Netzwerk Switch umflashen
OP (Firma: tsx89) Persönliche Seite #5951732
Hallo
Bei sehr vielen Netwerk-Switch-SOCs gibt es die Möglichkeit einen
"integrierten Prozessor" und eine PHY/MAC "per Software" zu nutzen.
Web-Guis, VLAN und Management CLI lassen sich umsetzen und sind von
Anfang an "dabei" usw. Aber dieser "Abschnitt" der SOCs ist sehr häufig
deaktiviert! Für die billigen Unmanaged Switches.
Oft werden die gleichen SOCs der selben Hersteller (Broadcom Atheros
usw) selbe Partnummer in komplett unterschiedlichen Geräten
verschiedenster Preisklassen verbaut.
Vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit, die "BestOF" Firmware der
jeweiligen ICs zu dumpen und auf anderen LowCost-Geräten zu nutzen. Oder
gar selber was schaffen. Eine Nette Möglichkeit wäre mal aufzuzählen, wo
die Unterschiede liegen. Wie bei dem Open WRT-Projekt.
Beispiel mit meinem Managed Netgear GS724T - und einem billig-TP-Link
Unmanaged Switch: Beide haben den selben "Master"-8 Port (Mips?) SOC.
Aber die GPIOs für die LEDs der Portzustände sind beim Managed Switch
als parallel Flash- und RAM-Speicher Daten/ Adressleitungen genutzt,
während die LEDs dann seriell über den (aktiven) Prozessor u. Software +
Schieberegister angesteuert werden. Beide haben einen kleinen seriellen
Flash der irgendwie den SOC parametriert, während dann beim Managed
Switch auf dem ROM/RAM ein RTOS läuft. Ist irgendwo FRECH wegen paar
Bytes in irgend nem Speicher, so massiv draufzuzuahlen, ohwohl man die
Hardware "eigentlich" bereits hat. So als ob man Windows behalten will.
Vielleicht kann man ja RAM/ROM an die GPIOS der LEDs der billigeren
Switches "dranflanschen" oder den Conf-Flash vergrößern und mal "weiter
schauen" ! Hat jemand zu solchen Sachen und Spielereien vielleicht ein
paar Infos und Datenblätter oder andere "Vergleiche" mit selben SOC auf
unterschiedlicher Hardware? Firmware Dumps? Oder so was schon mal
gemacht /dran gedacht?
Gruß, tsx
#5951915
Nun, bei OpenWRT haben die nicht die Software von einem anderen Router
geklaut und drübergeflasht, sondern auf Basis von anderen
Opensource-Projekten selbst entwickelt. Das ist schon was ganz anderes.
Ich denke wenn man die Software selbst entwickeln möchte, sollte man
anfangen indem man die Datenblätter des SoCs bzw. Switch-ICs besorgt und
darauf dann ein Linux ans Laufen bekommt. Darauf kann man dann aufbauen.
Gast #5952283
Selbst wenn es technisch gehen würde, so wäre es rechtlich nicht
erlaubt.
Wenn du die Billigversion eines Switch kaufst, dann hast du nämlich auch
nur lizenzrechtlich Anspruch auf die LowCost Firmware und nicht auf die
teurere "BestOf" Firmware, denn für die brauchst du eine andere Lizenz,
die duaber nur  mit dem Erwerb der professionellen Version des Stwiches
erwirbst.
Die rechtswidrige Nutzung der prof. Firmware auf dem Billigrouter wäre
wie eine Raubkopie zu werten.
Was du aber machen könntest wäre zu versuchen so einen Open Source
Switch bzw. Router Software auf dem Switch zu installieren.
Dafür muss der Switch aber geeignet sein, weshalb du hier in die
Kompatibilitätsliste schauen solltest.
Schau dir dazu mal das OpenWrt Projekt an:
https://de.wikipedia.org/wiki/OpenWrt
Gast #5952426
Nicht das wir da Äpfel mit Birnen vergleichen:
Die billigen unmanaged Switche die z.B. einen IC+ Chipsatz haben, werden
über ein externes EEprom konfiguriert.
Beschreibt man das EEprom 'anders', wird keine stumpfe statische
Konfiguration ausgeführt, sondern man kann den ebenfalls verbauten 8051
Kern mit Code füttern und ein wenig flexibler Konfigurieren.
Schon mit der statischen Konfiguration sind nette Sachen möglich.
VLAN, Kanalbündelung oder auf 10Mbit kastrieren.
High End Chipsatz und Low Cost Switch ist mir noch nicht untergekommen.
Ich vermute mal, denen würden auch wesentliche Komponenten fehlen (RAM/
Flash)
Theoretisch kannst Du jeden dieser Billig Switche über Web Interface
konfigurieren, wenn Du an einen Port einen Webserver hängst, der je nach
Konfiguration einen anderen EEprom Inhalt simmuliert.
Zum Softwarediebstahl wurde schon alles gesagt.
OP (Firma: tsx89) Persönliche Seite #5952643
Nein, es geht mir nicht darum Software zu klauen. Hab noch ein Beispiel:
5-Port Belkin Switch F5D5141 mit SOC Vitesse VSC7385XYV "könnte" Managed
sein.
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/169038/VITESSE/VSC7385/+0W8QW-Vyhy.TuH+aZI.wHG+/datasheet.pdf
Ich dachte erst mal an so etwas wie eine serielle Shell. Die meisten
haben ja UART auf dem PCB (Ich kenne keinen ohne!). Damit man den Switch
"intern" programmieren kann, und das "entsprechend" in die SOC-Register
und ins Flash schreibt bzw läd mit den "parametern" die du beschrieben
hast. Ein Mini-OS also naja es muss nicht unbedingt Linux sein. Ziemlich
statisch weil das ja "nur" ein 8-Bit 8051 ist. Anfangs gabs die Managed
Switches ja (auch im SoHo) praktisch IMMER mit RS232 auch ohne Web UI in
dieser Richtung...
Etwas externes, dass diesen Switch bei jedem Boot "parametriert" soll ja
auch gehen. Man bräuchte nur Pins und Datenblätter... (Wie immer)
Michael K. schrieb:
> denen würden auch wesentliche Komponenten fehlen (RAM/ Flash)
Tim S. schrieb:
> beim Managed Switch parallel Flash- und RAM-Speicher [...]
> auf dem ein RTOS läuft.
JA bei den Unmanaged Switches fehlt das alles. Aber das serielle
Config-ROM könnte man "easy" vergrößern - Die 32Kb gegen 512Kb tauschen.
Das vorhandene erst mal drauf kopieren. Und vielleicht in der Lage sein,
von dort aus Code auszuführen.
Gast #5955970
Nanu schrieb:
>> konfigurieren,
> Bist Du sicher? Was ist, wenn die aber kein Webinterface haben? Meine
> Switche z.B. haben keine eigene IP-Adresse im Netzwerk - wie soll ich
> sie dann erreichen?
Vielleicht solltest du nicht nur selektiv zitieren, wie man am Beistrich
erkennt, war Michaels Satz noch nicht zu Ende...
OP (Firma: tsx89) Persönliche Seite #5956199
So ein "PCB-Ding" wie beim Konsolen-Modding (z.B. Playstation/Xbox), was
direkt auf- oder neben den 8-Pin SOP gelötet wird, zum Dranflanschen!
"Unten" an der PCB ist meist recht wenig los. Ein Mod-Chip - Das wär´s
doch!
Dann entweder "passiv" mit µC das ganze über Rom-Emulation
"konfigurieren". Vielleicht noch den Switch-IC Resetten können damit der
die Config neu läd.
Oder eben "aktiv" mit CS \CE von der Power-LED oder irgend nem GPIO /
Test-Pin bzw. Schalter klauen, um auf das "Alternativ-Rom" umzuschalten.
Den SPI-Bus praktisch erweitern. Damit der 8051 ggf. sogar bisschen
serielles RAM spendiert bekommt, falls das mit dem externen Code (+Arch)
überhaupt möglich ist. (Der "geht" dann aber zum parallelen rüber denk
ich).
Wäre es illegal ROM Dumps und Konfigs zu "sammeln" und mittels Diff
(+etc) Reverse-Engineeren zu können? Um selber was zu Stricken? Die
"richtigen" Managed-Switches mit ROM und RAM haben ja meist auch JTAG.
Vielleicht kann man das ja als "Firmware-Backup" betrachten - weil
einige hier schreiben, dass sich ihre Switch-Firmware oder der Flash
schrottet. Oder von den Hersteller-Websites die Firmwareupdates
anschauen. Und Insgesammt: So "krass" muss man die ja auch gar nicht
Aufbohren - also z.B. PHY freischalten. Die "Statische" Config und ggf
RS232 wäre "erstmal" schon voll OK. (...Klar: Telnet wäre auch sehr
schön, aber... )
Gruß, tsx
