Idee für ein neuartiges Programmiergerät
OP #5947311
Ich bin zurzeit am Entwickeln an einem Neuen Programmiergerät.
Es benötigt nur 4 Pin an der Zielplatine, die mit einem Einzigen RJ45
Stecker herausgeführt werden. Durch eine kleine Schaltung auf der
Zielplatine lassen sich relativ viele Ports herausführen-
(SWD,Uart,I2c,SPI,GPIOs).
Der Programmierer erkennt durch ein kleines EEPROM die Ports und
schließt sie richtig an den Programmiergeräten an. (Z.b. am Stlink
v2,Arduino etc...). Das ganze soll modular aufgebaut sein. Vorteile:
- In maximal Ausstattung nur 4 Pins benötigt
- Minimal werden 2 Pins benötigt
- Zielspannung kann automatisch angelegt werden (1-40V DC)
- Kein Kabelsalat nötig
- Mehrere Platinen können gleichzeitig Programmiert werden.
- Mehrere Pins von unterschiedlichen Zielplatinen können automatisch
verbunden werden zum Testen.
- Theoretisch sind unendlich viele Ports am Zielgerät möglich
Das ich das für mich Bauen werde ist klar. Aber wenn Interesse daran
besteht, könnte ich es Open-Source machen. Ich wäre auch an mithilfe
Interessiert.
Da ich recht viele Platinen entwickle, wäre es so Ideal zum Debuggen und
Testen.
Jakob P. schrieb:
> Hallo,
Wozu braucht man das?
Wenn Du keinen Bootloader hast, brauchst Du das, was der µC nativ kann:
SWD, UPDI, PDI, ISP, you-name-it.
Wenn Du einen Bootloader hast, brauchst Du nur einen (dedizierten) Pin.
Es gibt auf dieser Welt genug halbduplex und unidirektionale
Bootloaderprotokolle, die man auch mit GPIO machen kann. Man braucht auf
dem Ziel noch nicht einmal einen HW-Uart sondern kommt mit einer
SW-Lösung aus.
Vermutlich willst du das drölfzigste Universalgerät entwickeln. Bedenke,
dass immer neue Targets hinzu kommen. Irgendwann wirst du dein Gerät
nicht mehr weiter pflegen wollen, und dann verliert es seine
Universalität.
Deswegen nutzen nur wenige Hobbybastler solche Universalgeräte.
Kosten/Nutzen stehen da in einem schlechten Verhältnis. W
Wie es im Profi Bereich aussieht, weiß ich nicht. Ich schätze, dass auch
dort spezielle dem Anwendungsfall angepasste Geräte nützlicher sind.
RJ45 ist schon mal zu gross. Und denk an die Massenproduktion,ein
TagConnect macht sich da besser.
Aber ganz abgesehen davon:
Schon mal vom Buspirate gehört?
Schon mal mit JTAG und OpenOCD gearbeitet?
Aus jahrelanger Erfahrung mit solchen Testgeräten relativiert sich ein
me-too-Ansatz schnell mal, ich würde dir dringend nahelegen, obige
bestehende Lösungen zu erweitern anstatt ein eierndes Rad neu zu
erfinden.
OP
D. C. schrieb:
> Was ist die Zielgruppe? Es sind schon genügend Programmer in allen
> Varianten verfügbar.
Ich werde im Prototypen auch fertige Programmiergeräte einbauen. Was ich
entwickle soll die Verschaltung automatisch machen und mit wenigen Pins
auskommen.
Jens M. schrieb:
> Wie soll das überhaupt gehen, beliebige Protokolle und Spannung durch
> 2-4 Pins zu blastern?
Mit einer kleinen, Raffinierten Schaltung.
Gut, 4 Logische Pins, 2 Für den Strom. Allerdings lassen sich ja wie
gesagt theoretisch Unendlich viele Ports herausführen.
Jens M. schrieb:
> Äh ja, nee... ein 4P4C oder 6P4C (RJ14) wäre da doch besser?
Eine RJ45 Buchse ist günstig, gut geschirmt, lässt sich mit sehr hohen
Frequenzen benutzen und ist mechanisch sehr stabil.
Lothar M. schrieb:
> Da legt man auf den RJ45-Stecker wie gewohnt Ehternet oder Profinet oder
> EtherCAT und schließt dann Geräte an, die das auch können.
Bei z.B. der Fritzbox ist der DSL Anschluss auch als RJ45 ausgeführt. So
ein Programmiergerät ist halt auch nichts für Vollidioten, nur für
Idioten. In der Theorie sollte es aber nach meiner Belegung zu keinem
Fehler führen. Das Programmiergerät kann das Erkennen, die Schaltung am
Board wird so verschalten, das kein Problem auftreten kann.
.                                                . schrieb im Beitrag
#5947765:
> PoE mit 48V :P
Kein Problem :D, Da raucht nichts ab, nicht mal mit den billigen China
Adaptern.
Wilhelm M. schrieb:
> Jakob P. schrieb:
>> Hallo,
> SW-Lösung aus.
Wenn das mit dem Bootloader immer so einfach ist dann Frage ich mich
wieso es noch Programmiergeräte gibt? Ich will keinen unnötig großen
Bootloader auf jedem Gerät haben, der macht nur unnötigen Aufwand.
Außerdem kannst du selbst mit einem Pin auch nur ein Gerät
Programmieren, Ich kann da unendlich viele anschließen. Inklusive GPIOs
und Bus. Es wird kein bisschen extra Software auf dem Zielgerät
benötigt. Das wird alles Passiv erledigt.
> Universalität.
Darum habe ich mir auch schon Gedanken gemacht. Im gerät selbst werden
ja schon fertige Programmiergeräte eingebaut. Das ganze wird Natürlich
modular aufgebaut. Wenn man ein neues Programmiergerät hat, lässt es
sich sehr einfach einrichten.
So, ich hoffe das ich erstmal alle Fragen beantworten konnte.
Die "Client" Schaltung werde ich aber erst reinstellen wenn wirklich
alles getestet ist. Wie gesagt, sie ist sehr klein, sehr raffiniert und
billig, dazu noch sehr groß skalierbar.
Vielleicht bist du in der 8bit Welt hängen geblieben. Alle mir bekannten
32bit Mikrocontroller haben einen fest installierten Bootloader
außerhalb des Flash-Programmspeichers, kostet also kein Byte extra.
Weil man damit in der Regel nicht nur das Programm überträgt, sondern
auch diverse Konfigurationen vornehmen kann und damit Debuggen kann. Das
bieten Bootloader in der Regel nicht.
Das was du beschreibst ist irgendwie eine Art Lauterbach - der kostet
halt pro Adapter 2000euro (bin mir sicher die haben einen Grund fuer
deren Preise, da es nicht leicht ist alle Controller abzudecken die es
gibt)
Willst du durch Preis glaenzen? Das heisst mit Gratis arbeiten?
> Das ganze wird Natürlich modular aufgebaut. Wenn man ein neues
> Programmiergerät hat, lässt es sich sehr einfach einrichten.
Bis das erste Target kommt, dessen Anforderungen nicht in dein Konzept
passen.
Selbst wenn derzeit alles ins Konzept passt, kann ich mir nicht
vorstellen, wie du alleine oder ein kleines Team von sagen wir mal 5
Leuten alle aktuell interessanten µC unterstützen wollen. Bevor ihr
fertig seid, kommen weitere dazu. Das wird ein Fass ohne Boden, ihr
werdet vermutlich nie fertig und das Projekt angesichts dieser
Erkenntnis einstellen.
Und dann habt ihr am Ende einen weiteren Programmieradapter auf den
Markt gebracht, der die richtig fertig wurde und nur vielleicht 80% vom
aktuellen Bedarf abdeckt, mit fallender Tendenz.
passen. Außerdem: Die einzelnen Targets mögen (noch) sehr einfach sein,
in der Summe artet es aber in eine elende Fleißarbeit aus. Selbst im AVR
spezifischen Umfeld haben viele Hersteller von Programmieradaptern
aufgehört, neue Modelle nach zu pflegen.
OP
Also ich benutze nur noch 32bit Mikrokontroller, aber ja, 8bit gehen
auch.
Der Kandidat hat 100 Punkte!
Auch nicht den Geschwindigkeitsvorteil beim Programmieren nicht
vergessen.
> passen.
Ja, da hast du auch vollkommen recht. Deswegen werden in das Gerät auch
aktuelle Programmiergeräte wie der Stlinkv2(3?) eingebaut. Die Schaltung
ändert ja nichts an den eigentlichen Signalen, mit einer schlauen
Software kann man auch neue Programmiergeräte "Eintragen" ohne auch nur
die Geräte Software anrühren zu müssen. Alles wird eingestellt von einem
Kleinem PC Programm.
Dergute W. schrieb:
> IO-Spannungen von 1.8V...5V (automatisch?) einstellbar?
Sowohl die Versorgungsspannung, als auch die I/O Spannung werden
automatisch eingestellt.
Jörg W. schrieb:
> Machen wir auch. Wir haben dann eine vierpolige Buchse (OK, 5polig,
> wobei der 5. Pin nicht genutzt wird): USB. Darüber kann man dann
> beliebige Busprotokolle transportieren. ;-)
Wenn man es darauf anlegt, könnte man zusätzlich auch noch USB
durchtunneln.
USB ist aber vor allem recht aufwändig und kosten spielig, bei gleicher
Funktionalität (Z.b. 2xStm32, 6xUarts, 2xI2C Bus) müsstest du schon sehr
viele ICs und USB Hub Ics verbauen, damit das funktioniert. Meine
Schaltung kann das alles, benötigt dafür nur 4 Pins (2 für Power), und
Sehr wenig Bauteile die auch noch sehr billig sind.
> gibt)
So teuer wird das ganz sicher nicht. Du kannst ja eigene Adapter in das
Gerät einbauen, und das ganz einfach. Über die Software lässt sich das
Programmiergerät einrichten. Genauso wie die Pinbelegungen auf dem
Zielgerät.
OP
Johann J. schrieb:
>> Interessiert.
> Heißt: Du hast eine Idee - mehr nicht.
Fertig ist das Ding noch lange nicht.
Vielleicht erstmal den ersten Text ganz durchlesen und nicht nur
überfliegen...
> Interessiert.
> gibt)
Also ein Lauterbach Trace Debugger kostet etwas mehr, in der
Vollausstattung  kann man einen Kleinwagen dagegen eintauschen..
Die Hardware ist meist nicht das Problem. Die Software ist furchtbar
aufwendig, muss gegen alle Targets und Flash-Konfigurationen gepflegt
werden, sonst fliegt das Zeug in die Schublade. Schlaue Entwickler, die
damit Geld verdienen wollen, portieren allenfalls noch OpenOCD für
spezifische Targets auf eine kleine Kiste und verkaufen sie mit
passendem Frontend :-)
Das Konzept ist schon mal schlecht, wenn es um einzelne zu flashende
Prototypen geht kann man das getrost über die Hersteller Flash-Tools
machen oder über einen Bootloader über eine vorhandene Schnittstelle und
wenn es wirklich um Stückzahlen geht macht es keinen Sinn mehr da
manuell einen Stecker anzustöpseln an jedes Target. Das ganze wird dann
vollautomatisch über Inline Flashsysteme gemacht, und die PCB danach
automatisch direkt in den ICT gefahren, bei kleineren Stückzahlen machen
auch noch semiautomatische Systeme wie Nadelbettadapter Sinn, die
Kontaktierung erfolgt dann über die Testpads, ein dedizierter
Steckverbinder entfällt.
Es gibt Gründe warum der Markt für Universalprogrammer sehr klein ist,
entweder sind die Geräte billig und unterstützen nur einige ausgewählte
Typen oder sie sind teuer und spezialisiert auf Massenproduktion oder
ähnliche Anwendungsgebiete, die Geräte können dann zwar recht viel, aber
die Software wird dann zum Beispiel für jeden zu programmierenden
Controller-Typ einzeln lizensiert.
Schaut man sich bei Lauterbach und Co. um wird man feststellen, dass
solche Programmer ohne Software gerne mal mittlere 4 stellige Beträge
kosten.
Zudem erzeugt das Konzept unnötige Kosten und benötigt unnötig viel
Platz, man müsste bei jeder Platine ein EEPROM und einen Stecker etc...
verbauen welche nach der Inbetriebnahme komplett nutzlos sind.
Wie stellst du dir das vor? Du willst bestehende Geräte in deins
integrieren, aber dann irgendwie eine RJ45 Buchse dazwischen packen?
Hast Du Dir Gedanken über Copyright gemacht? Die ST-Link Adapter darfst
du meines Wissens nach gar nicht irgendwo einbauen.
> mit einer schlauen Software kann man auch neue Programmiergeräte
> "Eintragen" ohne auch nur die Geräte Software anrühren zu müssen
Klingt für mich, als ob du Künstliche Intelligenz im Sinne von
"Entwickelt sich selbst weiter" realisieren willst. Ich glaube du gehst
das zu naiv an.
Wie soll das bei Targets gehen, die vom Programmieradapter versorgt
werden? Irgendwer muss die gewünschte Spannung eingeben, das kann nicht
voll-automatisch gehen.
Jakob P. schrieb:
> So teuer (2000€) wird das ganz sicher nicht.
> Zielgerät.
Du willst also ernsthaft ein halbes Gerät vermarkten, dass jeder selbst
vervollständigen muss? Das wird eine Totgeburt - reine
Zeitverschwendung.
Das ist vielleicht ein wenig unvorsichtig formuliert.
Ich habe da zuerst mal raus gelesen, Du kennst nicht viel.
Mir fallen wenigstens drei 32 Bit Controller Familien von drei
Herstellern ein, die keinen fest eingebauten Bootloader haben.
Was noch lange nicht bedeutet, dass die meisten das haben oder nicht.
Aber selbst wenn einer eingebaut ist, der muss dann auch noch die
Schnittstelle und das Protokoll unterstützen was man benötigt, jenseits
von UART wird das schnell sehr dünn.
Ich benutze XCP CAN Bootloader, da nützt mir selbst ein vorhandener UART
Bootloader gar nichts und meine Controller haben nicht mal den.
OP
>> Zielgerät.
> Zeitverschwendung.
Ein neues Programmiergerät anzulernen wird so leicht sein wie einen
Drucker zu installieren. Die Platine ist Modular, der Stecker kann sehr
leicht selbst besteckt werden, die Software ist mit einem Assistenten
ausgestattet. Leichter kann man es wirklich nicht mehr machen, und nein
das ist kein fertig Gerät, sondern aus gutem Grund möglichst offen und
einfach zu benutzen.
Brauche ich gar nicht, das Gerät ist so einfach und Modular, das ich nur
das Kabel und den Stlink mitgeben muss. Außerdem, sollte Interesse
bestehen wird alles öffentlich gemacht, das kann sich also jeder selbst
nachbauen.
> das zu naiv an.
Selbst weiterentwickeln tut sich das nicht, aber es lassen sich neue
Programmiergeräte manuell nachrüsten.
Doch, das wird vollautomatisch gehen. Dafür sind Programmierbare
Netzteile verbaut. Die Passende Spannung wird dazu aus dem Target EEPROM
ausgelesen.
> machen
Das ist ganz genau der Sinn, ich versuche zu erreichen das man entweder
das Hersteller Tool oder eine alternative nutzen kann. Sonst wäre das
gerät auch nicht so leicht erweiterbar
> kosten.
Betrachte es als abgespeckte, viel billigere Version, die man nach
belieben Erweitern kann. Für die Serienproduktion ist das Gerät nicht
gedacht. Eher für Stückzahlen von 10-100 Stück und natürlich in erster
Linie für Test Platinen.
Das Gerät sollte man auch für den Service benutzen können, für Updates
oder zum Testen, ohne das Etwas ausgebaut werden muss
Jakob P. schrieb:
> Meine
Äääähm Schaltung? Bis jetzt bist die Du uns aber schuldig geblieben.
Nun mal Butter bei die Fische - zeig uns mal die Schaltung.
> auch.
Du selbst schreibst das beste Argument dagegen.
Angenommen du würdest nur eine Box bauen, in der du alle aktuellen
Programmiergeräte anschließt und die du dann an x-beliebige Controller
anschließen kannst.
Wir setzen auch voraus, dass das alles ganz toll klappt, auch ein
Netzwerkkabel oder was auch immer kann nicht zum Schaden führen.
Also ein perfektes Gerät.
Nun kommen zwei Punkte dazu, die das alles kippen. Du selbst benutzt nur
noch 32 Bit Controller und wahrscheinlich vom selben Hersteller.
Ich habe eine Menge Programmiergeräte. Ob einen Segger oder ein PicKit3,
ich habe diese Geräte, die ich aber vielleicht überhaupt nicht benutzen
werde.
Der Atmel ICE ist mein vorrangiges Programmiergerät. Damit kann ich alle
AVR programmieren. Was anderes werde ich (außer vielleicht einmal ein
fertiges File auf einen Pic brennen) wahrscheinlich auch nicht machen.
Weiter kommt hinzu, deine eigenen Platinen kannst du alle an deine
Superbox anschließen, aber was ist mit einem fertigen Board vom
Hersteller, was ist damit?
Dann baust du nämlich den Programmer aus oder machst noch ein
Adapterkabel an deinen Adapter.
Grundsätzlich bin ich allen Ideen gegenüber aufgeschlossen, aber allein
schon, dass die meisten hier bei ihrer Produktfamilie und deren
Controller bleiben, macht das schon überflüssig. Irgendwann kauft man
von diesem Hersteller dann den HyperduperspezialfürvielGeldProgrammer
und ist glücklich damit.
OP
Daran wurde auch gedacht, es gibt einen abwärtsmodus, der es erlaubt an
das einen Port ein Gerät ohne die extra Bauteile anzuschließen, die
Erkennung wird dann durch Widerstände realisiert
(Firma: Angestellter/Freelancer)
Habe ich es richtig verstanden? Ich brauche also:
- Dein Gerät
- Programmer der in dein Gerät eingebaut wird
- Pro Target eine RJ45 Buchse
- Pro Target ein EEPROM
Wie programmiere ich den EEPROM? Mit einer zweiten RJ45 Buchse?
Wieso eigentlich den ungeeignetesten Steckverbinder für dein Vorhaben?
Kannst ja auch einen M12 Hybrid nehmen oder GPIB.
Welche Vorteile bringt dein Gerät??? Ich sehe gerade keinen einzigen.
@TO
Du hast zwar an alles gedacht, aber bis jetzt ist es nur heiße Luft.
Zeige mal einen Schaltplan, ein paar Codeschnipsel, also irgendwas das
zeigt das Dein Projekt was Konkretes ist und nicht nur ein
Hirngespinnst.
Derzeit ist es nämlich nur Letzteres.
Nachdenken kann man man über vieles aber irgendwann muß es halt auch mal
konkret werden.
OP
Rj45 damit man es auf die Platine einfach löten kann, man kann natürlich
auch eine andere Buchse auf die andere Seite machen, wenn man es selber
baut kann man auch die Wunsch Buchsen verbauen. Das eeprom wird direkt
im System über die Buchse Programmiert, deswegen benötigt man keine
zweite Buchse. Wenn du mal alles durchgelesen hättest, würdest du das
auch merken.
Die geheime schaltung werde ich mal posten wenn das komplett getestet
ist.
Moin.
Auch wenn meine Meinung vielleicht etwas zynisch klingt: Ich verstehe
beim besten Willen nicht, was der Mehrwert deiner Entwicklung und dieses
ganze Theater drum herum sein soll. Ich habe einen AVR-MK2-USB, einen
ATMEL ICE, einen PicKit, einen Segger J-Link und einen ST-LINK/V2. Damit
kann ich so ziemlich alle (also nicht ganz alle) gängigen,
erschwinglichen Microcontroller, die von einer großen Community
vertreten werden, abdecken. Spezialfälle außen vor. Und siehe ATMEL ICE:
den habe ich mir gekauft, um die aktuelle Serie ATTINY flashen zu
können, die benötigen nämlich UPDI, welches noch relativ neu ist. Dafür
kann ich den MK2 eigentlich entsorgen. Ich bin froh, nur ein kleines
Schächtelchen neben meiner Tastatur liegen zu haben und nicht deine
ominöse Black-Box, die mir keinen Vorteil bringt und dafür den ganzen
wertvollen Platz wegnimmt. Welchen Adapter ich anschließe, hängt von
meinem Projekt ab und kostet mich nur einen beherzten Griff in meine
Schublade, so schlimm ist das nicht. So viel Rüstzeit darf wohl sein.
Die Software läuft perfekt, da brauche ich mich nicht über ständige
Programm- oder Scriptfehler zu ärgern. Ein Adapterstecker ist in wenigen
Minuten angefertigt.
Wenn ich mit der Serienfertigung Geld verdienen möchte, gibt es für
diesen Zweck fertige, perfekt zugeschnittene Lösungen, die getestet
sind, mit Garantie und Support. Einen Ausfall aufgrund eines
Softwarefehlers des Programmers kann man sich da nicht erlauben. Gutes
Werkzeug kostet viel Geld, welches man aber doppelt und dreifach
einspart, weil es Ärger und Zeit und damit Kosten spart. Es sei denn,
man ist Herr einer Bastelbude, die nicht vom Fleck kommt, weil alles
selber gebaut und das Rad jedes mal neu erfunden werden muss, nur damit
man etwas eigenes und vermeintlich billiges hat. Dafür kenne ich bereits
einige negative Beispiele. Ich kaufe deshalb keine Multitool-Zange, weil
diese nichts richtig kann und obendrein noch schnell kaputt geht. Dann
lieber auf den Anwendungsfall abgestimmtes einzelnes Werkzeug, auch wenn
es teurer zu sein scheint. Alles andere ist Bastelei und Damelei.
Du hast gerade abgefühlt, welchen Anklang deine Erfindung finden würde.
Und das in einem Forum, wo nicht nur Hobbybastler schreiben, sondern
echte Vollprofis, die seit Jahren mit Programmierung und Elektronik
ihren Lebensunterhalt verdienen. Mich beschleicht aber das Gefühl, dass
du die Wahrheit nicht verträgst, weil sie nicht deinen Vorstellungen
entspricht. Lass dir eines gesagt sein: wenn du mit der Box und der
Software fertig bist, ist sie so veraltet, dass du sie gleich wieder
einstampfen wirst. Es wird dich so viel Zeit kosten, sie nas Laufen zu
bekommen, dass du niemals effektiv damit arbeiten wirst. Wie komplex und
fehlerbehaftet so ein Projekt sein kann, erfährt man spätestens, während
man daran arbeitet. Oder man lässt sich belehren und lässt es ganz. Ich
sehe das als Zeitverschwendung, die dir nichts bringt. Wenn du dir
Helfen lassen willst, solltest du die Hilfe auch annehmen: LASS ES!
OP
Matthias F. schrieb:
> Moin.
Danke für den konstruktiven Beitrag, ich möchte halt alle CPUs mit einem
einzigen Kabel programmieren können und nicht die ganze Zeit beim testen
umstecken müssen. Das ist vor allem nervig wenn man mehrere CPUs auf dem
Board hat. Wie gesagt, die machine Kann nicht wirklich dass Board
programmieren, es leitet die Kommunikation an ein externes eingebautes
Programmiergerät weiter. Somit kann es nicht wirklich altern, wenn ein
neues Programmiergerät rauskommt, schließt man es einfach an, man hat
dadurch alle Vorteile von diesem Gerät, ohne das man großartig Software
umschreiben muss, toll oder?. Zudem sind sehr viele debug Features
integriert und das halt in einem Gerät. Wenn ich eine Platine entwickle
liegen halt gerne mal 4 programmer herum. Das nervig umstecken und die
Fehlersuche würden dadurch entfallen außerdem lässt es sich auch im
zusammen gebauten Zustand warten. Das Ding muss aber erstmal fertig
entwickelt werden. Ich baue ja auch nur Geräte auf die man sich zu 100%
verlassen kann. Das soll mit richtig guter Software und Design kommen
und wird auch keine billige bastellosung. Rj45 auch deshalb damit man
das Kabel schnell tauschen kann wenn es gebrochen ist.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Aber es geht nicht kaputt, wenn man die verwechselt. So weit haben die
Jungs da wenigstens gedacht...
Auch ich habe eine RJ45-Buchse und andere "genormte" Steckverbinder
schon zweckentfremdet. Und dabei so belegt, dass weder mein Gerät noch
das am anderen Ende des Kabels kaputt geht. Auch nicht, wenn da POE
drauf ist.
> ist halt auch nichts für Vollidioten, nur für Idioten.
Nur 1x ging das Zweckentfremden schief. Du glaubst nicht, wie schnell
die "Idioten" Monteure (= ausgebildete Elektrofachkräfte) das
herausgefunden und mich "gelobt" haben. Die hatten schlicht nicht
erwartet, dass da was kaputtgeht. Nennen wir es einfach
"Lernprozess"...
> sollte es aber nach meiner Belegung zu keinem Fehler führen.
Zeig mal.
> In der Theorie
In der Praxis zeigt sich das schnell.
RJ45 ist zudem riesig. Und das nur für einen Programmierstecker, den man
im Idealfall (wenn man nicht gerade laufend Bananensoftware erzeugt) nur
1x im Geräteleben braucht.
Ich verwende als Programmierstecker auf meinen Leiterplatten den ZH von
JST in verschiedenen Polzahlen. STM32 Controller brauchen z.B. 4 Pins
und damit gerade mal 7,5mm in der Breite.
Das erscheint aber nur dann sinnvoll, wenn mehrere Controller mir
identischer Schnittstelle gleichzeitig vorhanden sind (was eher selten
vorkommt), ansonsten muss sowieso eine zusätzliche Schnittstelle
herausgeführt werden. Man könnte bspw. die Signale über Reed-Relais
verteilen und mit einem einfachen Kippschalter arbeiten. Bei zwei
Controllern kein Problem. Dass mehr als zwei Controller mit identischer
Schnittstelle gleichzeitig existieren, ist schon eher selten. Mir ist
schon klar, worauf Du hinaus willst, nur, wie gesagt, wäre das für einen
eingefleischten Elektroniker ein leicht lösbares Problem. Und wenn ich
ein Programm schreibe, dann flashe ich das zum Testen normalerweise
direkt in der IDE, da wäre jeder Automatismus zur
Schnittstellenumschaltung eine potentielle Fehlerquelle, da die
komplette Toolchain umgekrempelt werden müsste. Dann lieber manuell. Und
was das debuggen angeht: kann man ohnehin nur 1x pro Debugger. Der
spricht nicht mit mehreren Controllern gleichzeitig (jedenfalls ist mir
keine erschwingliche Lösung bekannt). Habe ich also Bedarf, mehr als
einen Controller gleichzeitig zu debuggen, komme ich nicht umhin, mir
einen oder mehrere Debugger/Programmer zu kaufen. Das gleiche gilt für
das Aufspielen der Firmware mittels Booloader. So schlimm finde ich das
Umstecken nicht. Aber wie gesagt: das ist nur meine Meinung und meine
Erfahrung.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite
> Und
Mit dem schon erwähnten Lauterbach TRACE32 ist so etwas durchaus
möglich. Und wenn z. B. Prozessor A in einen Breakpoint läuft, können
auch B und C automatisch angehalten werden, allerdings mit einer
gewissen Verzögerung.
Es gibt aber auch einige andere JTAG-basierten Debugger, bei denen man
einstellen kann, welcher Kern in einer langen JTAG Chain angesprochen
werden soll, z. B. von Xilinx/Digilent.
Dass wir uns hier nicht falsch verstehen: du machst hier quasi "Werbung"
für ein Produkt, welches nur als Idee funktioniert. Es existiert bisher
weder eine Schaltung noch die Software dazu, zumindest ist hier keine
Existenz nachweisbar. Hinzu kommt, dass die Komplexität der
Angelegenheit niedrig erscheint, aber durch unterschiedlichste Faktoren
die Zuverlässigkeit beeinträchtigt werden kann. Die Idee ist gut
gemeint, ich sehe da allerdings ein Fass ohne Boden. Im Prinzip ist
deine Schaltung, sofern ich deine Idee richtig verstanden habe, nichts
anderes als ein Schnittstellenmultiplexer. Du benötigst den/die
entsprechenden Programmer, einen USB-Hub, ein Netzteil, ein paar
USB-Kabel, Bauelemente für das Multiplexing, einen
Schnittstellenbaustein, um mit deinem PC zu kommunizieren, den
Multiplexer an sich und ein Script, welches den Multiplexer steuert. Für
das reine Flashen oder VIELLEICHT bei einer Kleinsereinfertigung kann
man so vorgehen. Das ist aber auch nicht gänzlich unüblich. Nur mit dem
simultanen Debuggen mehrerer Controller wird das IMHO nichts.
> möglich.
Natürlich. Es gibt ja nichts, was es nicht gibt. Nur sind diese
Werkzeuge deshalb so teuer, weil der Hersteller eine Menge Gehirnschmalz
hineingesteckt hat und die Patente darauf besitzt. Wäre es wirklich so
einfach, wie der TO meint, wären diese Geräte nicht so teuer. Ich mag es
auch sehr gerne bequem, aber ich wäge für mich ab zwischen Preis und
Zuverlässigkeit. Ein Gerät im Experimentalstadium ist für ernsthaften
Gebrauch ungeeignet. Für den Hobbyisten reicht es normalerweise,
umzustecken oder umzuschalten. Für mehr muss man eben tief in die Tasche
greifen.
Genau so ist es!
Und Du wirst wohl während der Entwicklungszeit von der Herstellern
dreimal rechts überholt werden. Das ist mir selbst mit einem Bootloader
gegangen, der ohne HW-Serial und nur einem Pin auskommt. Der läuft zwar
prinzipiell überall, aber MicroChip kam dann mit UPDI und viele anderen
haben einen Bootloader fertig unkaputtbar drin.
Aber wir können in drei Jahren ja nochmal schauen, was Dein Projekt dann
macht.
Moderator Persönliche Seite
> werden soll
Das sollte bei JTAG eigentlich immer so sein. Das konnte entsprechend
schon das uralte Atmel JTAGICE. (Es gibt natürlich auch halbseidene
Sieht-nur-so-aus-wie-JTAG-Implementierungen, die gar kein Chaining
beherrschen. Bei denen geht das natürlich nicht.)
Erkläre doch mal dein Konzept, anstatt um den heißen Brei zu reden. Du
wolltest doch Hilfe bekommen, oder nicht?
Wenn es so geht, wie einen neuen Drucker zu installieren, dann setzt du
also einen fertigen Treiber voraus. Oder soll deine Box etwa lediglich
aus einem USB Hub bestehen, dem du andere Anschlüsse verpasst?
> umstecken müssen.
Arbeitest du denn an "allen" CPU's gleichzeitig? Nein.
Welchen Vorteil bringt es, beim CPU Wechsel ein Modul auszutauschen,
anstatt einen anderen Programmieradapter aus der Schublade zu holen?
Keinen.
Welchen Vorteil bringt es, mehr oder weniger zickige Programmieradapter
mit weiterer Hardware und Software noch komplexer zu machen? Keinen.
Bist du wirklich imstande, dein Ziel zu erreichen, "alle"
Mikrocontroller zu unterstützten? Nein.
Wirst du alle anderen programmierbaren Dinge (z.B. EEproms, Sensoren)
unterstützen können, die deine "Kunden" benötigen? Nein.
Also, was soll das dann? Setze dich lieber in den nächsten Park unter
einen Baum und lies einen unterhaltsamen Roman. Wenn du dabei nett
lächelst, wird vielleicht sogar eine nette Frau auf Dich aufmerksam. Das
bringt Dir mehr.
> umstecken müssen.
Vielleicht solltest du mal erwähnen mit welchen CPUs du konkret schon
Erfahrung hast. Also eine vollständige Auflistung der CPUs (korrekter
wohl µCs) welche du selbst schon programmiert hast und wo du weißt wie
das geht. Deine Aussage "alle CPUs" ist so natürlich Schwachsinn. Das
weiß jeder der schon mit vielen CPUs, µCs und Herstellern gearbeitet
hat. Nur wenn du diesen allgemeinen Anspruch aufgibst und dich
konzentrierst auf das was du selber kennst und brauchst, kann daraus
irgendwann mal was werden. Also kleine Schritte sonst liegst du mit
deinem hypothetischen Projekt schneller auf der Nase als du schaun
kannst. Oder willst du wirklich "bessere" Lauterbachs, Seggers,
RealICEs, .... bauen. Sorry, dass kannst du nicht. Das kann man hier aus
jedem deiner Posts rauslesen.
Wir können dem TO vielleicht helfen, indem wir mal die
Mikrocontroller-Serien auflisten, die wir da gerne drin hätten. Ich
fange mal an:
AVR über ISP
AVR über PDI
AVR über TPI
AVR über UPDI
AVR über JTAG
(also letztendlich alle AVR Modelle)
STM32 über SWD, incl. SWO
STM32 über JTAG
STM32 über UART (Bootloader)
AT90C2051
EEproms über I²C
ESP8266 über UART
Ich bin sicher, dass die Liste mindestens 10x so lang wird, wenn alle
ihre Wünsche eingetragen haben.
Das Ding muss alle Mikrocontroller debuggen und tracen können, die diese
Funktion anbieten. Parallel dazu muss es mindestens eine UART
Schnittstelle anbieten, die "krumme" Baudraten bis mindestens 2Mbit
unterstützt. Das Ganze natürlich zum PC hin galvanisch getrennt aber
ohne zusätzliches Netzteil. Es muss "krumme" Versorgungsspannungen für
Batteriebetriebene Geräte unterstützen. Die Zuordnung der virtuellen
COM-Ports muss fest sein. Es muss auch ohne Einschränkungen unter Linux
laufen, und zwar mit jeder gängigen IDE und auf der Kommandozeile. Ich
erwarte ein einziges Anwendungsprogramm, das alle Targets abdeckt und
einheitlich bedient wird.
Wenn es das alles kann, dabei wirklich komfortabler ist, als einzelne
Geräte und nicht zusätzlich den Kauf der ganzen Einzelgeräte erfordert,
dann (und nur dann) besteht eine Chance, dass man mein Interesse dafür
wecken kann.
Bitte nicht vergessen: USB ist nicht der Weisheit letzter Schluss.
Irgendwann wird eine andere Schnittstelle zum Standard werden.
> Funktion anbieten.
Ein reiner Programmer muss meines Erachtens kein Debugging anbieten.
Hier könnte man RJ45 mit Ethernet sinnvoll einsetzen, am besten noch mit
PoE.
Dann benötigt der perfekte Universal Programmer aufjedenfall noch einen
Pintreiber für HV-Programmierung, schließlich kann nicht alles mit
Logikpegeln programmiert werden. Ein Multiplexing zum rangieren der
Signalanschlüsse wäre auch nicht schlecht, ein integriertes
einstellbares Netzteil zum versorgen der Targets und ein ADC zur
Spannungsüberwachung sind ebenso ein Muss ;)
Ich persönlich würde mich noch für GALs und verwandte PLDs
interessieren, so ein GALEP ist nicht wirklich günstig. Zu den
Minrocontrollern und programmierbaren Logikchips kommen dann natürlich
noch alle möglichen *PROMs dazu.
Jörg W. schrieb:
> Wolfgang R. schrieb:
>> Wenn das Teil 1702A programmieren kann und unter 200 Euro kostet, kaufe
>> ich einen.
> Hast du noch 1702A irgendwo? ;)
Ich hab welche, auch im K1003.
..und ich habe einen "Programmieradapter" des K1510 (PAPEL) dafür, mit
TTL anzusteuern. Der Leidensdruck war aber in den letzen Jahren gering.
Gruß,
Holm
