FT600 FIFO Bus Master VHDL
OP Persönliche Seite #5969273
Gibt es eine VHDL Beschreibung fuer den FT600 von FTDI? Hat dort jemand
was oder kennt entsprechende Seiten im Internet? FTDI hat nur zwei in
Verilog und die Laufen bei mir nicht, weil da Altera bzw. Xilinx
spezifische Sachen verwendet werden. Jetzt versuche ich es gerade anhand
der AN-421 und dem Datenblatt, waere nur schoen wenn man nicht bei Null
anfaengt.
Gast #5969719
Das hilft ihm wenig. Klar er muss mit dem Ft600 in einen Fifo schreiben
oder daraus lesen, aber er muss vor allem das Timing einhalten und das
steht im Datenblatt.
Gast #5969903
Hier geht es aber nicht um einen fifo sondern die Anbindung des ft600.
Der hat einen fifo eingebaut den man richtig bespaßen muss. Timing ist
im Datenblatt. Ein fifo im fpga ist dazu natürlich auch sinnvoll aber
noch nicht die komplettlösung.
OP Persönliche Seite #5969913
Ich habe jetzt auch die AN165 gefunden, da sind VHDL Beispiele drin,
allerdings fuer den FT2223H, der hat nur 8 Datenleitungen und etwas
andere Kontrollsignale. Aber ein Anfang immerhin. Ich brauche ja auch
nicht alles zu implementieren, wenn ich den sync fifo 245 mode erstmal
mache, bin ich schon froh.
Gast #5969924
Njein, so wie ich verstehe geht es nicht um die Anbindung sondern um ein
VHDL-Model. Da kann man sich schon bei der Verhaltensbeschreibung an der
von FPGA innerein orientieren.
Wahrscheinlich scheitert  der TO daran, das er im Unterricht geschlafen
hat, als erklärt wurde, wie man mit VHDL das timing von Chip-IO's
modelliert und überwacht (asserts auf timing violation)
http://users.wpi.edu/~rjduck/VHDL%20module10%20rev%20g.pdf
OP Persönliche Seite #5969945
Was meinst Du jetzt genau mit "Model" in dem Zusammenhang?
Also ich will Daten vom FPGA zum PC und umgekehrt schreiben. Mehr nicht.
Der TO hatte gar kein VHDL in der Schule. Hab ich mir selbst
beigebracht, bzw. bin noch dabei. Sowas gibt's auch. :-)
Aber wir hatten Digitaltechnik, also Grundlagen sind da.
Danke fuer die Literatur, schaue mal rein.
Gast #5970047
Möchtest du dazu einen FT an den FPGA anbinden und dazu im FPGA ein
passendes FIFO-Interface implementieren?
Oder möchtest Du den FT selbst im FPGA emulieren? Da du nach einem
VHDL-Code für die FT-FIFO fragst, vermute ich eher letzteres?
OP Persönliche Seite #5970056
Ersteres. Im FT600 ist ein FIFO Slave, ich brauche auf dem FPGA einen
FIFO Master, damit die beiden kommunizieren koennen.
Den ganzen Chip moechte ich nicht designen. :-)
Gast #5970227
Ok, verstanden. Was genau verstehst Du unter einem "FIFO slave" ?
Bezieht sich da auf die Datenrichtung? Die müsste ja eigentlich in beide
Richtungen gehen.
Ich frage deswegen, um zu verstehen, warum du im FPGA noch eine FIFO
bauen willst, wenn im FT schon eine drin ist. Eigentlich brauchst du nur
einen Fifo-Controller, der die passenden Steuersignale erzeugt, also
vermutlcih eine Statemachine. Außer du kannst die Empfangsdaten im FPGA
nicht schnell genug wegschaffen.
OP Persönliche Seite #5970264
> Richtungen gehen.
Im angehaegten PDF auf Seite 4 ist ein Diagram. Da ist die Rede von
Master/Slave. Ich denke, weil der Master Read/Write ausfuhrt. Slave sagt
nur, dass Daten da sind. Aber Du hast recht, am Ende soll es in beiden
Richtungen gleichermassen funktionieren.
Ich denke es ist bequemer, wenn auf FPGA Seite auch einer ist. Dann ist
es leichter Daten bereitzustellen und abzuholen.
Aber ich werde mir das nochmal bedenken, dass ich da jetzt noch einen
Takt von aussen habe, kommt ja ach noch dazu.
Gast #5970275
Der fifo im ftdi ist zwar OK, kann man verwenden, aber der braucht
zumindest beim ft232h einen festen Takt. Wenn man im fpga also einen
anderen Takt verwendet bietet sich ein dual clock fifo im fpga an.
Außerdem hat man im fpga meist mehr Speicher.
OP Persönliche Seite #5970281
Ich mach es ja fuer den FT600, der kann nur 66 oder 100 MHz rausgeben.
Habe mir das beim FT232H nur mal angesehen, so als Einstieg quasi.
Genug BRAM habe ich eigentlich.
Gast #5970669
Genau im fpga hast du einen dual clock fifo. Auf einer Seite dein fpga
zeug, auf der anderen liest der ftdi. Aber der liest nicht direkt,
sondern du baust eine logik die mit dem Takt aus dem ftdi läuft und eine
statemachine hat die aus dem fifo im fpga liest und den ftdi bedient. Am
besten als Pipeline. Aber da ist das Problem, dass der ftdi plötzlich
sagen kann, dass er voll ist. Also musst du die Pipeline anhalten und
danach zuerst rückwärts wieder starten. Ich habe das nicht mit maximaler
performance gemacht für den ft2232h, aber gut genug. Das müsste hier im
forum als vhdl sein. Da siehst du vom Prinzip her wie man das machen
kann. Ich habe das sehr einfach gehalten, komme aber auch auf
>30MBytes/s. Und ich habe nur die Richtung Fpga>PC gebaut.
#5970683
Wenn ich mir das Datenblatt so anschaue, scheint der FT600 ein
stinknormales FIFO-Interface zu haben. Das kannst vermutlich ohne
weitere Logik direkt an einen FIFO_DC hängen oder auch einfach selbst
bedienen. So ein FIFO ist kein Hexenwerk. Oder wo ist das Problem?
Gast #5970796
Naja das ding kann ja dem fifo sagen dass es liest und erst danach kann
es sagen dass es voll ist, also die gerade gelesenen Daten nicht
angenommen hat. Das bedeutet dass wenn der ftdi das nächste mal wieder
ready ist nochmal die zuletzt gelesenen Daten angelegt werden müssen
bevor wieder aus dem Bram fifo gelesen wird.
Ob das so stimmt weiß ich nicht aber ist meine Erfahrung. Also direkt an
den Bram fifo anschließen hat nicht fehlerfrei funktioniert.
Gast #5970847
Ja sollte er, aber dann guck dir den ftdi mal an. Es geht hier nicht um
einen fifo im fpga sondern um den ftdi. Der verhält sich in diesem modus
nämlich wie ein fifo allerdings eben mit ein paar Eigenheiten.
Gast #5970882
Vielleicht ist es auch was anderes in und zwar erscheinen die Daten am
fifo Ausgang ja mit einem Takt Latenz. Wenn der ftdi also sagt er sei
voll, dann erscheinen nochmal neue Daten. Man darf also nicht sofort
wieder lesen wenn der bereit ist sondern muss erst diese Daten
weitergeben. Aber ich kann das jetzt nicht genau nachgucken. Mich würde
aber eine einfache funktionierende Lösung interessieren.
OP Persönliche Seite #5974202
Ich bin jetzt mal ein Stueckchen weiter gekommen.
Zumindest in der Simulation kann ich jetzt Daten senden. Die werden auch
unterbrochen, wenn der FIFO im FT600 voll ist. War erstmal mein
Minimalziel. Ein Zaehler generiert mir die Daten, FIFO hatte ich drin,
ist aber zu langsam. Hatte mir einen mit den Diamondeigenen Tools
generiert, schaffte nur 80 MHz oder so, das ganze laeuft jetzt bis 280
MHz.
Sind bestimmt noch Fehler drin.
Jetzt will ich erstmal sehen, wie ich das ganze Timing mit den Clocks
hin bekomme.
OP Persönliche Seite #5974951
Gustl B. schrieb:
>> MHz.
> Wozu? Der FT600 liefert doch nur maximal 100 MHz und ist auch mit den 66
> MHz schon schnell. Eine schnellere eigene Clock die man im FPGA Design
> verwendet braucht man nicht auf dieser Seite sondern mit der
> schreibt/liest man nur in einen dual-clock-FIFO.
Ja, hab ich nur erwaehnt. Ich muss jetzt erstmal sehen, wie ich die
Daten vorbereite. DC FIFO ist wohl das Passendste hier, um zwei
unabhaengige clock domains zu haben.
#5975599
Was du auch machen kannst ist jedes Wort einzeln zu schicken. Also
nachgucken ob der FTDI frei ist, ein Datenwort anlegen, wieder gucken ob
der FTDI bereit ist. Das kostet natürlich Takte und man bekommt nurnoch
ich glaube 1/3 der maximalen Datenrate durch bei FT2232H, dafür ist das
sehr einfach zu bauen und beim FT2232H gar nicht so schlimm, denn dem
kann man die Daten zwar mit 60 MByte/s geben, aber der kann die nur mit
480 MBit/s weiterreichen. 1/3 von den 60 MByte/s ist da schon mehr als
1/3 der USB Rate. Aber vielleicht bekommst du das ja auch irgendwie
elegant an einen DC-FIFO angeschlossen in funktionierend.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
