Li-Akku Umbau - Aus drei mach eins
Gast #5973344
bei NiCd und NiMh Akkus ist mir der Zellentausch geläufig, bei Lithium
hab ich bisher nur darüber gelesen, aber nun ists soweit,
Bei meinem DELL hab ich drei schwächelnde Akkus und ich will mir aus den
besten Zellen einen guten Akku basteln.
Wie geh ich da am besten vor?
Gast #5973364
Nachdem alle 3 Akkus schwächeln werden alle Zellen mit hoher
Wahrscheinlichkeit stark verschlissen sein. Eine Selektion ist aufwändig
und wird vermutlich nicht zum gewünschten Ziel führen. Zu beachten ist
das die Zellen gut brennen können und das BMS dazu gebracht werden muss
den neuen Zellverbund zu akzeptieren. Entweder durch Reset des Chips
oder durch einen Tausch der Zellen mit weiterhin versorgtem BMS.
Wirtschaftlich wird in jedem Fall der Zellentausch keinen Sinn machen,
lieber in der Freizeit noch Zeitungen austragen oder Pfandflaschen
sammeln und nen neuen Akku davon kaufen, haste mehr davon.
Häufig sind die Gehäuse der Akkus verschweißt und somit nicht
beschädigungsfrei zu öffnen und der Platz im Akkugehäuse nicht groß
genug für gelötete Zellen, in der Fertigung werden die Zellen
punktgeschweißt und die Kontaktfahnen liegen spaltfrei auf den Polen der
Zellen auf.
#5973673
HP-Akkus haben eine Softwarefunktion eingebaut die einen
Kapazitätsrückgang berechnet welcher mit neuen Zellen nicht umkehrbar
ist.
Weiters musst Du zwingend verhindern, dass die im Akku eingebaute
Elektronik stromlos wird. Sonst deaktiviert sich diese.
Die Softwarefunktion wie oben beschrieben wird sicherlich auch
implementiert sein. Um das zu testen kannst Du ja mal neue Zellen am
geöffneten Pack außen dazu hängen und ein zwei Akkuzyklen fahren.
Gast #5973700
Der Akkupack selbst meldet sämtliche Daten des Akkus an Dein Notebook.
Programme zeigen Dir das an. Ich verwende z.B. BatteryInfoView. Hiermit
kannst Du Deinen Akku überwachen.
Das Zellentauschen funktioniert nicht bei Li. Und ist außerdem
gefährlich. Die Zellen müssen 'ausballanciert' sein.
Gast #5973715
Der Witz an Akkuzellen ist das man von der Zellenspannung nicht
eindeutig Rückschluss auf den Ladezustand ziehen kann. Klar man kann
abschätzen das ein Akku wohl voll ist wenn sich die Leerlaufspannung im
Bereich der Ladeschlussspannung befindet ebenso mit der
Entladeschlussspannung (welche übrigens bei Lithium Zellen niemals
unterschritten werden sollte).
Um nun aber eindeutig den Ladezustand zu detektieren wird nun ein
einfacher Trick angewandt, es wird gezählt wieviel Strom in die Zelle
„gepumpt“ wurde bis erreichen der Ladeschlussspannung und wieviel
entnommen werden kann bis erreichen der Entladeschlussspannung. Dies
erledigt das BMS, das BMS weiß zusätzlich auch wieviel Strom entnommen
wurde seit dem letzten Ladevorgang und kennt somit den Ladezustand.
Moderne BMS erledigen aber auch andere Tätigkeiten, zum Beispiel das
Balancing der Zellen beim Laden oder das erkennen von defekten Akkus.
Auch allgemeine Informationen wie den Verschleiss des Akkus können diese
Systeme bewerten, das BMS kennt die Design-Kapazität oder die Kapazität
zum Auslieferungszeitpunkt und die aktuelle Kapazität welche der Akku
noch hat.
Hersteller solcher Chips gibt es einige, z.B. Texas Instruments, da die
Akkus über den SMBus (I2C) mit dem System kommunizieren gibt es auch für
viele Chipsätze Software zum resetten des BMS.
Gast #5973726
In keins der weise kann man die Elektronik des Akku-Pack's 'resetten'
#5973767
Akkupacker schrieb:
> Jörg R. schrieb:
>> Indem du die Kapazität der Akkus ermittelst.
> OK - dafür könnte ich ja die Betriebszeit ermitteln. Das Notebook misst
> ja auch irgendwas (Spannung, Strom)um zu melden "x% verfügbar".
> Also Zeit/% Diagramm erstellen, am besten für jeden Akku einzeln?
Am einfachsten für Dich wäre es wohl ein Ladegerät mit entsprechender
Funktion zu benutzen. Also Aufladen und beim Entladen die Kapazität
ermitteln.
Es geht nätürlich auch anders, aber welche Möglichkeiten hast Du?
