei 18650 viel Schrott
verkauft wird.
Klar kann man messen die mit Schaltung sind etwas länger, aber es wurden
auch schon Zellen gefunden wo die Schutzschaltungsplatine vorhanden aber
unbestückt war.
#5944071
Joachim B. schrieb:
> in welcher Qualität
In jeder Qualität die der Kunde wünscht. In Dampferläden nur gute
Qualität aber dafür etwas teurer als im Onlinehandel (wie immer im
Ladengeschäft, dafür mußt Du nicht warten), dort liegt aber notgedrungen
der Schwerpunkt eher auf den Hochstrom-Typen wie Sony Konion weil die
Dampfen teils hunderte von Watt haben, Du brauchst aber wahrscheinlich
eher hohe Kapazität.
> verkauft wird.
Man muß ja den gefälschten Schrott von Ali oder Eb@y nicht kaufen, dazu
zwingt einen ja keiner, sondern man kann sie bequem bei den bekannten
seriösen Händlern wie Akkuteile oder NKON ordern und dann nur
Markenzellen von den 4 relevanten Herstellern (Sony, Sanyo/Panasonic,
LG, Samsung) kaufen.
