Empfehlung Fräsmotor und Kreuztisch (für Bohrständer)?
OP (Firma: Appsys ProAudio) #5956513
Anwendung: Fräsen von kleineren Teilen (Alu, Zinkdruckguss, Kunststoff)
- z.B. für die Modellbahn.
Ich dachte an eine Kombination aus Bohrständer (vorhanden) + Fräsmotor +
Kreuztisch. Der Bohrständer (Duss KB 43) ist wirklich absoluter
Anschlag, superstabil, spielfrei nachstellbar etc., sonst würde ich gar
nicht auf die Idee kommen.
- Was für einen Fräsmotor würdet ihr nehmen? Dachte an einen Kress/AMB
mit möglichst grossem Drehzahlbereich. Oder Suhner? Oder ne
Chinaspindel?
- Noch wichtiger: was für einen Kreuztisch? Lieber kleiner und präziser.
Der Markt scheint von EUR 29.- bis +INF ja alles herzugeben, bin da ein
bisschen überfordert mit der Auswahl.
ich kann dir nur davon abraten. Mit so einer Kombination geht vielleicht
Holz oder Kunststoff. Alles andere wird nicht befriedigend
funktionieren. Falls du doch Geld versenken willst:
- Wegen dem Kreuztisch würde ich bei Wabeco schauen.
- Das Problem bei solchen Spindeln ist nicht die max. sondern die
erreichbare min. Drehzahl (und das Drehmoment). Ebenso der Rundlauf.
ich habe Zweifel, dass du mit dem Bohrständer Metall (außer mit sehr
geringer Zustellung im Bereich <0,2 mm) fräsen kannst. Das fängt alles
zu Schwingen an. Ich habe mir mal aus dicken Aluminiumprofilen und einem
billigen China-Kreuztisch eine Fräse mit Kress-Fräsmotor gebaut: Total
unbrauchbar. Meine Konstruktion hatte aber viele Verwteifungen und
Querstreben. Deine Konstruktion hat nur einen einzelnen Rundstab -> wird
nicht besser sein.
Für das Fräsen von sehr kleinen Teilen mit Hartmetallfräsern <= 3 mm
könnte man z.B. einen Proxxon Industrie-Bohrschleifer IBS/E auf deinem
Bohrständer verwenden. Kress in Kombination mit größeren Fräsern kannst
du auf dem Borhständer vergessen.
Derlei Experimente hab' ich auch mal gemacht:
Beitrag "Fräsen im Bohrständer"
Also, grundsätzlich geht das, ABER die oben genannten Bedenken sind
zutreffend. Mein Bohrständer hat eine feste Sechskantsäule und eine
Schwalbenschwanz-Führung für den Höhenvorschub, das lässt sich wirklich
spielfrei einstellen. Allerdings besteht dessen Kopf aus nicht allzuviel
Druckguss-Material, deshalb hat IMHO Bene Recht: Maximale Zustellung
0,2mm und ausgeprägte Neigung zum Schwingen, Singen und Pfeifen.
Wenn man damit leben kann - dann nur zu!
Ich bin zwischenzeitlich aber doch auf einen Sieg SX2-Klon von Rotwerk
(EFM200) als Hobbyfräse umgestiegen, die kann doch größere Kräfte
aufnehmen als der Bohrständer. Jener kommt immer noch dann zum Einsatz,
wenn hohe Drehzahl für kleine Werkzeuge benötigt wird.
Bei deinem Duss KB 43 würde ich nochmal kritisch den Rundstahl für den
Höhenvorschub betrachten - lässt der sich wirklich spielfrei einstellen?
Insbesondere bei Belastung in X-Richtung (links-rechts)? Das ist bei den
meisten Bohrständern die zentrale Schwachstelle für
Gelegenheits-Fräsereien.
Der Klassiker, und dann wundert man sich, das Stahl wirklich nicht
geht...
Definiere "superstabil"
> Chinaspindel?
Rausgeworfenes Geld!
Egal, nur kein Alu und ja, er ist immer zu klein!
Ich habe zwei Fräsen in der Tonnenklasse, die Vertikale hat sogar eine
"Bohrpinole" mit massiver Schwalbenschwanzführung. Ich würde nie auf die
Idee kommen, diese zum Fräsen zu benutzen. Sie ist immer oben und
komplett geklemmt (also Null Spiel) Zur senkrechten Verstellung kurbelt
man bei einer Fräse den Tisch hoch!
Ich habe auch eine große Ständerbohrmaschine (Halbtonnenklasse), diese
hat zunächst auch fast kein Spiel, doch wenn ich am Bohrfutter mäßig
zerre, dann verbiegt sich selbst die ca. 60mm Dicke Spindel um einige
Hundertstel. Klingt nach wenig, doch wenn beim Fräsen der Fräser um
diese Hundertstel ausweichen bzw. vibrieren hann, dann hat man um
günstigen Fall eine rapplige Oberfläche und das Maß ist im Orkus, im
ungünstigen Fall bricht der Fräser. Bei Vollhartmetall garantiert!
Aber mach ruhig und berichte hier....
Old-Papa
Wobei gerade die kleine VHM Fräser kleiner 3 mm sich unheimlich weit
biegen bevor die brechen.
Aber in der Tonnenklasse macht das mehr Spaß. Da wird aber der
Verfahrweg machmal auch zu klein.
> Man hat dir Fakes angedreht.
Denke ich auch! Biegen geht nicht, die brechen sofort. Schon beim
runterfallen muss man glück haben das die heile bleiben.
Ansonnsten kann ich mich hier gerne mit einreihen bei den
"Gescheitertern-Bohrmaschienen-zu-Fräser-Umbauer" :D
War vergebene mühe.
kann ich aus eigener Erfahrung nicht empfehlen.
Geht zwar für sehr einfache Sachen in Alu, aber bei mir war nach ~3-5
Betriebstunden das Kugellager hinüber und ein Ersatzlager hat auch nicht
viel
länger gehalten.
Die ganze mechanische Konstruktion ist ein Witz:
Vorne am Kopf nur ein einfaches Mini-Rillenkugellager (8x14mm),
das andere  Ende der Spindelachse hat kein Kugellager sonder ist einfach
über eine Kunstoffsteckkupplung auf das Motorritzel eingesteckt.
Der Motor hat am hinteren Ende eine Art Pendelgleitlager und zur
Aufnahme von Axialkräften drückt die Motorwelle gegen ein GFK Plättchen.
Damit sind zwar axiale Druckkräfte etwas abgefangen aber Zugkräfte
(Planfäsen) führen schnell zu Flattern und Rupfen da das Kugellager kaum
Axialkräfte
aufnehmen kann.
An dem Ding konnte ich zwar detailiert lernen warum Fäsen so nicht gehen
kann, aber einfacher wäre gewesen für etwas mehr Geld mit einer
erwachsenen
Frässpindel + FU anzufangen.
> viel
> länger gehalten.
Die alte Version, ja.
Die Neue Version hat vorne doppeltes Lager und ist auch sonst haltbarer.
Ich habe aber auch noch die alte, seit Jahren...
> erwachsenen
Das ist immer besser.
Old-Papa
Danke für die vielen Antworten, ich bin jetzt etwas deillusioniert :-)
In der Tat hat auch mein (als *Bohr*ständer) wirklich hervorragender
Duss auch ein merkliches Seiten(biege)spiel bei radialer Belastung (mit
blossem Auge erkennbar).
Trotzdem kann ich irgendwie nicht glauben, dass ein Bohrständerumbau
schlechter als eine Proxxon MF70 oder FF230 (sowas in der Art würde mir
schon reichen) sein soll. Die erfüllen auch nicht das Kriterium
"amtliche Fräse" (also Stahlbearbeitung, massive Konstruktion etc), aber
irgendwie brauchbar müssen die Dinger ja schon sein, oder sehe ich das
falsch?
Hat hier jemand vielleicht eines der Proxxondinger und kann berichten?
> falsch?
Ich habe das Proxxon Bohr- und Fräszentrum mit BFB 2000, KT 150 und BFW
40/E 20165. Kommt drauf an, was man erwartet. Stahl kann man glaube ich
komplett knicken. Bei Alu gibt es Unterschiede. Profile aus dem Baumarkt
gehen fast gar nicht. Ich hatte aber z.B. so eine Feuerzeug-Hülle aus
Alu, die man sich irgendwo gravieren lassen konnte, die lies sich
absolut perfekt fräsen. Von der Spindel habe ich mal gelesen, dass sie
von der Lagerung her gar nicht so schlecht ist (3 Kugellager wenn ich
mich nicht irre), dafür aber z.B. einen ungünstigen Drehzahlbereich hat:
Es geht nicht langsam genug für viele Materialien. Bei dem Kreuztisch
scheint die Schwalbenschwanzführung die große Schwäche zu sein. Das
finde ich auch nicht optimal, habe allerdings auch keine
Vergleichsmöglichkeiten. Ich bin kein Fachmann auf dem Gebiet, aber ich
kann nicht behaupten, dass sie gar nichts taugen. Die Frage ist halt, ob
einem das die 400 bis 500 Euro Wert ist oder nicht. Mir war es das.
Allerdings steht das Teil mittlerweile zusammengepackt da und wartet
drauf, fotografiert zu werden und auf Ebay zu landen.
Rolf E. schrieb:
> aber irgendwie brauchbar müssen die Dinger ja schon sein,
> oder sehe ich das falsch?
Das siehst du falsch.
Mein Rat: Mach deine eigenen Erfahrungen.
Kostet Lehrgeld - und das nicht zu knapp.
Danach bist du auf "unserer" Seite.
Ich kann mich den Vorrednern nur anschliessen:
Finger weg, von dem Müll.
Die Kräfte beim Fräsen sind heftig, da braucht es selbst für
kleine Arbeiten eine ausreichend schwere und steife Maschine.
Entweder nach einer gebrauchten Kleinmaschine suchen,
so 200 kg aufwärts, oder lieber gleich was ausgewachsenes.
Das Grundproblem beim Fräsen bleibt:
Das Zubehör verschlingt auch noch mal den Preis der Fräse.
(Oder das Mehrfache).
Es ist also nicht sinnvoll, für seltene Benutzung sich so
einen Staubfänger anzuschaffen. Besser wäre es jemand zu
finden, der so eine Maschine hat.
Unter Umständen dürfte man ja selber kurbeln.
Viele Grüße
Bernd
@roffez: danke für die Frage!
@Forum mit seiner Schwarmintelligenz und seinem Schmarnwissen (keine
Rechtschreibkorrektur :D) danke für Tacheles!
(M)Ein "Projekt auf Halde" welches sinnlos meine Lebenszeit verschwenden
würde weniger; getrasht.
Gelernt: Dann bleibe ich bei Handarbeit, scheint für meine recht
seltenen Bedürfnisse besser zu passen.
Offtopic in extremo,
aber für den einen oder anderen durchaus Vergleichbar. CNC-Planen versus
geübter Handarbeit, Respekt!:
https://www.youtube.com/watch?v=Q8ENYgOYTzA
So ist es. Zusätzlich muss alles muss spielfrei sein.
Sonst zieht es einem beim Fräsen den Fräser ins Werkstück.
"Spielfrei" im technischen Sinne geht natürlich nicht, das wäre fest.
Man muss ja Vorschübe kurbeln können, also ist immer ein minimales
(durchaus messbares) Spiel vorhanden. Viel wichtiger ist eine
ausreichende Steifigkeit der Maschine und die ist bei einem Bohrständer
oder einem Kreuztisch aus Alu grottenschlecht. Der Kreuztisch würde
zumindest noch Kunststoff und etwas Alu mitmachen, ein Bohrständer
schafft nichtmal das.
Old-Papa
> BFW 40/E 20165.
Genau das habe ich auch. Ist natuerlich nicht perfekt, aber fuer das
Geld in Ordnung und macht das was der TO machen will.
> komplett knicken.
Korrekt. Fuer STahl ist die schon zu schwach. Alu, Messing, Plastik geht
aber gut.
Es gibt in der Tat unterschiedliche Aluminiumlegierungen. Man kann die
Sache aber ERHEBLICH! verbessern wenn man immer etwas Alkohol (z.B
Brennspiritus oder Isoprop) drauf tropft. Muss nicht viel sein. Ich
nehme dafuer eine Pipette.
Ich musste meine noch nie zerlegen. Der BFW40 funktioniert einfach seit
20Jahren was ja auch schon mal ein Zeichen fuer Qualitaet ist. Gerade
der Drehzahlbereich ist sehr gut fuer Alu/Plastik. Nur fuer Holz eher zu
gering. Aber der grosse Vorteil ist das der BFW40 total leise ist. Damit
kannst du auch am Wochenende abends nochmal was fraesen ohne das der
Nachbar auf der Matte steht. Das geht mit so einem Heuler von Kress
nicht.
Nein, fuer den Preis und fuer das was man machen will durchaus
ausreichend. Was man kritisieren koennte ist das Umkehrspiel. Bloss muss
man dann bereit sein DEUTLICH mehr Geld auszugeben. Das Problem heute
ist bloss das die Leute mit dem kleinsten Geldbeutel immer die groessten
Ansprueche haben. .-)
Ich bin mit den Teilen jedenfalls sehr zufrieden und wuerde sie mir
jederzeit wieder kaufen.
Olaf
Ne ich kann den Unterschied zwischen HSS und VHM schon erkennen, keine
Sorge.
Und ja meine Fräse bricht mir auch VHM 20er Fräser ab wenn der stumpf
wird.
Ich habs beim Plattensitz fräsen gemerkt. Der 2er Fräser weicht etwa
einen halben Millimeter beim reinfräsen aus. Beim Zurückfahren nimmt er
dann den Rest weg.
Sprich Schrupp und Schlicht ;-)
Wobei der Schnellläufer auf nur 6k upm lief.
Den einen habe ich dann durch nen Fehler abgebrochen, die übliche
dunklere Farbe in der Bruchfläche.
VHM will guten Rundlauf, macht aber sehr viel mit.
Beim Alu Fräsen hilft Spiritus oder Petrolium.
