Beschreibung der Padauk Mikrocontroller
#5973950
> Besonders Interessant: Das FPPA Time Slicing Prinzip
Leider wurde das aber nicht wirklich zuende gedacht. Bei einem Core ist
die Architektur ganz brauchbar, aber sobald man mehrere FPPA hat, werden
die Unzulänglichkeiten deutlich, insbesondere:
* Es fehlt ein Stapelzeiger-relativer Adressierungsmodus (wie ihn z.B.
der STM8 sehr schön hat).
* Es fehlt ein Compare-And-Swap-Befehl (insbesondere mit indirekter
Adressierung) zur Implementierung von lockless atomics, die für einen
Multicore-µC sher nützlich wären, da sie effiziente Kommunikation
zwischen den Cores und Interrupthandlern ermöglichen.
Da lassen sich Workarounds finden, aber die machen den Code groß,
ineffizient und unschön, oder erhöhen den Programieraufwand.
Gast #5974435
Ach wo.
Der Fehler, den du gedanklich machst, besteht darin, daß du eben nicht
in Assembler denkst, sondern eher in C etc.
Es war schon mit den PIC16 so, daß all die Leute, die nur mit C
herangewachsen waren, deren Architektur als scheußlich empfanden, weil
sie sie schlichtweg nicht verstanden haben.
Eben weil sie etwas grundsätzlich anderes erwartet hatten.
So auch der oben genannte Autor. Diese Padauk's sind genau so wie die
PIC16 eben keine Ein-Register-Maschinen mit W als alleinigem Register,
sondern sie sind - sofern man das so formulieren will - eher 128
Register-Maschinen. Schließlich wird der überwiegende Teil aller
Operationen direkt in den RAM-Bytes erledigt (ohne Benutzung von W).
Der softwareseitige Knackpunkt ist deshalb bei den Padauk's wie auch den
PIC16, daß sie auf Assembler-Programmierung ausgelegt sind. Deshalb
erscheint es mir als ziemlich blöd, daß Padauk mit der Heimlichtuerei
zwischen IDE und Programmierer den Pfad versperrt hat, der von einem
anderweitigen Assembler über .hex zum Programmieren führt.
Ich hab hier ne Stange PFSxxx herumliegen, habe ebenso meinen eigenen
PIC-Assembler und  -Programmer auf Basis des hier schon mal geposteten
Mini-STM32F103-Projektes  und wenn ich irgendwann mal dazu komme, die
Programmier-Routinen aus dem Github und die Maschinenbefehle der
Padauk's dort mit einzubauen, dann schreib ich mein Gleitkommapaket auch
auf Padauk um. Mit sowas ist dann durchaus die Liga all der Kleingeräte
(PT100-Thermometer, Paneelmeter, Hand-Frequenzzähler usw.) adressiert.
W.S.
#5974625
> Ach wo.
Ich würde eher sagen, es war ein Fehler von Padauk, nicht an c zu
denken. C macht die µC zugänglicher und erhöht die Produktivität der
Programmierer.
Und zumindest die Kritik an fehlendem compare-and-swap ist unabhängig
von C: Für parallele Datenstrukturen und Algorithmen mit geringem
Overhead will man lockless atomics, wofür man compare-and-swap will,
egal in welcher Sprache man programmiert.
Möglicherweise könnte man bei Assembler in Einzelfällen (aber bei weitem
nicht allen Anwendungen) auch mit einem compare-and-swap mit direkter
Adressierung auskommen, wo man für C indirekte bräuchte. Aber Padauk hat
einfach gar kein compare-and-swap.
Gast #5974955
>Programmierer.
Die MCU ist aber ein Ultra-Low-Cost Design für Massenanwendungen. Es
geht darum, Chipfläche zu sparen und das wäre mit einem für C
angepassten Design nicht möglich.
Padauk hat ja eine Art Pseudo-C-Code Compiler, damit die MCU auch Leute
benutzen können, die sich nicht an C heran trauen. Allerdings wird man
damit sicherlich die Möglichkeiten nutzen können, die der Prozessor
wirklich bietet.
#5974973
>>Programmierer.
Ich glaube nicht, dass Stapelzeigerrelative Adressierung viel an der
Chipfläche ausmachen würde.
Man könnte z.B., wenn die oberen 2 Bits der Adresse 1 sind, die für den
neuen Adressierungsmodus verwenden. Damit würde höchstens ¼ des
Speichers nicht mehr direkt adressierbar sein, man würde aber die
meisten Vorteile erhalten. Selbst wenn die Implementierung einen
zusätzlichen 6-Bit-Addierer erfordern sollte, wäre auf dem Chip wohl
noch Platz (selbst bei den kleinsten µC mit nur 8 Anschlüssen, ist wohl
die Größe nach unten bereits durch diese Anschlüsse begrenzt):
https://youtu.be/5jw5D0F008c
Wenn ¼ des Adressraums zu viel erscheint (die kleinsten µC haben einen
Adressraum von 64 B, und 64 B oder 60 B Speicher - man könnte also 16 B
oder 12 B nicht mehr direkt addressieren) würde selbst ein Achtel für c
wohl noch helfen. Allerdings zu den kleinen noch keine Experimente
durchgeführt.
Wenn man beim pdk15 ebenso die oberen 2 Bit verwenden würde um ¼ des
Adressraums zu opfern, und zusätzlich einen Befehl zum Addieren einer
Konstante auf den Stapelzeiger hätte, würde man bereits mit kleineren
Modifikationen am SDCC-Backend bei reentrranten Funktionen die Codegröße
um ca 50% senken¹. Wenn man etwas mehr Zeit in SDCC steckt, wohl noch
ein Stück mehr.
Philipp
¹ Ausprobiert mit Dhrystone, Coremark, stdcbench - die passen zwar nicht
auf den µC, da sie alle 3KB - 5KB RAM brauchen, aber man kann ja
trotzdem mal schauen, wieviel Code SDCC generieren würde.
#5975921
glaube ich auch nicht.
Aber diese µC-Kategorie ist ganz klar auf niedrigen Preis hin optimiert.
Und das schliesst eben auch die Entwicklungskosten des µC mit ein.
Wenn sich Padauk zur genauen Planung des Kerns und seiner Funktionen
keine ausreichend erfahrenen Entwickler leisten wollte, die solche
fehlenden Features rechtzeitig bemerken und dann ausprobieren, ob das
mit der selben Die-Größe lösbar ist, dann spart das halt auch Kosten und
Entwicklungszeit.
Wenn ich mir dieses "Mini-C" so anschaue, dann habe ich auch nicht das
Gefühl daß sich die von Padauk hauptsächlich adressierten Kunden viel um
derartige Features scheren.
Nur die Geschichte mit dem FPPA ohne die passenden Befehle für die
Synchronisation leuchtet mir noch nicht so ganz ein. Ich weiß auch nicht
ob die FPPA-Modelle wirklich die Renner bei denen sind. Ich könnte mir
vorstellen daß auch die Chinesen bei Bedarf lieber einen dickeren µC
einsetzen statt sich mit dem FPPA rumzuschlagen. Nuvoton, Gigadevice,
Holtek,... haben da genug im Angebot, selbst STM32er sieht man
mittlerweile oft in chinesischen Geräten.
#5977262
Man darf nicht vergessen, dass sich die Architektur vom PIC ableitet.
Der PIC hat sein Leben einmal als "Peripheral Interface Controller"
begonnen*.
Das merkt man daran, dass die Architektur vor allem darauf ausgelegt
ist, mit  GPIOS effizient umzugehen. Dafür gibt es eine Vielzahl von
Bspezialisierten Befehlen wie SETx, SWAPC, TxSN, bitshifts usw.
Wenn es darum geht, Daten in einem Array zu bearbeiten, stößt man
schnell an Grenzen. Im Gegensatz zu anderen Akku-basierten Architekturen
wie 6502 oder STM8 gibt es z.B. keine richtigen Index-Register. Das
Handling der Flags ist auch sehr schlecht durchdacht: Spezialisierte
Befehle für Schleifen, wie DZSN, IZSN verändern z.B. das Carryflag.
Dadurch ist eine carry propagation in einer Schleife nicht möglich.
Zusätzlich ergibt sich keinerlei Nutzen daraus, dass diese Befehle alle
Flags verändern. Das ist im 6502 deutlich besser gelöst. Im Gegensatz
dazu updated der einzige indirekt load-Befehl IDXM gar kein Flag.
Ich habe letztens eine größenoptimierte Funktion zum Ausgeben von
Dezimalzahlen programmiert² und musste dabei sehr erfinderisch sein, um
um die ganzen Limitationen herum zu arbeiten.
Btw - schafft es jemand mit weniger Befehlen? :)
*https://en.wikipedia.org/wiki/PIC_microcontrollers
²https://github.com/cpldcpu/SimPad/blob/master/Toolchain/examples/pfs1xx_uartsend/softuart.s#L64
Gast #5977353
> Man könnte z.B....
Ja, was man alles könnte. Mehr Features, mehr Speicher, mehr MHz,
kleinere Strukturen und damit teurere Technologie...und eben mehr Preis.
Nö, das alles ist gedanklicher Mumpitz. Wer einen dickeren µC partout
haben will, der soll sich einen nehmen, es gibt ja genug davon.
Hier haben wir es mit µC-Typen zu tun, die für den einmaligen Gebauch
aus der Geburtstags-Klapp-Glückwunsch-Karte ein paar mal "happy birthday
to you.." dudeln (bzw. fiepsen) sollen und dafür möglichst garnix kosten
dürfen.
Euer ganzes Problem bsteht darin, daß ihr allesamt aus der C-Ecke nicht
heraus kommt. Entweder weil ihr das nicht wollt oder weil ihr das nicht
könnt.
Solche µC wie diese kleinen Padauks sind dafür gedacht, in Assembler
programmiert zu werden und das sollte man dann auch tun wollen, wenn man
sich damit befassen will.
Und wer das partout NICHT will, für den gibt's eine reichliche Auswahl
an anderen µC.
Ich wüßte auch nicht, wozu eine stackrelative Adressierung bei so einem
Winzling (mit 128 Byte RAM für alles) gut sein sollte. Wer partout
Funktionen mit lokalen Daten habe will, muß dafür eines der 128
RAM-Register opfern:
"For indirect memory access mechanism, the data memory is used as the
data pointer to address the data byte. All the data memory could be the
data pointer; it’s quite flexible and useful to do the indirect memory
access. All the 128 bytes data memory of PFS154 can be accessed by
indirect access mechanism."
Also ein Byte opfern als BasePointer, selbiges auf den Stack retten im
Funktionskopf, dann selbiges mit aktuellem Stackpointer belegen und
voila, man hat seine stackrelativen Daten. Geht etwa genauso wie im
Großen am PC, gelle?
_ABER_:
Die Returnadressen brauchen je 2 Byte - und dann noch aufwendige
Datenstrukturen im Stack, die man stackrelativ adressieren will? Wo soll
dafür der RAM herkommen?
Ich sehe solche Ideen schlichtweg als unangemessen für diese Chips an.
W.S.
Gast #5977537
Meiner Meinung nach ist das FPPA vor allem dazu gedacht, die
spartanische Austattung mit Peripheriehardware zu kompensieren. Die
Controller sind für den Einsatz in kleinen Gadgets im Massenmarkt
gedacht: Fieberthermometer, Funkuhren, Fernbedienungen. Hier kommt es
auf niedrige Hardwarekosten an, nicht auf bequeme und schnelle
Programmentwicklung. Der Verzicht auf Hardware-Peripherie ermöglicht
genau das: Reduzierung der Chipfläche und damit der Kosten. Parallele
Algorithmen oder komplexe Datenstrukturen wird hier niemand brauchen. Da
es nur eine CPU gibt, laufen parallele Algorithmen ohnehin nicht
schneller als serielle.
Man kann in den FPPA-Zeitscheiben aber sehr gut zeitkritische Peripherie
in Software implementieren, z.B. einen UART mit Bit-Banging, das
Multiplexen von Tasten oder LED's oder das Erzeugen von Tönen für einen
Piezo-Piepser. Viele Daten müssen da nicht mit dem Hauptprogramm nicht
augetauscht werden, als dass man es nicht von Hand über feste, absolute
Variablen oder Pufferzeiger erledigen könnte.
Klassisch werden solche Funktionen per periodischem Interrupt
realisiert. Spätestens bei mehr als einem solchen kommt es aber zu
schwer kontrollierbaren Latenzen, die durch das hardwaregetaktete FPPA
vermieden werden. Als Beispiel nehme man eine Tonfrequenzerzeugung bei
gleichzeitigem Multiplexen einer Anzeige. Entweder stottert die eine
oder flackert die andere, wenn die Interrupt Routinen sich ins Gehege
kommen.
#5977958
Ja. Das meiste der Peripherie eines STM8 oder STM32 ist in der späteren
Anwendung eh nur tote Fläche auf dem Die, weil nahezu jeder nur wenig
Peripherie nutzt.
Zusätzliche Cores lassen sich dagegen viel flexibler einsetzen.
> Parallele
Doch. Zur Kommunikation.
> Da
Gehen wir mal davon aus, dass wir den UART-Core nicht nur als dummen
UART nutzen, der ein Byte irgendwie auf die Leitung bringt, sondern
(damit die anderen Cores nicht warten müssen, wenn sie mehrere Bytes
schreiben wollen) als leicht intelligenteren, der über eine
Datenstruktur Nachrichten erhält, die dann per UART ausgegeben werden.
Schon habe wir eine parallele Datenstruktur, die wir am effizientesten
mit lockless atomics implementieren könnten, und dazu einen
compare-and-swap-Befehl wollen.
Und da mehrere Cores Nachrichten in diese Datenstruktur schreiben, haben
wir auch schon eine Funktion, die von mehreren Cores aufgerufen wird.
Die ließe sich effizient implementieren, wenn wir Stapelzeiger-relative
Adressierung hätten.
So bleiben uns als Alternativen ein Lock um diese Funktion
(Laufzeitineffizient, blockiert also schlecht für Echzeitsysteme), eine
Variante pro Core (Codegrößenineffizient), oder Locks um die einzelnen
Verwendungen des "Zeigeregisters" (siehe voriger Post, in SDCC
entspräche das dem PSeudoregister p) mit idxm für den Stackzugriff
(Laufzeit- und Codegrößenineffizient). Welche der drei Lösungen dann die
am wengisten schlechte ist, hängt von den Anforderungen ab.
#5978001
>> Man könnte z.B....
Die Strukturen sind schon recht klein (z.B. PFC-Reihe < 0,18 µm). Mehr
Peripherie ist kaum nötig. Mehr Mhz sollten in der Tat drin sein (die
Dinger lassen sich problemlos ca 50% übertakten, und auch dann scheitert
es erstmal dran, dass sich kein größerer Wert mehr einstellen lässt;
außerdem sind die Strukturen ja schon deutlich kleiner geworden, ohne
dass der Takt erhöht wurde). Eventuell wird irgendwann der reservierte
Wert für SYSCLK = IHRC bei manchen tatsächlich genutzt werden (bei
manchen Tauchte der schon in manchen Datenblatttabellen auf).
Es ist noch ein bischen ungenutzter Platz auf dem Die, selbst bei den
kleinsten Typen mit nur 8 Pins und einem Die von einem Viertel
Quadratmillimeter.
Mehr RAM als 512 B wird ohne größere Änderungen der Architektur
schwierig, den könnte man dann nur per idxm adressieren, und wäre dann
so ineffizient wie beim Stack (siehe unten). Mehr ROM als 8 KW würde
ähnlich schwierig.
> dürfen.
> könnt.
> an anderen µC.
µC, die man in Hochsprachen programmieren kann, sind deutlich leichter
zugänglich, die Programmierer sind produktiver. Von daher ist es
sinnvoll, µC Hochsprachenfreundlich zu machen, wenn der Aufwand dazu
nicht zu groß ist. Padauks Architektur ist bereits nah dran (für
Singlecore erzeugt SDCC ja brauchbarne Code), aber mit sehr wenig
Mehraufwand könnte deutlich mehr erreicht werden.
Nein. Man hat (im Gegensatz z.B. zum ix/iy beim Z80) kein vollwertiges
Indexregister. Dieser Zeiger lässt sich nur für den Befehl idxm nutzen,
der liest oder schreibt. Ohne Offset, so dass für jedes Byte der Wert im
"Indexregister" angepasst werden muss. Und man braucht zwei Bytes, da
idxm (vermutlich als Vorbereitung auf künftige µC mit mehr Speicher) mit
16-Bit-Adressen arbeitet.
Wenn man SDCC mit --stack-auto aufruft, wird eine solcher Zeiger ("p" im
generierten Assemblercode) für Zugriffe auf den Stack genutzt.  Aber aus
den von mir hier genannten Gründen ist der erzeugte Code dann deutlich
größer, als bei nichtreentranten Funktionen.
> _ABER_:
Wenn ich eine Datenstruktur verwende, braucht die eben Speicher. Egal,
ob sie auf dem Stack, auf einem Heap liegt, oder einfach eine globale
Variable ist.
C ist eine Sprache, die durchaus auch für kleine und kleinste
Zielsysteme geeignet ist. Hier gibt es nun ein kleines, paralleles
System; es wäre schön, wenn die Parallelität sich möglichst weitgehend
mit Standard-C nutzen ließe.
Gast #5978005
Du theoretisierst da was zusammen. Die Realität sieht anders aus.
ich geb dir mal ein Beispiel anhand des PIC16, den ich im NWT (aka
Funkamateur Netzwerk-Analysator aka Wobbler) steken habe und für den ich
mir meine eigene Firmware geschrieben hab.
Der kann quasi gleichzeitig (hat nur eine CPU):
- Meßergebnisse zum PC senden
- Kommandos vom PC empfangen
- den Meßablauf durchführen (Generator einstellen, Einschwingzeiten per
Timer machen, ADC benutzen, Daten der vorherigen Messung normieren und
formatieren und zwischenpuffern zum Senden, Frequenzdaten für den
Generator für den nächsten Meßpunkt errechnen)
- Statusmeldungen zum PC senden
- eine IR-Fernbedienung empfangen und dekodieren
- IR-Fernbedienungskommandos zum PC senden
So, das Teil kann etwa 3..5 Sweeps zu über 1000 Meßpunkten bei 1 bis 5
Meßkanälen -  und das alles mit nur einem einzigen kleinen PIC16 - nun,
die Padauk's haben ein paar Befehle mehr, sollten also auch ein bissel
mehr können.
Parallelarbeit funktioniert, wenn man sie nur ordentlich organisiert.
Und dazu braucht man weder Compare und Swap noch lockless atomics,
sondern bloß ein wenig ordentliche Ingenieursarbeit.
Du scheinst mir einfach zu wenig vertraut mit dem, was diese kleinen
Dinger können, wenn man sie in Assembler programmiert.
W.S.
Gast #5978008
@W.S.
Da bin ich übrigens genau deiner Meinung. Mutlitasking Systeme vernebeln
die Sichtweise und ist was für Leute, die sich über das Timing nicht
wirklich Gedanken machen wollen und später dann in Dead-Locks und
sporadischen, schwer zu findenden Aussetzern landen.
( Das gilt natürlich nur für Systeme mit einer bestimmten Komplexität ).
Gast #5978014
Wenn du eine Datenstruktur verwenden willst, dann braucht die eben
Speicher, jaja - aber wenn die Plattform den nicht hergibt, dann kannst
du dort eben nicht so programmieren, wie du willst.
Also hast du die Alternativen:
- dir ne andere Plattform zu suchen
- anders programmieren als du willst
- es bleiben lassen
Das ist eine ganz dumme Parole, die ich schon vor gefühlten 100 Jahren
gehört habe. Sie ist schlichtweg nicht wahr. Natürlich kann man sich
bemühen, einen Compiler für fast alles zu schreiben, um dann wenigstens
ein rudimentäres main() hinzubekommen, aber das ist genauso sinnlos wie
der hier schon mal gepostete Versuch, ein Linux auf nem Atmel AVR zu
implementieren.
Kurzum: es geht nicht NICHT, aber es ist so sinnlos wie ein SUV im
Wohnzimmer, um schneller von der Couch zur Hausbar in der Schrankwand zu
kommen.
W.S.
#5978245
Assemblerfreaks vs. Compilerentwickler. Da lässt es sich vortrefflich
Diskutieren, eine rein objektive Sicht wird wahrscheinlich trotzdem
nicht heraus kommen...
Zur Sache lässt sich sagen, dass die Padauks immerhin eine große Anzahl
an untrennbaren (Atomaren) RMW Operationen auf den Speicher zur
Verfügung stellen (XCH, INC, DEC, Shift, uws...). Die Situation könnte
wesentlich schlimmer sein, wenn die genannten Befehle z.B. über eine
multi-cycles state maschine (6502, 680x, Z80) oder pipeline ohne
hazard-detection realisiert würden.
Von daher lässt sich den Padauk-Entwicklern nicht vorwerfen, sie hätten
sich über die Anforderungen an die Synchronisation keinerlei Gedanken
gemacht, auch wenn sie keine dedizierten Spezialbefehle (CAS) anbieten.
Ich halte die Padauks für eine sehr elegante Minimalimplementation des
Simultaneous-Multithreadings-Konzepts. Auch die eher störende
Registerarmut hilft dabei, den Thread-Overhead zu minimieren. Mit
steigenden Anforderungen stößt man schnell an Grenzen des Konzepts,
welche durch Sonderlösungen und Workarounds abgefangen werden müssen.
Das wird bereits bei der multi-cycle Multiplikation deutlich.
Ich verweise immer wieder gerne auf XMOS, die das Konzept wesentlich
weiter getragen haben. Die inter-thread Synchronisation wird über
dedizierte Hardware gehandhabt, welche durch proprietäre Erweiterungen
in deren C-Dialekt angesteuert wird. Hier merkt man allerdings, wie
schwer die Vermarktung in den traditionellen MCU-Market ist. Sie
Beschreiben den Ansatz als "Hardware real-time operating system"...
https://www.xmos.com/download/xCORE-Architecture-Flyer(1.3).pdf
https://www.xmos.com/download/xCORE-200:-The-XMOS-XS2-Architecture-(ISA)(1.1).pdf
https://www.xmos.com/documents/xcore/silicon
Inzwischen hat man sich auch auf eine Nischenanwendung zurück gezogen,
in der die Architektur anscheinend besonders viele Vorteile hat
(Audiolösungen).
