MSGEQ7 Eingangssignal
Gast #5946569
Wie stark sollte das Audio-Eingangssignal an dem MSGEQ7 sein? (Für eine
Lichtorgel mit Arduino)
Ich finde da keine Angabe.
Ich habe Projekte gefunden, wo der Eingang direkt an den Verstärker
kommt. Auch Projekte wo das Eingangssignal Vorverstärkt wird. Und auch
Projekte wo nur eine Microfonkapsel am Eingang ist.
Ist dem MSGEQ7 egal wie stark das Eingangssignal ist?
Danke
Bei mir funktioniert der MSGeq7 am besten wei es im Datasheet steht mit
Headphones out wie PC,Fernseher, oder ähnlichem. (So steht es auch im
Datasheet)
Eine andere Schaltung müsste man sich suchen.
Danke
Ohne jetzt irgendwo nachzuschauen.
Wie groß ist das Signal an einem gewöhnlichen Kopfhörerausgang?
Und was der MSGEQ7 Maximal verträgt wäre dennoch interessant.
Nö. Aber er verstärkt halt was was nach dem Filtern übrig ist um
20-24dB.
Wenn da ein schlappes Microphon Signal drauf war, kommt auch am OUT
weniger Pegel (und mehr Rauschen) an.
Im Datenblatt steht was von 100mVpp und 300mVpp.
Letzeres ist angesichts der Spannung am Ausgang sowas wie das Maximum.
Ok Danke.
Und wieviel mVpp sind typisch für ein Kopfhörerausgang/Microfon/HiFi
Steroanlage?
Oder sind da die Werte von Geräte sehr groß unterschiedlich?
Kann man das mit einem billigen Voltmeter auch ausmessen, was die Quelle
liefert? Oder braucht es dafür schon spezielle Geräte?
> Steroanlage?
Die LineOuts verschiedener Geräte sollten eigentlich alle in etwa gleich
sein, so zumindest die Theorie. In der Praxis ist allerdings mit
Variationen von ca. 10dB zu rechnen. D.h.: die Spannung kann zwischen
verschiedenen Geräten gut und gerne mal um den Faktor 3 differieren.
Anders sieht das bei Kopfhörer-Ausgängen aus. Schon deshalb, weil man
die Kopfhörerlautstärke ja üblicherweise einstellen kann und zwar
zwischen 0 und irgendeinem Maximum. Leider ist auch dieses Maximum alles
andere als einheitlich. Aber man kann immerhin sagen, dass es immer
deutlich geringer als ein typischer LineOut ist.
Noch breiter sind die Variationsmöglichkeiten bei Mikros. Das liegt
daran, dass es so viele verschiedene Funktionsprinzipien für die Dinger
gibt. Ausserdem ist zu beachten, das einige Typen (Kondensatormikro und
Elektretmikro) zwingend eine Speisespannung benötigen. Aber auch andere
Mikros können bereits Verstärker enthalten und benötigen dann eine
Speisung. Der Bereich, in dem die Aussgangsspannung liegt, reicht von
wenigen mV (billiges passives dynamisches Mikro) bis hin zu vollem
Line-Pegel (hochwertiges Kondensatormikro).
> liefert?
Ja, wenn du als Messsignal einen 50Hz Sinuston verwendest, dann sollten
auch die billigen Dinger ungefähr den richtigen Pegel anzeigen.
Übrigens: Warum verwendest du eigentlich einen MSGEQ7? Wie wäre es statt
dessen hiermit:
Beitrag "Audio Spektrum Analyzer mit ATtiny85"
Der kann 11 Kanäle, lässt sich deutlich einfacher auslesen und die
Eingangsempfindlichkeit lässt sich in einem relativ weiten Bereich
einstellen. Auch schön: ein Tiny85 kostet deutlich weniger als ein
MSGEQ7...
