Endlos-Potentiometer in stabil?
OP #5953978
Ich suche ein Endlos-Poti ähnlich diese hier von Piher:
https://de.farnell.com/amphenol-piher-sensorscontrols/st15nv15-103a3030-e-pm-s/trimmpotentiometer-10k-0-25w-1gang/dp/3128626
Mechanischer Drehwinkel endlos, elektrischer Drehwinkel kann kleiner
360° sein, Wert 10k...
... aber in mechanisch stabiler Ausführung wie ein Drehpotentiometer,
idealerweise mit 6mm Achse, lötbar auf Platine oder mit 10mm Gewinde.
Gibt es da was?
Nein, Drehencoder geht nicht, die Stellung des Drehknopfes muss nach
Einschalten sofort da sein.
Ja, Graycode und optische Abtastung würde gehen, aber den Aufwand möchte
ich vermeiden.
#5954017
Wir hatten mal stabile endlos Potentiometer als Positionsgeber in
Stellmotoren, ich kann morgen in der Firma mal schauen, ob da noch eins
rumliegt, wegen der Typnummer waren aber relativ teuer um die 20€ wenn
ich mich recht erinnere
Gast #5954042
Dann merkt man sich die halt einfach.
Sprich: kleinster ATtiny+Encoder löst dein Problem. Naja, ein kleines
bissel Hühnerfutter drumrum ist auch noch erforderlich, um das
Wegschreiben bei Wegfall der Versorgung sicherstellen zu können.
Gast #5954048
Immer wieder lustig, wie Du die Probleme anderer umdefinierst, damit
Deine Lösung passt.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5954049
Karl K. schrieb:
> Gibt es da was?
Aber billig geht anders:
https://www.conrad.de/de/p/bourns-6639s-1-103-dreh-potentiometer-mono-1-w-10-k-1-st-447175.html
Karl K. schrieb:
> die Stellung des Drehknopfes muss nach Einschalten sofort da sein.
Der hier (und seine Verwandtschaft) können das auch:
https://ams.com/as5600
Die Mechanik musst du aber selber bauen... ;-)
Gast #5954067
> Deine Lösung passt.
Wiso? Was bitte ist an seiner Lösung jetzt falsch? Kläre mich mal auf,
ich finde diese Lösung einwandfrei. Wo ist also mein gedanklicher
Fehler?
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #5954077
Karl K. schrieb:
> Och ernsthaft?
Ja, ein Resolver verwendet, wie von Dir gefordert, weder eine optische
Abtastung noch einen Gray-Code.
> Nein, ich suche auch keinen Resolver.
Salami?
Genau das erfüllt ein Resolver, und zwar mit höchster Zuverlässigkeit.
Ansonsten würde man ihn wohl kaum im Avionikbereich einsetzen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5954088
Oder zur Bestimmung der aktuellen Rotorposition in Servomotoren zur
Kommutierung. Allerdings ist die Auswertung doch eher aufwändig.
Und allzu aufwändig sollte es offenbar auch nicht werden,
denn Karl K. schrieb:
>>>> den Aufwand möchte ich vermeiden.
Moderator Persönliche Seite #5954125
Ja. Und Resolver funktionieren - da komplett elektronikfrei - eben auch
da noch problemlos, wo alles andere an Elektronik versagt.
Aber ich denke nicht, dass Karl LEDs im Kernreaktor ansteuern muss :-)
Dann würde ich Tobis Vorschlag nehmen.
Ansonsten finde ich c-haters Vorschlag mit einem Tiny nicht schlecht -
die Platine dafür kann man sicher problemlos auf einem Encoder
unterbringen. Und wenn man möchte, kann man dann noch das Ausgabeformat
bestimmen (PWM, Quadratur, Analogspannung, ...). Allerdings benötigt er
dann eine geringe Spannung, auch wenn das Gerät "offiziell" abgeschaltet
ist.
Kommt halt darauf an, welchen Aufwand Karl zu treiben bereit ist..
Edit: was mir noch einfällt: es gibt - übrigens sehr genaue - ICs mit
Magnetfeldsensoren. Ein über dem IC angebrachter drehbarer Magnet kann
in sehr hoher Auflösung in seiner Stellung ausgelesen werden. Sehr
robust, einfach, Absolutwert und recht preiswert. Hersteller und Typ
sind mir leider im Moment entfallen :-(
OP #5954195
Tobi P. schrieb:
https://de.farnell.com/murata/sv01a103aea01r00/drehbarer-positionssensor-10k/dp/2707456
> Gute Teile
Die sehen zwar recht filigran aus, aber die Daten, vor allem der
Winkelbereich sind überzeugend. Das schau ich mir mal an.
Ach, und wenn jemand am ausgeschalteten Gerät am Drehknopf dreht?
Ist jetzt nicht so, dass ich das nicht schon gemacht hätte, aber hier
geht es halt nicht.
DAS ist jetzt mal noch eine Idee, hab ich vor einiger Zeit als
Bastellösung für einen Windrichtungssensor gesehen.
Auch möglich wäre eine Lichtschranke mit Graukeil, aber das ist schon
wieder mehr mechanischer Aufwand.
Gast #5954221
Ach, wo sollte denn da das Problem sein?
So ein Encoderknopf hat sinnvollerweise keinen Zeiger. Ein Feedback
liefert die gesteuerte LED selbst und bei Bedarf zusätzlich ein Ledkreis
oder eine kleine Farbled auf der Frontplatte.
Was wohl das nächste Scheibchen von der Einwändewurst sein wird?
#5954227
Dann ist erst mal die Frage:
Willst du daß in diesem Fall sich die Einstellung ändert oder willst du
das nicht.
Beides hat seine Vor und Nachteile. Das wurde aus deiner Beschreibung
meines Erachtens nicht eindeutig klar:
kann man so interpretieren, kann man aber auch als "die letzte Stellung
des Drehknopfes" interpretieren.
Gut ist jetzt geklärt, also soll auch eine Änderung im ausgeschalteten
Zustand erfasst werden.
OP #5954231
> das nicht.
Steht ganz oben.
Steht ganz oben.
Eine letzte Stellung könnte ich abspeichern.
Du kennst meine Drehknöpfe?
Doch, der Witz ist, dass der Benutzer am ausgeschalteten Gerät einen
definierten Zustand herstellen kann, der dann beim Einschalten verfügbar
ist.
Aber egal, ich schau mir das mit dem Magnetsensor nochmal an, und
parallel dazu das Murata Poti.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #5954261
Das wäre egal, denn Karl fordert ja lediglich, dass Gray-Codes und eine
optische Abtastung vermieden werden müssen. Eine Anforderung, dass der
Aufwand unabhängig von der Art der Erfassung gering gehalten werden
soll, kann ich daraus nicht entnehmen. Es mag durchaus nicht-technische
Anforderungen geben, die bestimmte Verfahren ausschließen, z.B. um
Patente zu umgehen. Leider hat Karl den nicht-funktionalen bzw.
normativen Teil seiner Anforderungsspezifikation unterschlagen.
Dem stimme ich vollumfänglich zu. Weiterhin kann man bei einem Resolver
nahezu jeden Fehlerzustand zuverlässig erkennen. Die drei Spulen und
deren Zuleitungen weisen einen geringen und vor allem konstanten
Gleichstromwiderstand auf. Schwankt dieser, deutet das auf
Kontaktprobleme hin. Alle drei Spulen sind gegeneinander und gegen alle
anderen Anlagenteile isoliert, so dass man Isolationsfehler sehr leicht
aufspüren kann. Auf Grund des reinen Wechselspannungsbetriebs kann man
Störsignale sehr gut erkennen und mittels Lock-In-Techniken auch
phantastisch unterdrücken.
Von Analog Devices gibt es ein ganzes Füllhorn an entsprechenden
Wandlern, d.h. so viele, dass sie die mittlerweile sogar verkaufen
müssen:
https://www.analog.com/en/parametricsearch/10890
Und wer kein IC (SD2S*) einsetzen möchte, bekommt auch
Hybridschaltkreise (SDC 174x, RDC 174x). Und wer dann keine normalen
Binärdaten mag, bekommt auch welche mit BCD-Ausgang (SBCD 1753).
Früher(tm) gab es von AD auch Aufsteckmodule aus der 1B- oder 2B-Serie.
Und wer Analog Devices nicht mag, nimmt z.B.:
http://addi-data.de/produkte/resolver-digital-wandler/
Gast #5954484
Nein die kenne ich nicht. Was für eine seltsame Frage da von dir kommt.
Warum fragst du? Ich habe weder behauptet, noch implizit angedeutet,
dass ich deine Drehknöpfe kenne.
> Steht ganz oben.
> Steht ganz oben.
Nur so als Hilfe für die Interpretation des Kommunikationsablaufes:
Du wiederholst dich und merkst anscheinend nicht, dass du dich
missverständlich ausgedrückt hast.
Du hast einfach "vergessen", zu spezifizieren, welche Stellung du mit
"DIE Stellung" meinst. Der Anspruch, dass andere deine Gedanken lesen
sollen, ist schon seltsam.
Karl K. schrieb:
> ... der Benutzer am ausgeschalteten Gerät einen
> ist.
Endlich legst du dich in diesem Punkt präzise fest. Jetzt wissen wir,
dass du mit "DIE Stellung" die im Einschaltzeitpunkt vorliegende
Stellung meinst. Das hat zwar ein wenig gedauert, bis du damit raus
gerückt bist, aber jetzt hast du dich fest gelegt.
> Das wiederum widerspräche Deiner Anforderung, dass keinerlei optische
> Abtastung erfolgen dürfe.
Tja, da haben wir wieder so eine schwammige Formulierung des TEs als
Grundlage vorliegen:
Karl K. schrieb:
> Ja, Graycode und optische Abtastung ... möchte
> ich vermeiden.
In seinem unnachahmlichen Kommunikationsstil hat er jetzt offen
gelassen, ob er Lösungen vermeidet, die sowohl Graycode, als auch
optische Abtastung zusammen verwenden, oder ob er alle Lösungen
vermeidet, die entweder Graycode oder optische Abtastung oder beides
zusammen verwenden.
Für diese unzureichend beschriebene Aufgabenstellung wären noch mehrere
Lösungsansätze üblich. Da gibt es schon auch handelsübliche Teile, die
nur angeschlossen werden müssen. Damit kommt dann sogar ein
Zusammenstöpsler zurecht. Aber ohne klare Definition der Anforderungen,
ist mir die Kommunikation zu mühsam.
Gast #5954610
Nein. Wenn man auch nur den Hauch Erfahrung hat, ist die Aufgabe im
Ausgangspost stimmig beschrieben und nicht mehr geändert worden.
Wenn man aber noch nichts damit zu tun hatte, dann kann man alles
mögliche reiunterpretieren. Und Aufwand: die Referenz war: 1 Analogwert,
einstellige Euro. Wenn das mit Laser, Radar, Graycode und Ethernet für 7
Euro in Größe einer halben Streichholzschachtel auch 0-5V liefert, dann
wird er es auch nehmen. Er will halt nicht irgendwas in Kühlschrankgroße
drumrumbauen.
Gast #5954743
> drumrumbauen.
Tja, an dem mit dem "Hauch Erfahrung" mag schon was dran sein:
Bei uns pflegen weder die Kollegen in den technischen Bereichen, noch
die Kunden in dieser Art über Anforderungen an Elektronik zu
kommunizieren. Diese Art ist etwas, nun ja, unüblich.
Und wo hast du etwas von "Kühlschrankgrösse" gelesen?
Hab ich was überlesen? Wo ist die Info "einstellige Euro" und "0-5V"
her?
Bist du Karls Sockenpuppe?
Gast #5954757
> her?
Lies dir das Startpost durch. Das Ding bei farnel kostet 1 euro. Und er
möchte nicht n LEDs für absolut- Gray auswerten. Ich finde die
Vorschläge (*) ja alle OK. Aber beleidigt zu sein, wenn er genau das
meinte, was er schrieb, ist schon absurd.
(*) Die absolut funktionieren, auch ohne dauerStrom
Gast #5954794
>> her?
Ach natürlich habe ich den Startpost gelesen. Das, was du behauptest,
steht da einfach nicht drin. Da steht nichts von "Kühlschrankgrösse",
nichts von einer Preisspanne und kein Spannungsbereich. Überhaupt ist es
für mich nicht gerade nachvollziehbar, warum du da jetzt versuchst, so
eine grosse Sache daraus zu machen. Vielleicht möchtest du etwas darüber
schreiben, warum das dir jetzt immer noch so wichtig ist.
Ganz im Gegenteil, es wurde nach Alternativen zu dem "Ding bei Farnell"
gefragt.
Dass ohne klare Spezifikation der Anforderungen der Spielraum für die
Alternativen etwas grösser wird, liegt in der Natur der Sache, und es
erschwert sichtlich die Kommunikation, wenn die entsprechenden Infos
spät daher kommen.
Beleidigendes wurde nicht geschrieben. Ich fürchte, da ist dir jetzt
deine kreative Vorstellungkraft etwas durchgegangen.
(*) BTW. da gibts noch mehr konstengünstige Lösungen ohne "Dauerstrom".
Gast #5954811
Encoderist schrieb:
> Vielleicht möchtest du etwas darüber schreiben, warum das dir jetzt
Wenn Du einen konkreten Punkt möchtest: Ausgangspost
Encoderist schrieb:
> Jetzt wissen wir, dass du mit "DIE Stellung" die im Einschaltzeitpunkt
> vorliegende Stellung meinst. Das hat zwar ein wenig gedauert, bis du
> damit raus gerückt bist, aber jetzt hast du dich fest gelegt.
Das UP war schon eindeutig. Sonst hätte er "letzte" Stellung
geschrieben. Ja, manche drücken sich falsch aus. Hier nicht.
Warum du auf dem Kühlschrank rumreitest, verstehe ich nicht. Bist Du
ehrlich der Meinung, der TO fände die Größe akzeptabel?
Gast #5954816
Die Aufgabenstellung war ganz einfach: Ich suche ein Endlos-Poti.
Das mit dem Graycode und dem Drehencoder steht da, weil mir klar war
dass wieder ein Haufen Leute aufschlagen werden mit "nimm einen
Encoder", "mach es mit einer Graycode-Scheibe". Was die Leute aber nicht
davon abgehalten hat dennoch damit aufzuschlagen. Leider habe ich auch
die Liste nicht fortgesetzt: Ein Resolver, eine  Haufen Reed-Magnete,
ein Lenkrad, einen Chinesen der den Knopf festhält...
Es ist halt schwer alles andere auszuschließen wenn die Aufgabenstellung
so einfach ist: Ich suche ein Endlos-Poti.
> kommunizieren
Aha. Bei euch sagt der Entwickler: Ich brauche ein Endlos-Poti, was
gibts denn da, und alle so: Nimm lieber einen Encoder. Nein, einen
Resolver. Quatsch, eine Graycodescheibe ist das einzig Wahre... Lustiger
Laden.
Gast #5954852
> Wenn Du einen konkreten Punkt möchtest ...
Nö, diesen Wunsch habe ich nicht geäussert.
Von "falsch Ausdrücken" war gar nicht die Rede.
Der Kühlschrank wurde von dir in die Diskussion eingebracht. Die Gründe
dafür sind mir nicht bekannt, aber sie sind mir auch nicht so besonders
wichtig.
Karl K. schrieb:
> Aha. ...
Das ist ein gutes Beispiel, Karl.
Ich kenne den Vorgang so, dass der, der ein Bauteil braucht, die Distri
Kataloge durch geht, Lieferbedingungen und Produkteigenschaften
feststellt, eine Entscheidung trifft und bestellt.
Wenn der Kollege so wie du, Alternativen in die Dikussion einbringt,
dann nennt er vollständig die relevanten Anforderungen und
Randbedingungen des Projekts und er bekommt ein paar punktgenau passende
Alternativvorschläge, die er dann weiter verfolgen kann. Die von dir
vermutete Diskussion kommt da überhaupt nicht vor:
Karl K. schrieb:
> ... sagt der Entwickler: Ich brauche ein Endlos-Poti, was
> Laden.
#5954942
So, ich habe heute mal nachgeschaut
Suche mal nach BOURNS 6639S-1-103
- Potentiometer
- 10k Ohm
- 6,34mm Achse
- Elektrischer Drehwinkel 340°
- Kein mechanischer Anschlag
- Relativ klein
Ich denke, das trifft zumindest die meisten der genannten Anforderungen
recht gut.
Gast #5955059
Ich habe eine Menge 360°-Potis nahezu identisch zu
https://www.mouser.de/ProductDetail/Alpha-Taiwan/RV142FPF-40B1-20F-0B10K-004?qs=sGAEpiMZZMtC25l1F4XBU2XKUPF6bxfF2ALiest8wtOWC8k5ijYhWg%3D%3D
Das ist ein Poti mir einer ringförmigen Widerstandsbahn, die "oben und
unten" gespeist wird und zwei 90° versetzte Schleifer hat. Ich nenne sie
XY-Potis und nutze, um zusammen mit einem µC eine Art Drehencoder mit
enorm hoher Auflösung zu machen. Das ist vielleicht nicht genau das,
wonach du suchst, aber vielleicht interessiert es dich dennoch. Dann
lass' es mich wissen.
Gast #5955060
Karl K. schrieb:
> Lustiger
> Laden.
Du bist zwar nach viel Bla Bla damit herausgerückt, dass nach dem
Einschalten der Wert entsprechend der Stellung sofort zur Verfügung
stehen soll, aber was passieren soll, wenn der User das Poti in eine
Stellung ausserhalb des elektrischen Drehwinkels dreht hast du nicht
gesagt und wohl auch nicht drüber nachgedacht.
Und das ist garnicht lustig sondern nur blöd.
Georg
Gast #5955072
Hallo DZdZ,
so ein Poti kannte ich noch nicht, ist aber sehr interessant. Ich
versuche mich gerade an einem eleganten Algorithmus um die beiden
AD-Werte der beiden Schleifer in einen Winkel umzurechnen, stehe aber
völlig auf dem Schlauch.
Kannst Du einen hilfreichen Hinweis geben?
Grüße, brt
Beitrag #5955080 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5955084
Ja, natürlich. Das habe ich aber zurzeit nur in Assembler (MSP430),
damit es richtig schnell geht - reicht das? Es geht dabei nicht nur um
die Umsetzung zu einem Wert für die Drehstellung, sondern auch darum,
dass es natürlich Wandlerrauschen und evtl. Störungen gibt, die mittels
einer Hysterese, so klein wie möglich, so groß wie nötig, unterdrückt.
Ansonsten habe ich noch eine relativ ausführliche Beschreibung im
Assembler als Kommentar. Das könnte vielleicht auch reichen.
Gast #5955088
Hallo DZdZ,
Assembler beherrsche ich leider nicht, mache alles in C
(ATmega/STM32F4x).
Aber die Kommentare würden wahrscheinlich schon reichen, ich würde das
dann mal durchackern.
Danke + Grüße, Brt
Gast #5955107
brt schrieb:
> Hallo DZdZ,
> Grüße, brt
Das kannst du dir so ähnlich vorstellen wie eine I Q Signalverarbeitung
mit Sinus und Cosinus. Im detail hängt es von der Kennlinie des Potis
ab. Es funktioniert besonders elegant mit einer sinusförmige Kl, aber
auch sonst grundsätzlich ähnlich. Es kommt halt auf die Anwendung und
Weiterverarbeitung an.
OP #5955118
Dann wird der Schleifer über einen hochohmigen Widerstand auf GND
gezogen und der Wert wie am Anfang der Widerstandsbahn als 0 gelesen. Da
hab ich zwar 20° Totbereich, aber damit kann ich leben.
Dochdoch, darüber hab ich schon nachgedacht.
OP #5955120
Das ist genial, leider scheint es die Teile nur noch bei Mouser zu
geben. Ich such mal rum...
Ich hab sowas mal in einem alten Gerät gesehen, da waren zwei Potis mit
180° gegeneinander gedrehten Bahnen auf einer Achse.
Ich hab schon überlegt, das mit zweien der oben erwähnten Murata Potis
zu machen, deren Schleifer 180° versetzt auf einer Achse stecken. Den
zweiten ADC-Kanal hätte ich und Auswerten könnte ich das über eine LOT
mit Interpolation.
Das hätte den Vorteil, keinen Totbereich zu haben, und der zusätzliche
Aufwand wäre gering.
Gast #5955122
Bedenke, dass ich diesen Kommentar für mich geschrieben habe, damit ich
später mal wieder durchblicke. Erfahrungsgemäß stehe ich später dann oft
etwas fassungslos davor, was ich denn da gemeint habe, oder ob das ein
Schreib- oder Löschfehler ist... Also Vorsicht.
XY2Pos:
  ;Algorithmus zur Drehwinkel-Bestimmung
  ;Eingabe: R6 = X  \ Wertebereich
  ;         R7 = Y  / 0 bis 0x7FFF
  ;         Version KM: Wertebereiche 0 bis 0x07FF
  ;Ausgabe: R4/5 = Position 0 - 360°, R4 = MSByte 0 bis 0xFFFF
  ;Used:    R11,12,13,14,15 (für die Multiplikation bei der Gewichtung)
  ;Zeit:    ~24 us, davon 2 x ~10 us Mult16u (gemessen)
  ;Ziel:    0 - 360° entspricht 0 bis 0x10000 (Wrap von 0xFFFF -> 0, Sägezahn)
  ;Der ADC liefert 10 Bit (0 bis 3FF).
  ;Durch 32 Akkumulationen werden es 15 Bit (0 bis 0x7FFF bzw. 0x7FE0).
  ;Durch die Sägezahnbildung kommt das 16te Bit hinzu.
  ;In 4 Abschnitten 1 - 4 wird der Sägezahn wie folgt vorbereitet:
  ;1: 0° - 180°:   Signal X wird mit Signal Y (von 0 über 1 bis 0) gewichtet.
  ;2: 90° - 270°:  Signal Y + 0x4000 wird mit Signal X (0 - 1 - 0) gewichtet.
  ;3: 180° - 360°: Signal 0x10000 - X wird mit Signal Y (0 - 1 - 0) gewichtet.
  ;4: 270° - 90°:  Signal 0x4000 - Y wird mit Signal Y (0 - 1 - 0) gewichtet.
  ;8000h________Messwerte_______
  ;        X--> /  \/  \ <--Y
23
  ;     \ (R6) /   /\   \ (R7) /
24
  ;4000h_\ __ /__ /__\ __\ __ /_
25
26
27
28
29
  ;0 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
30
  ;      0  90  180 270 360
31
  ;Sect.: AAAABBBBCCCCDDDD
32
  ;4000h_______Gewichtung_________
33
  ; Y--> /\  /\  /\  /\  /\  /\  /
34
  ;(R5) /  \/  \/  \/  \/  \/  \/
35
  ;(R4) \  /\  /\  /\  /\  /\  /\
36
  ; X--> \/  \/  \/  \/  \/  \/  \
37
  ;O ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
38
  ;Bestimmung der Abschnitte:
39
  ;1: Y < 4000, Messwert X, Gewichtung (Y): 4000 - Y
40
  ;2: X > 4000, Messwert Y + 4000, Gewichtung (X): X - 4000
41
  ;3: Y > 4000, Messwert (10000) - X, Gewichtung (Y): Y - 4000
42
  ;4: X < 4000, Messwert 4000 - Y, Gewichtung (X): 4000 - X
43
  ;Dann wird das Ausgangssignal in anderen 4 Abschnitten A - D gebildet
44
  ;A: 0° - 90°: Summe Abschnitt 4 + 1 (ergibt 0 bis 3FFF)
45
  ;B: 90° - 180°: Summe Abschnitt 1 + 2 (ergibt 4000 bis 7FFF)
46
  ;C: 180° - 270°: Summe Abschnitt 4 + 1 (ergibt 8000 bis BFFF)
47
  ;D: 270° - 360°: Summe Abschnitt 4 + 1 (ergibt C000 bis FFFF)
48
49
  ;X- und Y-Ausgang: Es werden aus den akkumulierten Dreiecks-ähnlichen,
50
  ;wenig idealen X- und Y-ADC-Werten (Wertebereiche etwas über 0 bis
51
  ;etwas unter 0x3FFF) ebenso wenig ideale Sägezahn-Signale erzeugt, die
52
  ;beide von etwas über 0 bis etwas unter 0x10000 gehen.
53
  ;Unstetigkeitsstellen sind bei X bei 0x8000 und 0x10000 (bzw. 0) sowie
54
  ;bei Y bei 0x4000 und 0xC000.
55
56
57
58
SectWeight
59
  ;Die X- und Y-Ausgänge werden so gewichtet und anschließend addiert,
60
  ;dass sie bei den Unstetigkeitsstellen 0 und in der Mitte zwischen
61
  ;den Unstetigkeitsstellen 1 (bzw. 0x4000) ist. Dadurch wird ein
62
  ;stetiger und weitgehend linearer Sägezahn erzeugt, der wegen der
63
  ;Gewichtung mit max. 0x4000 von 0 bis 0x3FFF geht.
64
SectWeightX
65
  ;Die Gewichtung des X-Signals wird aus dem X-Signal selber erzeugt.
66
67
68
69
SectWeightY
70
  ;Die Gewichtung des Y-Signals wird antizyklisch dem X-Signal erzeugt.
71
72
73
74
Hysteresis:
75
  ;Vermeiden von durch Rauschen und Störungen verursachten Sprüngen
76
  ;der Positionswerte durch Hinzufügen einer ausreichenden Hysterese.
77
  ;Eingabe: R4    =  Aktueller Positionswert
78
  ;         R10   = Vorheriger Positionswert
79
  ;         R9    =  Hysterese Timer
80
  ;Ausgabe: R4    = Neuer Positionswert
81
  ;         R10   = Neuer Positionswert
82
83
  ;Zeit:    Ca. 1.5 us (gemessen)
84
  ;Differenz neuer zu bisheriger Wert
85
  ;Der Wert HystVal bezieht sich auf die Wertebereich Position 0 - 0xFFFF
86
  ;Der Betrag der Differenz Aktueller - Vorheriger Positionswert
87
  ;muss in beiden Richtungen HystVal überschreiten, um den neuen
88
  ;Positionswert nachzuziehen.
89
  ;Mit dem Hysterese Timer wird nach Weile Ruhe (typ. einige 100 ms)
90
  ;auf eine vergrößerte Hysterese umgeschaltet, um späte Änderungen
91
  ;des Positionswertes trotz unbetätigten Potis zu verhindern.
Viel Erfolg!
DZDZ
#5955124
Und schon falsch
Das Endlospoti war deine Lösungsidee. Was du tatsächlich brauchst,
ist ein Absolutwert-Drehgeber. Typischer Fall von http://xyproblem.info
Fehlerhafte Kommunikationsstrategie. Statt zu sagen, was du nicht
haben willst, hättest du einfach nur zu sagen brauchen, was du willst.
OK, das erfordert einen Erkenntnisprozeß den du anscheinend nicht
leisten kannst ...
Tja. Ein Resolver würde das Problem lösen. Aber anscheinend warst du zu
faul, um auf den gegebenen Link zur Wikipedia zu klicken und
nachzulesen was ein Resolver leistet. Dir ist schon klar, daß ein
solches Verhalten deinerseits einen gewissen Einfluß auf die
Bereitschaft für weitere Hilfestellung hat?
"Wer nur einen Hammer hat, für den sieht jedes Problem aus wie ein
Nagel"
OP #5955136
Ich suche keine Lösung. Ich habe eine Lösung, die heißt Endlos-Poti. Was
ich suche ist ein Endlos-Poti, welches meinen Anforderungen - siehe oben
- entspricht.
Typischer Fall von: Du hältst andere für dümmer als Dich selbst und
glaubst für sie denken zu müssen.
Ja, das ist mir klar. Einen Resolver habe ich aber genauso verworfen
oder hintenangestellt wie die Graycode-Scheibe, den Encoder mit
Abspeicherung der Werte oder den Schrittmotor als Drehgeber, schon bevor
ich hier gepostet habe. Beim Resolver einfach deswegen, weil die Dinger
groß, teuer und aufwändig auszuwerten sind: Man braucht ein Sinussignal,
man muss phasenrichtig auswerten, oder man braucht einen Spezial-IC, der
die Auswertung macht.
Für das Poti brauche ich nur einen ADC, den ich am AVR eh dran habe.
Und die Hilfestellung soll darin bestehen, mir unbedingt einen Resolver
ans Knie nageln zu wollen?
Wenn jemand fragt: Ich brauche einen Widerstand, 10Mohm, 1000V
Spannungsfestigkeit, in SMD, wo könnte ich da schauen? Diskutierst du da
auch erstmal, ob er überhaupt einen Widerstand braucht?
Ja, ich weiß, es schlagen hier oft Leute im Forum mit Ideen auf, die man
anders besser lösen könnte. Aber deswegen prinzipiell anzunehmen dass
alle anderen dümmer sind und sich so gar nichts dabei gedacht haben ist
schon etwas überheblich.
Ich mein, die Geschichte ist für mich gegessen, ich hab mehrere
Vorschläge für brauchbare Endlos-Potis. Ich finds halt interessant wie
einige Leute glauben mich trotzdem von ihren Ideen überzeugen zu müssen,
weil sie die für besser halten.
Gast #5955372
Georg schrieb:
> Du bist zwar nach viel Bla Bla damit herausgerückt, dass *nach dem*
Es wird immer absurder. Und nein, ich kenne Karl nicht. Aber da hat
jemand sehr, sehr genau beschrieben, was er möchte. Ein paar haben
(zurecht) Alternativen genannt, OK. Aber dann kommt nach gefühlt 100
Beiträgen wieder jemand und hat entweder den Urpost nicht gelesen, nicht
verstanden oder von der typischen Aufgabe keine Ahnung.  (Hervorhebungen
von mir, selbst die Formulierungen sind fast gleich.)
Karl K. schrieb:
> Mechanischer Drehwinkel endlos, elektrischer *Drehwinkel kann kleiner*
> *360° sein*
Gast #5955456
Auch der Hersteller meiner Potis macht sie nicht mehr, aber ich musste
damals sehr viel abnehmen, habe fast keine gebraucht und sitze nun auf
einer hohen, dreistelligen Anzahl. Vielleicht würde das helfen.
Nachtrag: Die Potis von Alfa bei Mouser haben eine Tastfunktion, meine
nicht.
Ja, kommt oft vor. Auch wenn man ziemlich genau klar macht, dass man
weiß, wovon man redet (bzw. schreibt).
DZDZ
Gast #5955633
> ist.
Mir ist nicht klar, wie das funktionieren soll, bzw passt das nicht zum
Endlospoti:
Entweder ich nehme ein Endlospoti/Geber/whatever und kann im Betrieb
permanent weiter drehen. Anzeige dann separat.
Oder aber ich biete eine "Offline" Verstellung, dann aber mit Anschlag
und Zeiger.
Die Kombination aus beidem ergibt überhaupt keinen Sinn. Ich kann im
ausgeschalteten Zustand ja auch keine Mehrfachumdrehungen erkennen und
auswerten. Das ist so halbgar.
Oder ist die Auswertung des Potis dauerhaft versorgt?
Und was heißt überhaupt "beim Einschalten" ? µs, ms, sek ?
Einschwingvorgang? Startup des LED Treibers?
Gast #5955657
Erik schrieb:
> Ich kann im ausgeschalteten Zustand ja auch keine Mehrfachumdrehungen
> erkennen und auswerten.
Vielleicht solltest du nochmal über das Wort Farbkreis sinnieren?
Ich muss keine Mehrfachumdrehungen erkennen.
Gast #5955743
Rainer V. schrieb:
> Aha...warum dann kein "normales" Poti?
Ahhh! Steht doch oben. Momentan nutze ich ein Poti, aber es stört, dass
man von Violett über Rot nicht weiterdrehen kann, sondern zurück über
Blau, Grün muss.
Leute, ihr kennt doch den Farbkreis im Farbwahl-Dialog. Sowas in
Hardware.
Andreas S. schrieb:
> so in Abgrenzung zu dem Begriff "Kreisbogen
Dass ich mit paar Grad Totzone leben kann hab ich schon erwähnt.
Natürlich wäre es ohne schöner.
#5955839
Sorry, habe ich falsch verstanden...hatte immer noch sowas wie ein
Lautstärkepoti im Sinn, bei dem man ja nicht wirklich möchte, dass man
von "ganz leise" auf "volle Pulle" weiterdrehen kann :-)
Und ja, dann nimm doch die Bourns...
Gruß Rainer
Gast #5955882
Ich verstehe immer noch nicht, was du gegen einen Absolutdrehgeber wie
den AS5040 etc. hast.
Viel einfacher geht es eigentlich nicht.
https://ams.com/as5040
Entweder Digitalausgang per SSI oder Analog (PWM + Tiefpass).
Zusätzlich kannst du damit auch noch bei Bedarf einen Druckknopf
implementieren, da der Chip erkennt, wenn der Magnet sich auf ihn zu
bewegt oder von ihm entfernt.
Das ganze ist verschleißfrei und somit sehr robust.
OP #5955992
Im Prinzip nichts. Wenn ich mich da nicht auf einen Spezial-IC festlegen
würde, den es wieder nur bei wenigen Händlern gibt, und um den ich alle
Mechanik drumrumbauen müsste.
Peter D. schrieb:
> Besser ist daher ein Absolutwertgeber
Im Prinzip ja, belegt leider 7 Pins. Denk ich nochmal drüber nach.
hinz schrieb:
> Dann nimm doch die Bourns 6639 oder 6630.
Ja, sind auf der Liste der Kandidaten. Büschen teuer aber geht noch.
Wieviel für sagen wir 25 Stück, mit Versand in D? Ich brauch jetzt 5
Stück, aber da die wohl kaum mehr zu bekommen sind würde ich mir ein
paar mehr hinlegen.
> nicht.
Macht nichts, hat mein Poti jetzt auch nicht.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #5956013
Du willst wirklich so große Stückzahlen beschaffen, dass "wenige
Händler" diese Aufgabe nicht mehr logistisch schultern können?
> paar mehr hinlegen.
Für diese Stückzahl benötigt man nicht "viele Händler". Das schaffen
durchaus auch wenige Händler, z.B. einer. Die Höchstabnahmemenge ich
üblicherweise nicht auf ein Stück limitiert.
Die Zeiten, in denen man ausschließlich auf wenige Standardbauteile
zurückgreift, die dafür bei jedem Laden erhältlich sind, sind lange
vorbei. Heute sucht man sich eben das für den konkreten Einsatzzweck
geeignete Bauteil aus und kauft es bei einem der wenigen großen
Distributoren (Digi-Key, Mouser, RS, Farnell, usw.).
OP #5956066
Nein, ich will wenige Stückzahlen, aber die zuverlässig haben. Es ist
nunmal leider so, dass meine Projekte nur an wenige Kunden gehen, aber
durchaus über mehrere Jahre. Und da bin ich mit Sonderbauteilen, die man
dann nicht mehr bekommt und die man mühsam ersetzen muss schon oft genug
auf die Schnauze gefallen, als dass ich sonderlich gern irgendwelche
später nicht mehr beschaffbaren Bauteile einsetze, wenn es eine auf
Dauer zuverlässigere Lösung gibt. So ein Poti läßt sich leichter durch
eine andere Bauform austauschen als ein Spezial-IC mit
Spezial-Programmierung.
Das mag in Deiner Welt nicht vorkommen, ist aber so.
#5956098
> mit Interpolation.
 ALPS RDC80:
https://www.ebay.de/itm/10x-ALPS-RDC80-SMD-Absolut-Analog-Encoder-Poti-10KOhm-Automotiv-/303197992589
Hab die mal in ein Modellbauservo eingebaut, passen perfekt.
Der Verkäufer ist n netter Typ, hatte vor Jahren mal mit ihm
telefoniert.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #5956226
Dafür ist nicht die Anzahl der Händler relevant, sondern die Liefertreue
des Herstellers oder bestenfalls sogar mehrerer Hersteller. Bei
Produkten aus dem Consumerbereich kann man ziemlich häufig davon
ausgehen, dass sie wie heiße Kartoffeln fallengelassen werden, wenn die
wichtigsten ein bis fünf Kunden einen Generationenwechsel ihres Produkte
vornehmen.
Gast #5956274
Naja, wenns ein Bauteil "an jeder Ecke" gibt, ist die Chance gross, in
ein paar Jahren zumindest noch einen Haendler zu finden.
OP #5956616
Peter D. schrieb:
> Man könnte ihn über einen IO-Expander einlesen, z.B. 74HC165, PCF8574.
> Der PCF8574 liefert auch ein Signal (/INT) bei Änderung.
Der Nächste, der alle anderen für blöd hält.
Ja, kann man, und wenn dann würde ich einen MCP2308 nehmen, der braucht
weniger Strom und läuft auch an 3.3V.
Es ist dennoch Mehraufwand und fixiert mich wieder auf dieses eine
Bauteil.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5956623
Das dürfte (neben einigen anderen) einer der unnötigsten Sätze in diesem
Thread sein. Du selber schriebst doch im
Beitrag "Re: Endlos-Potentiometer in stabil?", dass du dir
darüber Gedanken machen würdest. Und Peda hat (s)einen Tipp gegeben. So
funktionieren Foren.
Wie kommst du also auf die völlig krude Idee, dass Peda alle anderen für
blöd hält?
Gast #5956731
Karl K. schrieb:
> zuverlässig
Bitte, was heisst denn zuverlässig bei dir?
Vielleicht kannst du deine Auffassung dieser Eigenschaft definieren.
Sich für ein mechanisches Poti zu entscheiden, geht nicht unbedingt mit
den üblichen Auffassungen von Zuvelässigkeit konform. Daher frag ich mal
nach deiner persönlichen Definition.
Peter D. schrieb im sehr interessanten Beitrag #5956375:
Karl K. schrieb:
> ein Spezial-IC mit
Ist das dein Ernst? So etwas ist schon zu speziell?
Was kannst du denn eigentlich an Eigenleistung aufbringen?
Was geht denn überhaupt, ohne dass es "zu speziell" und "zu aufwändig"
für dich wird. Wenn du das mal nachvollziehbar darstellst, wird es für
andere leichter, Vorschläge zu unterlassen, die dich überfordern.
Andererseits finde ich den Thread gerade wegen der Vorschläge von
fachlich versierten Teilnehmern lesenswert. Das ist ein wohl tuender
Ausgleich zu der von dir unterlassenen Beschreibung von Projekt,
Aufgabenstellung und Randbdingungen.
OP #5956777
Nicht der PCF oder MCP, die verwende ich regelmäßig. Der Bourns
Absolutwert-Encoder. Eigentlich ein interessantes Bauteil, welches aber
eine individuelle Programmierung (die LOT für die Graywerte) benötigt.
Ein Endlospoti kann ich recht einfach durch ein anderes Poti, zur Not
zwei um 180° gedrehte Potis ersetzen. Den Bourns kann ich so schnell
durch nichts ersetzen. Und er bietet mir keinen Mehrwert gegenüber den
Potis - die Abtastung erfolgt genauso mechanisch.
Ich kann alles von obigem umsetzen, bis hin zur Resolver-Ansteuerung.
Die Frage ist: Was ist sinnvoll umzusetzen? Und da bin ich immer noch
und wieder beim Poti über ADC.
Ich warte noch auf die Antwort zu...
> paar mehr hinlegen.
... ansonsten bestell ich die Teile bei Mouser oder Farnell.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #5956966
Ja, aber Bauteile, die es "an jeder Ecke" gibt, sind fast immer
Universalbauteile wie z.B. 1k/0,25W/0603, da es sonst auch Kundenseite
auch nicht "an jeder Ecke" Bedarf gäbe. Vielfach werden sie auch von
etlichen Herstellern in hinreichend ähnlicher Ausführung produziert, so
dass es dem Kunden gar nicht auffällt, dass das Bauteil von "Ecke A" gar
nicht identisch mit dem von "Ecke B" ist und in der letzten Woche das
von "Ecke C" sogar der gleiche Typ war wie an "Ecke B". So etwas ist für
Bastler durchaus akzeptabel, aber sobald eine Rückverfolgbarkeit des
Materialeinkaufs sichergestellt werden muss, wird es hakelig. Gibt es an
"Ecke A" einen Kondensator von AVX und an "Ecke B" einen technisch
äquivalenten von Murata, darf letzter auf keinen Fall eingesetzt werden,
wenn man ein Waffensystem baut oder repariert, usw..
Bei dem vom TE gewünschten Geber handelt es sich ja nicht einmal um ein
technisch standardisiertes Bauelement. Die Wahrscheinlichkeit, dass der
Hersteller dieses Bauelement nur für einen bestimmten Kunden in
nennenswerter Stückzahl produziert und des restlichen Markt nur nebenher
versorgt, ist nicht einmal so gering. Vor etlichen Jahren wollte ich
einen perfekt passenden Microcontroller für ein Produkt mit
vergleichsweise großen Stückzahlen (10k pro Jahr) und langer Lebensdauer
einsetzen. Als ich mich mit einem Applikationsingenieur des Herstellers
(Samsung) unterhielt, meinte der nur: "Sie wissen aber schon, dass der
Microcontroller nur in der Druckerbaureihe 12345 von Lexmark eingesetzt
wird? Wenn die Baureihe ausläuft, kündigen wir auch sofort den
Microcontroller ab."
Gast #5957001
Sorry, das ist nicht nachvollziehbar. Absolutencoder sind gängige
Technik und du fürchtest dich, dass du keinen Ersatz bekommest und dass
sie zu schwierig abzufragen sind? Anscheinend ist dir nicht bekannt, was
da an guten Lösungen angeboten wird, und wie viel da angeboten wird.
OP #5957188
Ich schreibs nochmal ganz langsam für dich, weil du anscheinend nicht so
schnell lesen kannst:
Der Absolutencoder bringt mir keinerlei Vorteil gegenüber dem Poti.
Encoder Schleifbahn mit 7 Schleifern, Poti Schleifbahn mit 2 Schleifern
Encoder 7 Digitalpins oder 2 Pins für I2C und externer MCP2308, Poti 2
ADC Pins
Encoder Wert über LOT mit 127 Einträgen, Poti Wert über Funktion oder
LOT
Encoder 50kCycles, Poti 15-300kCycles je nach Typ
Beim Poti hab ich mit minimalen mechanischen Anpassungen die Auswahl
zwischen mehreren Typen.
Und da ich noch normale Potis für die Helligkeit abfrage ist die ADC
Wandlung eh drin.
Gast #5957211
> schnell lesen kannst: ...
Dieser Versuch eines persönlichen Angriffs war völlig unnötig. Aber du
wirst schon wissen, warum du meinst, von der Sachebene abweichen zu
müssen, um dich  in dieser Art zu präsentieren. Das lässt auch weit
reichende Schlüsse zu. Etwas Gelassenheit würde dir möglicherweise gut
tun.
OP #5957238
Encoderist schrieb:
> Dieser Versuch eines persönlichen Angriffs...
Ach komm, du versuchst seit ettlichen Beiträgen mir einen Encoder ans
Knie zu nageln obwohl im ersten Post steht dass ich genau den nicht
möchte, mäkelst an meine Kommunikation, obwohl dir auch anderen gesagt
haben dass das Verständnis- oder Erkenntnisdefizit auf deiner Seite
liegt, nachdem du endlich verstanden hast dass ich keinen Encoder will,
versuchst du mir wiederum einen Absolutencoder an Knie zu nageln - hast
du Aktien bei denen oder woher kommt diese Beharrlichkeit mir was zu
verkaufen was ich nicht möchte und nicht brauche, oder gehts dir nur
darum Recht zu behalten?
Gast #5957301
Das
und das
... ist in einer Ausdrucksweise geschrieben, die sich vielleicht
hervorragend dafür eignet, um sich als Schuljunge auf dem Schulhof mit
seinesgleichen zu messen.
Mir fehlt das Interesse, mich damit auseinander zu setzen.
#5957310
Es kommt ja auch auf den Awendungfall an..
Eine dauerhaft drehende Welle  muss immer ein Encoder sein..
Potis lohnen sich bei gleichmässigen vorwärts und Rückwärts Drehungen..
Z.B. hab ich auf der Arbeit ein Poti hinter einem Getriebe.. das
bedeutet der Motor bewegt eine Spindel auf einer Strecke und dabei ganz
langsam das Poti mit 2 anschlägen.
Allerdings wird das gleiche Prinzip bei einer anderen Maschine auch mit
einer Spindel mit Encoder Takten A/B gemessen, also das ist theoretisch
Jacke wie Hose bzw kommt auf den anwendungsfall an..
HAuptsache man überfährt beim Poti nicht hundertfach den toten Bereich.
(1:1 auf Welle oder so) das macht das nicht lange mit.
OP #5957332
Stimmt. Wenn ich den Eindruck habe, dass jemand nicht fähig ist anderen
zuzuhören und partout auf seiner Idee rumreiten will, obwohl eigentlich
klar ist, dass die Idee bereits durchgekaut und abgelehnt ist, und ihm
erklärt wird, warum die Idee abgelehnt ist, und er weiter drauf
rumreiten will... dann hat das was von Schuljunge, und dann musst du
dich auch nicht wundern, wenn dir auf diesem Niveau geantwortet wird.
Gast #5957334
Bringt auch garnichts: Karl benimmt sich nach dem Motto "ich habe mir
was ausgedacht, und nur das kommt in Frage, jeder alternative Vorschlag
ist eine Angriff auf mein Ego, weil ich alles am besten weiss".
Er wird niemals nie nicht einen Decoder verwenden, weil das nicht seine
eigene Idee war.
Schulhof ist eine Beschönigung, Kindergarten wäre richtiger.
Georg
OP #5957337
> eigene Idee war.
Ich habe schon *EN*coder verwendet, da wusstest Du noch gar nicht wie
man das schreibt. An dieser Stelle ist ein Encoder ungünstig, und obiger
Absolutencoder bringt wie beschrieben keinen Vorteil gegenüber dem Poti.
Dennoch auf dem Encoder rumzureiten bringt genau was?
Gast #5957348
Bei dem 360-Grad-Spezialpoti scheint mir die Uebergangsstelle nicht ganz
ungefaehrlich zu sein. Entweder man sieht einen Uebergangsbereich vor,
in dem sich der Ausgabewert nicht aendert, oder man wird einen Sprung
haben. Gut, in der Anwendung als Farbkreis ist das wahrscheinlich
unkritisch.
Sind die Widerstandswerte langzeitstabil?
OP #5957369
Welches jetzt? Das mit den zwei Schleifern, wo einer hoch und einer
runterläuft? Das mit der Lücke zwischen Anfang und Ende?
Ersteres ist wie eine Messbrücke, da gibt es für jeden Winkel zwei
definierte Spannungswerte.
Zweiteres hat wie oben beschrieben einen Totbereich, den man mit einem
hochohmigen Widerstand am Schleifer gegen GND auf Null legen kann. Es
gibt also einen Sprung vom Ende der Bahn = 5V auf 0V, und hält so 20-30°
die 0V.
Es gibt auch keinen "unsicheren" Pegel beim Übergang, entweder der
Schleifer hängt mit dem letzten Ende an 5V auf der Bahn, oder er hängt
in der Luft und mit dem Widerstand dann auf 0V.
Die leichte Krümmung, die sich bei 1Mohm an 10kohm ergibt ist
vernachlässigbar, so genau sind die Potis eh nicht. Meine Potis haben
immer 1Mohm gegen GND am Schleifer, so ist der Wert bei abgezogenem Poti
sicher auf 0V.
Ist egal, es wird eh ratiometrisch gemessen.
Gast #5957403
> runterläuft?
Ja, das. Ich hatte das so verstanden, dass dann jeder Schleifer seinen
eigenen Totbereich hat. Die Spannung also nicht einfach von 0 bis 1
geht, sondern die Ueberlappung auch noch beruecksichtigt werden muss.
Evtl. ist wegen Bauteilstreuung (z.B. Breite des Totbereiches) eine
Justage noetig?
Ja stimmt, geht ja auch bei doppeltem Abgriff.
OP #5957435
Die originalen Doppelschleifer von Alpha scheinen eine umlaufende
Widerstandsbahn zu haben, in die im "Norden" und "Süden" eingespeist
wird und die Schleifer gegenüberstehen und umlaufen. Dabei ergibt sich
der oben gezeigte Spannungsverlauf - keine Lücke.
Das werd ich messen, wenn die Potis da sind.
Meine Idee, zwei "Endless"-Potis 180° gegeneinander verdreht zu setzen
macht im Prinzip das Gleiche, nur dass es einen Totbereich gibt und sich
die Bahnen überlappen. Das sollte man per Software abfangen können.
Gast #5957666
Ja, genau so ist es. Kein Totbereich, keine Kontaktprobleme, und in
deiner Anwendung, wo es nicht so genau darauf ankommt, dürfte das
Generieren von RGB-Signalen (ist doch so?) sehr einfach werden.
Anbei das Datenblatt der Potis, die ich dir schicke.
Gast #5957670
Nun, das ist jetzt wohl kennzeichnend für deinen Umgang hier. Du meinst,
du bist berechtigt, die sachliche Ebene zu verlassen, und
Forenteilnehmer persönlich an zu greifen, weil dir etwas nicht passt. Es
ist wohl seltsam, welche Rolle du dir damit anmasst.
Wie gesagt, persönliche Angriffe sind hier völlig überflüssig und
selbst, wenn ich dir etwas zu deinem Projekt vorgeschlagen hätte, oder
für eine bestimmte Lösung, oder gegen deine Lösung argumentiert hätte,
würde das dieses von dir gewählte Niveau keinesfalls rechtfertigen. Lass
es dir gesagt sein, so etwas ist in der Welt von zivilisierten
Erwachsenen etwas fehl am Platz.
Gast #5957675
Dass jemand sich in seinen für ihn starr festgelegten Entscheidungen
nicht beirren lassen will, ist ja in Ordnung. In der Situation kann er
Alternativen ignorieren, oder man sagt halt üblicher Weise: "Danke für
den Vorschlag, aber das ist schon anders entschieden." Oder "Darauf
möchte ich jetzt nicht eingehen." Die Fassung zu bewahren sollte
eigentlich ganz einfach sein.
Bemerkenswert in diesem Zusammenhang ist aber, dass von meiner Seite
weder ein Vorschlag zu seinem (mir nicht wirklich bekannten) Projekt
gemacht wurde, noch habe ich für eine bestimmte Lösung argumentiert,
noch habe ich gegen seine Lösung argumentiert.
Es waren Nachfragen zu seinen Begründungen, die ihn so entgleisen
liessen. Dass das mit seinem Ego zusammenhängt ist allerdings nicht aus
zu schliessen. Die Angst, dass man versuchen könnte, ihn von etwas zu
überzeugen, entsprang seiner eigenen Phantasie.
OP #5957703
Encoderist schrieb:
> Du meinst,
Fassen wir das mal kurz zusammen:
Du pisst mich hier seitenweise an, weil du auch nach mehrfacher
Wiederholung Etwas nicht verstehst was andere problemlos beim ersten Mal
verstanden haben - nämlich dass ich keine Lösung, sondern ein Produkt
suche - und wirfst mir dann Unsachlichkeit vor.
In der realen zivilisierten Welt würde man einen Dampfplauderer wie
dich, der mit seiner Geschwätzigkeit über Dinge, die er nicht verstanden
hat andere vollsülzt einfach stehenlassen.
Aber du schaffst es ja nicht mal dich an deine eigenen Worte zu
erinnern:
Hätteste mal einhalten sollen.
Gast #5957767
Ich muss dem Karl vollkommen Recht geben. Er hat klare Vorgaben
gemacht, er hat klar gesagt, was er ausschließt (und damit zu verstehen
gegeben, dass er bestimmte Lösungsansätze auch kennt), und der
Encoderist ignoriert das konsequent, denn er glaubt, klüger als Karl zu
sein, seine Anforderungen besser zu kennen, und besser zu wissen, dass
seine Lösung die richtige ist.
Jetzt muss Karl klar machen, dass er nicht so blöd ist, wie Encoderist
glaubt. Dessen Antwort ("Scheibchen von der Einwändewurst") provoziert
den Ton, den er später selber bemängelt.
Wenn Karl Encoder nicht explizit ausgeschlossen hätte, hätte ich eine
sachlich formulierte Gegenfrage für angemessen gehalten. Aber warum
diese Besserwisserei? Warum nicht einfach eine vorsichtige Gegenfrage,
wenn man schon den Grund für den Ausschluss einer Lösung bezweifelt?
Unter 4 Augen wäre das selbstverständlich. Hier leider nicht, jedenfalls
bei einigen Teilnehmern. Das ist wirklich schade.
Gast #5957770
Karl K. schrieb:
> Du pisst mich hier seitenweise an, ...
> ... keine Lösung ... suche ...
Mit "anpissen" hat das nichts zu tun. Du interpretierst unnötig was
rein.
Lösung habe ich dir auch nicht angeboten und für ein Produkt fehlt eine
brauchbare Definition der Anforderungen.
Karl K. schrieb:
> ... Geschwätzigkeit ...
> ... vollsülzt ...
Komm doch wieder runter, oder brauchst du diese Tonart wirklich? Merkst
du nicht, dass du wiederholt da rein fällst, und nicht weiter kommst?
Meinst du wirklich, anderen sagen zu können, was sie tun sollen?
Denkst du wirklich, dass das deine Rolle hier ist? Hältst du dich für so
wichtig? Da könntest du mal drüber nachdenken.
Dochdoch, das, worauf sich das bezieht, wurde auch eingehalten.
Gast #5957803
> ... denn er glaubt, klüger als Karl zu sein, ...
Nein, im Gegenteil, für mich ist es völlig belanglos, wer klüger ist.
Ich sehe keinen Wettbewerb.
> ... denn er glaubt, ... seine Anforderungen besser zu kennen,
Auch das steht im Gegensatz zu den geschriebenen Worten. Ich habe sogar
mehrfach darauf hingewiesen, dass vom Projekt zu wenig bekannt ist.
> ... und besser zu wissen, dass seine Lösung die richtige ist.
Hallo, wo habe ich eine Lösung präsentiert? Du beziehst dich schon
wieder auf Dinge, die nicht geschrieben wurden, sondern deiner
Vorstellung entspringen. Ich schlage vor, bei belegbaren Tatsachen zu
bleiben. Das Mitphantasieren hilft Karl auch nicht weiter.
> ... "Scheibchen von der Einwändewurst") provoziert
> den Ton, ...
Wirklich? Den Hinweis auf ein Vorgehen in Salamitaktik willst du
bemängeln? Na da scheinst du dir jetzt wirklich was Eigenartiges zu
konstruieren.
Andreas S. schrieb:
> Salami?
> Aber warum diese Besserwisserei?
Das Thema, Alternativlösungen, und welche Lösung die Bessere sei, habe
ich aus gutem Grund und auch erfolgreich vermieden. Das steht in meinen
Beiträgen nicht.
Gast #5958165
Karl K. schrieb:
> ... schwätzt nur dumm rum ...
Glaubst du wirklich, dass du mit dieser Ausdrucksweise einen souveränen
und professionellen Eindruck hinterlässt?
Karl K. schrieb:
> Oberlehrer spielen?
Wie käme ich dazu, dir kostenfrei eine Ausbildung oder Weiterbildung zu
spendieren? Darum wirst du dich noch selbst bemühen müssen.
Schule wird hier schon wieder von dir als Thema eingebracht, der Bereich
scheint dir nahe zu stehen. Keine Sorge, die Ferien sind eh schon (fast)
vorbei.
Karl K. schrieb:
> vollzuspammen
Du könntest einfach sachlich auf das technische Thema konzentriert
bleiben. Aber das scheint etwas schwierig für dich zu sein.
OP #5958186
Glaubst du wirklich es interessiert mich ob du mich für professionell
hältst?
> bleiben.
Wenn du anderer Leute Aussagen wahrnehmen würdest, hättest du bereits
weiter oben gelesen, dass Thema ist für mich erledigt. Die Potis sind
bestellt, werden hoffentlich nächste Woche eintrudeln und passen
ziemlich gut zu meinen Anforderungen.
Alles was techisch zu dem Thema zu sagen ist wurde gesagt, es würde mich
überraschen, wenn da jetzt noch ein völlig anderer Aspekt reinkommen
würde. Und von dir schon gleich gar nicht.
Gast #5958205
Fantastisch. Du erzählt was, von dem du wissen musstest (hast du das
nicht?), dass er das schon lange weiß, und nennst das "kostenfrei eine
Ausbildung oder Weiterbildung"... Wow!
> Du könntest einfach sachlich auf das technische Thema konzentriert bleiben.
Gutes Stichwort. Hättest du dich auf die ursprüngliche Frage
konzentriert, wären 80 von 100 Beiträgen nicht entstanden. Weil du seine
Frage nicht beantworten konntest(!), und ihm statt dessen etwas
unterstellt hast (zu dumm zu erkennen, dass ein Encoder doch geeignet
ist).
Reiß dich das nächste Mal besser zusammen.
Gast #5958258
> hältst?
Keine Ahnung, ob dich das interssiert. Es ging gar nicht darum, was ich
für professionell halte.
Karl K. schrieb:
> Die Potis sind
Wie schön für dich, freu dich aufs Basteln.
> würde.
Das kann man eigentlich nur vermuten, wenn man von vornherein andere
Sichtweisen kategorisch ausschliesst und meint, in die Zukunft blicken
zu können. Das ist schon eine besondere Einstellung, die damit
beschrieben wird.
Richtig, Karl. Zumindest geplant habe ich das nicht. In diesem Punkt
hast du das korrekt aufgegriffen, was ich weit oben im Thread
geschrieben habe: Zu unzureichend beschriebenen Projekten mache ich
keine Vorschläge.
Gast #5958261
> Weil du seine Frage nicht beantworten konntest
Versuchst du jetzt, deine Lehrer nach zu ahmen? Wie unpassend, das ist
ein Forum, und keine Schule. ;-)
> zu dumm zu erkennen, dass ein Encoder doch geeignet ist
Tja darum ist es in meinen Beiträgen dieses Threads nie gegangen. Auch
durch Wiederholung wird der Inhalt deiner Phantasie nicht zu Tatsachen.
Es sollte dich nichts daran hindern, nach zu lesen, was tatsächlich
geschrieben wurde.
Insgesamt ist das doch ein Thread mit gutem technischen Inhalt. Viele
Bauteile wurden vor gestellt. Zusätzlich wurden einige wichtige Aspekte
der praktischen Anwendung gezeigt. Sogar Alternativlösungen wurden
erwähnt und beschrieben. Da hat sogar der zufällig vorbeikommende Leser
was davon, weil manches sogar in die Tiefe ging. Das schätze ich sehr an
dem Forum.
Gast #5958303
Karl K. schrieb:
>> keine Vorschläge.
> Was willst du dann hier? Dumm rumlabern? Den Thread zuspammen?
Zum Beispiel beantworte ich hiermit dein Posting, weil du mich direkt
angesprochen hast:
Das Niveau deiner Postings und deiner Denkweise hast du durch die
Wortwahl wie "dumm" und "rumlabern" bereits ausführlich dokumentiert.
Vielleicht ist es dir ein Bedürfnis, noch mehr der selben Art zu
schreiben. Woran würdest du aber erkennen, dass es genug ist?
Gast #5958359
Also ich finde es ja ehrlich gesagt besser wenn ihr hier eure
Kindergartenspielchen spielt und ne Trollwiese aufmacht als das ihr
nachts in den Park geht und Kaninchen quält.
Aber könntet ihr evtl. Beiträge zum Thema gesondert Kennzeichnen damit
man diesen Dorfdiscospam überlesen kann.
Danke für das Verständnis, Verzeihung der Störung.
Gast #5958437
Karl K. schrieb:
> Ein einfaches "Ja" hätte gereicht.
Das wäre aber nicht zutreffend gewesen.
Wenn man, so wie du hier, Fragen an eine Person richtet, bekommt man die
Antworten von dieser Person (, oder manchmal auch nicht).
Wenn du aber ausschliesslich deine eigenen Antworten hören,
beziehungsweise lesen willst, dann empfiehlt es sich, ganz alleine für
sich ein Frage - Antwortspiel zu spielen.
Hoffentlich musst du nicht zu lange auf die Potis warten. Ich wünsche
dir ein gutes Vorankommen mit dem Projekt.
Gast #5958778
Karl K. wiederholte sich sinngemäss im Beitrag #5958707:
> Du bist so ein Laberkopp,
> du musst Lehrer sein.
Ist das wirklich so unterhaltsam für dich, dich zu wiederholen?
Beides wurde schon beantwortet, wie ein Stückchen weiter oben
nachgelesen werden kann.
#5958957
@Encoderist: Sei doch bitte (!!) endlich mal still!
@Karl K.: Und du solltest ihn nicht weiter triggern.
Ihr habt wohl ein Problem aufzuhören, wenn die Sache sinnlos wird und
nichts Neues mehr bringt.
Ich kenne das Problem, denn meine Frau wirft mir das auch manchmal vor
Gast #5959131
Die Variante der Gesprächsführung, die du vorschlägst, steht natürlich
immer als Möglichkeit im Raum.
Andererseits, finde ich es nicht in Ordnung, wie Karl sich verhält. Die
vielen persönlichen Angriffe, die man inzwischen hier schon nachlesen
kann, will ich auch nicht unkommentiert so stehen lassen.
Karl K. schrieb:
> Du bist so ein Laberkopp, ...
Das ist schon ein starkes Stück schriftlicher Kommunikation.
Das tangiert mich emotional überhaupt nicht, und selbst wenn das
passieren würde, ich habe gelernt, die Fassung zu bewahren, um mich an
der Eskalation nicht zu beteiligen.
Dem jungen Mann einen ruhigeren und erwachseneren Kommunikationsstil bei
zu bringen, das ist nicht meine Aufgabe, das überlasse ich gerne den
Lehrern, mit denen er sich in seinen Gedanken so viel beschäftigt.
Mir geht es nur darum, nach solchen Äusserungen, ihren Inhalt auf der
Metaebene zurück zu spiegeln. Dass das dann für ihn "leere Worthülsen"
sind, das ist eh schon bekannt.
Karl K. schrieb:
> leeren Worthülsen
Es ist mir auch ziemlich egal. Es ist nun mal so, dass einem Worte,
deren Sinn man gerade nicht erfasst, als leere Hülsen erscheinen.
Gast #5959148
Karl K. schrieb:
> ... Herr Oberlehrer ...
> ... leeren Worthülsen ...
> ... nicht beigetragen.
Nachdem das alles nur Wiederholungen sind und deren Inhalte bereits
beantwortet sind, belass ich es mal dabei.
Karl, merkst du nicht, dass du dich wiederholst, und nicht weiter
kommst?
Nachtrag:
Karl K. schrieb:
> Genau, deswegen läßt du dich seitenweise drüber aus - und bestätigst
> damit die Diagnose.
Stell dir vor, man kann über etwas schreiben, das einen emotional nicht
besonders berührt. Vielleicht ist das dir nicht möglich, ich weiss es
nicht. Für meine Person kann ich aber sagen, dass ich das sogar meistens
so handhabe.
Gast #5959185
Endlos-Poti in der Anwendung zum Einstellen finde ich da doch recht
gewöhnungsbedürftig. Allerdings sehe ich immer mehr Unfähgigkeit der
Leute mit einem Poti umzugehen und mit Gewalt über den Anschlag hinaus
zu drehen um noch weiter das ganze verstellen zu können.
#5960091
Ja, es ist hässlich bis zum Brechen! Aber in einem öffentlichen Forum
muß man das erleiden. In öffentlichen, realen Versammlungen
ebenso...aber in einer Runde, die ich zu leiten hätte, wären diese Leute
in Null-Komma-Nix raus. Das ist mein heimlicher Rettungsanker. Man
erwartet halt immer wieder noch etwas an Infos und geht dann doch
frustriert weg!
Gruß Rainer
