Forum: HF, Funk und Felder Taugen die AD9959-Radio-Frequency-RF-Signal-Source-Generator Boards etwas?
von Andreas S. (igel1)
Liebe Forengemeinde,
was haltet Ihr von folgendem Board:
https://www.ebay.com/itm/AD9959-Radio-Frequency-RF-Signal-Source-Generator-4-Channel-DDS-Module-200MHz/293119482053
Ich möchte damit ein wenig mit HF herumspielen:
- mal ein klein wenig FM-Radio senden (natürlich nur gaaanz wenig Power)
- mal ein wenig AM-Radio senden (natürlich nur gaaanz wenig Power)
- mal ein paar selbstgebaute Filter untersuchen (zusammen mit meinem
  Spectrum-Analyzer und/oder meiner Scope).
Habe bislang wenig HF-Erfahrung und will einfach nur spielen und
verstehen.
Oder wie würdet Ihr heute den HF-Einstieg machen?
Irgendwelche Literaturempfehlungen?
Am liebsten würde ich gängige Modulationsverfahren erst
mathematisch/Nachrichtentechnisch richtig verstehen und dann praktisch
ausprobieren.
Oder wären dafür andere Gerätekombis sinnvoller?  (z.B. SDR und ???)
(Ich hoffe, die Zeit reicht für die Einarbeitung - aber träumen darf man
ja ... und außerdem ist's alles nur Hobby)
Viele Grüße
Igel1
von W.S. (Gast)
Naja, dafür reicht's wohl aus.
Das Teil hat zwar 4 Ausgänge, dafür aber nur zu je 10 Bit. Ist ein
bissel wenig. Z.B. der AD9951 kommt mit 14 Bit daher.
Und ich sehe da auf den Bildchen etwas nicht, was du wohl auch nicht
siehst: die Symmetrier-Trafos an den Ausgängen. Also sowas wie je ein
ETC-1-1-13 o.ä. - also nehme ich mal an, daß die Ausgänge nur einseitig
sind. Und das bei nur 10 Bit Auflösung.
Kurzum, so rechte Begeisterung will bei mir da nicht aufkommen.
W.S.
von Egon D. (Gast)
> Ebay-Artikel Nr. 293119482053
Je nach Zielstellung nicht optimal.
Wenn Du allerdings noch gar keinen HF-Generator
hast, könnte das Board helfen. Irgend eine definierte
HF-Quelle wirst Du auf jeden Fall brauchen.
>   gaaanz wenig Power)
>   wenig Power)
>   (zusammen mit meinem Spectrum-Analyzer und/oder
>   meiner Scope).
> spielen und verstehen.
Naja, wenn Du labormäßig senden willst und dazu ein
DDS-Board als Ausgangspunkt nimmst, lernst Du mMn kaum
etwas über HF. Das wird primär eine Programmier-Orgie.
Was ist denn an Algorithmen der Nachrichtentechnik
anders als an beliebigen anderen Echtzeit-Algorithmen?
So wie früher: Oszillatoren bauen und damit herumspielen.
Frequenzbereich: 10MHz bis 150MHz. So lange Du da keine
langen Strippen als Antennen ankoppelst und das
einigermaßen HF-gerecht aufbaust, sendet das auch kaum,
also störst Du niemanden. Man bekommt allmählich ein
Gefühl für die HF.
Alternativ kannst Du natürlich auch mit Empfänger-
baugruppen anfangen: Selektivverstärker, Empfangs-
mischer, Vorverstärker, I/Q-Mischer. Das setzt aber
voraus, dass Du eine taugliche HF-Quelle besitzt.
Beide Seiten des Übertragungskanales selbst bauen ist
eine Sache für Fortgeschrittene; damit würde ich nicht
anfangen.
Gute Amateurfunkliteratur, die die Grundlagen erklärt.
Z.B. Lechner, "Kurzwellenempfänger"; Brauer, "Einseiten-
bandtechnik"; für Ausbreitungs- und Antennenfragen den
Rothammel.
Lechner, "Kurzwellensender" kenne ich leider nicht
persönlich.
Die SSB-Technik bietet auch eine Brücke zu den I/Q-
Demodulatoren und somit zum SDR; insofern ist der
Brauer nich so altmodisch, wie es scheint.
> dann praktisch ausprobieren.
Das ist nicht falsch -- aber das ist mMn im Bereich bis
10MHz VIEL einfacher. Ob Du eine bestimmte Modulation mit
10kHz Bandbreite auf einem 1MHz-Träger ausprobierst oder
mit 10MHz Bandbreite auf einem 2.5GHz-Träger, macht für
das Prinzip der Modulation keinerlei Unterschied -- aber
die Chance des Misserfolges ist bei 2.5GHz WESENTLICH
größer als bei 1MHz.
> SDR und ???)
Weiss nicht.
Wenn Du primär programmieren willst, kannst Du natürlich
DDS und SDR fertig kaufen -- aber über HF lernst Du so
meiner Meinung nach nix.
Meine persönliche Empfehlung wäre, nicht immer darauf zu
schielen, wie "die Industrie" irgend etwas macht. Der
Amateur ist nämlich nicht "die Industrie"; für die
Industrie muss immer alles komplett auf Siliziumchips
integrierbar und ohne Spulen und ohne jeden Abgleich
und ohne analoge Bauelemente sein -- weil das der Garant
für spottbillige Herstellung ist.
Danke an W.S. und insbesondere an Eugen für die ausführlichen Antworten!
Dann werde ich erst einmal nach Hr. Lechner und Hr. Brauer Ausschau
halten und statt AD9959 nochmals Boards mit dem AD9951 anschauen!
Viele Grüße
Igel1
von Thomas (Gast)
FPGA Board mit schnellen ADC und DAC + Ethernet oder USB3, den Rest dann
mit GNU Radio oder
Pothosware. Wenn es dir nur um die Signalverarbeitung ohne HW geht, dann
reicht auch ein RTL-SDR  für RX und eine USB Grafikkarte mit FL2000 Chip
von Fresco Logic zum senden. Kostet alles zusammen vielleicht 20 bis 30
Euro.
von Egon D. (Gast)
> USB3, den Rest dann mit GNU Radio oder Pothosware.
> geht, dann reicht auch ein RTL-SDR  für RX und eine
> USB Grafikkarte mit FL2000 Chip von Fresco Logic zum
> Euro.
Klar.
Wer Klavier spielen lernen will, besorgt sich am Besten
ein FPGA-Board und programmiert ein Digitalpiano.
Schöne neue Welt.
von Kriseninterventionsspezialist (Gast)
Was den Modulen fehlt, ist ein praezises Daempfungsglied.
Gelegentlich haben die Module PGAs an Bord, aber z.B. fuer ein
1 uV Signal an 50 Ohm reichen die natuerlich nicht.
Da moechte man den "richtigen" Messgenerator dann doch nicht missen.
> Euro.
Lieber Egon,
so machen die "Maker" das heute. Minimaler eigener geistiger
Einsatz verbunden mit der Nutzung vorhandener Resourcen in Form
von Software und Libraries.
Schon bei der Dimensionierung und dem Aufbau eines einfachen
Preselektors wird die Luft dann aber sofort duenn.
Aber kein Problem, den gibt es bestimmt auch irgendwo zu kaufen.
Solange sie spielen sind sie gesund!
von Egon D. (Gast)
> Daempfungsglied.
...und vermutlich auch eine separate Ausgangsstufe.
Ich kenne zwar den im Modul verwendeten Chip nicht
persönlich, aber der AD9835 ist ziemlich empfindlich,
was Überlastung seiner Ausgangsstufe angeht.
> fuer ein 1 uV Signal an 50 Ohm reichen die natuerlich
> nicht.
Naja, der Amateur steht ja i.d.R. nicht so unter Zeitdruck;
ein externes Dämpfungsglied mit mehreren Stufen wäre wohl
akzeptabel. Muss man halt umstecken oder umschalten.
> nicht missen.
Sicher -- aber das ist Platz- und Geldfrage.
von Egon D. (Gast)
> geistiger Einsatz verbunden mit der Nutzung vorhandener
> Resourcen in Form von Software und Libraries.
> einfachen Preselektors wird die Luft dann aber sofort
> duenn. Aber kein Problem, den gibt es bestimmt auch
> irgendwo zu kaufen.
Naja... mich stört an der Sache mehr, dass unter falscher
Flagge gesegelt wird: Wer ein Modulationsverfahren in
einen FPGA programmiert, hat deswegen noch lange keine
Ahnung von HF-TECHNIK -- er hat nur bewiesen, dass er
einen FPGA programmieren kann.
von W.S. (Gast)
Die Bücher sind alt (gibt's im Reprint beim FA-Verlag), aber erstens
ändern sich die Naturgesetze ja auch nicht alle paar Jahre und zweitens
wußten die Autoren sehr gut und gründlich, worüber sich schrieben.
Mit fertigen AD9951 Boards sieht es aber eher mau aus.
Also entweder selber so etwas machen oder du kaufst dir einen fertigen
FA-NWT (Funkamateur-Wobbler), wo sowas nebst Detektor usw. drin ist.
Kostet deutlich mehr als nur 35 Euro, ist aber dafür auch deutlich
besser. Und du hast damit nicht nur einen Wobbler, sondern auch einen
fertigen HF-Generator für alle möglichen HF-Basteleien.
Das Selberbauen ist jedoch keine wirkliche Hürde - und falls Fragen
deinerseits aufkommen, dann poste sie hier. Ich hatte selbst vor vielen
Jahren mal so einen kleinen Platinensatz mir gemacht (AD9951-Modul,
Detektor-Modul, Steuermodul mit einem PIC16F871..77) aber das war noch
mit serieller Kommunikation zwischen PIC und PC, also deutlich vor dem
massiven Aufkommen des USB bei Basteleien. Heute macht man sowas etwas
anders. Aber ich kann ja im Bedarfsfall mal versuchen, das Zeugs
wiederzufinden und hier zu posten.
Aber mal ne Frage: Wenn du schon einen Spektrumanalyser hast, warum
benutzt du denn nicht den? Hat der etwa keinen Tracking-Ausgang?
W.S.
von Siggi Sigma (Gast)
> Euro.
Haste da nich ne Null beim preis vergessen ???
> Rothammel.
> persönlich.
Ich bin Deinem Rat gefolgt und habe jetzt erst einmal den Lechner und
den Brauer antiquarisch gekauft. Jetzt müsste ich nur noch ein bisschen
Zeit dazukaufen können ...
Viele Grüße
Igel1
von Karl M. (Gast)
hier mal ein Link zu einer Baugruppe "AD9951 Board mit 400
MHz-Taktaufbereitung", man kann auch Platinen einzeln erhalten.
Einfach fragen.
https://www.rtk-service.de/shop/index.htm
von W.S. (Gast)
Karl M. schrieb:
> hier mal ein Link..
OK, der Funkamateur-Wobbler ist teurer, aber dafür ist dort auch mehr
drin, gelle:
https://www.box73.de/product_info.php?products_id=4050
So, ich denk, der Worte sind genug gewechselt, nun kann der TO sich
entfalten.
W.S.
Hi Leute,
Danke nochmals für Eure vielen Tipps und Beiträge.
Viele von Euch haben sich wirklich sehr viel Mühe gegeben.
Ich verstehe zwar bei weitem nicht alles, aber kommt Zeit kommt Rat.
Ein Extra-Dank geht an Egon D.,  W.S. für die langen Beiträge!
> W.S.
Jein. Ich habe einen CMU200 von R&S:
https://www.rohde-schwarz.com/de/produkt/cmu200-produkt-startseite_63493-7830.html
Dolles Teil - wenn man's denn beherrscht.
Komme mir aktuell vor wie damals, als ich mit 13 Jahren von Papi ein
Hameg-Oszi 312 (oder so ähnlich) auf den Tisch gestellt bekam und vor
lauter Knöpfen kein Land gesehen habe - aber das hat sich mit der Zeit
gegeben ...
Dieselbe Hoffnung habe ich auch bei dieser CMU200 Rakete und beim Thema
HF.
Der hat keinen Tracking-Generator, aber ich habe vom Vorbesitzer noch
ein Zusatz-China-Device geerbert, der den CMU200 wohl mit einer Art
Tracking G. für Arme erweitert:
https://www.ebay.co.uk/itm/CMU200-Radio-Services-Monitor-Tracking-Generator-Duplexer-Measurement-Sources-/252464888662?hash=item3ac8147b56:g:B3EAAOSwbsBXowJ-
Trotz gefundener Anleitungen (z.B.
hier:https://www.mikrocontroller.net/attachment/337287/EEVBLOG_CMU200.txt),
verstehe ich noch nicht, wie ich das Dingen einbauen/anbauen muss - ich
scheitere noch am vielen HF-Kauderwelsch, was mir bei der Lektüre um die
Ohren fliegt. Ich glaube, da fehlen einfach noch ein paar Grundlagen bei
mir.
Motivation zum Selbststudium ist da, nur die fehlende Zeit ist oftmals
das Problem ...
Viele Grüße
Igel1
von Thomas (Gast)
Siggi Sigma schrieb:
>> mit GNU Radio oder Pothosware. Kostet alles zusammen vielleicht 20 bis
>> 30
>> Euro.
Nö, du hast meinen Text nur nicht richtig gelesen und hier falsch
zusammenkopiert! Ich hatte nämlich geschrieben:
Euro.
von Thomas (Gast)
Egon D. schrieb:
> Naja... mich stört an der Sache mehr, dass unter falscher Flagge
> gesegelt wird: Wer ein Modulationsverfahren in einen FPGA programmiert,
> hat deswegen noch lange keine Ahnung von HF-TECHNIK -- er hat nur
> bewiesen, dass er einen FPGA programmieren kann.
Zeigt lieber Egon, das Du von der Materie keine Ahnung hast!
Einfach ein FPGA und DAC hinstellen reicht nämlich nicht, da gehört
schon noch ein richtiges HF-Frontend hin.
von Thomas (Gast)
> Lieber Egon,
Was für ein dummes Gesülz!
Erstmal ist auch bei einem SDR auf eines FPGA noch viel HF-Handwerk
nötig. Filterkoeffizienten eines digitalen Filters kann man zwar gut mit
Hilfsmitteln berechnen, dennoch muss man das auch in einem FPGA umsetzen
können oder auf einen DSP in einen Algorithmus bringen.
Ich würde behaupten, wenn jemand einen Filter oder eine Modulationsart
mathematisch begriffen hat und implementieren kann, hat er mehr auf dem
Kasten als mache Funkamateure die bloß mit einem Lötkolben hantieren.
von Dl1... (Gast)
Spinner, als wenn Du deine Röhren, Transistoren, oder ICs selber
herstellst!
Nutzt also auch das Know-how anderer und Sachen die nicht auf deinem
Mist gewachsen sind!
Ist immer traurig zu sehen, das gerade die ältere Generation, die heute
vielleicht geistig nicht mehr mithalten kann, zu solchen Argumenten
greift!
Wer die Möglichkeiten eines SDRs allein bei der Signalfilterung erleben
durfte, der weiß das das die Zukunft ist und das da nicht wenig Wissen
dahinter steht.
73 de DL1HWO
Hi Leute,
was macht Ihr da mit meinem schönen Thread?
@Thomas und D11...  - hört Euch einfach einmal selber zu.
Hier ein paar Zitate:
und noch ein Zitat:
zusammenkopiert!
und noch ein echtes Highlight:
Und  Dl1... (Gast) hält mit:
herstellst!
Sind das die Umgangsformen, die HF'ler untereinander pflegen?
Sollte ich mich dann wirklich in HF hobbymäßig einarbeiten,
wenn mir solche Beleidigungen bei meinen zukünftigen (vermutlich
saudummen) Fragen blühen? Da vergeht mir schon ein wenig die Lust ...
Aber ich hoffe einfach mal, dass es nur wenige HF'ler sind, die
hier so aus dem Rahmen fallen ...
Ich persönlich versuche es mit Baltasar Gracián y Morales zu halten (
(1601 - 1658), spanischer Jesuit, Philosoph und Schriftsteller):
"Ein schönes Benehmen ist der Schmuck des Lebens, und jeder angenehme
Ausdruck hilft wundervoll von der Stelle."
So - genug geschulmeistert - in diesem Sinne
Igel1
> herstellst!
Ja der Mechaniker der auch noch seine Schrauben selber rollt.
Den gibt es wohl nicht (mehr).
Ich setze in meinen Projekten uebrigens auch DSPs und FPGAs ein.
Allerdings schreibe ich meine Signalverarbeitung selber.
Das Thema SDR ist aber nicht in meinem Fokus.
Zeig du mir erstmal, was du zu der Signalverarbeitung deines
SDRs beigetragen hast, bevor du hier rumpflaumst.
So, habe gerade noch ein weiteres Buch erstanden:
"Das grosse Radiobastelbuch : Werkstattpraxis, Konstruktionstechnik,
Halbleiter- und Röhrenschaltungen" von Schubert, Karl-Heinz.
Die Literaturbeschaffung mutet mir ein wenig an, wie ein Ausflug in die
70iger und 80iger - ist schon irgendwie urig.
Jedenfalls habe ich jetzt erst einmal seeeehr viel zu lesen und freue
mich schon auf die Lektüre.
Viele Grüße
Igel1
von Rudi (Gast)
JA! GEHE MAL IN AFU-FOREN, DA REDEN DIE ALTEN HERREN NOCH GANZ ANDERS
MITEINANDER!
WENN DIR DAS SCHON BAUCHSCHMERZEN BEREITET, DANN IST DAS FORUM HIER
NICHTS FÜR DICH. WENN DU AUF NETTIGKEITEN AUS BIST UND DAS BRAUCHST,
SIND VIELE FACHFOREN NIX FÜR DICH UND MIKROCONTROLLER.NET ALS SOLCHES
SCHON GAR NICHT!
@Kriseninterventionsspezialist (Gast).
Du hast geschrieben:
Bitte lies einmal meinen vorletzten Thread:
Beitrag "Re: Taugen die AD9959-Radio-Frequency-RF-Signal-Source-Generator Boards etwas?"
Viele Grüße
Igel1
> MITEINANDER!
Am schlimmsten sind die Funkbummies, die ihre (gekauften) Funkgeraete
mittlerweile in den Keller entsorgt haben und nur noch Poltern.
@ Igel1:
Habe ich gelesen. Meine Eingangs geaeusserte Meinung ueber
die geistige Schoepfungshoehe bleibt aber trotzdem bestehen.
Fuer meine Ausfluege in die HF-Technik habe ich den Konterpart
zu deinem R&S CMU von HP.
Ich wuensche dir mit deinem CMU viel Spass.
von Karl M. (Gast)
Hallo W.S. schrieb:
> Karl M. schrieb:
>> hier mal ein Link..
> drin, gelle:
> entfalten.
> W.S.
Ja ich weiß ich nutze selbst den den FA-NWT und die Baugruppe von DL4JAL
und habe viele Erweiterungen dafür entwickelt, bzw. aufgebaut.
Der FA-NWT 2.0 ist somit DAS HF Multimeter für den HF Bastler, er muss
kein Funkamateur sein.
DL4JAL hat für dieses Projekt eine neue Firmware "Sprache" entwickelt,
die nicht mehr kompatible mit den FA-NWT Versionen 1.0 ist.
Die PC Bediensoftware gibt es nun nicht mehr im Quellcode.
Somit ist auch alternative PC Bediensoftware von DJ6EV nicht mehr
lauffähig (FA-NWT 2.0).
von Detective Conan (Gast)
Rudi schrieb:
> ...BLABLABLA ...
> SCHON GAR NICHT!
Hey Rudi, drueck mal C= + Shift,
damit schaltest Du Deinen C64 auf Zeichensatz 2.
Dann kannst Du sogar Kleinbuchstaben tippen!
von WeheWehe (Gast)
Na noch keine Amateurfunker/Funkamateur da, der mit erhobenen
Zeigefinger sagt wie böse Du bist, Dich am liebsten der
Bundesnetzagentur melden möchte und die Truppe der Bandwacht aktiviert
um Dich anzupeilen? Anschließend wirst ausgepeitscht, zerhackt,
viergeteilt und verscharrt!
von W.S. (Gast)
Naja, der Schubert dürfte allerdings eher Ende der 60er sein. Vergiß
aber NIE bei Angucken des Schubert'schen Buches, daß gar manche
Schaltungen wie z.B. selbstschwingende Mischstufen für Mittelwelle keine
wirklich guten Bastel-Anleitungen sind. Grund: Das waren
Industrieschaltungen, wo auf Teufel komm raus gespart wurde. Ein
Transistor macht dabei ne ganze Breitseite von verschiedenen Aufgaben.
Wer das nachbaut und nicht ganz genau weiß, was da wie und warum genau
so und nicht anders ist, der kriegt ne Krise beim Inbetriebnehmen.
W.S.
von W.S. (Gast)
Der Andreas ist mir mal pampig gekommen.
Nun ja, irgendwann mußte das Aufräumen auf der Seriellen ja mal kommen.
So, wie Andreas vor 10 Jahren das Protokoll gestaltet hatte mit Blöcken
festen Formates, war schon damals abzusehen, daß das nur Streß und
tausend Versionen von Firmware mit sich bringt, weil es viel zu starr
war.
Ich hatte mir damals mein Zeugs für den Wobbler selber geschrieben.
Sowohl die FW für den PIC als auch mein eigenes PC-Programm dazu - und
mit eigenem flexiblen Protokoll. Insofern bin ich völlig unabhängig von
Andreas.
Ist ja nun auch schon über 10 Jahre her.
Ich hatte den PIC damals so eingerichtet, daß er sowohl den Ur-Modus von
Bernd Kernbaum als auch meinen eigenen Modus kann. Später hatte ich dann
auch noch den Stand 1.13 von Andreas nachgerüstet, so daß ich alle 3
PC-Programme benutzen kann: mein eigenes, das von Horst und das
offizielle von Andreas. Falls du Bedarf haben solltest, einfach mal
ansagen (oder Horst fragen).
W.S.
von Karl M. (Gast)
Hallo W.S.,
Horst und ich sind befreundet, also kein Problem.
In unseren Projektgruppen sind alle Tools verfügbar, einige dann auch
über die Projekt-Webseiten.
Warten wir mal ab, wie der TO nun weiter machen kann.
Ich bin gespannt.
Scheint tatsächlich das Schweizer HF-Messer für den Amateur zu sein -
interessant.  Toller Tipp.
Ich kämpfe gerade noch etwas mit mir.
Andererseits macht es auch keinen Sinn, HF-Experimente ohne das richtige
Tool zu starten.
Bitte lasst mir etwas Zeit für die Entscheidung - ich schmöker erst
einmal eine ganze Weile in den Büchern, bevor ich weitere Schritte
unternehmen werde.  Kann durchaus Weihnachten werden. Sollte ich den NWT
kaufen, so werde ich hier berichten.
Viele Grüße
Igel1
von Karl M. (Gast)
Andreas ,
Für den fa-nwt gibt's beim Funkamateur, im Funkamateur Shop, auch Bücher
über die Nutzung des fa-nwt.
Wenn Man nicht die Funkamateur Zeitschrift hat fehlt einem sonst der
Zugang zu diesem Thema.
Ich sehe es als notwendig an diese Einführungen zu lesen.
von DiRu (Gast)
> Tool zu starten.
Gutes Werkzeug kostet, aber wie ernsthaft wirst du dich mit dem Thema
beschäftigen?
Vielleicht reicht Anfangs auch ein einfacher selbstgebauter
HF-Rauschgenerator und ein RTL-SDR USB Stick für 10 Euro mit der
passenden Software. Google Mal nach Poor man's spectrum analyzer
. Damit kann man auch schon ganz gut arbeiten. Wenn es dir Spaß macht,
kannst du immer noch in teures Werkzeug investieren.
Hab'isch schon gesehen - trotzdem Danke für den Hinweis.
Gute Anmerkung - hatte schon immer mal überlegt, ob das notwendig sei.
Hmmm - das wäre natürlich ganz schön (zeit-)aufwändig, wenn das noch
dazukäme. Wie gesagt: Zeit ist mein Hauptproblem - oder vielleicht ist's
auch die Tatsache, dass ich mich eigentlich für alles interessiere und
deshalb wenig HF-Zeit habe ...
Ich auch. Aber laßt mich erst einmal mit den Büchern eine Weile allein.
Wenn die mir genauso viel Spaß machen, wie die Einarbeitung in
NF-analog-, digital-, Atmega-, ARM- oder FPGA-Schaltungen, dann habt Ihr
mich gecatched.
Viele Grüße
Igel1
> beschäftigen?
Wenn ich so etwas immer nur schon im Voraus wüsste - seufz.
Ist etwa so, als ob Du ein I-Männchen an seinem ersten Schultag fragst,
wieviel Spaß ihm denn das zukünftige Fach "Mathe" (oder "Deutsch" oder
was auch immer) machen wird.
> passenden Software.
Ist auch 'ne Idee.
Och - ich glaube, mein CMU200 tut's auch einigermaßen.
Das Problem sitzt aktuell noch vor dem Kasten ;-)
Ja - hast schon recht.
Viele Grüße
Igel1
Hi Leute,
ich bin's nochmals - der TO ...
Inzwischen ist ein 3/4tel Jahr vergangen, die Bücher sind leider nur zu
1% gelesen, aber ich würde trotzdem gerne die ersten HF-Experimente
starten.
Wie einige von Euch schon weiter oben geschrieben hatten, wird das ohne
HF-Quelle schwierig.
Da wirft sich mir gerade ein R&S SMG HF-Generator (100k - 1GHz) (mit
Option B2 - als AF Generator 10 - 100kHz) in den Weg
(http://www.testequipmenthq.com/datasheets/Rohde-Schwarz-SMG-Datasheet.pdf).
Haltet Ihr 500,- EUR für angemessen?
Alternativ könnte ich ein CMT 42 für ca. 800 EUR erstehen.
Zu welchem der beiden Teile würdet Ihr mir raten?
(Anwendungsgebiet: siehe Eingangspost)
Viele Grüße
Igel1
von Old P. (Gast)
Hmmm,
wenn Du nach einem 3/4 Jahr noch nichtmal 1% der Bücher gelesen hast,
dann scheint HF wohl nur ein Nebenschauplatz zu sein.
Beide Geräte sind sicher gut, zum Preis sage ich nichts. Doch
wahrscheinlich werden die bei Dir auch nur zu 1% genutzt, aber ist ja
Deine Kohle ;-)
Für HF-Experimente braucht es mehr als nur einen HF-Generator., das geht
bei der gewählten Ausstattungsqualität (R&S usw.) sehr schnell ins große
Geld.
Wenn Dein Ziel vielleicht Funkamateur oder Reparatur von Funktechnik
ist, dann ist das gut investiert, ansonsten Geld versenkt.
Old-Papa
von Michael M. (michaelm)
Ich hätte noch einen SMLU anzubieten, wenn er für dich (ab 25 MHz - 1
GHz) interessant sein sollte. Wenn die tiefen Frequenzen von Bedeutung
sind, müsste man als Ergänzung einen FG dazu nehmen.
Externe Dämpfungsglieder guter Qualität sind sicherlich eh vonnöten...
Michael
von Wilhelm S. (wilhelmdk4tj)
Hallo zusammen, hallo Andreas.
Wenn du noch nichts Richtiges zum HF-Messen hast, ist ein Mess!sender
immer ein guter Anfang. 1GHz sind ja nach heutiger Denke Kinderkram und
dank WLan, 5G und was nicht auch immer noch, Gleichstrom...
Ich gehe mal davon aus, dass du OM bist. Überlege dir mal, bis zu
welchen Frequenzbereichen du dich tummeln möchtest. Wenn du dann zum
Ergebnis kommst, dass dir die 1GHz erstmal reichen, würde ich
zuschlagen. Zum Preis kann ich nichts sagen, er erscheint mir aber für
die Qualität des Gerätes angemessen.
Dazu z.B. einen Messkopf mit AD8307, ein paar Dämpfungsglieder beim
freundlichen Kaufmann aus Fernost, ein paar Koaxkäbelchen und Übergänge.
Da kann man schon eine ganze Menge mit machen. Dann gibt es natürlich
Dank I-Net haufenweise Anleitungen, wie man sich selbst Zubehör stricken
kann. Das Wichtigste für mich: Eine Returnloss Bridge,
Anpassungsmessbrücke oder wie auch immer. So ein Teil bekommt man auch
bis 1GHz als Amateur mit geeigneter Genauigkeit geschmiedet.
Überlege wohl; Fragen kannst du hier immer noch stellen.
73
Wilhelm
Guten Abend liebe HF'ler,
Danke für Eure Einschätzungen und Hinweise:
@old-papa:
Hmmm, ja, Du bringst mich ins Grübeln.
Irgendwo ist Deine Kritik/Skepsis durchaus berechtigt, andererseits
werde ich mich niemals dransetzen, wenn ich keine halbwegs vernünftigen
Geräte zum Überprüfen meiner Gehversuche habe. Daher auch meine
CMU200-Anschaffung. Macht dann einfach viel mehr Spaß (wenngleich der
"harte Weg" sicherlich eher den wissens-gestählten HF'ler hervorbringt
als mein Warmduscheransatz). In der Vergangenheit kam die Neugier bei
mir oft durch das Spielen mit den Geräten. Gleichzeitig wären 500,- EUR
für einen verstaubenden R&S SMG auch eine Schande - da hast Du recht.
@michaelm
Danke für das Angebot des SMLU, aber die unteren 25MHz sind mir durchaus
wichtig, weil ich ja oftmals auch im Nicht-HF-Sektor herumturne.
@wilhelmdk4tj
Zunächst einmal Danke für Deine vielen Tipps und Hinweise - insbesondere
zu dem, was mir noch an Anschaffungen bevorstehen könnte bzw. was
sinnvoll ist.
Nein - aktuell bin ich einfach nur Hobby-Elektroniker, der schon so
einige NF- und MC-Schaltungen entworfen und gebaut hat und der sich nun
an die Königsklasse, die HF, herantrauen will.
Danke für das Angebot - darauf werde ich sicherlich zurückkommen.
Viele Grüße
Igel1
von Soul E. (Gast)
Andreas S. schrieb:
> (...) Daher auch meine
Der CMU hat als "Gimmick" eine Signalgenerator- und eine
Spektrum-Monitor-Funktion eingebaut. Damit kann man durchaus schon was
anstellen. Einen SMG oder SMLU danebenstellen brauchst Du eigentlich nur
wenn Du wirklich zwei HF-Signalquellen benötigst.
Die Spektrumanzeige des CMU200 wird Dich irgendwann nerven, und dann
kommt der Wunsch nach einem HP 859xA oder Agilent E440x auf. Aber das
wirst Du dann schon selber merken ;-)
Mit Option B-41 im CMU und freigeschaltetem FM-Stereo kann man ein
UKW-Radio komplett abgleichen. Die Kanaltrennung des Multiplexsignals
ist beschissen (verglichen zu meinem SMT03), aber Du justierst ja auf
Maximum und nicht auf Absolutwert.
von W.S. (Gast)
Andreas S. schrieb:
> Da wirft sich mir gerade ein R&S SMG HF-Generator ... in den Weg
Na du bist aber ein seltsamer Bastler. Ich hatte mal einen Kollegen, der
sich am wohlsten fühlte, wenn das Regal hinter seinem Schreibtisch mit
Meßgeräten aller Art vollgestopft war. Angeschlossen brauchten die gar
nicht zu sein. Ich schätze, ihm kam's vor allem auf die Optik an...
Siggi hieß er.
Willst du also vorrangig teure Geräte sammeln?
Also wenn du das alles so einigermaßen kannst, dann würde ich dir
dringend raten, dir deinen eigenen HF-Generator zu basteln.
Ich habe dir dazu ja schon mal etwas geschrieben.
Hast du denn das auch bloß nicht gelesen?
Also, anstatt teuer Geld auszugeben für etwas, das du dann nur so wie
Siggi benutzt, bau dir etwas Eigenes.
Da lernst du auch noch was dabei.
Und wenn du nicht weißt, wie, dann schaue dir den HF-Teil des originalen
(alten) Funkamateur-Wobblers (NWT..) an, verstehe die Schaltung, besorge
dir nen AD9951 und nen AD8000 und mache damit deinen eigenen
HF-Generator, den du so ganz nebenbei auch zum Wobbeln benutzen kannst.
W.S.
von Old P. (Gast)
Der übliche Weg ist genau anders herum! ;-)
Man fängt mit improvisierten Schaltungen und Messmitteln an, hat viele
Mißerfolge und schaut genau dann in die vielen Bücher zum Thema. So
lernt man schneller und viel mehr, als wenn alles auf Anhieb
funktioniert und die Messmittel brilliante Ergebnisse anzeigen.
So zumindest mein Weg, auch weil: "wir im Osten hatten ja nüscht"
Ich hatte dann mit diesem Weg in den 80ern sogar
Eigenbau-Handfunkgeräte, hätten die mich erwischt.... :(
> Daher auch meine
Sach ick ja...
Nun, inzwischen verstauben bei mir zwei Marconis und ein Russengenerator
und auch ein HP Spekki neben diversen HF-Messmitteln, doch wenn, dann
helfen die schon sehr.
Doch wie schon geschrieben, erst kam die Befassung mit dem Thema und
dann die teure Hardware.
Doch Glückwunsch, wenn Du, das anders angehen kannst.
Old-Papa
Zunächst zu Soul E.
> anstellen.
Oh - war mir nicht bewusst, dass der so potent ist (... uppps ...)
Schau ich mir unbedingt mal näher an.
Okay - in der Tat verstehe ich Dein Orakel aktuell noch nicht, aber es
hört sich sehr wissend und vorausschauend an.
B-41 habe ich, aber ich habe keine Option CMU-K14 (FM Stereo
Transmitter).
Dafür aber Option CMU-B96 (Additional RF Generator).
Ganz bestimmt, aber erst, wenn ich verstehe, wie so ein FM-Empfänger
richtig funktioniert.
Danke in jedem Fall für Deine Hinweise!
Viele Grüße
Igel1
Nun zu W.S. (der schon deutlich härter mit mir ins Gericht geht)
> Siggi hieß er.
Jo - ich empfinde tatsächlich eine gewisse Sympathie für den guten Siggi
Ja, sammeln und anwenden :-)
Wenn ich mir die Schaltungen in den o.g. Büchern anschaue, so liegen da
Welten dazwischen. Kennst Du die eine Welt, bist Du in der anderen
völlig neu. So jedenfalls bislang mein Eindruck.
Du meinst Deine Empfehlung mit dem FA-NWT?
Doch ja - der Link gab nicht ganz so viel über das Gerät her, ich muss
allerdings gestehen, dass ich auch noch mehr darüber im Internet hätte
googeln können. Mache ich noch.
Kleine Experimente mit fertigen RF-Chips hatte ich im ISW-Band gemacht
(meine eigenen Funksteckdosen gehackt - war aber eher digitalkram als
HF-lastig). Da würde ich mit den 160MHz des FA-NWT natürlich nicht
hinkommen.
Aber für meine Radio-Ambitionen würde es definitiv reichen (z.B. um mir
einen Seefunk-Empfänger für Wetterfaxe zu bauen - das könnte ein
Fernziel für mich werden)
Sicherlich, würde ich auch liebend gerne, aber ich muss gleichzeitig
auch realistisch sein: ich bin meist mehr als zu mit Job und noch ein
paar anderen Dingen. Echte Bastelzeit ist da immer Mangelware. Will aber
nicht jammern - ist ja irgendwo auch meine Entscheidung/Priorisierung.
Daher schrecke ich in den letzten Jahren vor vielen großen Projekten
zurück.
Werde ich versuchen zu verstehen - glaube aber kaum, dass ich ohne
Lektüre der Bücher eine Chance haben werde.
> besorge
Hmmm - habe da aktuell noch zu viel Angst vor der eigenen Courage.
Nevertheless: Danke für Deine klaren Worte!
Viele Grüße
Igel1
Ui - da muss die Leidenschaft aber gross gewesen sein!
Als Ex-Westler kann ich mir das kaum vorstellen.
>> Daher auch meine
> Sach ick ja...
Ich dusche aber nun mal gerne warm :-)
Eben - und solche Hilfe würde ich mir auch gerne gönnen :-)
Okay, okay - ich werde nochmals in mich gehen.
Irgendwie hast Du schon recht: meine Netzteilbastelleien haben mich
damals in den Anfängen auch erst richtig die Funktionsweise von
Netzteilen verstehen lassen. Gleichzeitig hätte ich auf anderen Gebieten
viel früher Fortschritte gemacht, wenn nicht lange Zeit stabile Spannung
mit Strombegrenzung Mangeware auf meinem Basteltisch gewesen wäre.
> Old-Papa
Na ja, zum Zigarrenanzünden mit Scheinen reicht's leider auch noch nicht
und wenn das alles für mich nur Fingerschnipp wäre, hätte ich hier nicht
lange um Euren Rat gefragt.
Danke recht herzlich daher auch an Dich für Deine Einschätzung!
Viele Grüße
Igel1
von Ralph B. (rberres)
Ja halte ich für angemessen. Das Gerät stammt zwar aus den 80ger Jahren,
liefert aber trotzdem ein hervorragend gutes Signal. Die Option AF
Signalgenerator ist auch sehr wertvoll da man das NF Signal an einer
getrennten Buchse abgreifen kann. Der AF Generator ist übrigens ein DDS
Synthesizer mit einen 12 Bit DA Wandler , liefert also einen Klirrfaktor
von nur 0,02%
Ich selbst besitze aus der Geräteserie den SMY02 und den SMHU58
Was den SMLU betrifft, das ist ein rein analoger Signalgenerator mit
hoher Ausgangsleistung ( bis 500MHz 2 W Leistung darüber 1W Leistung.
Frequenzstabilität naja Modulationsqualität naja Pegelgenauigkeit naja.
Ich habe hier auch noch so ein Schätzchen hier stehen, war aber nie im
Einsatz, da ich diese hohen Leistungen aus einen Signalgenerator noch
nie gebraucht habe.
Zu dem CMT 42 kann ich nichts sagen. Ich habe nie eine Eierlegende
Wollmilchsau ala Funkgerätemessplatz besessen.
In wieweit die einzelne Funktionen eines Funkmessplatzes qualitativ
einem Gerät mit nur einer Funktion gleichziehen kann, kann ich auch
nicht sagen.
Bin aber eher skeptisch.
Bisher habe ich aber immer die Erfahrung gemacht Zitat " Eine
Mehrzweckhalle ist eine Halle die gleich für mehrere Zwecke unbrauchbar
ist "
Meine anderen Signalgeneratoren sind einfach um Klassen besser, als der
Platzraubende SMLU.
Wenn ich tatsächlich mal mehr Leistung benötige , habe ich bis 500MHz
immern noch einen Verstärker 1MHz bis 500MHz mit 5 Watt Leistung, und
40db Verstärkung.
Ralph Berres
Hallo Andreas,
da bist du aber in einem Dilemma.
Ich bin schon älter und stimme mit Old Papa überein. Das war auch im
Westen nicht anders. Als junger Mann hat man viele Wünsche: Basteln,
Amateurfunk, ein Auto, das weibliche Geschlecht u.v.a.m. aber knappe
Kohle. Das ist ja heute auch nicht anders, also Präferenzen setzen; und
so hat man sich an allen Fronten schrittschenweise vorwärts gearbeitet;
ich gebe zu: zum Teil mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten.. ;-). Mal
eben..., das ging einfach nicht.
Ich denke, du hast ein ganz anders Problem. Du weisst erstmal gar nicht,
was du mit deinem Kram machen sollst, geschweige denn machen kannst. Wir
beschäftigen uns erstmal ein bisschen mit HF-Technik..?? Ein Buch liest
du, weil es spannend ist, einen TV-Bericht siehst du dir an, weil dich
das Thema interessiert. Bei allen Basteleien ist doch der Antrieb, dass
du eine Anwendung hast! Du möchtest etwas selbt schaffen, das du
gebrauchen kannst. Warum solltest du das sonst machen. Das Ohmsche
Gesetz auf dem Steckbrettchen nachzuvollziehen, kann ja nicht der Anreiz
sein.
Wie mit dem Home-PCs anfangs der 80er Jahre. Laut Werbung gehörte so
eine Teil ja in jeden Haushalt, damit zumindest die Hausfrau ihr
Haushaltsbuch zeitgemäss führen könnte. Die Männer waren begeistert und
die Frauen haben ihr Haushaltsbuch weiter in ihrem Oktavheftchen
geführt.
Ich hoffe, du verstehst, was ich sagen will. Sich die Hütte mit tollen
Teilen vollzustellen und nichts damit zu machen, kann doch nicht der
Weisheit letzter Schluss sein, oder?? Dann kauf deiner Perle doch lieber
was Nettes. Das ergibt zuätzlich geduldete Stunden für dein Hobby! ;-)
73
Wilhelm
@Ralph Berres:
Danke für Deine Einschätzungen - insbesondere zum Thema "braucht man die
Ausgangsleistung des  SMLU wirklich?".
Im NF-Bereich kann es ja oftmals gar nicht genug sein: so habe ich
gerade ein Voltech VM 1200 Powermeter mit meinem Funktionsgenerator
durchgemessen (anders wusste ich mir nicht zu helfen, um Crest-Faktor,
Blind-, Schein- und Wirkleistung bei verschiedenen Frequenzen zu prüfen)
- da freut man sich über jedes Volt, was hinten mehr rauskommt.
Habe übrigens viele von Deinen Threads hier gelesen und bewundert.
Mann-oh-Mann - sehr beeindruckend: Deine HF- und Elektronik-Kenntnisse
hätte ich gerne.
Anyway - beim Hobby ist ja bekanntlich der Weg das Ziel und man braucht
ja auch Vorbilder, zu denen man aufblicken kann :-)
Viele Grüße
Igel1
Nun ja, ich gebe zu: es gibt schlimmere Dinge im Leben ... :-)
> sein.
Da bin ich in der Tat völlig seltsam gestrickt: ich brenne darauf die
grundlegenden Dinge, die ich mir angelesen habe, in der "Realität"
nachvollziehen zu können.
Das ist für mich ganz großes Kino: so erfreut mich die Ladekurve eines
Kondensators, dessen Ladefunktion ich per Differentialgleichung ableiten
konnte (oder wo ich zumindest die Herleitung genau verstanden habe)
genauso wie das Verhalten eines Tiefpasses, den ich berechnet habe und
der dann tatsächlich auch so tickt wie vorausgesagt. Ja - kann keiner
verstehen, ist aber so - muss wohl irgendwas in meine Kindheit schief
gegangen sein.
Will sagen: ich bin für's erste völlig zufrieden, wenn ich mal ein paar
HF-Signale oszilliert, verstärkt, gedämpft, gefiltert, reflektiert,
moduliert und demoduliert bekommen habe. Wenn ich dann mittelfristig mal
einen einfachen Radioempfänger für Seefaxe (dessen Funktion ich auch
theoretisch möglichst gut durchdringe) hinbekomme, so wäre ich stolz wie
Oskar.
Nebenbei vielleicht noch etwas im 433MHz oder im 868MHz-Bereich
herumspielen und alles ist gut.
Ist bei mir noch nicht einmal 1/10tel so schlimm wie das, was ich auf
vielen Fotos hier an Laborausstattung sehe. Auch motiviert mich so ein
Gerät durchaus, denn seine Möglichkeiten möchte ich ja ebenfalls
ausschöpfen und mit der länge des Arms wächst ja auch der Radius der
Möglichkeiten.
Ja, ja - das kenne ich ebenfalls: sitzt du vor den Geräten, kriecht mir
stets das schlechte Gewissen das Bein herauf, dass ich die Zeit doch
auch gut in der Familie und mit meiner Liebsten verbringen
könnte/sollte. Ist sicherlich auch ein Grund für mein gebremstes Tempo
und meine langsamen Fortschritte.
So - jetzt habe ich aber langsam genug philosophiert und theoretisiert.
Jetzt gibt's nur noch eine Frage: ist das "Will haben, weil will
spielen" größer als der rationale Verstand, den Ihr mir - vermutlich
völlig berechtigt - einhauchen wolltet? Schaun wir mal ...
Danke nochmals für Eure Sichten auf die Dinge - hat mich doch mächtig
ins Schwanken gebracht.
Viele Grüße
Igel1
von Kirchenmaus (Gast)
Dem Patron aller Mäuse sei gedankt!
Der Andreas wendet sich nun dem Bau von Funkgeräten zu anstatt mit
seinem Sohn an teuflisch gescheiten Mausefallen herumzu experimentieren.
Ich wünsche ihm jedenfalls viel Erfolg, Freude und nette damit
konstruierte Gerätschaften. Fair muß man schon sein...
Gezeichnet,
Mausele
> hätte ich gerne.
Danke für die Blumen.
Hier findest du noch mehr von mir.
DF6Wu.de
Die ganzen Kenntnisse in HF und Messtechnik habe ich mir übrigens selber
angeeignet. Das fing 1980 an als ich als Funkamateur anfing einen
Fernsehsender zu bauen. Da wuchs dann das Equipment, bis sich das Gebiet
HF-Messtechnik bei mir verselbstständigt hat.
Als Radio und Fernsehtechnikermeister lernt man sowas leider nur in sehr
begrenzten Maße.
Studiert habe ich übrigens auch nicht.
Momentan bin ich dabei einen DVBT Sender zu bauen.
Ralph Berres
> Gezeichnet,
> Mausele
Ach wie nett!
Wenn das mal nicht Mäuseanwalt Gerhard O. ist ...
Er nimmt schon mal gerne die Feder für seine Mandanten in die Hand:
Beitrag "Re: Projekt Maus"
Mein Projekt Maus (Beitrag "Projekt Maus") scheint
wirklich bleibende Spuren bei mitlesenden Mäusen hier im Forum
hinterlassen zu haben :-)
Zum Glück ist damals niemand verletzt worden - weder Zwei- noch
Vierbeiner - und inzwischen dürften sowieso alle Mäuse in Rente sein.
Aber nett, von Dir zu hören, Gerhard!
Viele Grüße
Igel1
Ehre, wem Ehre gebührt.
> DF6Wu.de
Kenn ich sogar schon - war schon mal auf Deiner Seite ...
Die Bilder aus Deinem Labor sprechen eigentlich dafür, dass ich den R&S
SMG HF-Generator unbedingt kaufen sollte :-)
> begrenzten Maße.
Umso beeindruckender ...
Ich habe studiert, hätte Dir aber auch direkt nach dem Studium nicht
erklären könnten, wie ein Radio funktioniert.
Dafür konnte ich Signale im Frequenzraum falten - selbstverständlich auf
dem Papier - toll.
Ein Wunder, dass ich trotzdem nicht verhungert bin.
Lag vermutlich daran, dass ich mir irgendwann einmal Unix beigebracht
hatte. Das war zwar gut für die Brötchen, aber für die
Elektronik-Kenntnisse eher schlecht, denn die darben seitdem.
Die im vorigen Post erwähnte Mäusefalle ist daher so in etwa mein
Bastel-Niveau - c'est la vie. Hilft aber alles nichts: man muss halt mit
dem auskommen und zufrieden sein, was einem talentmäßig in die Wiege
gelegt wurde ... Und wem das gelingt, der kann durchaus glücklich sein
Wow - klingt sehr interessant, ist aktuell aber für mich noch 3 Ligen zu
hoch. Bitte sieh's mir nach, dass ich daher vorsichtshalber nach keinen
Details frage - das würde mich vermutlich nur einschüchtern.
Nevertheless: danke für Deine Hinweise!
Viele Grüße
Igel1
> hatte.
wow In einigen Beziehungen bist du mir vermutlich weit weit vorraus.
1. Meine Programmierkenntnisse sind, wenn überhaupt, nur rudimer
vorhanden.
Ich bin froh das ich in HP-Basic und Bascom ( wenn auch nur mit viel
Schützenhilfe ) ein paar Programme realisiert bekomme.
2. Meine Mathematikkenntnisse sind auch rudimer. Höhere Mathematik wie
Integrieren, Differenzieren, Laplace und Fouriertransformation weis ich
nur was sie bewirken, kann sie aber mathematisch nicht anwenden.
Meine Fähigkeiten hören bei Logarithmenrechnen und ein bischen Geometrie
so ziemlich auf. Das Rechnen mit komplexen Zahlen wird bei mir erstezt
durch
Verfahren, welche man in der Berufschule gelernt hat. Also Betrag und
Phasenverschiebung über Sinusfunktionen berechnen.
3. Meine Englischkenntnisse sind ebenfalls rudimer. Ich hatte in meinen
ganzen Leben in der Schule 4 Monate Englischuntericht gehabt.
Wenn ich nicht weiter weis ( und das passiert ziemlich schnell ) muss
der Deepl Übersetzer herhalten. Ist ziemlich mühselig, aber es geht.
Ende diesen Monats gehe ich in Rente. Mal sehen ob mich die Motivation
packt, irgendwas aus den 3 Themenfelder noch zu erlernen.
Aber studieren werde ich ganz bestimmt nicht. Mit fast 66 Jahren fällt
das Lernen schon deutlich schwerer. Dafür ist mir das Tempo in der
Hochschule einfach viel zu hoch.
Also stelle dein erworbenes Wissen durch dein Studium nicht unter den
Scheffel. Du hast fundierte Grundlagen. Die vergist man glaube ich nicht
so leicht wieder. Irgendwo sind sie noch im Hinterstübchen abgelegt.
Diese aufzurufen, dürfte sehr viel leichter sein , als sie neu zu
erlernen.
Ralph Berres
von Thorsten .. (tms320)
> erlernen.
Kann ich nicht bestätigen. Vor 20 Jahren Feldtheorie (2 Semester),
Regelungstechnik, statistische Signaltheorie gelernt und Prüfungen
bestanden, seitdem jedoch nie mehr gebraucht. Da ist zumindest in meinem
Hinterstübchen nichts mehr, bei mir wäre es größtenteils ein Neuanfang.
Naja...und wieder mal die Erkenntniss, eigentlich das Falsche studiert
zu haben:)
Thorsten
von W.S. (Gast)
Ach, mach dir nix draus. Ich hatte in meinem Leben auch NIE
Englischunterricht. Das Einzige, was ich hatte, waren die Bücher im
Bücherschrank meiner Mutter...
Und was all die Kenntnisse betrifft, die man an der Uni erworben hatte:
Vor einigen Jahren beim Jahrgangstreffen hab ich mal dediziert die
Kommilitonen gefragt, was denn bei ihnen noch so übrig geblieben ist.
Generelle Antwort: garnichts oder fast garnichts.
Das hat mich innerlich geärgert, weil ich schon seit Jahren ein Problem
vor mir herschiebe (und auf der Suche nach Mitstreitern war), was mir
noch immer ungelöst ist: Nämlich wie man einen FIR-Bandpaß berechnet,
der neben dem Filtern auch noch eine 90° Phasendrehung für alle
Frequenzen im Durchlaßbereich macht. Daß es geht, weiß ich, wie der
Filterkernel aussieht, weiß ich auch - bloß wie man so ein Filter
berechnet - und zwar so, daß die Berechnung problemlos in einen
Mikrocontroller hineinpaßt - das ist eben das besagte ungelöste Problem.
Aber wenn ich so deine Breitseite an Meß- und anderen Geräten mir
anschaue, dann kommt mir unwillkürlich der Siggi in den Sinn. Einen
Schreibtisch davor, dazu ein Stuhl und Siggi drauf und er wäre
sicherlich im 7.Himmel.
W.S.
Naja das ganze nennt sich Hilberttransformator. Aber ich wüsste nicht
mal wie man es in der analogen Welt berechnet, Geschweige denn als FIR
Funktion. Ich weis nur das es eine Kaskadierung von Allpassfiltern sind,
dessen Dimensionierung der einzelnen Gliedern  so geschickt gewählt ist,
das die + 45° und - 45° Phasenverschiebung in dem gewünschten
Frequenzbereich möglichst konstant bleibt.
Wir hatten ein Student in der Hochschule , der hat sowas tatsächlich
realisiert. Der war ein echter Überflieger.
Aber dich schätze ich mal so ein, das du sowohl die mathematischen als
auch elektrotechnischen Grundlagen so aus dem FF beherrcht, das du das
Problem vermutlich auch noch gelöst bekommst. Das zeigen deine Beiträge
ja deutlich. Gerade in der Rubrik HF-Funk&Felder versammeln sich ja noch
am ehesten die Leute, die wissen wovon die reden.
wer ist denn Sigi? Helfe mir doch mal bitte auf die Sprünge.
Übrigens das Equipment hat sich über einen Zeitraum von über 20 Jahren
nach und nach angehäuft. Größtenteils preisgünstig aber defekt erworben
und dann in Mühevoller ( und teilweise frustrierende ) Kleinarbeit
restauriert.
Nach dem ich den ganzen Nachmittag den kompletten Thread gelesen habe,
habe ich mich köstlich amüsiert. Im übrigen war das schon mehr als
Bastlerniveau.
Man hat schon deutlich gemerkt, das du Probleme selbstständig lösen
kannst.
Im übrigen mache ich das genauso. Erst in LT Spice simulieren, dann
Steckbrettaufbau, dann Schaltung auf dem Steckbrett optimieren, erst
danach Platine layouten.
Es gab sogar zu diesem Thema einen Thread.
Ich gebe aber zu alleine würde ich die ganzen Probleme auch nicht
stemmen.
Es gibt einen Mitstreiter, der sich um die Softwareprobleme kümmert.
Aber bei Gnuradio sind wir momentan an einen Punkt wo wir einfach nicht
weiterkommen.
Ralph Berres
Hallo Ralph,
och, das ist aber nett, was Du da an Trost schreibst.
Jetzt dachte ich, einer der erfolgreichsten Tüftler und ausgewiesener
Wissensträger hier im Forum könnte kaum Wissenslücken haben und dann
sehnst Du Dich nach genau dem, was ich selber für keine Raketentechnik
bzw. kein Raketenwissen halte.
Verrückt ist die Welt!
Solltest Du konkrete Dinge in einem Deiner drei Gebiete wissen wollen,
so kann ich Dir gerne meine Hilfe anbieten. Ich bin zwar - wie gesagt -
absolut kein Einstein und bräuchte jeweils ein bisschen Vorlauf um mir
auch selbst die Dinge wieder zu vergegenwärtigen und um die Dinge dann
auch didaktisch gut "rüberbringen" zu können, aber dann sollte es schon
gehen.
Außerdem macht mich nichts glücklicher, als jemandem Dinge zu erklären,
die mich selbst faszinieren - gerne auch per Online-Collaboration-Tools
a la Zoom/WebEx/Adobe/....
Habe vor ein paar Jahren mal eine Robotics-AG hier im örtlichen
Gymnasium mit Oberstuflern gemacht: eingange habe ich sie alle gefragt,
was sie man machen/studieren wollen - ganz durchmischte Antworten kamen
heraus. Als ich die Jungs dann Jahre später wieder traf haben alle
Elektrotechnik studiert :-)
Also: wenn ich Dir in den 3 Feldern etwas Gutes tun kann**, so lass es
mich wissen ...
Viele Grüße
Igel1
PS:  ** natürlich alles ohne Gewähr, dass ich liefern kann, denn ich bin
nur mittlere Kampfklasse in der Welt der Theorie.
Nochmals Danke für die Blumen.
Wissenslücken habe ich sicherlich mehr als mir lieb ist, und ich erlebe
tagtäglich bei meinen privaten Projekten, wie schnell ich an meine
interlektuellen Grenzen stoße, und welche unendliche Kräfte es kostet,
diese zu durchbrechen.
Vielleicht komme ich auf dein Angebot zurück und lasse mir Nachhilfe
geben in Mathematik oder Programmieren. Beides Fächer wo mir absolut
nicht liegen.
Das ist auch der Grund warum ich nicht studiert habe. Ich wäre nach den
ersten Matheklausuren im ersten semester exmatrikuliert worden.
Ralph Berres
von Thomas (Gast)
Denke nicht so schlecht von Dir! Niemand ist zu blöd für die Mathematik,
er hat bisher einfach nur noch nicht das für sich richtige Buch oder den
richtigen Lehrmeister gefunden!
Bei uns im Studium war die Mathematik ganz klar auch das
Exmatrikulationsamt. Aber der Professor war auch jemand, der mit der
Aussage kam "Wenn jeder in meiner Vorlesung die Beweise auf Anhieb
versteht, dann mache ich was falsch." Man hat sich also so durchgebissen
um dem AvD (Arsch vom Dienst) zu gefallen, erst im Aufbaustudium (also
das nach dem Vordiplom) gab es einen Matheprof der seinen Beruf als
Berufung empfand und wirklich jedem der sich darauf einließ die
Mathematik in unzähligen Zusatzangeboten und Leihbüchern erklärt hat.
Der gute Mensch hat sein eigenes Geld für die Studenten aufgebracht um
denen die Mathematik auf verschiedensten Wege beizubringen, sich also in
der Tat den "Arsch aufgerissen" für sein Fach und seine Studenten!
Aber zurück zum eigentlichen Thema. Andreas, es gibt heute doch soviele
schöne Simulationssoftware! Warum machst Du die ersten Versuche nicht
erst einmal in so einer Software? Da kannst Du Dich so richtig austoben
und die Zusammenhänge ergründen! Der Lötkolben bleibt kalt und die
Geldbörse erstmal zu. Wenn Du dann  dabei bis, kaufst Du dir ein erstes
SDR. LimeSDR, Adalm Pluto oder so. Die kannst Du dann an deine
Simulations- und Experimentiersoftware anschließen und von der
Trockenübung in die Praxis wechseln.
Direkt am Anfang sich die Bude mit teurem Gerät zuzustellen bringt gar
nichts, weil man ohne fundierte Grundkenntnisse mit den Geräten sowieso
nicht richtig arbeiten kann. Also gehe doch einen Schritt nach dem
anderen und mache nicht gleich drei oder vier Schritte auf einmal.
Just my two cents.
VG Thomas
von W.S. (Gast)
Den Hilbert hatten wir damals im Mathekurs, er ist ein Allpaß. Hier das
jetzt zu vertiefen, wäre falsch. Nur ganz kurz: Meine Idee wäre, den
realen Filterkernel ins Komplexe zu transformieren (aus einem sin(x)/x)
Filter würde dann ein e^x/(tja was denn) Filter werden) und dann jedes
komplexe Sample per cordic um eben den gewünschten Winkel von 90° zu
drehen, um daraus die reellen Filterkoeffizienten zu erhalten. Das ganze
riecht mir aber viel zu krötig.
Völlig falsch - wenn ich mich mit mir selbst vergleiche (konkret: mit
mir, als ich noch Student war), dann muß ich sagen, daß auch ich
mathematisch nicht mehr wirklich im Stoff stehe. Und (wie gesagt) meine
damaligen Mitstudenten sind nach Jahrzehnten des Berufslebens auch aus
dem Stoff raus. Interessant dabei ist, daß selbst diejenigen, die nicht
in der Industrie gelandet sind, sondern in der Forschung (aka
Instituten) geblieben sind, fachlich ebenso abgebaut haben.
Tja.. und was das über Jahrzehnte hinweg angesammelte Wissen über meine
beruflichen Themen betrifft, das ist etwas ganz anderes als das, was ich
im o.g. Fall für mein Hobby benötige. Und meine Studieninhalte stimmen
mit meinen beruflichen Inhalten und meinen Hobby-Inhalten auch bloß
nicht überein. So spielt eben das Leben. Das wirklich allerwichtigste
am Studium ist rückblickend der warmgeübte Geist, also das Trainieren
des eigenen logischen Denkvermögens. Das ist ein krasser Gegensatz zu
vielem, was ich hier in diesem Forum sehen muß: Da reden viele Leute
über Themen, die ihnen lediglich andressiert wurden, aber sie verstehen
die Hintergründe nicht. Und andere klagen darüber, daß sie angeblich das
Falsche studiert hätten. Ist falsch. Das wichtigste am Studium ist nicht
die damalige Spezialisierung, sondern das Denken gelernt haben.
Ralph B. schrieb:
> wer ist denn Sigi?
Siehe weiter oben: Siggi war mal ein Kollege von mir. Er hatte ein
Faible für eine ganze Regalwand voller elektronischer Geräte hinter
seinem Schreibtisch. Ist lange her.
W.S.
von W.S. (Gast)
Dann hattest du es ganz schlecht getroffen.
Mein Mathe-Professor war ein echter Studentenvater: ruhig, voller
Durchblick, hilfreich zu seinen Studenten. Eigentlich war er der
Professor, den wir am allermeisten geliebt und geachtet hatten. Dabei
fing sein Kurs im 1. Semester ganz einfach an, unsereiner dachte damals,
daß das ja viel simpler sei als das, was wir zuletzt an der Schule
hatten... aber dann ging es steil bergauf und man hatte Mühe, da
mitzukommen - obwohl der Prof sich alle erdenkliche Mühe gab, es so
verständlich wie nur möglich zu erklären.
Eine Einschränkung muß ich hier machen: Sehr viele mathematische Dinge
wurden nicht mit Hinblick auf die heutige technische Anwendung
gelesen. Fourier, Laplace, Hilbert, Riemann - ja, aber eben auf der
mathematisch theoretischen Ebene. Die Niederungen einer Berechnung eines
konkreten Filters kamen nicht vor. Versuche zum Beipiel mal, irgend ein
technisches Problem zu lösen, indem du den Landau/Lifschitz oder den
Macke liest. Keine Chance. OK, bei der damaligen Rechentechnik war an
praktische digitale Signalverarbeitung nicht zu denken. Und für den
Mathematiker ist es keinerlei Hindernis, sowas wie die
Hilbert-Transformation von -unendlich bis +unendlich als OK zu empfinden
- für den Techniker wäre das der Showstopper.
W.S.
Hmmm - das reizt jetzt schon ein bisschen, obwohl ich genau weiß, dass
ich einige Wochen bräuchte, um wieder tief genung in das Thema FIR
reinzukommen.
Trotzdem: könntest Du das Problem bitte noch etwas näher beschreiben?
- Wenn ich Dich richtig verstehe, willst Du nicht den Filter im
  MC realisieren, sondern nur dessen Filterkoeffizienten im MC
  berechnen lassen, korrekt?
- Sind die Filter-Charakteristika vorgegeben?
  (Mittelfreq., Bandbreite, max. Ripple im Durchlassbereich,
  Flankensteilheit, ...)
- Oder ist die Ordnung des FIR-Filters vorgegeben?
- Kennst Du die Berechnungsmethode/den Algorithmus bereits und
  suchst "nur" noch eine Form, dies im MC umzusetzen, oder bist
  Du noch auf der Suche nach der Methode / dem Algorithmus?
- Darf's jeder beliebige MC sein?
- Wie lange darf die Berechnung dauern?
- Und ganz zum Schluss aus Neugier: wozu benötigst Du solch einen
Filter?
Viele Grüße
Igel1
Wann war "damals"?
Ich hatte um 1991 herum mit Matlab auf Sun-Sparc-Rechnern 3-dimensionale
FIR Filter berechnet. Grundidee war, schnell bewegte Objekte in Filmen
unschärfer machen, was der anschließenden Bilddatenkompression zu Gute
kam.
Und weil das Auge schnell bewegte Objekte sowieso nicht so genau sieht,
konnte man damit Bildinformation wegfiltern, die für das Auge sowieso
irrelevant waren, was der Bilddatenkompression sehr gefiel, denn die
hatte dank weniger Infos im Bild auch weniger zu komprimieren. Endziel
war natürlich Bandbreiteneinsparung bei Video-Übertragungen.
Bevor ihr mir aber jetzt alle vor Ehrfurcht in Ohnmacht fallt: keine
Panik - ich habe die FIR-Filter ziemlich schnöde per inverser
Fourier-Transformation aus dem Frequenzbereich mit der Fenster-Methode
berechnet (so meine schemenhafte Erinnerung). Das war ziemlich schlichte
Hausmannskost - nur halt eben 3-dimensional.
Aber in der Tat: zu Beginn meiner Arbeit stand ich auch wie Ochs vorm
Berg, um die vormals gelernte Theorie jetzt plötzlich in einen echten
Filter umzusetzen. Zum Glück war die angelsächsische Literatur (ich war
damals in London) besser geschrieben als die deutschen Bücher zum Thema
- das hat mich echt gerettet.
So - genug in der Historie geschwelgt ...
Würde ich zur damaligen Form nochmals zurückfinden, könnte ich ggf.
etwas zur Lösung Deines Bandpass-Problems beitragen. Aber würde, hätte,
könnte, sollte ... Davon kannst Du Dir nichts kaufen.
Ich kann zwar absolut nichts versprechen (vor allem zeitlich nichts),
aber wenn Dein Problemchen noch ein paar Monate offen ist, hätte ich
vielleicht tatsächlich Lust, mich einmal daran zu versuchen. Ich möchte
mich allerdings nicht verpflichten und keinerlei Erwartungen aufbauen,
die ich nachher wegen Zeitmangels oder meiner möglichen intellektuellen
Überforderung nicht einlösen kann.
Viele Grüße
Igel1
Da kann ich Thomas nur 100%ig zustimmen!
Dabei schrecke ich heute sogar vor Lernvideos nicht zurück - es gibt da
durchaus tolle Sachen. Einziges Problem: Qualität und Inhalt kann man
immer erst am Ende des Videos beurteilen - das geht bei Büchern
schneller.
Viele Grüße
Igel1
Auch ein interessanter Ansatz, der weiter oben allerdings von anderen
als "Programmieren statt HF-machen" verschrien wurde (wenn ich das
richtig verstanden habe).
Hmmmm - so langsam glaube ich, dass ich den SMG heimlich kaufen muss ...
Ich hätte ihn doch so gerne ...
Viele Grüße
Igel1
Ja, das war wirklich lustig (also der Thread, nicht die Mäuse in meinem
Keller - die haben nämlich ganz schön Schaden angerichtet).
Bis heute erstaunt mich, dass sich in den Thread keine Trolle
eingeklinkt haben - Glück gehabt.
> Bastlerniveau.
Oh danke, das ehrt mich sehr. Ich hoffe, die (nicht) gefangenen Mäuse
hätten das zu schätzen gewusst ...
> kannst.
Ja schon - nur nicht meine eigenen :-)
So, das war's für heute.
Morgen ist Familie dran.
Viele Grüße
Igel1
PS:  bitte nicht mit Tomaten werfen - bin kurz davor, den SMG doch zu
kaufen ... Und ich lese schon Eure Flames: "Konsumzwang schaltet Hirn
aus und macht Igel1 willenlos und beratungskonsistent ..."  Und ja - Ihr
werdet damit vermutlich alle recht haben ...
Uppps - im letzten Post muss es natürlich "beratungsresistent" statt
"beratungskonsistent" heißen.
Da hat mir der Dr. Freud dazwischengefunkt - es gibt also doch noch
Hoffnung für Euch ... mein Unterbewusstsein würde gerne "konsistent" mit
Euren Tipps sein :-)
> kaufen ...
Bei mir ist es folgendermaßen.
Wenn ich ein Gegenstand ( Messgerät ) haben will, so ist meine innerer
Seelenfrieden erst dann wieder hergestellt, wenn das Wunschobjekt auf
meinen Tisch steht.
Also bleibt einen nichts anderes übrig als diesen Gegenstand zu
erwerben, wenn nicht der gesamte Freundeskreis und Familie darunter
leiden sollen:-)
Also zu gut Deutsch. Wenn du es wirklich haben willst, dann kaufe den
SMG für den Preis. ( Sofern er noch zu haben ist, und in Ordnung ist ).
Kalkuliere aber auch ein, das du die Handbücher dazu haben willst. (
Bediener, Programmier und Servicehandbuch ).
Diese sollte man eigentlich immer parat haben.
Es ist jetzt Geschmacksache ob man sich mit PDF Dateien zufrieden gibt (
mit oft zweifelhafter Qualität ) oder ob man die Originalhandbücher
besitzen will. Diese sind selten im Kauf inbegriffen und kosten auch
schnell richtig Geld, sofern man sie auf dem freien Markt findet.
Ralph Berres
Guten Morgen ihr beiden...
Ralph B. schrieb:
> ....so ist meine innerer
> meinen Tisch steht.....
Du sprichst mir aus der Seele, Ralph... ;-)
Michael
> kaufen ..
ist es das Angebot?
https://www.ebay.de/itm/Rohde-Schwarz-SMG-Signal-Generator/133469319956?epid=1708049204&hash=item1f13643314:g:Qj0AAOSwmvtfFD4c
dann Vorsicht!
er schreibt
Am 19.07.20 hat der Verkäufer die folgenden Angaben hinzugefügt:
ACHTUNG NACHTRAG: Das Gerät zeigt zwei Fehlermeldungen im Status : Error
4 (Main Oscillator loop not in synchronization) und Error 6 (Battery
Voltage too low) !
Bitte daher das Gerät als Bastelobjekt betrachten ! Es wird aufgrund des
Nachtrags als defekt ! angeboten, die Beschreibung "Zustand" kann ich
nicht mehr verändern.
In wieweit du den Fehler finden kannst weis ich nicht. Auf jedenfall
benötigst du das Servicemanual. Ich finde angesichts der Tatschae das
Gerät zu teuer.
aber ich habe gerade das Gerät gefunden
https://www.ebay.de/itm/Rohde-Schwarz-Signalgenerator-SML01-9kHz-1-1GHz-6Monate-Garantie/293136035893?hash=item444044f035:g:p-YAAOSwpIJdFlS6
Ich besitze 2 von den Geräten bis 3,3GHz.
Das Gerät ist zwar teuerer , aber auch moderner und man hat Garantie.
oder das hier
https://www.ebay.de/itm/Rohde-Schwarz-SMY-01-Signalgenerator-1GHz-6-Monate-Garantie/293455401662?hash=item44534e12be:g:Z1YAAOSwi7ReNb~f
Ralph Berres
Ralph B. schrieb:
> aber ich habe gerade das Gerät gefunden Artikel Nr. 293136035893
Ich kann dazu noch etwas sagen:
Karl (Knopf) ist ein hervorragender, absolut service-orientierter Mann,
den ich nur wärmstens weiterempfehlen kann.
Er hatte nach Abschluss meines Kaufs das Gerät nochmals in allen
Einzelheiten geprüft und einen kleinen Fehler festgestellt, der sich
aber auf die Schnelle leider nicht beseitigen ließ. Ergebnis war, dass
er sich unglaublich kulant verhalten hat und mir großzügig
entgegengekommen ist.
Beispielhaft gut!
Michael
Ralph B. schrieb:
> ist es das Angebot?
> dann Vorsicht!
Das war mir auch aufgefallen.
Nein, das ist nicht das Objekt meiner Begierde.
Ohne jetzt die Handbücher gelesen zu haben (habe heute keine Zeit,
Tochter hat Geburtstag): was ist denn der Unterschied zwischen dem
moderneren und "meinem" SMG?
> oder das hier
Auch nochmals dieselbe Frage:
Wäre das SMY01 meinem SMG überlegen?  (bitte beachten: das SMG kommt mit
Option B2). Beim SMG ist nur der seitliche Kunststoff-Tragegriff
abgerissen. Stört mich aber nicht.
> Ralph Berres
Danke dass Du so nett für mich die Augen mit aufgehalten hast, Ralph.
Habe Dir meinen Link zum SMG gerade per Email zugeschickt.
Viele Grüße
Igel1
von X. Y. (Gast)
Ich würde den SMG auf jeden Fall nehmen, vorallem sind 500,00 ein eher
guter Preis, recht viel billiger wirst du keinen finden.
Auf Ebay ist gerade ein defekter zur Auktion, jetzt schon bei 450,00
Euro, also....
Ohne Messgeräte basteln nervt, das hat nichts mit "edler Kunst" zu tun,
früher ging es halt teilweise nicht anders da das Preisniveau noch ganz
wo anders lag.
Zumal ich noch bei fast jedem Weiterverkauf Gewinn gemacht habe, jetzt
ist der Punkt erreicht wo der Preis mancher Geräte nicht viel weiter
sinken wird, jedenfalls nicht gleich schnell wie in den letzten Jahren.
In den letzten 15-20 Jahren sind die Preise generell sehr gesunken, um
2000 hat man selbst für einfachere Geräte wie einen SMG oder alten HP
Speck noch wirklich fett gezahlt, da hat sich wirklich viel getan.
Also, kaufen -hi
Der SML hat einen Modulationsgenerator bis 500KHz eingebaut, wenn auch
mit etwas schlechteren Klirrfaktor mit einen 10Bi DAC, hat im HF Teil
eine Frequenzauflösung von 0,1Hz , eine Pegelauflösung von 0,01db,
bessere Modulationseigenschaften insbesonders bei FM, und eine bequemere
Bedienbarkeit.
Der SMY war als Ersatz für den SMG gedacht.
Ok habe gerade die Kleinanzeige aus deinen Link gelesen. Der scheint OK
zu sein kostet aber 600Euro nicht 500 Euro.
Ralph
von W.S. (Gast)
Ja.
Also: Was ein Radio ist, weißt du. Sowas wurde klassisch rein analog
aufgebaut: HF - Vorstufe mit Vorselektion - Mischer - ZF mit Filter(n) -
Demodulator - NF Verstärker - Lautsprecher. OK soweit.
Heutzutage macht man das anders, man beendet die obige Reihenfolge an
irgend einer sinnvollen Stelle und fügt dort einen ADC ein - und ab da
geht es digital weiter. Die prinzipiellen Aufgaben bleiben, sie finden
lediglich im Digitalen statt.
Zum gewöhnlichen Quasselfunkverkehr wird seit langem nur noch in SSB
gesendet, also von einem normal amplitudenmodulierten Signal wird der
Träger und eines der beiden Seitenbänder weggeschnitten und das
restliche Seitenband verstärkt und gesendet. Auf diese Weise kommt eine
Funkverbindung mit nur etwa 2.7 .. 3 kHz Bandbreite aus und an der
Stelle des weggeschnittenen Seitenbandes kann jemand anderes sein
Gequassel senden.
Was also muß ein Empfänger also tun, um das was man hören will zu
selektieren und den Kram, den man grad nicht hören will zu entfernen?
Nehmen wir an, wir bauen einen Direktmischempfänger, also einen, der auf
eine ZF von Null umsetzt. Da haben wir dann beide empfangene
Seitenbänder in der NF, eins von 0.3kHz..+3kHz, das andere von -0.3kHz
bis -3kHz - und beide aufeinadergefaltet. Also Kuddelmuddel. Deswegen
bauen wir nicht eine Mischstufe, sondern zwei Mischstufen: die eine
kriegt den Sinus aus dem Mischoszillator, die andere dessen Cosinus zum
Mischen ab. Anschließend haben wir zwei NF-Signale, die ihrerseits in
allen vorkommenden Frequenzen einen Phasenunterschied von 90° haben.
Ich nehme mal an, jetzt dämmert's bei dir bereits. Also, diese zwei
NF-Signale filtern wir per Bandpaß und wir müssen entweder eines der
Signale um weitere 90° phasenverschieben oder beide Signale um jeweils
+/-45° phasenverschieben. Danach sind beide Signale bandbreitebegrenzt
und haben eine Phasenverschiebung von 180° gegeneinander. Jetzt können
wir diese Signals entweder addieren oder subtrahieren und damit
verstärken wir eines der empfangenen Seitenbänder um Faktor 2 und
löschen das andere aus. Diese Auslöschung ist in der Realität nie
vollkommen, sondern nur so etwa 40dB, aber das reicht uns aus, um uns
von dem, was im Nachbar-Band gequasselt wird, nicht stören zu lassen.
So: jetzt könnte man zuerst beide Signale filtern und dann eines
verzögern und das andere per Hilbert drehen. Aber dabei faßt man beide
Signale zweimal an. Ist ausgesprochen unökonomisch. Die wenige Zeit
(bzw. CPU-Takte) die man zur Verfügung hat, will man ja nicht unnötig
vergeigen. Also hätte man lieber einen Filterkernel, der sowohl filtert
als auch phasendreht. Ich häng dir mal ein Bild dran. Es zeigt
verschiedene Filterkernel mit gleicher Durchlaßkurve, aber
unterschiedlicher Phasendrehung. Die sind nicht von mir, sondern von
IOWA-Hills.
Und da ist nochwas: Wenn jemand so ein Radio benutzt, dann will er
oftmals auch je nach Empfangssituation die Eckfrequenzen des Filters
ändern, also so ähnlich wie beim Höhen- und Tiefen-Steller an der
Stereo-Anlage daheim. Früher hat man das per passband-shift getan, ging
nicht anders. Aber bei digitaler Signalverarbeitung geht das weitaus
besser, man muß den Filterkernel bloß neu berechnen, wenn der Operator
am Knopf dreht.
W.S.
von W.S. (Gast)
Andreas S. schrieb:
> Wann war "damals"?
15 Jahre früher. Es war die Zeit der Lochkarte und Fortran oder Algol.
Und es war die Zeit des Lochbandes und des Bedien-Teletypes.
W.S.
von Andreas S. (igel1)
Hey Leute, ich konnte es nicht mehr aushalten und habe es getan -
zwischen Gästen und Kuchen habe ich mich vorhin schnell hochgeschlichen
und den SMG gekauft ...
Jetzt setzt langsam das Hirn wieder ein und mir fällt ein, dass ich
souleye's Hinweis gar nicht nachgegangen bin ...  der mit dem im CMU
eingebauten Signalgenerator ...
Uppps ...  Da muss ich doch nachher nochmals nachschauen.
Aber jetzt ist erstmal Kartenspielen angesagt ...
Viele Grüße
Igel1
@Ralph:  Danke für Deine Erläuterungen zu den Geräte-Unterschieden und
dass Du Dir zudem die Mühen gemacht hast, das Operating Manual sowie das
Service Manual des SMG herauszusuchen. Das war sehr nett. Habe sofort
alles heruntergeladen - eine Sorge weniger.
Folgendes ist mir jetzt ein klitzekleines bisschen peinlich (bitte schön
ernst bleiben): souleye hatte recht - mein R&S CMU200 enthält einen
veritablen Signalgenerator. Zwar ohne Sweep aber dafür von 100kHz -
2700MHz durchstimmbar:
https://cdn.rohde-schwarz.com/pws/dl_downloads/dl_common_library/dl_brochures_and_datasheets/pdf_1/CMU200_dat-sw_en.pdf
Auf dem CMU200 Spektrumanalyzer sah das Signal gut aus, während es auf
meinem Oszi ab ca. 70MHz dramatisch die Biege nach unten machte.
Allerdings habe ich 2 verschiedene Kabel verwendet - ich muss morgen
nochmals genauer testen.
Aktuell schaut es also so aus, dass ich Superprofi nun bald zwei
Signalgeneratoren hier am Start haben werde. Bitte nicht lachen und
nicht mit der flachen Hand vor die Stirn hauen - das habe ich selbst
schon für Euch erledigt. Ich komme dem weiter oben beschriebenen
Kollegen Siggi also mit großen Schritten näher ...
Trotzdem werde ich jetzt die kommenden Tage erst einmal alles in Ruhe
vergleichen und wenn der CMU wirklich genausoviel kann wie der SMG,
so war der Preis des SMG doch wenigstens so gut, dass ich ihn definitiv
mit Gewinn wiederverkaufen kann. Also: schön die Ruhe behalten.
Außerdem habe ich Glückspilz mir einmal einen Karton im Keller näher
angeschaut. Den hatte mir vor ca. 3 Jahren ein netter Mann, dem ich
damals bei einer Firmenauflösung zwei Scopes abgekauft hatte,
mitgegeben.
Es stellte sich heraus, dass darin mehrere Kilogramm (!!) an SMA, BNC,
Dämpfungsgliedern, Kupplungen, Adaptern, u.s.w. enthalten sind, die ich
jetzt natürlich bestens gebrauchen kann.
Und wenn Ihr jetzt denkt "das Glück is mit die Doofen", so habt Ihr
vermutlich mehr als recht. Aber was soll ich machen - so lief's nun mal.
Schlaft gut
Igel1
@W.S.:  Deine Erläuterungen zum 90Grad-Bandfilterproblem lese ich mir
morgen in wacherem Zustand durch.
kann es sein das dein Oszi
1. nur bis 100MHz geht?
2. du den Eingang auf 1Mohm stehen hast, und nicht auf 50 Ohm?
Falls im Falle 2 du den Oszi nicht auf 50 Ohm umstellen kannst benötigst
du direkt am Ende des Kabels ( also direkt am Oszieingang ) einen 50 Ohm
Abschluss. Entweder in Form eines Durchgangsabschluss ( das ist ein Teil
welches eine BNC Buchse und am anderen Ende ein BNC Stecker hat welche
intern diekt verbunden ist, und gegen Masse einen 50 Ohm geschaltet hat
) oder du verwendest direkt am Oszi ein BNC T-Stück und steckst auf das
freie Ende ein 50 Ohm BNC-Abschlusswiderstand hoher Qualität.
Bedenke das die Grenzfrequenz des Oszillografen die Frequenz ist, bei
der die Spannung um 3db abgefallen ist.
Ralph Berres
Neee - so die ganz groben Basics hab' ich schon drauf ...
Also: ich habe ein LeCroy DDA-120. Das Dingen firmiert unter Disk Drive
Analyzer, ist aber zu 100% ein Oszi (nämlich das LeCroy LC584AXL) -
lediglich mit weiteren Disk Drive Funktionen, die aber überhaupt nicht
weiter stören.
Da dies viele Leute nicht wissen, gehen die Dinger manchmal recht
günstig über den Tresen.  Ich habe vor ca. 3 Jahren 500,- EUR gezahlt,
was ich für ein 4-Kanal 1GHz-Scope mit 8GS/s, allen verfügbaren Optionen
freigeschaltet, 4x 500MHz Probes, Logic-Analyzer Aufsatz und gültigem
Kalibrierungs-Zertifikat als sensationell günstig empfunden habe.
Hier die Specs:
http://cdn.teledynelecroy.com/files/manuals/dda-ug-e26.pdf
Nun zum Problem:
Mein LeCroy hat so viele Funktionen, dass man da schon mal etwas
übersehen kann ...  Im vorliegenden Fall war's ein 200MHz
Eingangsfilter, der irgendwo in den Tiefen der Optionen eingeschaltet
war.
Ausgeschaltet und - was soll ich sagen - kaum macht man's richtig, schon
funktioniert's (ach ja - selbstverständlich hatte ich den Eingang auf 50
Ohm geschaltet).
Oder Du hast ein Oszi, wo man das irgendwo unter 1000 Optionen
einschalten kann :-)
Yep. Thema Filter und 3db Abfall an der Grenzfrequenz ist bekannt.
Trotzdem: danke für die Hinweise - Du kennst ja mein Wissen/Nichtwissen
noch nicht so genau, es hätte durchaus sein können, dass ich das nicht
weiß.
Anbei zwei Bilder:
1.) 1GHz -20db Signal aus dem CMU200 Signalgenerator, welches ich dem
Spektrum-Analyzer des CMU200 zugeführt habe.
2.) 950MHz (? weiss nicht mehr so genau ?) -20db Signal aus dem CMU200,
welches ich auf mein LeCroy geführt habe.
Viele Grüße
Igel1
von DH1AKF W. (wolfgang_kiefer) Benutzerseite
Entschuldigung, etwas O.T.:
Andreas S. schrieb:
> @W.S.:  Deine Erläuterungen zum 90 Grad-Bandfilterproblem lese ich
> mir morgen in wacherem Zustand durch.
Für W.S. (Gast) habe ich zu seinem Problem diesen Link:
https://forum.pjrc.com/threads/40590-Teensy-Convolution-SDR-(Software-Defined-Radio)?p=247147&viewfull=1#post247147
Leider habe ich die E-Mail- Adresse von W.S. nicht mehr.
Neid!!
Ist ja ein tolles Teil,
Wenn ich mir dein Oszillogramm betrachte, scheint entweder die
Grenzfrequenz höher als 1GHz zu sein, oder der Oszillograf folgt in
seinem Übertragungsverhalten nicht einen Tiefpass 1.Ordnung.
Normalerweise hätte ich ja bei 950MHz schon fast 3db Abfall erwartet.
Aber bei dir ist der Pegel ja fast der Wert der aus dem Generator
rauskommt.
-20dbm entspricht 22,3mVeff also 63mVss an 50 Ohm Last. Du hattest mit
dem Scope 59mVss gemessen.
Tiefpass erster Ordnung deswegen, weil bei einem Oszillografen eine
möglichst unverfälschte Darstellung der Kurfenform geachtet wird. Das
geht aber nur, wenn im Messkanal die Gruppenlaufzeit konstant bleibt.
Konstante Gruppenlaufzeit erreicht man am einfachsten bei einen Tiefpass
erster Ordnung oder bei höherer Ordnung mit Besselcharakteristik.
Wenn man durch LC Kompensationsglieder die Flankensteilheit am oberen
Ende erhöhen will, um den 3db Abfall zu kompensieren, erkauft man sich
das mit einer Welligkeit sowohl im Amplitudengang, als auch im
Phasenverlauf, was man sofort bei einem Rechtecksignalals Klingeln sehen
würde.
Ralph Berres
Okay.
Kam mir auch schon zu Ohren.
> Gequassel senden.
Okay - auch das habe ich schon gehört/gelesen.
Mist - genau bei diesem letzten Satz steige ich aus.
Die Auswirkungen von Multiplikation zweier Signale im Realen auf das
Produkt-Signal im Frequenzbereich sind mir klar (nämlich ein
Frequenzband mit f1+f2 und eines mit f1-f2).
Die Auswirkungen (im Realen), die sich ergeben, wenn beide Bänder dann
aber rechts und links von f=0 liegen (Dein erwähntes "Kuddelmuddel")
sind mir leider unklar. Aber mach' Dir bitte nicht zu viel Mühe mit
weiteren Erklärungen - ich muss einfach mein altes
Signalübertragungsbuch nochmals lesen (... was ich schon lange einmal
vor hatte ...), dann habe ich alles wieder präsent und kann dann auch
wieder mitreden.
So etwas habe ich schon einmal gesehen aber bis dato noch nicht
verstanden. Kommt noch ...
Diesen Part verstehe ich wieder so halbwegs.
> IOWA-Hills.
Oh - schön bunt :-)
> am Knopf dreht.
Ah - okay.
Habe jetzt so ca. 50% verstanden, wofür Dein Filter gebraucht wird.
Danke für die Erläuterungen!
Die restlichen 50% kommen hoffentlich in den nächsten Monaten dazu, wenn
ich mich wieder eingelesen habe. Der Wille ist da - nun schau'n wir mal,
ob der Wille allein ausreicht, denn hängende Damoklesschwerter (a la
Klausuren) gibt's ja nicht mehr ...
Viele Grüße
Igel1
von W.S. (Gast)
Andreas S. schrieb:
> Oh - schön bunt
Grrmpf.. der Zweck der Übung ist, daß man sehen kann, wie sich die
Hüllkurve über den Filterkoeffizienten verändert mit steigender
Phasenverschiebung. Man hätte das auch noch weiter führen können bis
90°, dann hätte man sehen können, daß die ursprünglich
spiegelsymmetrische Kurve für 0° sich so langsam bis zu einer
punktsymmetrischen Kurve (für 90°) wandelt.
W.S.
ich bin nicht verloren gegangen; war 2 Tage nicht da, und jetzt das
Ganze nachlesen...
Das ist ja ein Outing hier, jeder Funk-'Gay' würde vor Freude in die
Hände klatschen. ;-) Ich muss Ralph recht geben, lange nicht mehr so
amüsiert.
Andreas, herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf. Behalte ihn aber auch.
2-Ton Messungen auf HF sind auch spannend. Den dazugehörigen Combiner
kannst du dir dann ja selbst stricken. Dann hast du nicht nur gekauften
Kram; das habe ich selbst gebaut..., is dat nix?
Ralph, dich kann ich gut verstehen. Wenn der Wunsch (die Begierde!!!)
aufkam..., kein Halten.
Bei mir nicht nur Geräte sondern auch Bauelemte. Für mich muss immer
soviel in Kisten und Kästen liegen, dass ich zumindest eine Kleinigkeit
z.B. aus dem I-Net sofort nachbauen kann. So füllen sich die Kisten und
Kästen. Ich sitze hier auf ca. 40qm auf dem Speicher und ersticke fast
in meinem  Elektronik 'Müll'  ..das schönste Zimmer im ganzen Haus.
Ich denke, wir werden noch viel Freude an und mit uns haben.
Schönen Restsonntag
73
Wilhelm
Ralph B. schrieb:
> Neid!!
Ja - ich freue mich auch jeden Tag darüber.
Aber wo viel Licht, da auch immer Schatten -  hier 2 Nachteile (oder
Vorteile - je nach Sichtweise).
1.) Du kannst das Teil auch als Fön benutzen und es hat auch eine
ähnliche Lautstärke.
2.) Irgendetwas strahlt EMV-mäßig stark von der Frontseite ab. Meine
Steckbrett-Drahtverhaue werden damit manchmal "verstrahlt".
> rauskommt.
Scharfes Auge. Der Rechnung und dem Gedankengang kann ich folgen.
Ah - interessante Überlegung. Habe ich mir noch niemals drüber Gedanken
gemacht. Aber wo Du's sagst, kann ich sogar folgen.
Ah so, okay, wieder was gelernt.
> würde.
Öhm - bei uns klingelt nur der Postbote. Wie bitte sieht ein klingelndes
Rechtecksignal aus?  (gut, dass ich mich schon vorher als HF-Newbie
geoutet hatte - ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich's dann ganz ...)
Viele Grüße
Igel1
W.S. schrieb:
> Andreas S. schrieb:
>> Oh - schön bunt
> W.S.
Nett von Dir, dass Du einen Erklärungsversuch startest, aber mir fehlt
aktuell noch einfach zu viel Nachrichtentechnik-Wissen (bzw. es ist über
die Jahre verdunstet).
Wenn Ihr mir das große Delta per Frage- und Antwortpost beibringen
wollt, so ist das zwar sehr nett von Euch, aber am Ende haben wir alle
wunde Finger und Knoten im Hirn.
Nein, nein - da muss zunächst ein Buch in den Kopp, dann kann ich
weiterschaun, ob ich danach mehr verstehe. Alles andere wäre eine
Verschwendung Eurer Freizeit. Also bitte grämt Euch nicht, dass ich Euch
noch nicht folgen kann, das wird sich hoffentlich in den nächsten X
Monaten (oder vermutlich eher Jahren) ändern.
Viele Grüße
Igel1
von nachtmix (Gast)
> Rechtecksignal aus?
Wurde im Deutschen wohl Überschwingen genannt.
Vermutlich das LCD.
Da laufen ja direkt auf dem Glas hunderte Metallelektroden, die auch
noch gemultiplext werden.
Hab ich einst bei meinem TDS210 auch beobachtet.
Bei meinem uralten HP183C hingegen, der je nach Y-Einschub bis 500MHz
ging, hat man das Loch vor der CRT mit einem feinmaschigen und mit Masse
verbundenem schwarzen Drahtgitter verschlossen.
von Hp M. (nachtmix)
Korrektur:
Natürlich sind das keine Metallelektroden, sondern transparente
ITO-Elektroden. (Indium-Zinn-Oxid)
von egonotto (Gast)
gratuliere zum neuen Signalgenerator hf (have fun).
Ich habe zum Bild Foto_26.07.20__01_03_17.jpg eine Frage.
Mir scheint, daß da 500ps/div eingestellt ist. Dann wäre die Frequenz
400MHz.
egonotto
> 400MHz.
stimmt. Fällt mir jetzt auch auf. Dann wäre die Messung mit einen
Oszillograf mit 1GHz analoge Bandbreite sogar plausibel.
Ralph Berres
nachtmix schrieb:
>> Rechtecksignal aus?
Ah - Danke für die Erläuterung.
> Vermutlich das LCD.
Da halte ich es mit Hr. Angelo aus der Nescafé-Werbung, der an dieser
Stelle sagen würde: "Ich habe gar kein Auto"
https://www.youtube.com/watch?v=pWMUGH5y-l4
... oder in meinem Falle: ich habe gar kein LCD - ich schaue beim LeCroy
noch in die Röhre ...
Interessanter Hinweis. Halte ich mal im Hinterkopf, ob bei mir
vielleicht diese Abschirmung den Massekontakt verloren hat.
Viele Grüße
Igel1
Danke - sollte morgen oder übermorgen hier eintreffen.
> 400MHz.
Uppps - völlig korrekt. Ich Dussel habe das falsche Bild hochgeladen.
Ich bitte vielmals um Entschuldigung, dass ich Eure Zeit mit solche
Schusseligkeiten vergeudet habe.
Ich mache die Tage nochmals einen sauberen Test bei 1GHz und lade dann
die korrekten Bilder hier hoch.
Viele Grüße
Igel1
> LeCroy noch in die Röhre ...
Hallo Andreas,
das kann mein DSO-Strahlrohr von HP auch "hervorragend".
Die Bildablenk-Signale hatten mich auch stark irritiert. :-(
Ich habe mich nur immer gewundert, woher diese merkwürdige AM bzw. der
dummerhaftige "Netzbrumm" kam, obwohl ich wirklich keine Erdschleife
gebaut hatte.
Michael
Beitrag #6352505 wurde von einem Moderator gelöscht.
Hier die versprochene Nachlieferung:
1GHz vom CMU200 erzeugt (Bild1) und dann auf dem CMU200-Analyzer (Bild2)
und dem LeCroy Oszi (Bild 3 ...5) dargestellt.
Alle Bilder/Einstellungen stellen dasselbe Signal dar.
Ich hoffe, diesmal passt es.
VG
Igel1
PS:  @Moderator: bitte meinen vorigen Post löschen - ich konnte die
Bilder nicht nachträglich ersetzen und habe daher hiermit nochmals
denselben Post mit den richtigen Bildern hochgeladen.
Tätääää - der SMG ist endlich angekommen.
Er war ganze 10 Tage mit der Post unterwegs - so etwas habe ich auch
noch nie erlebt.
Habe ihn gerade mit meinem Oszi verbunden und immerhin:
Es kommt ein Sinus heraus, den ich auch von 100k ... 1GHz hochkurbeln
kann.
Aber jetzt benötige ich einmal Eure Einschätzung:
Meiner Meinung nach passt die eingestellte Amplitude nicht zum
dargestellten Wert.   50 Ohm Eingang habe ich am Oszi natürlich
eingestellt - Filter ist diesmal auch keiner drin ...
Ich habe folgende Werte eingestellt:
100MHz,  100mV  (siehe Bild 1 + 2)
100MHz,  200mV  (siehe Bild 3)
100MHz,  502mV  (siehe Bild 4)
Zum zusätzlichen Vergleich auch nochmals das Spielchen bei 500MHz:
500MHz,  100mV   (siehe Bild 5 + 6)
Oszi wurde noch vor ca. 3 Jahren kalibriert und hat bislang auch immer
korrekte Werte angezeigt (jedenfalls in den niederfrequenten Bereichen,
wo ich bislang unterwegs war).
Was meint Ihr dazu?
Viele Grüße
Igel1
PS:  Dummerweise macht just heute mein CMU200 Signal Analyzer schlapp -
sonst hätte ich eine wunderbare Zweitreferenz gehabt (ich hoffe der
CMU200 ist nicht defekt - das LCD zeigt nur noch Murks - siehe Bild 7 +
8). Aber unter dem Dach ist es auch bestimmt 40 Grad ...
> dargestellten Wert.
Hallo Andreas,
manche schönen Dinge brauchen eben etwas länger... ;-)
Ist am SMG u.U. eine Pegel-Offset eingestellt - vorausgesetzt, das wäre
möglich, den man nicht ohne Weiteres in der Anzeige gezeigt bekommt?
(ich meine jetzt keinen DC-Offset, sondern den Pegel selbst)
Michael
EDIT: Kabelverbindung 100% in Ordnung?
Pegeloffset sollte nicht eingestellt sein - ich hatte den SMG vor der
Aktion resettet und den Pegeloffset mal testweise ein- und
ausgeschaltet.
Kabel wäre auch noch eine Idee - morgen neuer Versuch.
Hoffentlich tickt dann mein CMU200 wieder richtig.
Der macht mir aktuell fast noch grössere Sorgen.
von Soul E. (Gast)
Kann man da nicht einen VGA-Monitor hinten dranhängen? Dann geht's auch
ohne Display.
Eigentlich ist ein Oszillograf ein ungeeignetes Instrument Pegelfehler
aufzudecken. Zumal bei hohen Frequenzen.
Um diese Fehler zu verifizieren ist ein HF-Voltmeter vonnöten, dessen
Messkopf mit 50 Ohm Eingangswiderstand  direkt auf den Ausgang des SMG
geschraubt werden muss.
Das geht notfalls mit einen kalibrierten Diodenmesskopf.
Besser wäre aber ein thermischer Messkopf.
Schon 1 Meter RG58 kann insbesonders bei 500MHz messbare Pegelfehler
verursachen.
Hast du irgendwie Zugriff auf ein HF-Milivolt oder Wattmeter?
Mir würde da jetzt URV5 NRV oder URY mit entsprechenden Messkopf URV5-Z2
und Abschlusswiderstand oder ähnliches einfallen.
Ralph Berres
von GHz N. (ghz-nerd)
Die Pegel sehen für mich jetzt nicht soo falsch aus...
Bei 100 MHz sind die Werte mit 91/180/456 mV RMS ca. 0.9 dB tiefer als
eingestellt, bei 500 MHz (oder ist Bild 5 korrekt?) sind es 1.6 dB.
Den Frequenzgang deines Oszis müsste man sowieso noch berücksichtigen.
Immerhin sind die Werte tiefer und nicht höher als erwartet :)
Wie gesagt, diese Grössenordnung an Abschwächung kann relativ schnell
zustande kommen, schon nur wenn keine besonders HF-tauglichen Adapter
und (lange) Kabel verwendet werden. Die Pegel beziehen sich schliesslich
auf die Ebene der N-Buchse an der Gerätefront.
> eingestellt,
wenn das wirklich die tatsächlich gemessene Werte am Ausgang direkt an
der Frontplatte sind, dann ist das schon grenzwertig. So ungenau sind
die Pegel bei den R&S Kisten dieser Baureihe normalerweise nicht.
Ich vermute aber schon Messfehler bedingt durch Transformationseffekte
im Kabel, weil dem 50 Ohm Eingang des Oszillografen tatsächlich noch
eine Kapazität von einigen Picofarad  parallel liegt.
Entgültige Klarheit kann deswegen nur ein HF-Volt oder Wattmeter
bringen, dessen 50 Ohm Messkopf direkt am Ausgang des Generators hängt.
Ralph Berres
> ohne Display.
Danke für den Tipp - tatsächlich hat mein Eizo 2455 Monitor einen
VGA-Eingang.
Also den 24-Zoll LCD-Monitor abgebaut und 1 Etage hochgeschleppt zum
CMU200.
Danach 2h VGA-Kabel gesucht - erfolglos. Zu Glück hatte der Nachbar noch
eins.
Angeschlossen und tatsächlich: die Bootsequenz des CMU kann ich am
Anfang noch sehen, anschließend scheint sich der Monitor nicht mehr auf
das VGA-Signal synchronisieren zu können - Miiiiiist !!
Das hat man ja öfter: neuere Monitore können alte VGA-Signale mit
niedrigen Wiederholfrequenzen nicht mehr darstellen.
Ende vom Lied: aktuell kann ich meinen CMU noch nicht nutzen.
Mal sehen, ob wir im Grabbelkeller im Betrieb irgendwo in der Ecke noch
Uralt-Monitor-Schätzchen stehen haben - so eins würde vermutlich besser
funktionieren.
Viele Grüße
Igel1
Ich habe mal eine kleine Video-Sequenz aufgenommen:
https://www.dropbox.com/s/cm2p87f8ivi4gjr/Video%2009.08.20%2C%2010%2009%2028.mov?dl=0
Im Oszi habe ich die Parameter so eingestellt, dass Ihr die wesentlichen
Dinge sehen könnt:
- Vss,
- Frequenz,
- RMS
- Amplitude
Im Film habe ich den Level beim SMG auf 100mV eingestellt und kurbel
langsam die Frequenz hoch: von 3MHz bis 1GHz.
Pausen mache ich bei 10MHz, 20MHz, 50MHz, 100MHz, 200MHz, 500MHz,
700MHz, 1GHz.
Wie schätzt Ihr die Sache ein: Okay/Normal oder daneben?
Kabelverbindung ist:
Signalgenerator SMG -> SMA zu BNC Adapter -> 30cm BNC-Kabel -> Oszi
(LeCroy DDA-120, 1GHz Bandbreite) mit 50 Ohm Eingang konfiguriert.
Yep, habe ich verstanden. Einziges Problem: ich habe keines hier
rumstehen und muss somit mit dem auskommen, was ich habe.
Ich meine, mein CMU200 hätte sogar ein Powermeter eingebaut (bin mir
nicht ganz sicher, meine aber so etwas irgendwo gesehen zu haben).
Das wäre jetzt ideal aber das defekte LCD-Panel hat mich aus dem Gerät
ausgeschlossen und ich bekommt heute keinen funktionierenden LCD-Monitor
organisiert - so ein Ober-Ober-Ober-Mist!
Hinzu kommt, dass mir aktuell absolut die Zeit davonrennt: ich habe nur
ein paar Tage zum Testen des SMG (danach wird ihn der Verkäufer nicht
mehr zurücknehmen, da bin ich sicher).
Durch die lange Lieferzeit kollidiert die Testzeit aber mit meiner
Urlaubsvorbereitung und arbeiten muss ich irgendwie auch zwischendurch.
Ich fürchte, ich muss den SMG also behalten, ohne ihn richtig getestet
zu haben - das ist eine 500 EUR Wette - nix gut, aber nicht zu ändern.
Viele Grüße
Igel1
Hallo Andreas
Ich traue  dem Messaufbau irgendwie nicht. Auch die plötzlichen
Pegelschwankungen bei  einigen hundert MHz kommen mir komisch vor.
Für mich sieht das so aus, als käme die Ursache vom Scope, das der
Eingangswiderstand doch nicht so reell 50 Ohm beträgt, und damit zu
Reflektionen auf dem Kabel beiträgt.
Man könnte jetzt den Versuch machen, ob bei einen 1M Kabelstück diese
Pegelschwankungen schon bei niedrigeren Frequenzen auftritt.
Ich meine nicht den kontinuierlichen Pegelabfall mit der Frequenz,
sondern die Pegelschwankungen in einen relativ kleinen Span.
Wo wohnst du?
Falls du in der Nähe von Trier wohnst, könnte ich dir anbieten, das wir
das bei mir mal durchmessen.
Hat der SMG nicht intern eine Kalibrierroutine, der zumindest
Pegelschwankungen vor dem Ausgangsabschwächer wegkalibriert?
Zumindest der SML und der SMY hat das. Man braucht dazu keine externen
Messgeräte. Die benötigt man nur bei der Kalibrierung des
Ausgangsabschwächers.
Ralph Berres
von Vorn N. (eprofi)
Ich habe da die Verbindung in Verdacht, RG58-Kabel?  Nix gut für >100MHz
Adapter hochwertig?
Du kannst mal bei einem verdächtig niedrigen Pegel das Kabel begrapschen
und beobachten, ob sich der Pegel ändert.
Nachbar 2 ist ein echter Schatz!
Er hat mir soeben seinen älteren LCD-Monitor aus dem Keller
vorbeigebracht und der tut's am CMU200!
Also habe ich gerade mit meinem 30cm-Kabel (... was sich bei genauerem
Nachmessen plötzlich als 50cm lang erwies) den SMG (mit Ausgangssignal
-7.0db - entsprechend 100mV) mit dem CMU200 verbunden.
Hier die Ergebnisse:
11mhz -7.1db
20mhz -7.1db
50mhz -7.3db
100mhz -7.4db
200mhz -7.5db
500mhz -7.7db
700mhz -7.7db
1ghz -7.6db
Ein Test bei 500MHz mit einem 2m langen Kabel ergab -9.0db.
Was meint Ihr nun?
Viele Grüße
Igel1
Ralph B. schrieb:
> Wo wohnst du?
Danke für das nette Angebot, aber ich wohne in Aachen und das ist dann
doch leider zu weit.
Keine Ahnung - Anleitung kann ich leider erst im/nach dem Urlaub lesen -
hier brennt sonst zu viel an.
Interessant - dann werde ich einmal danach Ausschau halten.
Danke für die Tipps!
Viele Grüße
Igel1
> Adapter hochwertig?
Ah, gute Idee - Danke für den Tipp!
Viele Grüße
Igel1
> 11mhz -7.1db
> 20mhz -7.1db
> 50mhz -7.3db
> 100mhz -7.4db
> 200mhz -7.5db
> 500mhz -7.7db
> 700mhz -7.7db
> 1ghz -7.6db
Ich habe mir eben die Bedienungsanleitung des SMG mal durchgelesen.
Dort wird einen maximalen Frequenzgangfehler von 1db angegeben.
Danach würdest du mit deinen SMG voll in der Toleranzgrenze liegen.
Und das sogar mit dem 50cm langen Verbindungskabel.
Also machen die 1,5m Länge 1,3db aus. RG58 hat bei 500MHz etwa 0,35db/m
Das wären bei 1,5m mehr also etwa 0,5db aus. Die 0,7db die du mehr hast
blieben also noch zu ergründen. Das kann aber durch Stosstellen in den
Steckern oder der Toleranz des Wellenwiderstandes geschuldet sein.
RG58 hat selten exakt 50 Ohm. Das können auch mal 52 Ohm oder 48 Ohm
sein.
Angesichts dieser Messwerte würde ich mir mal jetzt keinen Kopf machen.
Ich würde auch momentan nichts am Pegel drehen, solange du nicht Zugang
zu einen echten kalibrierten HF-Milivoltmeter hast.
Ich habe nachgeschaut. Der SMG scheint solche interne Kalibrierroutinen
noch nicht zu haben. Zur Kalibrierung wäre also auf jeden Fall
entsprechende Messmittel von nöten.
Aachen sind gerade mal 2 Stunden von Trier entfernt.
Ralph Berres
Oh, wie peinlich - da bist Du schon weiter wie ich ...
Ah - das ist ja hochinteressant!
> sein.
Okay. Ich sehe - ich muss noch viel lernen.
Woher weißt Du, dass RG58 bei 500MHz etwa 0,35db/m hat?
Gibt es da schöne Tabellen im Netz?
Große Erleichterung!
Danke für die Unterstützung - ich war mir doch sehr unsicher.
Behüte - nein, das werde ich natürlich nicht tun!
Danke für Deine Recherchen.
Ja - Danke für die Einladung. Vielleicht komme ich da nochmals drauf
zurück.
Aber wie gesagt: ich fahre in wenigen Tagen in einen
vorbereitungsintensiven Urlaub, habe noch nicht gepackt, morgen ist
Geburtstag in der Family und mein neues Handy ist auch noch nicht für
den Urlaub installiert - ich muss wirklich ranklotzen und werde den SMG
jetzt erst einmal ad Acta legen müssen (bzw. eher erleichtert "ad Acta
legen können")
Danke daher nochmals insbesondere an Dich aber auch an all die anderen
hier für die nette Unterstützung und das "Mitbibbern".
Viele Grüße
Igel1
ja es gibt Tabellen bei den einschlägigen Firmen, welche sich darauf
spezialisiert haben Koaxkabel und Stecker anzubieten.
Ralph Berres
Igel1, Marc Michalzik ist ein Genauigkeits-Liebhaber, der in seinem
eigenen Stil seine HF-Geräte beschreibt:
www.bymm.de
Vom youtuber TheSignalPath (TSP) kann man auch sehr viel lernen.
Ich wäre froh , wenn ich nur 10% seines Know Hows und Wissen hätte ( von
seinen Geräten mal ganz u schweigen ).
Der Mensch ist einfach nur genial, was die Fähigkeit betrifft Geräte zu
reparieren. Das beschränkt sich nicht nur auf Messgeräte. Er ist
obendrein noch ein genialer Mechaniker und Musikinstrumentenbauer.
Nebenbei scheint er auch noch ein angesehener Musiker zu sein.
Alles Eigenschaften über die man nur neidisch sein kann.
Ralph Berres
> www.bymm.de
Yep - sehr beeindruckend, was der gute Mann so alles drauf hat.
Danke für den Tipp!
Ich denke, da fehlen mir noch ca. 30 IQ-Punkte, um dem nachzueifern.
Aber man kann sich ja auch an Kleinigkeiten im Rahmen seiner
Möglichkeiten erfreuen - z.B. indem man versucht, die Kabeldämpfung zu
verstehen :-)
Viele Grüße
Igel1
