Arduino-Programmierer gesucht
OP #5968190
Ich suche einen versierten Arduino-Programmierer für folgende Aufgabe:
Ein Arduino Uno R3 übernimmt via SPI-Bus Zeitdaten eines
DCF-synchronoisierten RTC-Moduls und gibt sie via I2C-Bus an ein
14-stelliges 7-Segment-Display weiter. Der I2C-Bus gesteuerte Baustein
ist ein MAX6955, der das Display via Charlieplexing ansteuert.
Die prinzipiellen libraries für RCT-Modul und MAX6955 sind vorhanden.
Honorar wird vor Projektstart ausgehandelt. Weitere Einzelheiten per PN
Gast #5968447
Ja, es ist das von ELV.
Das ist als shield konzipiert, die Demoprogramme funktionieren aber aus
irgendeinem Grund nicht, obwohl ein Firmware update durchgeführt wurde.
#5968470
Das ist eher trivial aber ne nette Bastelei. Damit ist aber selbt ein
Arduino maßlos unterfordert, ein Raspberry Pi erst recht. Da plagt man
sich zu 99% Mit dem Framework rum 8-0
OP #5968488
>> Karl-Heinz B.
>>         (khb1950)
> Zufall oder Tarnung? Du bist doch nicht der originale Karl Heinz
> Buchegger, der hier lange und treu mit dabei war?
Nein, bin ich nicht. Ich war noch nie hier im Forum. Ich bin alter
Elektronikbastler und eigentlich nicht besonders am Programmieren
interessiert, obwohl ich die meisten Sketche nachvollziehen kann.
#5968640
Warum dann SPI, und warum so einen Mist?
Das Ding ist so dermaßen dämlich, das geht gar nicht.
Die taugen am besten als billige Quelle für das DCF-Modul, die Shields
hab ich alle entsorgt, weil die Software in dem Decoder der letzte Dreck
ist.
Dermaßen Fehleranfällig und Empfangsfehlerempfindlich, das macht den
ganzen Sinn zunichte. Oder haben die die Abstürze endlich im Griff?
Normal ist bei ELV "ist verkauft, gibt keine Updates mehr"...
Ich musste ständig reproduzierbar power cyclen, damit sich das Ding
wieder ansprechen lässt.
Aber dennoch könnte das Modul I2C, zumindest hab ichs damit probiert...
Seitdem baue ich meine Uhren mit dem Ding von Udo Klein
https://github.com/udoklein/dcf77/releases, und damit sind die Uhren
super.
Genau, fehlerresistent, und der Arduino hat was zu tun.
Beitrag #5968724 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5968857
Weißt du doch gar nicht.
Vielleicht will ich dich nur von der Anfälligkeit deiner Lösung
überzeugen, dir eine bessere aufzeigen und bin ganz plötzlich drin?
Ich habe mehrere Versuche mit dem Ding gemacht, und nicht nur mit einem,
und nicht nur an einem Controller, und die Ergebnisse waren eindeutig
"Geld nicht wert".
Aber bitte, stifte jemanden an das Zeug zu benutzen und ärgere dich
nachher das es nicht vernünftig läuft, wo dann der Programmierer dran
schuld ist.
#5968871
> schuld ist.
Hier liegt auch das Problem mit solchen lustigen Anfragen. Es wird ein
"Auftrag" für ein Hobby Projekt vergeben. D.h. es wird kein ordentliches
Lasten- und Pflichtenheft erstellt, weil ist ja nur Hobby und so einfach
und dafür ist auch kein Geld da. Aber Geld fließt ja trotzdem, und schon
hat man ein großes Problem falls der Kram am Ende nicht läuft. Entweder
muss der Auftragnehmer hier auf eigene Kosten enorm viel Nacharbeiten
oder der Auftraggeber ist unzufrieden und will seine Kohle wieder oder
erst gar nicht zahlen.
Darum sind solche bezahlten Hobbyaufträge der direkte Weg ins Verderben.
Wenn Hobby, dann macht es selbst, mit Hilfe aus dem Forum. Dafür ist es
da. Oder macht was anderes, wenn ihr das nicht könnt und auch nicht
lernen wollt.
#5968877
> Wenn der Programmierer es einfacher, stabiler und besser findet, beide
> Module via I2C mit dem Arduino kommunizieren zu lassen, ist mir das
> wumpe.
> Zumindest prinzipiell kann der Arduino das ja.
> Nur für den MAX6955 gibt es keine Alternative
Lass dich nicht von den "Experten" vollplappern, das sind alles nur
Reichsbedenkenträger und Jammerlappen. Ich hab hier im Forum schon
einige ähnliche, kleine Projekte gemacht und es lief eigentlich immer
ohne nennenswerte Probleme.
Ist denn die Hardware mit der Anzeige schon fertig? Denn sinnvollerweise
braucht man für die Softwareinbetriebnahme die gesamte Hardware vor Ort,
alles andere wird Murks.
(Firma: Funkenflug Industries) #5969167
@Karl Heinz
Erste Regel hier im Forum: Nicht die Trolle füttern, schon gar nicht
Mittwochs gegen 11 Uhr wenn sie endlich ausgepennt und ihr erstes Bier
offen haben.
Die Aufgabe klingt wirklich eher einfach, das Schwerste daran wird das
"Textformat" sein, was alles auf Dein Display soll, ggf. mehrere Zeilen
zeitlich nacheinander. Das solltest Du noch spezifizieren.
Ansonsten ist's eher eine Schnittstellen-Programmierübung mit dem recht
leistungsstarken µC und ich lehne deswegen auch ab: Zu wenig zu
verdienen für die paar Zeilen Code und ich müsste mich erst in die
Datenblätter der beiden Module/ICs einlesen weil ich mit beiden noch
nicht gearbeitet habe.
Lastenheft usw. brauchst Du für das Miniprojekt nicht. Das machts nur
unnötig kompliziert und zieht es in die Länge. Eine möglichst konkrete
Aufgabe was alles auf das Display soll, ggf. in welchen zeitlichen
Abständen oder wann, das sollte reichen.
#5969234
Aha.
Wäre das nicht ein Lastenheft?
Bloß weil es so heißt, muss es ja kein Heft sein. Ein Blatt mit "Rote
Lampe, blinkt einmal pro Sekunde, 230V Stecker" reicht doch schon.
Der Ingenieur macht dann ein Pflichtenheft draus in dem steht wie ers
baut, das wird abgehakt, fertig.
In diesem Fall wäre das seeehr sinnvoll, denn ich ahne, das der
Programmierer irgendwann nacharbeiten muss, weil das RTC-Modul murkst.
BTDT.
(Firma: Funkenflug Industries) #5969240
Hast Du? Sorry, das habe ich dann übersehen.
Aber Nacharbeiten muß man solche Projekte sowieso. Kenne das von meiner
AlarmSau, irgendwas übersieht man immer. An diesem Beispiel war's so,
daß das Ding ein Fall für den "Hersteller" wurde, wenn es keinen
Benutzer mit Admin-Rechten mehr gab, der seine PIN noch wußte. Da hab
ich zuviel an Sicherheit gedacht und mußte nun einen Recovery-Jumper
nachrüsten, mit dem sich die Admin-Rechte temporär abschalten lassen.
Daran, daß man den letzten Admin nicht löschen kann, habe ich gedacht -
aber nicht daran was passiert, wenn dieser seine PIN vergisst. :(
OP #5969293
Ich bin wirklich begeistert, wie sehr ihr alle um die Ecke denkt.
Das RTC_DCF-Modul schreibt Datum und Uhrzeit in seine Register, auf die
der Arduino zugreifen kann. Ein Teil dieser Daten sollen fortlaufend im
Format JJJJ:MM:TT:hh:mm:ss auf ein 14-stelliges Display geschrieben
werden. Keine Laufschrift, kein Blinken, keine Farbwechsel keine
Doppelpunkte, keine Buchstaben - nichts weiter. Zwischen das Auslesen
der Register und die Weitergabe an den I2C-Bus zum MAX6955 kommen noch 4
Zeilen Addition, Subtraktion etc. Das isses.
Das ist im Prinzip ein gaaaaaanz kleines Projekt, aber nur für einen
versierten Arduino-Programmierer mit vielleicht etwas Erfahrung mit dem
MAX6955
#5969302
Genau darüber muss man nachdenken wenn man das real implementieren muss.
> werden.
DAS muss man dann auch spezifizieren.
> Keine [...] Doppelpunkte
Aha. Dann muss wohl noch geklärt werden, wie mit Widersprüchen im
Lastenheft umgegangen wird.
Im Prinzip. Dann realisiere es doch selbst, wenn es sooo klein ist.
> MAX6955
Aha versiert und Erfahrung brauchts aber schon.
#5969307
muss man doch bei derlei Aufgabenstellungen, erkläre wie
das passen soll ohne
> Laufschrift
ich benötige für "JJJJ:MM:TT:hh:mm:ss" 19 Zeichen!
besser wäre eh:
2019/09/11_15:43:00
zuviele Doppelpunkte verwirren nur!
OP #5969310
Nein, wenn einen das Projekt interessiert, dann kann er sich bei mir per
PN melden und dann sehen wir weiter.
Du brauchst es allerdings nicht zu versuchen, mit Leuten, die nur dumm
daherschwallen, habe ich keine Lust gemeinsame Projekte zu machen.
#5969332
> Cyblord -. schrieb:
>> Denkst du Beleidigungen sind eine gute Antwort auf kritische Hinweise?
> Leute, die mir unterstellen, Projekte ohne Pflichtenheft anzugehen,
> schwallen dumm daher!
Das Pflichtenheft ist ja Aufgabe des Entwicklers. Es kann ja sein (was
Erfahrungsgemäß aber nicht so ist) dann du ein gutes Lastenheft
lieferst. Der Entwickler braucht aber Zeit daraus ein Pflichtenheft zu
erstellen. Für einen Kasten Bier als Bezahlung für ein ganzes Projekt,
macht das aber niemand ordentlich. Das ist meine Erfahrung, und darum
weise ich darauf hin.
Und nochmal: Wie wird das mit der Haftung geregelt? Denn, ebenfalls aus
Erfahrung, ist das in diesem Hobby/Auftrags/Graubereich öfter ein
Problem.
Darauf bleibst du eine Antwort schuldig. Hier könntest du Sachlichkeit,
statt Beleidigungen, einbringen.
Aus deinen aggressiven Einlassungen kann man aber jetzt schon erahnen
wie du dich bei Unstimmigkeiten im Projekt verhalten wirst.
#5969351
> Es sind 14 Ziffern, die auf 14
> 7-Segment-Elementen dargestellt werden sollen. Die Doppelpunkte gehören
> nicht zur Anzeige.
Oh Gott.
Dafür brauchts nu wirklich kein Lastenheft.
Das dürfte ein Arduino-Demoprojekt sein aus der Beispiellibrary.
Ich hatte schon an was mit Pixelgrafik gedacht, aber selbst das wäre in
den Tut's erklärt...
In der Zeit in der hier von dir ein nicht vorhandenes Problem diskutiert
wird, hättest du die etwa 15 Zeilen auch selber da reindröseln können.
Soooo kompliziert ist Arduino nu auch nicht.
Das ist ja wirklich nur
main(){
readI2C(RTCadr, 0);
writeI2C(DISadr,0);
readI2C(RTCadr, 1);
writeI2C(DISadr,1);
readI2C(RTCadr, 2);
writeI2C(DISadr,2);
Genau das schrub ich ja bereits weiter oben. Aber das will der TE
partout nicht.
Aber dieses "Problem" als bezahlten Auftrag rauszugeben ist halt humbug.
Beitrag #5969450 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5987760
Ich habe inzwischen eine Mail mit ordentlich detaillierter
Aufgabenbeschreibung erhalten. Der TO hat seine "Hausaufgaben" gemacht.
Nach dem Lesen des Datenblattes von diesem Maxim Chip hege ich starke
Zweifel an der Charlieplexing LED-Matrix. Jede LED leuchtet weniger als
1/8 der Gesamtzeit und wird mit maximal 40mA betrieben. Ich bezweifle,
dass man so auf ansprechende Helligkeit kommt. Des Weiteren befürchte
ich, dass die elektromagnetische Abstrahlung der LED Matrix die Funktion
des DCF Empfänger beeinträchtigen wird. Man wird dort wohl einen großen
räumlichen Abstand vorsehen müssen.
Mein Angebot habe ich abgegeben, mal sehen für wen er sich am Ende
entscheidet.
Gast #5987785
MaWin schrieb:
> Arduino nutzt kein main.
Natürlich heißt die erste aufgerufene Funktion main().
(mal abgesehen von den Rümpfen in den .initx Sections)
main() wird also von Arduino bereit gestellt und natürlich auch genutzt.
Wenn einem die mitgelieferte main() nicht gefällt, kann man setup() und
loop() weg lassen und eine eigene main() verwenden. Gerne auch in
Assembler geschrieben.
Gast #5987855
> Bewertung -1
Ganz klasse!
Da verbreitet einer der MaWin Klone Unwahrheiten (um nicht Lügen sagen
zu müssen), und dann wird die Richtigstellung negativ bewertet.
Ist doch irgendwie PlemPlem, oder?
Gast #5987868
Jetzt habe ich Dir ein -1 gegeben, weil es Spaß macht.
Mal ehrlich: Nimm das nicht so ernst. Dieses Bewertungssystem ist
sowieso quatsch. Hat Facebook wohl auch erkannt, die probieren gerade,
es wieder abzuschaffen.
Gast #5987936
bei Youtube kann man viele Videos mit 4-Stelligen 7-Segment Anzeigen
sehen. Die sind teilweise in abgedunkelten Räumen gemacht worden.
Dann habe ich noch dieses gefunden:
https://www.youtube.com/watch?v=jqujSO1Fbsg
Da wurden 8 Anzeigen pro Chip verwendet. Sieht nicht überzeugend aus,
wenn du mich fragst. Wenn die Sonne zum Fenster rein scheint, sieht man
vermutlich gar nichts mehr.
Gast #5987995
> Anzeigen sehen. Die sind teilweise in abgedunkelten Räumen gemacht
> worden.
> Dann habe ich noch dieses gefunden: Youtube-Video "MAX6955 tests"
Ok.....
Ich habe schon bei 3.3V mit acht Wtellen gearbeitet, hat super
funktioniert.
