APA102 Endframe
OP #5963109
Ich hätte mal eine Frage zu den APA102 LEDs.
Es wird ja immer wieder geschrieben, dass sich die 32bit Endframelänge
immer nur auf maximal 64 Leds beziehen, da man damit quasi zusätzliche
CLK-Signale schafft.
ZB hier: Beitrag "Re: APA102-2020 Multiplexen"
oder hier:
https://cpldcpu.wordpress.com/2014/11/30/understanding-the-apa102-superled/
Ich habe einen Strip mit 294 LEDs und steuere den allerdings nach
Datenblatt an, weil ich das vorher noch nicht gewusst habe. Da verwende
ich nur 32bit als Endframe.
Komischerweise funktioniert das ganze aber trotzdem fehlerfrei.
Kann mir einer sagen, warum das trotzdem geht? Es macht bei mir
irgendwie keinen Unterschied, ob ich 32 bit oder eben 294/2 bit als
Endframe benutzte.
Stefan
#5963855
Halt dich ans Dabla und lass dich nicht von solch Geschwätz
verunsichern!
Das steht eindeutig EIN Start und EIN End-Fame.
Das Missverständnis beruht wohl darauf, dass dies hier kein einfache
Schieberegister ist, wie zB. bei WS281x.
#5963884
> verunsichern!
So ist es. Macht man es gemäss Datenblatt, funktioniert es in der Regel
einwandfrei.
In Bastlerforen ist halt oft das Problem, dass die Leute bei Problemen
rumbasteln und an 7 Ecken gleichzeitig etwas verändern, bis es
schlussendlich läuft, aber sie wissen dann nicht mehr genau, was
wirklich die Ursache war.
Gast #6648246
Hi Stefan,
alter Faden, aber ich möchte mich trotzdem mal einbringen.
Laut dieses Artikels:
wird das CLK Signal von der LED invertiert, sprich auch von LED zu LED
weitergegeben und eben nicht wie "gewohnt" parallel gelegt.
Ich vermute, dass Du einfach eine relativ hohe Updaterate hast, sodass
das Signal schneller am Ende ankommt, als Du gucken kannst.
Als Versuch könntest Du mal ein Programm schreiben, das alle LEDs auf 0
setzt, ein bisschen wartet, dann ein einzelnes Update mit 32 end bits
sendet und danach stoppt.
Ich vermute, dass Du nur 64 LEDs geupdatet bekommst.
Gast #6648257
Für die Nachwelt, falls das Thema mal jemand sucht:
Ich habe auch mal etwas für diese LED gebaut, hatte aber zunächst nur
eine Kopie zur Hand, später dann Originale von APA Electronics. Die
Kopie hat sich gerade in Bezug auf diesen Endframe anders verhalten als
das Original. Bei einem Stripe, der nicht direkt bei APA gekauft wurde,
kann man mit 99.999% Sicherheit von Nachbauten ausgehen, die diesen
Endframe meist überhaupt nicht benötigen. Das ist aber kein Vorteil,
denn die Nachbauten sind meistens minderwertiger.
