Zweimal USB Audio Crossfader
OP #5943276
ich plane derzeit ein kleines externes Gerät zu bauen das folgende
Eigenschaften hat:
Zwei USB Anschlüsse mit Spannungsversorgung.
Je USB einen Stereo Audio Codec mit DAC.
Dahinter dann ein Crossfader und eine Klinkenbuchse oder stereo Chinch.
USB Buchsen habe ich, 5V liefern die Rechner.
Audio Codec habe ich auch gefunden, der hier pcm270xc
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/pcm2707c.pdf sieht sehr brauchbar aus.
Den würde ich also zweimal auf eine Platine setzen. Dann gehen die
beiden Stereo Audio auf Header und dann ran an einen Crossfader. Aber:
Wie mache ich das mit den unterschiedlichen Massen und Versorgungen?
Ich habe jetzt mehrere Möglichkeiten:
1. Die beiden USB galvanisch trennen und nur eines der USBs für die
Versorgung verwenden.
2. Jeden der beiden pcm270xc von seiner USB versorgen lassen und dann
dahinter das analoge Audio vor dem Crossfader galvanisch trennen.
3. Nur einen der pcm270xc galvanisch trennen, der Andere hat dann eben
die Masse vom angeschlossenen Rechner.
Wie würdet ihr das bauen?
Vielen Dank!
OP #5943321
Ja, solche Steine gibt es. Jetzt ist nur die Frage was ich machen soll:
Einen der Beiden USBs trennen oder beide trennen? Wie mache ich das mit
der Versorgung, die Hardware soll von USB versorgt werden und zwar egal
von welchem. Gibt es da eine schöne Schaltung die das erfüllt?
OP #5943440
Schön, aber um die Toslinks zu mixen brauche ich entweder einen Stein
mit zwei Toslink eingängen oder wieder zwei DACs mit je einem Toslink
Eingang. Das wird mir zu komplex, ich hätte das gerne in möglichst
einfach und am liebsten nur mit zwei USB Audio Codec ICs. Meinetwegen
zusätzlich noch ein ADUM und eine DCDC Trennung der Versorgung.
#5943449
Das weißt nur du. Ist es OK wenn Audio-GND == USB-GND? Und ist es egal,
ob es das GND von USB1 oder USB2 ist? Wirklich universell wird es, wenn
du beide USB galvanisch trennst. Aber auch aufwendiger.
> Wie mache ich das mit der Versorgung, die Hardware soll von USB
> versorgt werden und zwar egal von welchem.
Na ist doch klar. Wenn du nur einen USB isolierst, dann von dem anderen.
Sonst brauchst du halt noch einen isolierenden DC-DC Wandler.
OP #5943454
Ja, dann habe ich aber danach zweimal Audio mit unterschiedlichen
Massen. Wie mache ich das dann mit dem Crossfader und der Klinkenbuchse?
Richtig. Mein Problem ist eher wenn beide USB eingesteckt sind. Dann
muss ich ja irgendwie automatisch entscheiden, dass nur eine der
Versorgungen verwendet wird. Wie macht man das?
#5943503
Wenn du es richtig machen willst, nimm einen Controller der zwei Audio
streams über einen Usbanschluss routet. Mit den richtigen Descriptoren
ist das überhaupt kein Problem. Du hast dann sogar die Wahl zwischen
Mehrkanal Audio oder eben mehreren Soundkarten. Hab ich beides schon
gemacht. Der TUSB3200 kann das.
Bei 16Bit 48k kann der 8 Kanäle. Dann noch 2 I2S Dawandler und fertig.
Es ist zwar etwas mehr Aufwand bei der Programmierung, allerdings nur
noch ein USB Kabel. TI hat auf Anfrage auch Samplecode. Der Chip bootet
von einem Eeprom hat aber auch einen external Mode.
Thomas
#5943607
> Massen.
Natürlich nicht. Der Audio-Krempel wird selbstverständlich GND-seitig
verbunden. Hinter der Isolation. Du hast dann drei Massen. Die der
beiden USBs und die vom Audio.
Sag mal, was für bescheuerte Fragen stellst du hier? Wenn beide USBs
eingesteckt sind, ist es doch scheißegal, von welchem der beiden du den
DC-DC Wandler speist. Das Problem ist eher, wenn nur einer davon
eingesteckt ist. Weil das dann in 50% der Fälle der falsche sein wird.
Dann wirst du zwei DC-DC Wandler brauchen und deren Ausgangsspannung
auf der isolierten Seite ver-ODERn müssen. Für Audio empfielt es sich
ohnehin, Wandler nicht von 5V auf 5V zu nehmen, sondern von 5V auf z.B.
9V. Und dann linear nachzustabilisieren respektive zu filtern. In dem
Fall reichen dann zwei Dioden, um die beiden Ausgangsspannungen
zusammenzufassen.
Ich halte generell deine Idee für dieses Gerät für fragwürdig. Zumindest
wenn gefordert ist, daß die beiden USB-GND nicht verbunden sein dürfen.
Damit machst du dir nur Ärger. Warum muß das so sein? Welches Problem
soll das lösen?
OP #5943656
> noch ein USB Kabel.
Und das kann ich wie in zwei Computer einstecken?
Natürlich ist das egal, aber es sollen wohl kaum die 5V der beiden USBs
direkt miteinander verbunden werden und dann beide zu einem DCDC Wandler
gehen.
Genau, zwei Wandler finde ich OK, also jeweils USB Daten und Versorgung
trennen.
Qualität ist mir da nicht so irre wichtig. Die Schaltfrequenzen sind
meist deutlich über dem Audiobereich und das ist ja nicht nur analog im
getrennten Bereich sondern auch Digital, da kommt also sowieso etwas
Rauschen rein.
Axel S. schrieb:
> Zumindest
> soll das lösen?
Ich bin mir da selber nicht so sicher. Ich habe hier zwei Rechner,
Laptop und Mac Mini und die haben jeweils ein eigenes Netzteil. Ich weiß
nicht ob man da einfach die Massen verbinden darf. Liegen die auf dem
selben Potential? Ich würde gerne Ausgleichsströme über USB zwischen den
Rechnern vermeiden und auch Brummen wenn ich von dem Gerät vielleicht
noch mit dem Audio in einen Verstärker mit wieder eigenem Netzteil gehe.
Kannst du das einschätzen ob das übertrieben ist? Ich kann das leider
nicht und würde daher die paar Euro mehr investieren.
#5943694
Wenn Du das so machst, wie ich Dir das sage, dann musst Du kaum etwas
selber bauen. Was bei Deinem Know-How-Stand ehrlich gesagt auch besser
ist.
Aus Deinem Mac Mini kommt Toslink raus. Wirklich. Da brauchst Du nichts
mehr selber zu machen. Für den unbekannten zweiten Rechner kannst Du
notfalls ein USB-TOSlink-Interface fertig kaufen. TOSlink-DACs kannst Du
auch auch fix&fertig kaufen, wenn Du zu dumm bist,
Hersteller-Datenblätter zu lesen und nachzubasteln.
Da bleibt nur noch der Crossfader als Eigenleistung übrig.
fchk
#5943735
> gehen.
Natürlich nicht. Denke doch bitte erstmal ein kleines bißchen nach,
bevor du etwas tippst.
> trennen.
<seufz>
Und versuch wenigstens zu verstehen, was andere dir schreiben. Notfalls
frag nach, wenn es für dich zu schnell ging.
Die Störungen auf Vcc der USB-Anschlüsse aber womöglich nicht. Je nach
Auslegung und Qualität der DC-DC Wandler schlägt das gern durch.
>> Warum muß das so sein? Welches Problem soll das lösen?
Na super. Deine ganze Fragerei ist gegenstandslos.
Selbstverständlich sind die GNDs von Laptop und MAC mini isoliert von
der Netzseite. Wenn das Netzteil einen Schukostecker haben sollte (haben
heute die wenigsten) dann ist GND maximal kapazitiv mit ein paar nF mit
dem Schutzleiter gekoppelt. Sonst nichtmal das. Die GND-Potentiale der
beiden Rechner darf man in jedem Fall gefahrlos verbinden.
Desktop-Rechner im Metallgehäuse mit eingebautem Netzteil, wo GND dann
fest mit dem Schutzleiter verbunden ist, sind eine andere Hausnummer.
LOL. Du sprichst hier von einer Neuentwicklung eines isolierten USB-DAC
vs. zwei handelsüblichen USB-DAC Sticks in Verbindung mit einem Poti zum
Überblenden.
Und warum überhaupt USB? Haben deine Rechner keinen optischen
Audio-Ausgang? Vulgo: TOSLINK? Der ist von Haus aus isoliert. Statt
deines 2x USB Kästchens würdest du dann ein 2x TOSLINK Kästchen
verwenden. Braucht natürlich eine eigene Stromversorgung. Dafür ist das
Signal wenigstens sauber.
OP #5943784
> der Netzseite.
Ja? Der Mac ist mit einem Monitor verbunden, der Laptop auch. Ist das
GND von HDMI und DVI auch isoliert? Ethernet und Drucker hängen auch
noch dran. Also wenn das egal ist OK, aber ich dachte mir es hat einfach
keinen Nachteil das zu isolieren, also wieso nicht? Kostet mich nur
etwas Zeit und Geld aber das kann ich dafür gerne opfern und vermutlich
würde ich dabei auch mehr lernen als beim Zusammenstecken von Geräten.
Darauf wollte ich möglichst verzichten. Das soll eine kleine Hardware
werden die ausser den beiden USB Kabeln nichts benötigt.
Persönliche Seite #5943822
Isolieren würde ich schon wegen der Brummschleifen, aber auch andere
Probleme kann man sich sonst einhandeln.
Mach es ganz einfach mit zwei Audio-Übertragern.
Also zwei USB-Soundkarten kaufen, die Ausgänge gehen jeweils auf einen
Übertrager, danach das Crossfader-Poti.
Wenn es ein Einzelstück bleibt, kauf zwei fertige USB-Soundkarten:
https://www.thomann.de/de/fun_generation_ua_202.htm
19 €, geringe Latenz, ASIO4all geht.
Dazu zweimal eine DI-Box:
https://www.thomann.de/de/millenium_die_dibox_passiv.htm
10 €
Ein Crossfader-Poti
https://www.thomann.de/de/search_dir.html?oa=pra&sw=Crossfader
Dazu ein paar Kabel und Buchsen, dann alles in ein großes Gehäuse
einbauen. z.B. von Reichelt.de
Soll es kleiner werden kannst du ja die Gehäuse der einzelnen
Komponenten auseinandernehmen und etwas Platz sparen.
Wenn du alles "zu Fuß" aufbaust, wird es noch kleiner und ab ~10 Stück
auch billiger, aber eben auch deutlich aufwendiger. Bei der
Dimensionierung der Übertrager kann ich dir leider nicht helfen, "NFU
1-1" von Reichelt könnte passen.
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm und dann nach
"Übertrager" suchen.
#5944008
Gustl B. schrieb:
>> der Netzseite.
> Ja?
Ja.
HDMI und DVI sind natürlich nicht isoliert, aber das GND der Monitore
ist isoliert bzw. besser gesagt, es floated frei. Eben deswegen kannst
du MAC und Laptop ja auch ohne weiteres direkt mit dem Monitor
verbinden. Oder hast du da auch so ein Geschiss gemacht?
> Ethernet und Drucker hängen auch noch dran.
Dito. Ethernet könnte mit dem Schirm auf PE liegen, aber nur wenn du
festverlegte (von einem Profi) Leitungen hast. Bezweifle ich irgendwie.
Ansonsten sind Router und SOHO-Switche typisch auch schutzisoliert.
> ich dachte mir es hat einfach keinen Nachteil das zu isolieren
Nachteil? Nur kostenmäßig. Selbstverständlich kann man zusaätzlich zu
Gürtel und Hosenträgern die Hose auch noch festkleben. Oder antackern.
Was willst du eigentlich mit dem Audio-Signal nachher machen? Doch
vermutlich in eine Anlage/Receiver/Verstärker einspeisen. Das wäre
dann ein Kandidat für eine direkte Schutzleiterverbindung. Über das
Antennenkabel nämlich. Vermutlich wäre es viel sinnvoller, dein
Crossover eben da einzubauen. Und das Audio wie schon mehrfach geraten
digital optisch anzuschließen.
Mit Sicherheit. Nur erkenne ich bei dir keinerlei Ambitionen, etwas zu
lernen. Denn dann wärest du längst mal losgezogen und hättest dich
informiert, wie so ein USB-Isolator aufgebaut ist. Mit einem simplen
Trafo ist es da nicht getan.
Gast #5944113
Na wenn dir meine Fragen zu dumm sind, dann antworte doch einfach nicht.
Das habe ich dann mal nachgemessen und DVI Masse ist mit ca. 3 Ohm nach
Erde verbunden. Das USB im Monitor (ein Hub) ist mit 2,4 Ohm nach Erde
verbunden. Also der Schirm der Buchse.
Lass mich das doch einfach isolierten. Meine Frage war auch gar nicht ob
man isoliert sondern wo man das am sinnvollsten macht. Ich muss ja nicht
unbedingt das USB isolieren sondern könnte auch das analoge Audio
dahinter isolieren.
OP #5946669
So, jetzt habe ich meinen defekten Mixer mal zerlegt. Es ist ein Reloop
IQ2+. Da ist eine kleine Platine drinnen mit zwei PCM2900E drauf. Die
wird auch einzeln, also ausgebaut am PC erkannt. Die Massen sind hier
nicht getrennt sondern verbunden.
Wenn ich den Mixer angeschlossen habe und auch eingeschaltet habe und
einen USB-Stecker einstecke sehe ich kleine Funken wenn die Schirmungen
sich berühren. Ja, gut, also hat jetzt lange funktioniert, hat auch
nicht gebrummt bei zwei angeschlossenen PCs, aber irgendwie habe ich da
schon Bedenken oder ist das OK das so zu bauen?
Ich werde zwei PCM2707C verwenden weil ich dann auch I2S oder S/PDIF
herausführen kann.
