Spannungsregler ac-dc
OP #5971981
Hallo. Ich bin verzweifelt auf der Suche nach einem Spannungsregler der
mir eine AC Spannung von 20v-80v auf konstant 12v-14v DC und einer
Belastbarkeit bis 2A regelt.
Kann mir da Jemand sagen wo man sowas bekommt. Oder ist sowas machbar
als Amateur selbst zusammen zu löten?
Danke
Gast #5971991
Daniel H. schrieb:
> ist sowas machbar
Da Du so fragst, vermutlich eher nicht.
20-80VAC sind nach Gleichrichtung knapp unter 30-120VDC, eine
niederohmige Quelle vorausgesetzt.
(Was ist die Quelle? Redest Du von 50Hz, wie Netzspannung?)
Ohne daß eine galvanische Trennung nötig ist, (ist sie das?)
ginge ein Step-Down mit min. Eingangsspannungsbereich ca.
24-120VDC. Gibt es, müßte nur ein Gleichrichter + Elko vor.
Und was genau soll versorgt werden? (Du sagst "Spannungsregler",
womit oft ein Linearregler gemeint ist, der allerdings wenig bis
gar keine HF/Störungen abgibt... braucht das die Last?)
Bitte alle Fragen beantworten.
Gast #5972007
klds schrieb:
> Step-Down ...Eingangsspannung... 24-120VDC. Gibt es,
Z.B.:
https://www.ebay.de/itm/DC-DC-Step-down-Converter-120V-96V-84V-72V-60v-48v-36v-to-5V-12v-24v-USB-POWER-/253942337685
Was auch Amateure hinkriegen. Typ des Gleichrichters (in jedem
Fall als Graetz-Brücke mit 4 Dioden, diskret oder integriert)
richtet sich nach der Frequenz der Quelle, nötige Kapazität
(bei hoher Frequenz auch der Typ) des Elkos ebenfalls.
OP #5972028
danke für die Antwort.
Also es geht um die Instandsetzung eines Mopeds. Dort verbaut ist eine
Lichtmaschine mit Stator und spulen und ein magnetpolrad. Je nach
Drehzahl kommt dort eine Wechselspannung von 20v bis 80v raus.
Es soll versorgt werden, das Bordnetz (Licht, blinker etc) und die
Batterieladung.
Eine galvanische Trennung ist also nicht vorhanden.
Was für eine Frequenz aus der Lima kommt kann ich nicht sagen.
Habe jetzt schon zwei verschiedene (neue) Spannungsregler für Motorräder
ausprobiert. Einer regelte garnicht und der andere nur auf max 9vdc. Die
fertigen Regler für Roller/Motorrad sind idr. eingegossen in einem
alugehäuse. Man kann also nichtmal reinschauen was da verbaut ist.
#5972036
Typisch ist da ein Triac, der die Spule bei Überschreiten
der Ladespannung kurzschliesst. Ein normaler Spannungsregler
ist für solche Lichtmaschinen nicht geeignet. Man nimmt
einfach einen Gleichrichter und schliesst dahinter den Akku
an. Der Regler muss nur dafür sorgen, das ein voller Akku
nicht überladen wird.
Beitrag #5972505 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5972514
rag#5972 schrieb im Beitrag #5972505:
> du erzählst einen Unfug! Grauenhaft! echt! Sei froh, dass man dich nicht natura
trifft. ich meine ja nur,
> da würde wohl mancher amok laufen - sei froh !!! So viel Blödsinn auf
> einem einzigen Haufen das ist nicht zu ertragen! Ehrlich! ausklick->
Was ist denn jetzt plötzlich los?
Gast #5972557
Daniel H. schrieb:
> Spannungsregler
Daniel H. schrieb:
> Mopeds
Auf fein, eine Salamischeibe mehr.
Du bist völlig auf dem falschen Dampfer.
Du brauchst keinen Spannungsregler, sondern eine Akkuladeschaltung.
Und deine Lichtmaschine erzeugt keine bestimmte Spannung, sondern ist
eine Stromquelle mit irrelevant hoher Leerlaufspannung.
Mit 12-14V lädt man keinen Akku, sondern seine Spannung am Akku steigt
während des Ladens mit dem Strom aus der Lichtmaschine von 12 bis auf
14.4V.
Und dein Regler, an dem du nur 9V misst, ist wohl nicht kaputt, sondern
will einen Akku sehen um korrekt zu funktionieren. Der andere wohl auch.
Dir fehlt es massiv an Kenntnissen, um etwas selber bauen zu können.
Gast #5972613
Daniel H. schrieb:
>Je nach
Ich vermute mal, du hast im Leerlauf gemessen, also ohne
elektrische Belastung. Diese Spannung wird warscheinlich
einen hohen Innenwiderstand haben. Addiere mal die Leistungen
aller Verbraucher an dein Moped und belaste entsprechend mit
einem Widerstand und messe noch mal. Ist die Spule Massefrei?
Wenn ja, dann schließe einen Graetzgleichrichter an, und dann
direkt auf die Batterie, fertig. Zur Spannungsbegrenzung
noch eine 14V Leistungs Z-Diode Parallel. Eine Leistungs-
Z-Diode kannst du dir aus einen Leistungstransistor (2N3055)
und einer Z-Diode machen. Den Transistor auf ein Kühlkörper
schrauben.
Gast #5972667
> du erzählst einen Unfug! Grauenhaft! echt! .. sach mal, seid ihr hier
> alle irgendwie solche Machos, oder wie muss man solche Antworten hier
> werten? Sei froh, dass man dich nicht natura trifft. ich meine ja nur,
Meine Frau (die ich angesichts des Begriffes "Macho" verwundert fragte,
was das bedeuten könnte) durchschaute das Ganze schon nach wenigen
Minuten - ich gebe es mal sinngemäß wieder:
"Er oder sie hat gewisse Probleme damit, die Absichten anderer
einzuordnen - er/sie scheint sich ständig bedroht bzw. angegriffen zu
fühlen. Daher hat er/sie den Absatz auf verdrehte Weise verstanden. Zum
Beispiel den Bezug zum vorhergehenden Zitat ignoriert. Und für ihn/sie
könnte nach dem Wort hinkriegen auch ein Doppelpunkt sitzen, da er/sie
alles folgende nur noch als Bekräftigung des ersten, in seinen/ihren
Augen machohaft_arrogant_gemeinten Satzes versteht. Kannst Du mir
folgen?"
Dann lächelte sie kurz, und weg war sie. Klang einleuchtend.
@rag5972: Such' Dir Hilfe - Du hast sie bitter nötig.
