Verstärker 800V
Gast #5956365
Es soll vorwiegend ein linearer Verstärker für maximal 20 mA
Ausgangsstrom werden. Ich habe sowas mal für 300V gemacht aber ab 500V
vce werden bjt Typen selten. Irgendwie müsste man den rail aufteilen.
Gast #5956769
Peda schrieb:
> Es sind auch mindestens 4 Zeichnungsfehler drin.
Hinz setzte nach:
> Der Schaltplan enthält schon mal ein paar offensichtliche Fehler...
Nur: Wenigstens EINEN davon benennen -das könnt iher beide nicht, wie?
Dann fange ich mal an:
Die Brücke zwischen Source Q11 und der Mitte.
Gast #5956776
Gunvald Larsen schrieb:
> Hinz setzte nach:
Nö, dafür sind wir viel zu doof.
Du bist ein Genie!
Gast #5956779
>> Hinz setzte nach:
Naja, wenigstens die Einsicht ist da.
> Du bist ein Genie!
Das ist wirklich zuviel der Ehre. Aber: Wenn Du das sagst, wird schon
etwas dran sein...
#5956812
warum sollte man, reicht doch der Hinweis dass das Design so nicht
funktioniert, ist keiner gezwungen das zu verbessern.
Wenns dich glücklich macht, das Gate vom PMos Q5 an +6V sieht auch nur
so naja aus. im Vergleich Gate Q1 zu Q10 hat auch eines davon nen
Fehler, mit der Diode zusammen und der 3/4M Geschichte sind das doch
schon über 4 Fehler. Das sollte man besser nur als Anregung nutzen, aber
nicht als Vorlage.
Gast #5957396
> nicht als Vorlage.
Wer diesen Schaltplan ohne weitere Recherche dazu reparieren kann,
der braucht diese Anregung nicht. Wer es nicht kann, findet jedoch
bei besagter Recherche vermutlich wirklich brauchbare Vorlagen...
Böse gesagt: Auf diese Publikation hätte man verzichten können.
(Geht nicht gegen Dich, @Falk. Ich meine die Autoren/Redaktion.)
Persönliche Seite #5957530
»…wovon man nicht reden kann, darüber muß man schweigen« Wittgenstein.
Und es ist immer ein schönes Zeugnis von Befähigung, wenn man Fehler
konkret benennt. Lösen muss man es nicht, das stimmt. Sonst bleibt man
in der Ecke derer, die sich sicher waren, Züge die schneller als 35km/h
fahren, verlieren die Luft im Inneren.
Die Speisespannungen von +/-1000V sind nicht einmal an die Kaskaden
angeschlossen. Und genaues Lesen fördert den 3M/4M-Unterschied zu Tage:
stark unterschiedliche NMOS- und PMOS-Transistoren. Die übrigen Fehler
wurden schon 2014 auf EDN diskutiert und mehrere Jahre danach nicht
korrigiert. Die Schaltung selbst ist von 2004.
https://www.edn.com/design/analog/4329148/High-voltage-amplifier-uses-simplified-circuit
Im Übrigen weise ich darauf hin, dass Mikrocontroller.net auch nicht
funktioniert…mit solchen Kommentaren.
Gast #5957950
Hallo Leute. In irgendeinem AN habe ich mal so eine ähnliche Schaltung
gesehen. Im Prinzip ein einfacher Verstärker, den ich mal simuliert
habe. Bis 800 V und höher geht es damit nicht, da Vce der Transistoren
beschränkt ist. Die Benutzung von fertigen Operationsverstärkern erspart
dir aber das bauen eines diskreten Differenzverstärkers (Das wollen nur
Masochisten). Ich habe außerdem zur Einstellung des Ruhestroms zwei
Transistoren als Diode benutzt (Q1 und Q4) welche bei ausreichender
thermischer Koppelung die Temperaturabhängigkeit minimieren sollten.
Wenn man mit der Spannung noch höher möchte muss man sich überlegen wie
man die die hohen Spannungen über Emitter und Kollektor reduziert. Man
muss außerdem bedenken, dass hier die Verlustleistung über Q5 satte 0.37
W sind. Viel höher kann man mit der Betriebsspannung nicht gehen, da
sich das Dink sonst schnell in Rauch auflöst.
Die Rückkoppelung erfolgt durch einen einfachen PI Regler. Die Werte
sind einfach nur schnell abgeschätzt. Das muss man in der aufgebauten
Schaltung einfach per Nichols-Ziegler mal abschätzen. Außerdem sind die
Operationsverstärker Modelle sehr Ideal gewählt.
Die Simulation hat ganz gut funktioniert. Ich werde noch Plots dazu
veröffentlichen. Damit der Thread jetzt mal wieder mehr
Schaltungsdiskussion enthält wäre ich dankbar Kritik sachlich zu
formulieren.
Wenn die Schaltung danach auch nur annähernd brauchbar wäre, hätte ich
sie schon genannt.
Mit entsprechenden Schutzschaltungen kann man durchaus MOSFETs
kaskadieren. Mit 10 1000V-MOSFETs habe ich so eine +/-3500V
Stromversorgung aufgebaut. Verständlicher Weise kann ich die Schaltung
nicht rausgeben.
Ohne Not würde ich aber nicht kaskadieren. Die +/-800V kann man noch mit
2 1700V-MOSFETs erzeugen.
Gast #5959090
> sie schon genannt.
> nicht rausgeben.
Natürlich kannst du die nicht rausgeben. Das kann hier niemand weil die
meisten nicht die Ahnung haben. Bisher war Gustavo der Einzige, der sich
mal echt mühe gegeben hat und ich würde mich freuen davon noch mehr zu
hören.
Du hingegen hast wieder nichts zu sagen. Gib doch wenigstens mal eine
Prinzipschaltung von deiner bereits existierenden Quelle raus. Kannst du
das?
Gast #5959371
Harald J. schrieb:
>> DA wäre ich mir nicht so sicher im Analogbetrieb.
> Und warum das? Schonmal was von linear mosfets gehört? SOA sagt dir auch
> was?
1,7KV MOSFET für Linearbetrieb? Zeigen!
Gast #5959402
https://www.littelfuse.com/products/power-semiconductors/discrete-mosfets/n-channel-linear/standard.aspx
Ixys Linear Mosfets sind sogar bis 2500V Sperrspannung zu haben.
Allerdings nur als N-Ch... bei P-Ch ist m.W. bei -600V Schluß.
Also entweder freundet man sich mit einem quasikomplementären
AB Verstärker oder (Topologie ebenfalls 2 * N) Klasse D an -
oder eben doch kaskadiert.
Da nur wenige (und) grundlegende Leistungsanforderungen genannt
wurden ("800V" - weder ob V_eff, V_s, V_ss - sogar die Diskussion
über die Spannungsfestigkeit alleine ist eher Unsinn, und andere
Parameter wurden außer "Linear" und "bis ca. 20 mA" ja gar nicht
konkretisiert), sollten doch eigentlich zuvor erst einmal noch
viele, viele Gegenfragen kommen,
bevor man sich in "hitzige Debatten" stürzt.  ;-)
So kennen und lieben wir zwar das Forum (gleich mit Nachdruck los
legen), aber ohne die essentiellen Parameter geht es eben nicht.
Gast #5959756
>Hinz setzte nach:
Die Paralellschaltung von R19 und R35 ist auch nich sonderlich
sinnvoll...
So wie es aussieht sind da aber nur einige Punkte zuviel im Schaltplan.
Btw: Soll der Verstärker auch DC können? Sonst wäre ein Standard-
LV-Verstärker mit Ausgangsübertrager vermutlich einfacher.
Gast #5959823
Martin M. schrieb:
> Brückenbetrieb ist auch ein eleganter Weg zu hohen Spannungen
> am Ausgang.
> Also 2 Gegentaktstufen, eine davon invertiert angesteuert,
> Ausgang dazwischen.
Notfalls könnte man noch 2 Voll-/H-Brücken gegeneinander brücken.
Also Deine Idee mal 2, und jeweils eigene, isolierte Versorgung.
Das wurde zumindest für Audio teilweise gemacht (früher mal...).
Oder (quasikomplementär mit den HV-Linear-FETs) mit nur einer Rail
und Auskoppel-C... von mir aus auch als Folienkondensator. (grins)
[wer z.B. schon ein passendes HV-Netzteil daheim hat, könnte glatt]
Wie gesagt wäre es nicht schlecht, mal mehr zu erfahren hier.
