Frage bzgl. ESD Protection bei mosfets
Gast #5974211
Hallo Forum,
ich hätte mal eine Frage zum ESD Schutz bei mosfets.
Auf einer Platine habe ich 12 IRF5210 die jeweils einen LED Scheinwerfer
ein oder ausschalten sollen.
Die Schweinwerfer werden über 3 polige Steckverbinder mit dem
Steuergerät verbunden.
Auch wenn elektrische Kontakte eigentlich nicht berührt werden können,
frage ich mich, ob man die Schaltausgänge ggf. gegen ESD sichern sollte.
Oder ist es nur das Gate eines mosfets, was so empfindlich auf ESD
reagiert?
Das wäre in meinem Fall sogar schon mit einer TVS Diode versehen... nur
halt die Schaltausgänge, die ja mit Drain des P-Fets verbunden sind,
nicht.
Freue mich über eure GEdanken dazu.
LG, Marv
#5974226
Nicht wirklich. Die Drain-Source Strecke von MOSFETs reagiert bei
Überspannung wie eine Supressordiode. Wenn die Energie begrenzt ist,
geht da nix kaputt.
> reagiert?
Im Prinzip ja.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5974239
Wenn da nur alle paar Sekunden mal geschaltet werden soll, dann kannst
du zusätzlich zur TVS-Diode ja noch einen recht "hochohmigen" Widerstand
vors Gate klemmen, dann fällt schon einiges an Energie des ESD-Impulses
am Widerstand an und muss nicht im Gate gespeichert werden.
Gast #5974654
> reagiert?
Bei diesem Transistor ist nur das Gate ungeschützt. Die Source-Drain
Strecke hat eine parasitäre Zenerdiode, die für normale Fälle reichen
sollte.
Die Gate Kapazität ist allerdings so hoch, dass du da schon mit böser
Absicht ran gehen musst, um den Transistor zu zerstören. Durch einfaches
Berühren wird da nichts passieren und du hast wohl nciht vor, an das
gate eine lange offene Leitung anzuschließen, oder?
