SD-Karte defekt?
Gast #5950035
Hi zusammen,
folgendes Problem:
Meine Mama hat ein Galaxy S-irgendwas.
Da der interne Speicher irgendwann voll lief (hauptsächlich mit Fotos)
hat mein Schwager ihr eine SD-Karte für den SD-Slot im Handy besorgt.
Keine Ahnung wo die her stammt, beschriftet ist sie mit Intenso, 32Gb.
Die Daten vom Smartphone wurdem vom internen SPeicher auf die SD-Karte
verschoben.
So weit so gut.
Nun hat, angeblich nach < 2 Wochen Benutzung, die SD-Karte ihren Dienst
verweigert. Sie wurde einfach vom Telefon nicht mehr erkannt. Auch unter
Windows tut sich nichts.
Ich hab jetzt die SD-Karte mittels LogiLink-Kartenleser (USB) an meinen
Linux-PC angestopselt, in der Hoffnung irgendwie ein Image ziehen zu
können (um das dann toolgestützt auf Dateisysteme zu untersuchen).
Aber schon das klappt nicht.
Die Karte lässt sich nicht mounten, ich krieg nicht mal ein Devicefile
was ich irgendwie auslesen könnte.
dmesg zeigt mir folgendes:
[  360.613834] usb 4-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-pci
[  360.967148] usb 4-1: device descriptor read/64, error -71
[  361.430512] usb 4-1: device descriptor read/64, error -71
[  361.867164] usb 4-1: new high-speed USB device number 3 using ehci-pci
[  362.220481] usb 4-1: device descriptor read/64, error -71
[  362.877160] usb 4-1: device not accepting address 3, error -71
[  362.877198] usb usb4-port1: attempt power cycle
[  363.520438] usb 4-1: new high-speed USB device number 4 using ehci-pci
[  363.873838] usb 4-1: device descriptor read/64, error -71
[  364.337175] usb 4-1: device descriptor read/64, error -71
[  364.567162] usb 4-1: new high-speed USB device number 5 using ehci-pci
[  364.715166] usb 4-1: New USB device found, idVendor=058f, idProduct=6366, bcdDevice= 1.00
[  364.715172] usb 4-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[  364.715175] usb 4-1: Product: Flash Card Reader/Writer
[  364.715178] usb 4-1: Manufacturer: Generic
[  364.715181] usb 4-1: SerialNumber: 058F63666438
[  364.780487] usb-storage 4-1:1.0: USB Mass Storage device detected
[  364.780638] scsi host6: usb-storage 4-1:1.0
[  364.780719] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[  364.784638] usbcore: registered new interface driver uas
[  365.784708] scsi 6:0:0:0: Direct-Access     Multiple Card  Reader     1.00 PQ: 0 ANSI: 0
[  396.003766] usb 4-1: reset high-speed USB device number 5 using ehci-pci
23
[  426.723887] usb 4-1: reset high-speed USB device number 5 using ehci-pci
24
[  457.443727] usb 4-1: reset high-speed USB device number 5 using ehci-pci
25
[  488.163743] usb 4-1: reset high-speed USB device number 5 using ehci-pci
26
[  488.311404] sd 6:0:0:0: [sdd] Read Capacity(10) failed: Result: hostbyte=DID_TIME_OUT driverbyte=DRIVER_OK
27
[  488.311408] sd 6:0:0:0: [sdd] Sense not available.
28
[  488.311416] sd 6:0:0:0: [sdd] 0 512-byte logical blocks: (0 B/0 B)
29
[  488.311420] sd 6:0:0:0: [sdd] 0-byte physical blocks
30
[  518.883741] usb 4-1: reset high-speed USB device number 5 using ehci-pci
31
[  519.031317] sd 6:0:0:0: [sdd] Write Protect is off
32
[  519.031322] sd 6:0:0:0: [sdd] Mode Sense: 00 00 00 00
33
[  549.603792] usb 4-1: reset high-speed USB device number 5 using ehci-pci
34
[  549.751259] sd 6:0:0:0: [sdd] Asking for cache data failed
35
[  549.751262] sd 6:0:0:0: [sdd] Assuming drive cache: write through
36
[  580.333729] usb 4-1: reset high-speed USB device number 5 using ehci-pci
37
[  580.690392] usb 4-1: device descriptor read/64, error -71
38
[  581.147133] usb 4-1: device descriptor read/64, error -71
39
[  581.583742] usb 4-1: reset high-speed USB device number 5 using ehci-pci
40
[  612.753727] usb 4-1: reset high-speed USB device number 5 using ehci-pci
41
[  612.901500] sd 6:0:0:0: [sdd] Attached SCSI removable disk
42
[  643.470374] usb 4-1: reset high-speed USB device number 5 using ehci-pci
43
[  674.190444] usb 4-1: reset high-speed USB device number 5 using ehci-pci
44
[  704.910378] usb 4-1: reset high-speed USB device number 5 using ehci-pci
45
[  735.630367] usb 4-1: reset high-speed USB device number 5 using ehci-pci
46
[  740.504236] usb 4-1: USB disconnect, device number 5
47
[  740.860460] usb 4-1: new high-speed USB device number 6 using ehci-pci
48
[  741.011660] usb 4-1: New USB device found, idVendor=058f, idProduct=6366, bcdDevice= 1.00
49
[  741.011664] usb 4-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
50
[  741.011667] usb 4-1: Product: Flash Card Reader/Writer
51
[  741.011669] usb 4-1: Manufacturer: Generic
52
[  741.011671] usb 4-1: SerialNumber: 058F63666438
53
[  741.012080] usb-storage 4-1:1.0: USB Mass Storage device detected
54
[  741.012411] scsi host6: usb-storage 4-1:1.0
55
[  742.024584] scsi 6:0:0:0: Direct-Access     Multiple Card  Reader     1.00 PQ: 0 ANSI: 0
56
[  767.295253] usb 4-1: USB disconnect, device number 6
57
[  767.310682] sd 6:0:0:0: [sdd] Read Capacity(10) failed: Result: hostbyte=DID_NO_CONNECT driverbyte=DRIVER_OK
58
[  767.310687] sd 6:0:0:0: [sdd] Sense not available.
59
[  767.310695] sd 6:0:0:0: [sdd] 0 512-byte logical blocks: (0 B/0 B)
60
[  767.310698] sd 6:0:0:0: [sdd] 0-byte physical blocks
61
[  767.310741] sd 6:0:0:0: [sdd] Write Protect is off
62
[  767.310747] sd 6:0:0:0: [sdd] Mode Sense: 00 00 00 00
63
[  767.310782] sd 6:0:0:0: [sdd] Asking for cache data failed
64
[  767.310786] sd 6:0:0:0: [sdd] Assuming drive cache: write through
65
[  767.311431] sd 6:0:0:0: [sdd] Read Capacity(10) failed: Result: hostbyte=DID_NO_CONNECT driverbyte=DRIVER_OK
66
[  767.311435] sd 6:0:0:0: [sdd] Sense not available.
67
[  767.311493] sd 6:0:0:0: [sdd] Write Protect is on
68
[  767.311497] sd 6:0:0:0: [sdd] Mode Sense: 00 30 d1 58
69
[  767.311526] sd 6:0:0:0: [sdd] Attached SCSI removable disk
70
[  767.663783] usb 4-1: new high-speed USB device number 7 using ehci-pci
71
[  767.811806] usb 4-1: New USB device found, idVendor=058f, idProduct=6366, bcdDevice= 1.00
72
[  767.811812] usb 4-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
73
[  767.811815] usb 4-1: Product: Flash Card Reader/Writer
74
[  767.811818] usb 4-1: Manufacturer: Generic
75
[  767.811821] usb 4-1: SerialNumber: 058F63666438
76
[  767.812255] usb-storage 4-1:1.0: USB Mass Storage device detected
77
[  767.812541] scsi host6: usb-storage 4-1:1.0
78
[  768.824501] scsi 6:0:0:0: Direct-Access     Multiple Card  Reader     1.00 PQ: 0 ANSI: 0
79
[  800.483759] usb 4-1: reset high-speed USB device number 7 using ehci-pci
80
[  831.203752] usb 4-1: reset high-speed USB device number 7 using ehci-pci
Das geht dann noch ne Weile so.
Anscheinend versucht der Kernel, das Teil irgendwie einzubinden. Das
schlägt aber dauerhaft fehl.
Entgegen der Meldung zum Zeitpunkt 488.31 hab ich auch kein /dev/sdd was
Da ist wohl der COntroller der Karte im Arsch.
Hab ich irgendwelche Chancen irgendwie ein Image zu ziehen? Gibts da
low-level-Tools die vielleicht irgendwie ne Kommunikation hinkriegen?
PS: ja ich weiß, selbst Schuld. Kein Backup, dann wars wohl nicht so
wichtig.
Gast #5950082
Ich kann Dir zwar bei dem Problem nicht helfen, warne aber vor den
Intenso-Micro-SD-Karten. Mir ist innerhalb der ersten Einsatzwoche exakt
das Gleiche passiert. Keine Chance, irgendetwas von der Karte
herunterzubekommen.
Im Geschäft beschied man mir, daß diese Karten Verschleißteile wären,
die man natürlich nicht ersetze.
Ich habe dann angekündigt, die ganz große Glocke in allen erreichbaren
"Medien" zu läuten und nach einem Anruf bei der Geschäftsführung ging es
dann plötzlich mit dem Geld zurück.
In einem anderen Laden kaufte ich dann eine 32GB von Samsung. Die tut es
jetzt seit ca. 1 1/2 Jahren klaglos.
Gast #5950088
Die Geschichte schaut schon sehr nach defekter Karte (Controller) aus.
Vermutlich wirst du da mit Amateurmitteln nichts mehr auslesen können.
Ich hatte allerdings auch schon den Fall eines defekten Kartenlesers. Du
solltest verifizieren, daß deiner funktioniert. Eventuell auch mit einem
anderen Modell testen, bzw. unterschiedliche USB Ports ausprobieren.
Bei uSD Karten mit SD-Adapter gibt es oft auch Kontaktprobleme.
#5950107
Mein Beileid. Diese Karten sind auf geiz-ist-geil optimiert, und fallen
öfters nach extrem kurzer Betriebszeit aus.
Wenn sie ihre eigene Größe nicht mehr korrekt ausgeben können, müssten
die Profis ran.
Da ist aber schon der Kostenvoranschlag(!) dreistellig, d.h. die Summe
die man zahlen muss um überhaupt herauszufinden was es wohl kosten wird
die Daten wiederherzustellen. Sooo wichtig sind die Daten für die
meisten Leute dann doch nicht.
Nimm das nächste Mal Sandisk oder Samsung Karten, die haben einen
erheblich größeren Erwartungswert für die Lebensdauer.
Gast #5950152
Der Controller des Cardreaders scheint noch OK zu sein, denn zumindest
gelegentlich schafft er es ja immerhin, seine Deskriptoren auszuliefern.
Ich würde auf ein schlechtes oder beschädigtes USB-Kabel tippen.
Nützlich zur weiteren Fehleranalyse wäre eventuell noch das Log
folgender Situation: Einstecken des Cardreaders ohne eingelegte
SD-Karte.
#5950397
Kann ich so bestätigen. Hatte bisher drei SD bzw. microSD Karten von
Intenso (mehr oder weniger unfreiwillig) und alle sind innerhalb weniger
Wochen/Monate kaputt gewesen mit einem vergleichbaren Fehlerbild wie das
des TO. Bei Intenso USB-Sticks habe ich auch schon defekte gehabt.
Ich verwende ansonsten privat eigentlich nur SD/uSD Karten sowie
USB-Sticks von Sandisk und das seit weit über 10 Jahren, sowohl in
Handy, RasPi und Digicam von 2GB-64GB und mir ist noch nie eine einzige
Sandisk kaputt gegangen.
Und so viel teurer ist Sandisk gegenüber Intenso nun auch wieder nicht.
Gast #5956995
Hallo Kartenretter,
es gibt doch unter Linux free-Tools zum Daten retten.
Anderer Weg, wo ich schon öfter immer Erfolg habe ist 'R-Studio'. Wenn
ich Dir helfen kann ?
