Diskretes "OTP-Bit" (Zustandsmerker)
OP #5967451
Ich möchte eine detektierte Schwellwert-Überschreitung dauerhaft
speichern. D.h. im Prinzip bräuchte ich ein "OTP-Flag" als diskretes
Bauteil - einen uC kann ich nicht verwenden. Gibt es dafür etwas
eleganteres als eine Sicherung? Denkbar wäre auch ein Halbleiter der ab
ca. 7V "durchbrennt". Dies darf aber nicht zu einem Brand führen und
muss sicher trennen.
Garry
#5967858
Gerald O. schrieb:
> Geht um ein binäres 5V-Signal (Komparator-Ausgang) das elektronisch
> gespeichertt und ausgelesen werden muss.
Das macht jedes RS-FlipFlop, solange die Versorgungsspannung erhalten
bleibt. Kann man ggf. per Lithiumzelle puffern.
Ohne Stromversorgung wird es schwieriger und aufwändiger. Ein uC im
SOT23 Gehäuse ist hier schon ideal. Warum glaubst du, den nicht nutzen
zu können?
Der kann auch gleichzeitig die Messung übernehmen, damit entfällt der
diskrete Komparator.
#5968045
" Denkbar wäre auch ein Halbleiter der ab ca. 7V "durchbrennt".
Nennt sich Miniglühlampe, gibt es ab 1,2V Nennspannung, die könnte mit
7V fix durch sein.
https://de.rs-online.com/web/c/beleuchtung/gluehlampen/anzeigen-gluehlampen/?searchTerm=gl%C3%BCh&applied-dimensions=4294138148,4294152751,4294193382,4294212141,4294193374,4294193361,4294193373&sort-by=Nennspannung&sort-order=asc&pn=1
#5968082
Gerald O. schrieb:
> Dieter R. schrieb:
>> Da muss man nicht lange suchen:
https://www.mouser.de/datasheet/2/240/Littelfuse_Fuse_272_273_274_278_279_Datasheet.pdf-794689.pdf
>> Der Mikrocontroller ist allerdings billiger. Braucht auch keine 5 mA.
> Unter ca. 60mA werden Sicherungen teuer. Leider kein Grund hier einen uC
> einsetzen zu dürfen.
> Garry
Dann nimm doch die Sicherung und gut ist. Dass es sowas fertig im Handel
gibt, ab 2 mA Nennstrom, war in einer Minute zu finden. Musst bloß bei
den einschlägigen Distributoren suchen.
#5968083
Gerald O. schrieb:
> Es darf nicht Rücksetzbar sein und auf keinen Fall durch fehlende
> Betriebsspannung gelöscht werden.
Das läßt sich sehr einfach durch einen MC realisieren.
Z.B. in einen ATtiny13A-MMU (3*3mm²) schreibt man ein Programm, welches
einen Pin auf Ausgang low setzt. Mit der Triggerbedingung setzt er den
Pin auf tristate und führt dann ein Erase des gesamten Codes durch.
Damit ist der Pin für alle Zeit tristate.
#5968096
Hmm schrieb:
> Fusible resistors. Wie jene:
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Data+Sheet%7F1773216%7FD%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_DS_1773216_D.pdf%7F1879229-4
> Braucht halt 2W, ist aber 0603 und "trennt sicher" (sagt der
> Hersteller).
> Sollte nicht allzu teuer sein.
Die Anforderung war 7 V / 5 mA. Das sind 35 mW, Faktor 57.
Geld spielt auch keine Rolle, Prinzipientreue ist gefragt.
Gast #5968209
@ Dieter R.
Nun ...
Es ist vermutlich unstrittig, dass sich die Vorschläge im wesentlichen
auf zwei Varianten reduzieren lassen.
1. Bauteile die mit hoher Wahrscheinlichkeit zuverlässig einen von zwei
definierten Zuständen einnehmen. Etwa uC, bistabiles Relais oder
Sicherung.
2. Bauteile die mit zumindest umstrittener, im wesentlichen aber in
Frage gestellter Wahrscheinlichkeit inen von zwei definierten Zuständen
einnehmen. Etwa durchbrennen eines Gates, einer Glühlampe etc.
Die Lösungen unter 1. aber fallen wegen der Anforderungen heraus.
Zu 2. aber möchte ich Folgendes sagen:
Ich will nicht behaupten das z.B. eine 1,2V Glühlampe nicht durchbrennen
wird, nur dass diese Lösugen deswegen fragwürdig sind, weil sie nicht
für "definierte Zustandswechsel konstruiert sind, Diese Verwendung wird,
ich glaube da herrscht Konsenz, mit Recht allgemein als "Pfusch"
charakterisiert.
Mindestens aber, wenn man dem vorherigen Absatz nicht zustimmen will,
müssten solche Lösungen ausgiebig getestet und Statistiken über die
Zuverlässigkeit aufgestellt werden. Natürlich ist das ein sehr hoher und
teuerer Aufwand. (Zugegebenermaßen ist im Falle der Glühlampe grenzt
diese Forderung an übertriebene Vorsicht).
Im Ergebnis ist die mögliche Auswahl an Lösungen deutlich begrenzt. Ja,
angesichts der Tatsache, dass eine Vielzahl an Erfahrenen Leuten keine
den TO zufriedenstellende Standardlösung nennen kann, muss man davon
ausgehen, dass die Lösungsmenge sogar extrem begrenzt ist.
Das läuft meiner Ansicht nach darauf hinaus, doch einmal genauer
darzustellen, welches Problem genau in welcher Anwendung und welcher
Umgebung mit der Lösung erledigt werden soll.
Es spricht aus meiner Sicht viel dafür dass Du eher zu den erfahrenen
und kompetenten Menschen gehörst. Die Wahrscheinlichkeit, dass Dein
Ansatz unangemessen ist, ist damit als gering zu betrachten. Allerdings
bleibt eben doch, angesichts der eng begrenzten Lösungsmenge, die
Möglichkeit bestehen, dass Du Dich - und das passiert jedem mal - doch
unabsichtlich auf eine unangemessene Lösung konzentrierst und wenn es
nur sei, weil Dir die Unwahrscheinlichkeit einer Standardlösung nicht
bewusst ist.
Im übrigen gebietet meiner Meinung nach die Netiquette solch eine
Darstellung ohnehin. Denn deren Ziel ist nicht , die Geheimhaltung von
Geschäftsgeheimnissen, sondern die Kooperation und die Verbreitung von
Wissen.
Es mag sein, dass Du garnicht aus Geheimhaltungsgründen das Problem
nicht ausführlicher darstellen willst. Dann trifft mein letzer Punkt
hier nicht zu; dann gibt es aber meiner Meinung nach auch keinen
wichtigen Grund, keine Auskunft darüber zu geben.
Andernfalls, falls hier wirtschaftlich bedeutende Fakten geheim zu
halten sind, ist das hier, meiner Ansicht nach, nicht das richtige
Forum.
In diesem Fall benötigst Du Expertise die zu bezahlen ist. Du willst
eine Leistung erhalten. Du bist, kurz und gut, ein Kunde und kein
Gleicher und Gleichen der sich mit Gewinn für Alle über Probleme
austauschen will.
Ich bitte Dich höflich, Daniel, das zu überlegen.
In jedem Fall aber wünsche ich Dir Erfolg.
Gast #5968275
Und wenn Geld keine Rolle spielt, kann ich ein 10Cent SOT6-23 Bauteil
nehmen und dass für 400$ so "umarbeiten" (nicht programmieren, ist ja
kein µC), dass es mit wenigen µA genau das macht, was Du möchtest.
Keine Externe Beschaltung, einfach nur: Wenn ein Pin (unter Versorgung)
jemals high wird, dann wird ein anderer dauerhaft (unter Versorgung) auf
High gesetzt. Oder umgekehrt.
Bei Abnahme von 10 Stück gibt es Mengenrabat
Gast #5968292
Sinus T. schrieb:
> Eine Möglichkeit mit wenig Strom: [...]
Hmm.
Es müsste mal jemand etwas erfinden, mit dem man aus
einem länger fließenden kleinen Strom einen recht
kurzzeitig fließenden großen Strom machen kann. Das
wäre z.B. auch in der Photographie recht praktisch;
dann könnte man, wenn es zu dunkel ist, eine sehr helle
Lampe genau in der kurzen Zeit einschalten, in der
der Verschluss offen ist.
Aber das ist wahrscheinlich mit den heutigen Mitteln
unmöglich...
SCNR
Gast #5968438
gk schrieb:
> nach so einem oder ähnlichen Bauteil hat hier schon einmal jemand
> gesucht:
> Beitrag "1 bit EEPROM? Letzten Zustand über Spannungszusammenbruch merken"
> gk
Ja. Der Thread ging mir auch schon durch den Kopf. Hatte allerdings
keinen passenden Begriff mehr im Kopf. Naja.
Nur ist das Ding leider nicht mehr zu finden, seit Cypress die gekauft
hat. Schade.
Mit dem Suchbegriff "non volatile state saver" kommt man zwar auf
RS-Components in eine gleichnamige Kategorie, aber das sind
RAM-Controller die ein volatile RAM mittels Batterie zum non volatilen
machen.
Interessanterweise haben auch die Freaks bei StackExchange nichts
passendes parat,
Tja. Alles nicht so einfach, wenn mans doppelt sieht. :-)
Gast #5968790
Es soll eine Manipulation dauerhaft sichtbar gemacht werden?
Folgendes fällt mir noch ein:
* Farbkapsel, wie bei Geldpaketen
* Banderole mit eingewebten Draht, der durchgebrannt wird
* Lichtempfindlicher Film, der von LED angeblitzt wird
* Ein RAM-Baustein wird mit einem zufälligen, aber eindeutigen Bitmuster
"angemalt" und Batteriegepuffert. Der Verletzen der Sicherheitsbarriere
löscht dieses Muster.
Beim EEV-Block wurde mal gezeigt, welcher Aufwand getrieben wurde z.B.
bei Kassetten von Spielautomaten, um diese manipulationssicher zu
machen.
#5968827
Peter D. schrieb:
> Chris S. schrieb:
>> Ramton fm1110 (5v) ist problemlos erhältlich.
> Die Statesavers sind aber wieder rücksetzbar.
> Der Trick an der MC-Lösung ist jedoch, daß durch das selber Löschen ein
> Rücksetzen unmöglich ist, genau wie es gefordert wurde.
> Zum Rücksetzen muß man den MC wieder mit einem Programmer verbinden und
> das Hexfile neu laden.
1. Ramtron-Restbestände kann man zwar kaufen, ist aber "obsolete". Keine
Lösung für die nächsten 45 Jahre, die die Dinger angeblich halten.
2. Die Behauptung "unmöglich" halte ich für gewagt. Auch das Setzen
eines einzigen Bits im EEPROM macht ein Rücksetzen unmöglich, wenn die
Firmware es nicht erlaubt. Auch das Laden des Hexfiles ist ein Stück
Software im Controller.
Nur durch das Vorhandensein (mindestens) einer zusätzlichen
Fehlerbedingung ist ein Rücksetzen möglich.
Beispiele: Ausfall der Betriebsspannung genau während des gedachten
Löschens. Oder Fehler im Programmablauf (Glitch, weiß der Geier was für
ein Bauteilefehler ...). Eine Betrachtung der "Unmöglichkeit" kann nur
über einen Vergleich der jeweiligen Eintrittswahrscheinlichkeiten
erfolgen.
Für die physische Sicherung gilt ähnliches. Die brennt durch und ist
damit (scheinbar) eindeutig. Auch dort hat aber die Gesamtschaltung eine
Ausfallwahrscheinlichkeit.
Das Ende vom Lied: ich glaube nicht wirklich, dass die
Mikrocontrollerlösung, egal welche, zum geforderten Nachweis unsicherer
als die durchgebrannte Sicherung ist. Wenn nicht nur aus dem Bauchgefühl
gefordert + gehandelt wird, sondern echte Sicherheits- oder
Zulassungsanforderungen dahinter stehen, hilft aber nicht der Glaube,
sondern nur eine statistisch abgesicherte Analyse. Ob der TO und
derjenige, der die Anforderung aufgestellt hat, dafür die nötigen Mittel
und das nötige Fachwissen hat, wissen wir nicht.
OP #5969037
Thomas O. schrieb:
> Habe gerade nochmal nach so einer 0402 LED geschaut reverse breakdown
> 5V/ 100µA. Denke schon das dieser Durchbruch dauerhaft bestehen bleibt.
Technisch wäre dass für mich eine passende Lösung. Allerdings wird die
Umsetzung an formalen Gründen scheitern, Stichworte "Nicht
bestimmungsgemäßer Gebrauch", "keine zugesicherte Eigenschaft vom
Hersteller"...
Garry
OP #5969058
Das stelle ich nicht in Frage, nur ist der (Nachweis-)Aufwand für die
Mikrocontrollerlösung wesentlich höher. Da zählt dann z.B. auch dazu
dass ich nachweisen muss dass der uC keine Störungen (EMV) verursacht
oder einfängt. Das ist bei der Sicherung unkritisch und leicht
abzuhandeln.
Gast #5969059
--> Gerald: Ich kenne die Gründe, keinen Prozessor zu verwenden auch.
Wenn deine Anwendung nicht so Platzkritisch wäre, könnte man einen
NPN-Transistor mit Vorwiderstand und Z-Diode so dimensionieren, das er
bei 7 V leitend wird. Damit kann man eine Sicherung schmelzen und den
Zustand der Sicherung auswerten. Allerdings vom Platzbedarf größer als
ein 0805 Bauteil.
OP #5969075
Do in etwa - die "Manipulation" ist dabei ein elektrisches Signal, kein
mechanisches Ereignis.
Ist nicht einfach im geschlossenen Aufbau elektrisch auslesbar.
Letztlich gleiches Prinzip wie die Sicherung
Da ist schon die Batterie das K.O.-Kriterium
Garry
#5969086
> abzuhandeln.
Hast du dich denn endlich für die verfügbare und allen deinen genannten
Sachkriterien genügende Lösung mit einer Sicherung entschieden? Oder
bist du immer noch auf der Suche nach einem Wunderbauelement, das du dir
selbst backen müsstest?
Auch da hätte ich einen Vorschlag, davon müsstest du dann aber ein paar
Millionen Stück abnehmen.
Übrigens möchte ich leichte Zweifel anmelden, dass der Nachweisaufwand
für die Mikrocontrollerlösung höher ist als für die Schmelzsicherung.
Das ist nur dein gefühltes Verständnis von Kausalketten, aber nicht
das relevante, wenn du denn wirklich den Nachweis führen willst. EMV
ist im Vergleich dazu ein Klacks. Aufbauen, messen, gut ist.
OP #5969101
> ein 0805 Bauteil.
Bzgl. Platzbedarf ist das in Ordnung. Der "saure Apfel" liegt hier bei
der Optimierung: Billige Sicherung und "hoher" Auslösestrom (mehr
Aufwand in der Ansteuerung; darf nicht abrauchen falls die Sicherung
nicht auslöst) oder teuere Sicherung für niedrige Ströme bei weniger
Aufwand für die Ansteuerung.
Garry
#5969112
Gerald O. schrieb:
> "Nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch", "keine zugesicherte Eigenschaft vom
> Hersteller"...
So sehe ich das auch.
Bei Sicherungen sind sehr große Toleranzen bezüglich der
Ansprechstromstärke und Ansprechzeit zugelassen. Wenn Du Pech hast,
braucht es mehrere Sekunden. Eine Speicherfunktion wäre daher in meinen
Augen auch ein "Nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch".
> oder einfängt.
Den EMV-Test muß man ja für das gesamte Gerät machen und nicht für ein
Bauteil. Mit den AVRs hatte ich damit auch nie Probleme.
Die AVRs gibt es auch als Automotive:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-7598_Automotive-Microcontrollers-ATtiny25-45-85_Datasheet.pdf
#5969125
Peter D. schrieb:
>> Hersteller"...
Die Kennlinien von Sicherungen einschl. Toleranzbereich werden von
seriösen Herstellern genau so publiziert wie andere technische Daten
auch. Da kann man sich also etwas passendes aussuchen, hat nichts mit
Glück oder Pech zu tun.
Ansprechzeit wurde vom TO nicht spezifiziert. Wenn mehrere Sekunden bei
seiner Applikation stören, müsste er das entweder spezifizieren (dann
geht die unendliche Suche weiter) oder einen geeignet hohen Auslösestrom
aufbringen (dann wird es nichts mit den gewünschten 5 mA).
Bleibt immer noch, sich ein geeignetes Bauelement kundenspezifisch
anfertigen zu lassen. Da dürfte es mehrere Lösungen geben und
grundsätzlich Mindestabnahmemengen. Dafür hat er dann keine
Nachweisprobleme, keine EMV-Anforderungen, das macht alles der
Hersteller für ihn. Kostet bloß.
#5969134
was macht den "automotiv" Unterschied aus, werden die nur in einem
anderem Temperaturbereich getestet und bekommen längere Garantien der
Verfügbarkeit oder stammen die aus einem anderem Herstellungsprozess
(selektierte Wafer, Bonding Unterschiede, größere Strukturen) längere
Garantien der Verfügbarkeit usw...?
OP #5969150
Peter D. schrieb:
>> Hersteller"...
Nun eine Schmelz-Sicherung ist dafür da dass sie ab einem bestimmten
Strom "abschaltet" und nicht selbsttätig wieder einschaltet. Die
Toleranzen muss man natürlich bei der Auslegung berücksichtigen - wie
bei jedem anderen Bauteil auch.
Ich habe es nicht in der Hand - ein uC ist ausgeschlossen.
Garry
OP #5969175
Dieter R. schrieb:
>> darf nicht abrauchen falls die Sicherung nicht auslöst
> Jetzt wirst du albern. Dafür ist die Sicherung ja da und physikalisch
> ist auch gar nichts anderes möglich.
> Bisher habe ich ja geglaubt, du hast eine ernsthafte Anforderung. Jetzt
> nähert es sich aber Trollniveau.
Da die Sicherung nur einmal funktioniert möchte ich für den Endtest die
Sicherung kurzschließen können um auch die Auslöseschaltung testen zu
können. Dazu muss die Auslöseschaltung den Auslösestrom ggf. auch
längere Zeit überleben.
Garry
#5969185
Ja und? Erwartest du jetzt, dass wir ohne weitere Kenntnis deiner
Anwendung auch noch die Auslöseschaltung für die Sicherung entwickeln
oder du die im 0805-Formfaktor fertig kaufen kannst? Ob das abrauchfest
ist, hast du doch selbst in der Hand.
#5969191
Schreib eine Spezifikation und lass es dir von einem Subunternehmen
zuliefern, als Gerald-O-OTP-Bit.
Ist nichts anderes als eine Schmelzsicherung. Da fragst du auch nicht,
was für ein Draht drin ist. Bei vielen kannst du nicht mal reingucken,
musst einfach die spezifizierte Funktion akzeptieren.
Du kannst es auch testen, genauso wie eine Schmelzsicherung. Es hat
einfach die gleiche Funktion, nur mit den von dir gewünschten
Parametern.
OP #5969199
Es war lediglich die Begründung dafür warum ich berücksichtigen muss
dass die Schaltung auch bei nicht auslösender Sicherung sicher sein muss
um Deinen Vorwurf der Trollerei zu entkräften.
