Eingangsschutzbeschaltung - Kompendium gesucht
OP #5972178
Guten Morgen,
kennt jemand eine gute Literaturquelle für Eingangsschutzbeschaltungen
(mit und ohne Pegelwandler)? Ein Buch, Application Notes oder
Zeitschriftenartikel wäre das, was ich suche.
Mir geht es weniger um den konkreten Fall (ich will ein 5V open drain
Signal an einen 3,3V Mikrocontroller-Pin bringen), als mein Wissen zu
erweitern.
#5973801
Interessant wäre auch eine Handreichung oder so die erklärt wann eine
Schutzschaltung nötig und wichtig ist und wann nicht. Ich behaupte dass
wenn ich meine Hardware sowieso nur über das USB von einem PC versorge,
dass ich dann auch diese Schutzschaltungen gut verzichten kann.
Gast #5973834
Sowas gibt es nicht. Es gibt Normen zum Thema EMV die bestimmte
Pruefbedingungen festlegen die deine Hardware ueberstehen muss. In
diesen Normen sind "relativ" willkuerliche Testspannungen und
Testsignale festgelegt von denen man ausgeht das sie dafuer sorgen das
man danach in der Praxis wenig bis keine Probleme hat. Die Erfahrung
zeigt das diese Annahme korrekt ist.
> Ich behaupte dass
Und ich behaupte das dies eine Fehleinschaetzung ist. Wenn deine Kundin
Klara Klawutnick mit Angorapullover ihre Katze streichelt waehrend sie
gleichzeitig das USB-Kabel deines Produktes in die Hand nimmt um es in
den Computer zu stecken dann kann es passieren das sie dabei mehr wie 5V
anlegt. .-)
Es gibt aber natuerlich unterschiedliche Ansprueche von Nutzern an ein
Geraet, abhaengig davon wo und wie sie es nutzen. Und deshalb gibt es
auch unterschiedliche Normen fuer bestimmte Anwendungsbereiche.
Und wenn dir das einmal bewusst geworden ist, dann gibt es
unterschiedliche Strategien wie du Bauteile auf die Platine werfen
kannst damit du die Hoffnung hast so einen EMV-Test zu bestehen.
Und dann gibt es natuerlich Buecher welche dir das Wissen vermitteln
eine eigene Strategie zu entwickeln. Beliebt ist dafuer zum Beispiel
Henry Ott:
https://www.amazon.de/Electromagnetic-Compatibility-Engineering-Henry-Ott/dp/0470189304
Olaf
OP #5973879
> Henry Ott:
Der sieht vielversprechend aus und ist bei der nahgelegenen
Hochschublibliothek ausleihbar. Danke für den Tipp!
Thomas Z. schrieb:
> OpenDrain und 5V ist aber ein Widerspruch.
Nicht wirklich. Die Sensor-Schnittstelle ist bis 5V und open drain
spezifiziert. Und wenn man eine lange Leitung hat, werden die 5V auch
ausgenutzt, um den Störabstand zu maximieren.
minifloat schrieb:
> Und auch da:
> http://www.netzmafia.de/skripten/hardware/Control/ein_ausgabe.pdf
Das scheint ein Online-Vorlesungs-Skipt, veröffentlich vom Dozenten
selbst zu sein? (Wenn ich mir das Veröffentlichungs- und Todesdatum des
Autors ansehe, scheint es ein Letztwerk zu sein.) Sieht auf jeden Fall
erst einmal seriös aus. Das schaue ich mir auf jeden Fall auch in Ruhe
an.
minifloat schrieb:
> schau' 'mal da:
> http://www.mikrocontroller.net/articles/Pegelwandler
Den Artikel kenne ich. Für unterschiedliche Pegel auf derselben
Leiterplatte liefert er gute Anregungen, aber von einem Kompendium für
Eingangsschutzbeschaltungen ist er noch weit entfernt.
#5973940
Das Thema Eingangsschutz ist oft, aber nicht ausschließlich ein
EMV-Thema.
Dinge, die im Rahmen von EMV nicht behandelt werden, sind u.a.:
- Spannung liegt an Eingängen an während das Gerät ausgeschaltet ist
- Verpolung
- Verwechselung von Datenleitungen und Stromversorgungsleitungen (z.B.
24 VDC an der CAN-Leitung)
- Verwenden des falschen Netzteils (z.B. 12 V Netzteil statt 5 V
Netzteil angesteckt, beide haben 5,5/2,5mm-Hohlstecker)
#5973968
> anlegt. .-)
Klar kann das passieren aber auch da fällt es mir schwer abzuschätzen ob
ich da eine Schutzschaltung einbauen sollte oder die ESD Dioden in den
ICs reichen. Bisher habe ich nie eine Schutzschaltung für meine
Basteleien verbaut und hatte auch keine Defekte wegen ESD. Fast alle ICs
die ich kenne haben ja schon selber Schutzdioden eingebaut.
Beispiel FT2232H:
https://www.ftdichip.com/Support/Documents/DataSheets/ICs/DS_FT2232H.pdf
Seite 49.
EMV ist ein anderes Thema, das brauche ich aber nur wenn ich mein
Produkt verkaufe.
Gast #5973976
> ICs reichen.
Wie ich schon sagte, du kannst das gar nicht schaetzen. Du kannst deiner
Schaltung einer gewissen Belastung unterziehen. Die Belastung ist dann
vielleicht groesser als das was in der Praxis passiert und deshalb wird
eine Schaltung die da durchkommt in der Praxis in aller Regel
funktionieren. Aber selbst da gibt es natuerlich Ausnahmen. (Blitzschlag
in der Naehe) Allerdings sollte diese Ausnahmen halt nur selten mal
auftreten.
Du brauchst auch kein Backup deines Computer zu machen. Computer gehen
auch niemals kaputt. Das kann man auch genau vorhersagen. :-D
Dann ist ja alles gut. Wieso willst du dann etwas aendern wenn du fuer
deine Anwendungen beste Erfahrungen gemacht hast?
Interessant wird es natuerlich sobald andere Leute die eigenen Geraete
benutzen. Du willst dann vielleicht nicht das sie dir das Geraet auf den
Tisch stellen und anfangen zu noergeln.
Das Problem ist nur leider das diese ganze Thematik so komplex ist das
es kein dreiseitiges Kochrezept gibt und danach ist alles gut...
Olaf
OP #5974029
Im Pegelwandler-Artikel wird noch auf den hier verwiesen:
http://www.microchip.com/stellent/groups/techpub_sg/documents/devicedoc/en026368.pdf
Eine nette Application Note. Ich finde nur nicht, von was es Kapitel 8
ist. Wenn die anderen Kapitel ähnlich gut sind, würde es sich lohnen,
das Gesamtwerk zu lesen.
Nachtrag: Hier isses:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/01146b.pdf
Viele Kapitel sind PIC-spezifisch, aber trotzdem ganz nett lesbar.
Gast #5977024
Danke für den Hinweis. Die Skripte von Netzmafia.de haben mir in der
Vergangenheit schon viel geholfen. Ich werde mir doch mal einen lokalen
Spiegel der Seite anlegen, wer weiss, wie lange es die noch gibt. Auch
tragisch 6 Monate nach der Pensionierung abtreten zu müssen. R.I.P
OP #5981494
Walter T. schrieb:
> minifloat schrieb:
>> Und auch da:
> an.
ich habe das Skript am Wochenende mal durchgearbeitet. Im großen und
ganzen verdient es das Prädikat "ganz nett", scheint sich aber
vorwiegend an Elektronik-Anfänger mit ihren ersten
Mikrocontroller-Schritten zu richten. Für diese Gruppe würde ich es als
"empfehlenswert" einstufen.
Henry Ott ist in der örtlichen Hochschulbibliothek leider gerade
verliehen. Da muß ich wohl noch ein wenig warten, bis ich den in der
Hand halte. Aber das ist nicht schlimm. Ich war ja ohnehin auf der Suche
nach Hintergrundwissen, nicht nach einer akuten Problemlösung.
Gast #5981881
"The Art of Electronics", 3rd ed, hat einiges über Eingangsschutz,
sowohl für digitale (Seiten 804-806) als auch für analoge Eingänge
(Seite 362).
OP #5982780
Gustl B. schrieb:
> Fast alle ICs
Hoppla, diesen Satz habe ich letzte Woche überlesen. Den kann man nicht
so stehen lassen.
STmicroelectronics schreibt in seinen Application Notes, daß
5V-tolerante Pins an 3,3V-Mikrocontrollern keine ESD-Diode besitzen. Das
ist zwar wenig überraschend, aber sie halten es offenbar für nötig, noch
einmal extra darauf hinzuweisen.
#5982795
minifloat schrieb:
> Und auch da:
Interessant, aber man sollte das kritisch lesen. Gleich lese ich in
Skript:
"Alternativ kann man auch zwei Siliziumdioden in Durchlassrichtung
zwischen
5-V-Ausgang und 3,3-V-Eingang schalten. An den Dioden fallen dann ca.
1,4 V ab, die leichte U¨ berspannung von 3,6 V verkraftet der Eingang."
Hier sehe ich Problem: in Wirklichkeit können Dioden mit wenig Last auch
0,5 V Durchgangsspannung haben und sogar weniger. 2x 1N4448 so
geschalten hatten bei mir 4,05 V, das ist schon zu viel für 3,3
Volt-Schaltung... Bestimmt hat Skript auch andere Fehler, wenn so etwas
schon am Anfang steht.
OP #6015133
den Henry Ott habe ich mittlerweile fast durch. Er enthält jede Menge
Grundlagenwissen und auch Layout-Tipps.
Was mir allerdings immer noch fehlt, ist ein Kompedium für konkrete
Schutzbeschaltung für unterschiedliche Anwendungsfälle.
